Página 5 de 6 PrimerPrimer ... 456 ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 125 de 147
  1. #101
    yesmills está desconectado Forero
    nov 2016
    LAREDO
    Predeterminado Re: Nueva experiencia con panasonic aquarea
    Cita Iniciado por mbc123 Ver mensaje
    *12000kWh. hablemos en propiedad
    ya puedes disculparme, no volver a pasar
  2. #102
    david-dc está desconectado Forero Junior
    may 2011
    Cantabria
    No consigo que la caldera, al seleccionar el sensor “temperatura del agua” al llegar a la temperatura de consigna pare. He probado 24 horas y al final he desistido...
    [emoji26]
  3. #103
    naranjo780 está desconectado Forero
    feb 2018
    Ciudad Real
    Hola chicos, tengo un problema, me gustaría cambiar la temperatura de impulsión del agua, pero no recuerdo cómo se accede al menú del instalador. Alguien me hecha un cable? Gracias
    Pd: mi caldera es una panasonic
    Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
  4. #104
    Igahe está desconectado Forero
    feb 2017
    cantabria
    Yo juraría que no te hace falta entrar al menu instalador oara eso, la mia puedes subir 5 grados arriba y 5 abajo simplemente posicionándote en los dígitos de la temperatura de impulsión y dandole a la flechita para arriba y para abajo, me imagino que no quieras bajar ni subir mas de 5. Un saludo.
  5. #105
    feb 2018
    Ciudad Real
    Hola, muchas gracias por tu ayuda, desde mis opciones es imposible subirlas. Cuando me hicieron la puesta en marcha, el instalador me explico que había dos menús, uno para el y otro para mí. Me acuerdo que desde el suyo si podía cambiarla, y tbn recuerdo que se accedía dejando pulsados 3 botones a la vez, pero he probado de diferentes formas y nada. Mi caldera es de la generación h, la tuya tbn?
  6. #106
    jesvalera está desconectado Forero
    feb 2018
    Ponferrada
    Te pongo los pasos que tienes que seguir.
    Debes apagar primero la pantalla, y luego ir entrando en los menús con el botón de arriba a la derecha.
    Ya me dirás.
    Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
  7. #107
    feb 2018
    Ciudad Real
    Gracias compañero, mi error era entrar en opciones de instalador en modo on.
  8. #108
    may 2011
    Cantabria
    Buenas! Alguno me podéis decir que configuración tenéis en el caudal de la bomba?
    No se por que me da que no es la correcta...
  9. #109
    feb 2018
    Ciudad Real
    Cita Iniciado por david-dc Ver mensaje
    Por fin hoy me acordé de mirartelo. En mi caso, todavía no vivo en la casa nueva. Yo tengo 0xA1.
  10. #110
    may 2011
    Cantabria
    Gracias, aunque las instalaciones cada una es de una madre, me vale como referencia.
  11. #111
    cloud está desconectado Forero
    oct 2018
    Turís
    Podrian recordarme cual es la combinación para entrar en el menu que activa o desactiva el frio.
    marcos1169 está desconectado Forero Junior
    mar 2017
    lugo
    Hola a todos, os dejo aquí mi experiencia con aquarea 9kw Tcap all in one con ACS de 185L, si que llega la potencia de 5750 aunque justilla, tengo tarifa con discriminación horaria y 130m2 calefactables en el interior de galicia, estamos encantados con su rendimiento y consumo, os puedo decir que cada mes de duro invierno desde noviembre a marzo-abril gasta sobre 70-90e de consumo incluidos los consumos típicos de vitro, lavadora y demás, los meses restantes de verano gasta entre 38 y 50e cuando la calefacción esta apagada o casi, la calefacción solo funciona por las noches de 22.00 a 12.00, no tengo depósito de inercia ya que la generación H no lo necesita al regular sola, lo que si necesita es un caudal mínimo que lo compensa con 2 baños que no tienen cabezales eléctricos sino manuales, os dejo mi experiencia y doy gracias a pepito saltamontes y donc por los consejos recibidos, un saludo
  13. #113
    mar 2017
    lugo
    Hola cloud, la teclas para entrar en el menú que no es el menu convencional son: Tecla superior derecha, flecha abajo y flecha izquierda
  14. #114
    feb 2017
    Norte
    Cita Iniciado por marcos1169 Ver mensaje
    Gracias a ti por volver por el foro a contarnos la experiencia, consumos y sobre todo lo contento que has quedado. El modelo T-Cap de 9kw parece que da unos resultados extraordinarios.
