Resultados 126 al 150 de 699
- 04/06/2021, 14:38 #126Forero Junior
- jun 2016
- madrid
- 07/06/2021, 18:15 #127
- 07/06/2021, 21:04 #128
Re: Aerotermia con radiadores normales en zona fría, funciona.
de momento poner modo silencioso en horas punta que limita la potencia al 60%
- 08/06/2021, 10:20 #129Forero Junior
- may 2021
- 08/06/2021, 12:56 #130
- 09/06/2021, 11:18 #131Forero Junior
- may 2021
- 09/06/2021, 13:05 #132
- 10/06/2021, 07:44 #133Forero Junior
- may 2021
Gracias de todos modos. No encontré el lugar donde indica cuantos mensajes hay que tener en el foro para poder enviar y recibir mensajes.
Para no ensuciar más tu magnifico hilo te contactaré cuando consiga tener habilitados los mensajes.
Un saludo y perdona las molestias
- 15/09/2021, 11:11 #134
pues llegó el momento, he cambiado de tarifa, me paso del pvpc a la tarifa nocturna de repsol 2 períodos para accionistas (he comprado una acción para poder beneficiarme) voy a pagar casi 6 euros más al mes por la potencia, pero voy a tener los mismos dos períodos horarios que teníamos con antigua discriminada de 2 períodos con estos precios por kwh consumidos garantizados 24 meses y sin permanencia, 0.1419 punta y 0.0679 valle, a los que hay que añadir el impuesto de la electricidad y el iva
en mis dos últimas facturas de pvpc (ya estoy con repsol) he pagado de media el kwh a 18,5 la penúltima y a 21,5 céntimos la última con impuestos incluidos, en los días que llevo ya con repsol estoy pagando 11,2 céntimos por kwh, por debajo del precio medio que pagué en la temporada de calefacción, teniendo en cuenta las bajadas de impuestos, y que en invierno mi porcentaje de gasto en valle aumenta, estoy casi seguro que voy a pagar menos de media por kwh que el año pasado
esta web me ha ayudado muchísimo a la hora de decidirme, también he tenido varias conversaciones con repsol antes de dar el paso, en la web puedes meter tus consumos reales usando el csv del contador, y al final del cálculo te dice tus horas de mayor consumo durante el período estudiado, muy útil para valorar la posibilidad de instalar placas
si activas las tarifas old te aparece la antigua pvpc de dos períodos, pero tener en cuenta que los cálculos de los períodos no saldrán bien antes del 1 de junio porque el esquema horario es diferente
se pueden añadir tarifas diferentes fácilmente, y también cambiar los períodos horarios, a mí no me ha hecho falta, la tarifa es muy simple porque el precio es siempre el mismo, lo único que tienes que saber para hacer cuentas manuales es saber el porcentaje de tu consumo que está en un período o en el otro
aparte el ahorro que voy a tener sobre el año pasado (increíble pero cierto) se acabó la paranoia con la hora punta, tened en cuenta que el finde funciona igual que antes también, con sus dos períodos (hablo de mi tarifa en concreto)
- 15/09/2021, 14:12 #135Forero
- abr 2020
- 15/09/2021, 14:33 #136
claro, con placas cambia mucho, en mi caso el ahorro que voy a tener con el cambio de tarifa es más o menos lo que podría ahorrar con una instalación de placas pequeña/mediana, los actuales precios tan altos hacen que la compensación de excedentes sea más rentable, y la primera hora punta casi te la quitas con la producción
yo no tengo fotovoltaica, dudo mucho de su amortización
- 23/09/2021, 16:25 #137Forero Junior
- ene 2021
- zamora
Hola, estoy interesado en poner un sistema de aerotermia y quiero haceros una pregunta,
que puede ser una tontería para quien este muy al día de este sistema, pero que yo desconozco.
Si el modulo exterior se instala en una terraza que esta cerrada con ventanas de aluminio correderas y hay 15 grados de temperatura y en la calle 10 grados negativos..¿ el sistema de aerotermia funciona correctamente o necesita estar en "contacto" con el exterior?
Si es viable.. la maquina tendrá que trabajar menos para alcanzar una temperatura de confort.
Gracias por vuestras respuestas.
- 23/09/2021, 16:37 #138
El problema es que enseguida pondría esa estancia superfría, ya que el frío que saca de la casa lo echa a algún sitio.
Y el problema principal es que si no hay intercambio de aire (para eso lleva un ventilador la unidad externa) pues no podrá trabajar como es necesario.
Si esto que planteas fuera viable, consumiríamos muy poca electricidad todos los que tenemos aerotermia, con poner la unidad exterior en una estancia con una estufa, ya tendríamos la solución mágica, jeje Pero la realidad es tozuda y las leyes de la física aún más.
