Resultados 51 al 70 de 70
  1. #51
    enriqueneo está desconectado Forero
    ene 2020
    granada
    Predeterminado Re: Duda Temporizador semanal Panasonic Aquarea
    Habéis tenido que hacer algo en especial. A mi no me funciona.
  2. #52
    chuwiwi está desconectado Forero
    jun 2012
    Prueba a hacer un cambio y a aplicar a ver que te hace.
  3. #53
    ene 2020
    granada
    Pues no hace nada.
    Alguien me podría ayudar para poder configurar la maquina de tal manera que el agua solo pueda funcionar de 23:00 A 13:00 HORAS DEL DIA SIGUIENTE
    No me entero muy bien como funciona el programador de la aplicación y del aparato.
    jun 2012
    Hola Enriqueneo,
    Así sería con la calefacción encendida siempre
    Así sería con la calefacción apagada siempre
    Has de copiar la configuración a todos los días, y si quieres puedes programar la calefacción también para que a ciertas horas se apague también o baje incluso la temperatura de impulsión.
    ene 2020
    granada
    Gracias por tu ayuda
  6. #56
    jun 2012
    Hola de nuevo, he visto que la configuración está mal, las imágenes son hasta la 01:00 de la madrugada, no hasta las 13:00, tienes que poner las 13:00 en lugar de la 01:00, pensé que solo querías que calentara de 23:00 a 01:00.
    ene 2020
    granada
    Buenos días. Gracias por la ayuda . El problema es que no me funciona ni la web ni el temporizador del aparato . Voy a llamar a Panasonic a ver qué me dicen
  8. #58
    jun 2012
    Le tienes habilitado verdad?
    A veces se nos pasan las cosas más obvias.....
    Otra cosa que puedes comprobar es ver si la información que te dá la app es la que realmente tiene la máquina, (temperaturas de agua y exteriores), con esto ves si hay comunicación y si reiniciando la conexión a internet y la propia máquina, te sigue ocurriendo, aún habiendo comunicación desde la app, tendrán que revisarlo desde el servicio técnico.
  9. #59
    ene 2020
    granada
    Gracias es más al principio no le daba al botón en algo tan obvio pero pasa.
    La App comunica perfectamente con la máquina . Yo puedo subir la temperatura del agua y de la calefacción y funciona. Lo único que no comunica es el temporizador semanal .
    He hablado por teléfono y me han dicho que les envíe un correo con toda la información para ver qué pueden hacer .
    Os iré contando . Si alguien se le ocurre algo que me diga .
  10. #60
    pauralota está desconectado Forero Junior
    mar 2020
    Barcelona
    Buenos dias,
    Puede ser que la temporizacion semanal habilitada desde la app funcione pero si vas al panel de la máquina no aparece, en cambio desde la app si que aparece ?
    Me estoy volviendo loco con este tema. Aparentemente los cambios que tengo puestos en la temporizacion (app) se llevan a cabo pero en el panel me sale todo deshabilitado.
  11. #61
    ene 2020
    granada
    Acabo de hacer una prueba en la App para que el agua solo la caliente de 23:00 a 13 horas del día siguiente en la APP .
    Os iré contando a ver si es como tú dices . Gracias por la información.
    Buenas tardes otra vez.
    Pues os confirmo que funciona perfectamente el temporizador desde la APP. Esta claro que la información que programamos en la APP no se va a trasladar a la maquina. Lo que hace el temporizador de la APP es cambiar el estado a lo que nosotros hemos programado y envía esa información a la maquina igual que hace cuando modificamos algún parámetro en la APP.
    COmo podeis ver en las fotos yo he progrado en la APP para el agua se apague de 13 horas a 23 horas y que funcione de 23:00 horas a 13 horas del dia siguiente que es cuando la luz la tengo mas barata por contrato.
    Os adjunto fotos para que veais lo que ha pasado en la aplicación y en la maquina.