  15. #115
    doviedo está desconectado Forero Junior
    may 2020
    Torrejón de Ardoz
    Buenos dias,
    hace un 10 meses que me pusieron en marcha la aquarrea de 12000kwh biblock con un deposito de Acs de 185l , bomba recirculacion Acs y deposito de compensación. Los modelos son exterior WH-UX12HE5 y interior WH-SXC12H6E5.
    Bien pues mi dudad y discusion con los instaladores es que me quedo sin Acs caliente a los 20 minutos de ducha. La temperatura de consigna esta en 50º y si alargamos la ducha con grifo termostatico mas de 20 minutos el agua se queda en 29º o menos. La recuperacion a veces funciona bien y en 30 o 40 minutos esta a 50º otra vez pero hay veces que tarda varias horas y esto no se a que puede ser debido.
    Mis consultas son varias:
    Es normal que te quedes sin agua caliente en ese tiempo?
    Por que unas veces tarda mas en recuperar?
    La maquina ha tenido bastante fallos desde el principio, sustitución de placa y control, válvula tres vias..... en fin !!!!
    Tambien tengo problemas con la calefacción ya que creo que tarda bastante en llegar a la temperatura de consigna en alguna estancias y me aseguran que la instalación esta bien purgada y calibrada de los caudalimetros.
    Tengo bastante lío y se me acaba la garantía que me dieron de fin de obra de un año... No se si son problemas comunes o es que la maquina funciona mal.
    Ojala podáis ayudarme.
    Gracias y un saludo
  16. #116
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    La maquina funciona mal, no son problemas comunes.
    A venido el SAT de Panasonic?
    may 2020
    Torrejón de Ardoz
    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    Si han venido 3 o 4 veces. Cambiaron placa electrónica y control. También hicieron cambiar la válvula de 3 vias y por último el cable que va desde el control a la unidad interior por uno aislado por que decian que había armonicos y volvia a la máquina loca.
    Después de eso va algo mejor.
    Con el depósito de 185 litros debería haber para mas tiempo de ducha?
    Mi duda es que una vez que se ponga hacer acs debería de calentar suficientemente rápido para que el depósito no baje hasta los 29° mientras sigues con la ducha?
    El SAT creo que ya se está lavando las manos diciendo que el depósito es pequeño y no quiere o sabe arreglar la máquina
  18. #118
    ago 2008
    parla,madrid
    Que deposito tienes, el modelo?
    Tienes recirculación de ACS?
    may 2020
    Torrejón de Ardoz
    Hola, Los modelos son exterior WH-UX12HE5 y interior WH-SXC12H6E5.
    Si tengo bomba recirculacion ACS programada para que se encienda 2 veces al día un par de horas. También tengo depósito de compensación
  20. #120
    ago 2008
    parla,madrid
    Te he preguntado sobre el modelo del deposito de ACS.
    La maquina que tienes tu es una T-CAP.
    Y cuantos litros tiene el deposito de inercia?
    El suelo puede tardar en calentar y porque el mismo suelo puede estar mal hecho.
    may 2020
    Torrejón de Ardoz
    El modelo exacto del depósito no lo se , es Panasonic y de 185 litros. El depósito de inercia es de 50 litros.
    Respecto a lo del suelo no pasa en todas las estancias. tengo fotos de como esta distribuido en tubo del suelo radiante en cada estancia.
  22. #122
    Javihigueras está desconectado Forero
    ene 2019
    Jaen
    Cita Iniciado por PepitoSaltamonte Ver mensaje
    No se responderte porque no se si te refieres al consumo de la resistencia de backup (pero eso mas o menos lo sacamos del deposito de inercia antes 1,9kw, por lo menos aproximado) y en 8 minutos la maquina consumiendo 4kw daria otros 1,9 kw (en total 3,8kw por cada ciclo de desescarche, que puede ser menos sino se utiliza la resistencia de backup), o quizas te refieres al consumo que tendria una resistencia externa que descongelase la unidad externa.
    Los consumos en kwh, no sabria decirte, son buenos, pero tampoco me parecen destacables, pero esto lo digo porque intuyo que quitando la bomba de calor tienes un consumo muy pequeño electrico. Esto que digo es muy cuestionable, cada cual sabe mejor sus consumos, quizas consumes mucha agua caliente o tienes algun otro aparato de consumo electrico que puede ser equivalente al consumo de una vitro pero viendo que los primeros meses gastaste solo 110 kwh pues me sorprende porque gasto 4 veces mas los meses sin calefaccion .
