Resultados 1 al 21 de 21
- 07/06/2017, 12:54 #1Forero Junior
- jun 2017
- Murcia
INVERTER CHARGER model name:VX3-M PLUS 3K
Buenas tardes quería saber si este inversor el arranque del grupo electrógeno lo hace de manera indirecta o directa,gracias un saludo
- 09/06/2017, 10:30 #2Forero Junior
- jun 2017
- Murcia
Re: INVERTER CHARGER model name:VX3-M PLUS 3K
Alguien podria resolverme duda?
- 09/06/2017, 10:39 #3el_cobarde Invitado
- 09/06/2017, 10:50 #4Forero Junior
- jun 2017
- Murcia
De manera indirecta me refiero a que si el inversor manda una señal al cuadro de maniobra del grupo para el arranque
Suelen ser relés sin potencia, solo abren o cierran un circuito. Es este el que tiene que estar energizado por el panel de arranque del grupo. Y no todos los modelos de Voltronic llevan, ojito.
- 09/06/2017, 11:22 #6Forero Junior
- jun 2017
- Murcia
Muchas gracias por vuestra ayuda me ha si do muy útil,un saludo
- 10/06/2017, 20:37 #7Forero
- ene 2013
Si no me equivoco ese modelo concreto de hibrido es de la serie V moderna. que NO lleva el dry contact para orden de arranque de grupo. Como ventaja soportan voltajes mas altos y permiten ecualizaciones automáticas. Necesitas uno de los clásicos que no son la serie V, que creo que los versiones modernas de estos tienen también ecu.
- 13/06/2017, 10:24 #8el_cobarde Invitado
El inversor no será ni PWM ni MPPT. Pero el regulador incorporado en el híbrido VX3-M Plus sí es MPPT
Para más detalle, puedes mirar aquí: https://shop.strato.com/WebRoot/Stor...AB_VX-3_ES.pdf
- 13/06/2017, 10:42 #9Forero
- mar 2015
- murcia
saludos...me meto en el hilo!
Si tengo 4 placas con estas características VOC 38.3V Isc 8.98A Vmp 30.9V e Imp 8.58A como tengo que conectarlas al regulador de este hibrido?
Muchas gracias.
- 13/06/2017, 10:47 #10
- 28/05/2021, 14:26 #11Forero Junior
- may 2021
- Hola buenas tardes me han instalado INVERTER CHARGER model name:VX3-M PLUS 3K, en la caja no pone Marca solamente lo que puse anteriormente, me gustaría saber si hace las funciones de Inversor / Regulador y Cargador. ¿(24 V. 60 A)?
- 28/05/2021, 15:25 #12Forero
- nov 2013
- murcia
Si:
Cargador solar (regulador mppt) 60A 24v (mppt de 30 a 115v DC)
voc Max 145v
Cargador desde la red 60A
Potencia salida inversor 3kw
Puede mirar en el lateral derecho. La pegatina, confirmara estos datos.
En el manual tambien.
http://www.tab.com.es/1/upload/vx_3_es.pdf
- 30/05/2021, 09:44 #13Forero Junior
- may 2021
- Gracias por ayudarme u saludo.
- 01/06/2021, 16:21 #14Forero Junior
- may 2021
- Hola Briko, del tema solar no entiendo mucho la verdad, recientemente me hicieron la instalación y estoy viendo pues las cosas que me pusieron en el presupuesto y las que realmente me han montado, una de ellas es regulador/inversor/cargador, a la cual ya me aclarastes que sí hace las tres funciones Gracias por ello. Otra duda es que en el presupuesto me pusieron 6 módulos solar Fotov. 375wvcc. 48.2 503Ah, y yo lo que veo en el panel es KSPP-72-340 (340W), ¿es lo mismo?, gracias de antemano.
- 05/06/2021, 16:06 #15Forero Junior
- may 2021
- Hola, del tema solar no entiendo mucho la verdad, recientemente me hicieron la instalación y estoy viendo pues las cosas que me pusieron en el presupuesto y las que realmente me han montado. Una duda que tengo es que en el presupuesto me pusieron 6 módulos solar Fotov. 375wvcc. 48.2 503Ah, y yo lo que veo en el panel es KSPP-72-340 (340W), ¿es lo mismo?, gracias de antemano.
- 07/06/2021, 14:48 #16Forero Junior
- may 2021
- 07/06/2021, 16:07 #17Forero
- nov 2013
- murcia
No es lo mismo.
Se han quedado con 35w a cada placa, es decir 210w menos al total.
No cambia nada, porque tienes mas potencia de placas de lo que puede "procesar" el regulador.
Limitara a 60A.
Pero en dias con cielo muy tapado, se puede ver algo.(Para ser justo, sera poco quizas 50w)
Con un precio medio de 30cts por watio placas, 210w = 63€.
Un detalle: Mira un poco en la pantalla (toqueteando), lo que indica en "PV INPUT" a ver si indica alrededor de 90/ 100v.
- 07/06/2021, 23:21 #18Forero Junior
- may 2021
- 14/10/2021, 15:56 #19Forero Junior
- may 2021
- Hola, toqueteando la pantalla recordé lo que me comentaste que mirara, y lo que indica en "PV INPUT" entre 110 / 120v.
- 15/10/2021, 14:10 #20Forero
- nov 2013
- murcia
Es lo que me temia... 6 Placas.
Tenian que haber puesto 3 paralelo de 2 placas en serie. PV INPUT 75V. (como en el post #10)
Y han puesto 2 paralelos de 3 placas en serie . PV INPUT 113v
Lo que ves en la pantalla es el Vmp (+- 113v) 3placas x 37,7v en serie
Pero el Voc de estas 3 placas en serie, es de 46,3v x 3 = 138,9v (a 25°C) y el Voc max de tu inversor es de 145v (solo 6,1v por debajo del Voc Max de tu inversor).
Los instaladores han cometido un error de novato.
En invierno, con temperatura baja, la tension Voc superara el Voc max admisible de tu VX3-M PLUS.
Aqui, los datos de tus placas:
https://kaseel.com/wp-content/upload...72-GALILEO.pdf
No hay nada que justifica de poner mas de 2 placas en serie (Voc 46,3v) en una instalacion a 24v, con este inversor de Voc 145v.
Solo ahorrar en el diametro del cable de bajada, pero arriesgandose con el regulador del inversor.
- 28/10/2021, 22:47 #21Forero Junior
- may 2021
- Hola alguien me puede decir las diferencias entre inversor vm 3000-24 mppt 60 y vx3-m plus 3k, las características en principio son iguales pero son diferentes modelos, quisiera saber en que se diferencian. Gracias de antemano!!