    Duda Temporizador semanal Panasonic Aquarea-img_5457.jpgDuda Temporizador semanal Panasonic Aquarea-img_5458.jpgDuda Temporizador semanal Panasonic Aquarea-img_5459.jpg
  12. #62
    jun 2012
    Cita Iniciado por enriqueneo Ver mensaje
Nombre: IMG_5457.jpg
Visitas: 123
Tamaño: 52,6 KB
ID: 22249Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG_5458.jpg
Visitas: 124
Tamaño: 38,1 KB
ID: 22250Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG_5459.jpg
Visitas: 122
Tamaño: 38,5 KB
    Así es como ha funcionado siempre, es decir las configuraciones que se hacen en la App no se ven reflejadas en la máquina, pero si se ejecutan correctamente.
  13. #63
    ene 2020
    granada
    Entonces lo entedi mal . Yo lo que pensaba es que lo que programabas en la App se copiaba a la máquina . Gracias, solucionado parece de esta manera
  14. #64
    ene 2020
    granada
    Aprovecho este hilo para preguntaros .
    Hoy hemos llegado en granada a más de 30 grados y la temperatura exterior de la máquina ha llegado a 40 grados .
    He visto que en la pantalla de la máquina aparece el sol como que está configurada para invierno pero el símbolo que indica en qué modo está la máquina si acs o aerotermia ha desaparecido .
    Entiendo que automáticamente la máquina como ha detectado que estamos como si estuviéramos en verano se ha desconectado automáticamente no ?
    eulises232 está desconectado Forero
    ene 2019
    Daganzo de Arriba (Madrid)
    Hola!
    Tengo definidas 6 operaciones en el temporizador semanal y quería añadir mas pero cuando le doy al símbolo de "+" para añadir no hace nada...¿cuantas operaciones se pueden definir? .Duda Temporizador semanal Panasonic Aquarea-aerotermia-programador.jpg
    Cita Iniciado por eulises232 Ver mensaje
    Hola!
    Tengo definidas 6 operaciones en el temporizador semanal y quería añadir mas pero cuando le doy al símbolo de "+" para añadir no hace nada...¿cuantas operaciones se pueden definir? .Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: Aerotermia programador.jpg
Visitas: 104
Tamaño: 23,4 KB
    Me contesto a mi mismo tras visitar el simulador de Panasonic Aquarea Cloud en https://demo.aquarea-smart.panasonic...wStatusDisplay , solo permite 6 operaciones ... me parecen insuficientes que pobre el software y que limitaito para tanto dinero invertido.
  16. #66
    Lionel está desconectado Forero Junior
    dic 2019
    Sevilla
    Cita Iniciado por chuwiwi Ver mensaje
    Hola jesvalera, desde la nube que usan los instaladores para conectarse a tu máquina en caso de necesitar soporte remoto.
    https://aquarea-service.panasonic.co...tionStatistics
    Tienes que dar de alta tu dispositivo.
    Subo este post de hace 2 años.
    Esa web es para instaladores y en los pasos de registro te pide datos de empresa.
    ¿Yo como usuario final de la máquina podría darme de alta para tener acceso a esos datos?
  17. #67
    jun 2012
    Si, sin problemas, sólo has de seguir los pasos que te van saliendo y aceptando las cláusulas, más o menos como cuando diste de alta el control remoto.
    Cita Iniciado por Lionel Ver mensaje
  18. #68
    dic 2019
    Sevilla
    Buenas de nuevo. Logré registrarme pero cuando abro el enlace para dar permiso a la "empresa" que he creado para controlar la máquina, me dice que lo compruebe en el listado de usuarios.
    Me voy a ese apartado y actualmente tengo a la empresa que me hizo la puesta en marcha de la máquina con acceso completo, y ya no me salen más usuarios en la lista.
    No se si solo puede haber un usuario y debo quitar a la empresa que me hizo la puesta en marcha para poder activar la "empresa" que acabo de crear, o podríamos estar los dos. La cosa es que no aparece mi usuario por ninguna parte para darle permisos...
  19. #69
    masalcedo74 está desconectado Forero
    jul 2021
    Solo puede haber una empresa supervisando tu instalación.
  20. #70
    jun 2012
    Efectivamente, como dice masalcedo, solo puede haber una empresa supervisora, tendrías que eliminar ese usuario y volver a crear otro con tus datos.