    Aunque lo dicho, no son malos consumos, he visto consumos que casi doblaban ese consumo en otras maquinas equivalentes calentando solo un 35% mas de superficie.
    La TDH suele valer la pena porque son 14 horas baratas y mas frías (las horas frías la maquina tiene peor rendimiento y consume mas), que las otras 10 horas.
    De todas formas me parece muy barato el kw a 0,133kw con impuestos, no se si has sumado peajes y todos esos otros impuestos que ponen a la electricidad. Yo normalmente hago cálculos teniendo en cuenta el precio del kw con impuestos en 0,185€ (tampoco estoy muy seguro, pero en otros sitios he visto precios parecidos 0,17).
    De todas formas, quizas tu tienes vitroceramica que consumen una barbaridad, ten en cuenta que parece que OXKAR81 parece gastar muy poco en electricidad los meses que no son invierno.
    Lo que no estoy seguro si en la TDH los peajes son iguales o diferentes que en la tarifa normal.
    Y en verano tambiem interesa la TDH que la aerotermia gasta mas cuando no esta la TDH por que cuando mas calor hace es cuando tenemos el tramo horario mas caro
  23. #123
    feb 2018
    Ponferrada
    Yo tengo un depósito de 200 litros, y si la ducha se alarga cae la temperatura a 25 o 30 °C. Entonces sí que tarda un buen rato en recuperarse, 40 o 50 minutos fácil, es normal. Evidentemente en invierno tarda más que en verano. Pero si te duchas rápido, solo baja 4 o 5 grados.
    Enviado desde mi MI 8 Lite mediante Tapatalk
  24. #124
    may 2020
    Torrejón de Ardoz
    Cita Iniciado por jesvalera Ver mensaje
    Hola Jesvalera,
    Esto es lo que quería saber, no conozco a nadie con aerotermia. El técnico de Panasonic me dice que eso es normal. Por eso pregunto a otros usuarios de aerotermia Panasonic si les pasa lo mismo que a mi.
    Yo entendía que la máquina era capaz de hacer la misma cantidad de agua caliente que gastas para que no bajara tanto la temperatura del depósito pero parece ser que no. No se si esto es así con todas las marcas o solo Panasonic.... o con todos los modelos....
    A cuanto teneis puesta la temperatura del depósito?
    A mi no me deja subirla de 50. La pongo a 56 con diferencial de 5° y no pasa de 50 nunca.
    Gracias por vuestras respuestas
  25. #125
    dardhal está desconectado Forero
    mar 2017
    España
    Cita Iniciado por doviedo Ver mensaje
    Si eso fuera así, ¿para qué iba a ser necesario un depósito que acumulara el ACS? Si hay depósito es precisamente porque la potencia térmica de la máquina que genera el agua caliente es (muy) inferior al ritmo al que consumes ese agua caliente en condiciones normales.
    Esto pasa con todos los modelos salvo que te pongas una máquina ridículamente sobredimensionada. Por ejemplo, una de 16 kW, que en cuanto empieces a demandar agua caliente se ponga en marcha y genere (en teoría) 16 kW de agua caliente. Y 16 kW son valores parecidos a los de un calentador de agua que funciona con gas.
    Lo que no me parece ni medio normal es que en 20 minutos de ducha el agua salga prácticamente fría. No sé el tipo de duchas que te das, o el caudal de la misma, pero desde luego con cualquier sistema de ACS donde el agua no se genere según se va necesitando (gas / gasóleo) debes adecuar tus hábitos a tu sistema de producción de agua caliente.
    Yo probaría a ver qué caudal de agua caliente estoy consumiendo en las duchas, como primera referencia. Coge un recipiente de un litro, métete en la ducha, ponla al caudal habitual, y pasa a llenar el recipiente con el grifo durante un minuto y cuenta cuántos litros has llenado durante ese minuto. En un depósito de 185 litros a 50 ºC no vas a tener 185 litros a 50 ºC, pero es posible que no te duches a 50 ºC, sino más bien a 40 ºC o poco más, con esa información ya tienes una idea de si puede estar pasando algo:
    * Si estás duchándote a 10 l/min, entonces en 20 minutos vas a tener agua fría aún si no le pasa nada a la máquina
    * Si te estás duchando a 5 l/min entonces en 20 minutos aún deberías notar poco la bajada de temperatura
    * Que yo recuerde una Aquarea H deja subir el ACS con la bomba a 55 ºC, para valores por encima tienes que echar mano de la resistencia. Si te quieres pegar duchas largas y calientes cuanto más alta sea la temperatura de acumulación más te durará el agua caliente. Cuidado con escaldarte.