Otra cosa es que estéticamente la prefieras poner ahí para que no se vea desde la calle o por mejor acceso para mantenimiento, entonces solo tendrás que abrir las correderas cuando pongas en marcha la aerotermia a princípio de temporada.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 23/09/2021, 16:47 #139Forero Junior
- ene 2021
- zamora
- 23/09/2021, 17:11 #140
vamos a ver, la máquina recoge el aire a una temperatura por detrás, y la suelta por delante por el ventilador enfriado, si eso está cerrado el rendimiento será horrible, porque cada vez entrará más frío el aire
no tiene sentido lo que dices, si quieres ponerla ahí lo que tienes que hacer es quitar los paneles para que el aire entre de la calle, o conducir el aire de salida fuera de alguna manera que no interfiera con el que entra, si pudieras por ejemplo expulsar el aire frío que sale de la máquina hacia abajo y te siguiera entrando aire de fuera por arriba podrias usar la terraza, pero lo que dices de precalentar la habitación no tiene sentido alguno, porque siempre será menos eficiente el sistema que uses para calentarlo que la propia aerotermia
si quieres aprovechar el calor residual de esa habitación te durará sólo unos minutos, porque la bomba se encargará de extraerle ese calor en cero coma
- 23/09/2021, 17:21 #141
Esta idea es igual que la de los que dicen de poner un generador a una rueda de un coche eléctrico y así según circula por un lado gasta la batería para que funcione el motor eléctrico y por otro se va cargando con el generador, por lo que si se afina el sistema, hasta se podría suprimir la batería y ahorrar peso...
Virgen santísima...
Las gallinas que entran por las que salen, como diría José Mota.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 23/09/2021, 17:22 #142Forero Junior
- ene 2021
- zamora
- 02/10/2021, 01:14 #143Forero Junior
- jul 2014
- granada
Buenas noches, estoy pensando en poner una aerotermia. Y la situación es parecida a l a tuya. Es una vivienda aislada, con 2 plantas y unos 150 m2 en zona fría. Granada. Tuve una caldera de pellet, la verdad no conseguia un buen confort al no tener DI. Fallaba en exceso. Ahora no tengo ningún sistema, pero el sistema hidráulico está mal construido al tener una tubería de 18Cu para un circuito de 8 radiadores en total 85 elementos. Y oro circuito de 4 radiadores en total 35 elementos. He preguntado y me dicen que funciona bien con radiadores normales, y que tan solo sería cambiar alguno po run fancoils para optimizar.
No dispongo de sala de calderas, es un porche techado exterior, donde se instaria la caldera, funcionária? . O se seria mejor aislar el porche??
He estado leyendo todo el hilo, y creo que funcionará. Además tengo una instalación de FV, que reduciría el costo eléctrico.
Piensas que funcionará?
- 02/10/2021, 06:02 #144Forero
- abr 2020
Hola, yo veo demasiadas variables, creo que vas a necesitar a un profesional...
- 09/10/2021, 23:19 #145
120 elementos para 150 metros un poco justo, pero granada no es tan fría como mi zona, sé que hiela unos cuantos días pero aquí lo hace unas cuantas semanas, te podría valer seguramente
sobre tus problemas de circuitos NPI, sobre los fancoils, no son rentables, son carísimos y ahorras entre un 10 y un 15% suponiendo que sean todos fancoils, muy mal negocio, si puedes mejor aumenta elementos normales donde te falten
la unidad exterior tiene que estar en el exterior como su propio nombre indica, aislar no tiene sentido, coge el aire por detrás, lo enfría y lo suelta por delante, si el porche es abierto no hay problema, pero si tiene paredes puedes conseguir un resultado horrible, porque el aire frío expulsado se acumularía en el porche y realimentaría a la máquina ... lo peor que se puede hacer
- 10/10/2021, 06:05 #146Forero Junior
- jul 2014
- granada
La máquina exterior, iria en el exterior, lo que me referia era la máquina interior instalarla en el exterior. Pero en un porche techado. Ya que dentro de la vivienda es inviable. El número de elementos es 1 elemento por m2 de habitación, donde flaquea el número es en pasillos, baños y cocina. En mi zona suele helar 1 mes más o menos de media, la ventaja es que al mediodía suele subir la temperatura bastante, o sea se pasa de 1 o 2 negativos a 12 o 14 grados. Un especialista lo único que me ha aconsejado es mejorar el circuito aumentando diámetro y colocar bombas para aumentar la velocidad. Y creo que sería la solución.
- 10/10/2021, 09:32 #147
las bombas de circuladión de la aerotermia son mejores y mueven más caudal que las de otros sistemas, si el déficit de radiadores es en zonas de paso no lo veo demasiado problemático
si usas un sistema monoblock como el mío, salvo que hables del acumulador de agua caliente sanitaria, no hay que poner en el interior nada más que un aparato parecido a un router, y lo suyo es que esté relativamente protegido de inclemencias y humedades
- 10/10/2021, 09:43 #148Forero
- oct 2019
- santander
Reforma la instalación hidráulica aumentando diámetros,aumenta elementos de radiador y sí aísla la unidad exterior. Ajusta la potencia de máquina y como no tienes otro apoyo hazlo con resistencias.Lo de poner dos bombas,una por planta con un pequeño DI-equilibrio,te mejoraría la instalación. Ponte en manos de un buen instalador.
- 10/10/2021, 09:55 #149
¿aisla la unidad exterior? explica eso por favor @juanrom , cómo evitas la recirculación del aire si la aislas?
- 10/10/2021, 16:36 #150Forero
- oct 2019
- santander
Alguien que sabe tanto como tú,entenderá que digo aísla la unidad al exterior,la interior.
