Resultados 51 al 66 de 66
  1. #51
    Elchapu está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Predeterminado Re: Experiencia con Hidroestufa Starclima [Cola Anselmo Ferroli]
    También tenía yo curiosidad por ese parámetro y he hecho mediciones. En la mía, Novara, se puede cambiar el tipo de pellets desde -5 a +5 y afecta a la frecuencia. Estando a 0, como de fábrica, da 15 impulsos/minuto, a -5 da 13, y a 5 da 17. Me imagino que el tiempo de funcionamiento del sinfín no variará.
    Otra cosa que he comprobado es que variando el tipo de camino, chimenea, varía la velocidad del extractor. Se puede variar el parámetro entre -9 y 9. Si aumentas de 0 a positivos aumenta la velocidad, y variando a negativos disminuye la velocidad. Supongo que la velocidad ajustada será correcta cuando el tipo de camino este en 0.
    Me refería a que el tiempo de funcionamiento del sinfín no varía en cada impulso, pero al aumentar o disminuir la frecuencia si varía el tiempo de funcionamiento.
    Lo del tipo de camino ya me lo dijo Remiguel, que varía la velocidad del extractor.
  2. #52
    Remiguel está desconectado Forero
    feb 2022
    Cita Iniciado por Elchapu Ver mensaje
    Gracias por esta medición
    Entiendo que los impulsos son los números de inicios del sinfín. ¿Es así?
    Entonces si se ajusta este parámetros a valores negativos tendremos menos números de arranques del sinfín. Significa menos pellet y menos carga/potencia.
    Eso confirma que este parámetro hace variar el tiempo T (de la gráfica abajo) pero a la inversa de lo que sospechaba. Más fácil de recordar: menos (en este parámetro) = menos pellet.
    Ahora entiendo porque el valor de tiempo de giro del sinfín (PR05 en la gráfica) no cambie en pantalla de la estufa
    T = Ciclo total del sinfín
    PR05 = Tiempo de giro del sinfín (cambia para cada potencia)
    Nombre:  Sinfin grafica.jpg
Visitas: 440
Tamaño: 18,6 KB
    Última edición por Remiguel; 13/02/2023 a las 18:08 Razón: Leyenda y ciclos añadidos
  3. #53
    ene 2023
    Sí, con impulsos me refería a ciclos. Varía el número de ciclos/minuto, variando el tiempo de reposo del sinfín.
  4. #54
    feb 2022
    Ayer le toco la limpieza extraordinaria a mi estufa. La he desmontado casi por completo. Limpie la caja de humos inferior, la caja superior, El intercambiador donde pasan los turbuladores (ejes en forma de hélices), el extractor de humo, el tubo de salida a la chimenea y la chimenea completa.
    Parece que el antiguo propietario por lo menos, desmonto la caja de humos superior. Pues me encontré un tornillo dañado y cortado y faltaba un tornillo sobre los 8 que fijan la tapa de la caja. También "simplifico" el montaje de la cubierta negra , solo encontré 2 tornillos (Uno sin apretar) sobre los 5. Aquí un esquema de las zonas de limpiezas y la fijación de la cubierta
    Nombre:  Esquemas Estufa.jpg
Visitas: 404
Tamaño: 72,6 KB
    Caja superior limpia. Se puede ver los dos conductos circulares donde van los turbuladores. Comunican entre la caja superior y la inferior. Los limpie con un cepillo de radiador
    Experiencia con Hidroestufa Starclima [Cola Anselmo Ferroli]-caja-superior.jpg
    La caja inferior. Parece que nunca se abrió. Como en la superior encontré mucho hollín. El extractor no estaba muy sucio, tampoco el tubo de conexión del extractor a la chimenea
    Experiencia con Hidroestufa Starclima [Cola Anselmo Ferroli]-caja-inferior.jpg
    Tubo de salida
    Sonda de temperatura
    También quite la placa de vermiculita, para limpiar bien detrás.
    Una vez todo limpiado (incluso la tolva) monte todo de nuevo. El extractor tiene uno de sus 3 tornillos atrás sin visibilidad ninguna. Es largo volver a ponerlo.
    Hice una prueba de la estufa y la deje 2 horas para asegurarme que todo funcione bien. Parece que el cristal se queda mas tiempo limpio. En 2 horas se quedo sin manchas. Espero que siga así
    Última edición por Remiguel; 10/09/2023 a las 10:35 Razón: Correcciones diversas
  5. #55
    ene 2023
    Puff, tengo que hacerlo yo también. A ver cuándo me animo...
  6. #56
    feb 2022
    ¡Animo!
    Con lo que he visto en la mía, se acumula cenizas en la caja superior, la inferior y el colector de la T (lo vacíe en primavera). La próxima vez no creo que desmontare el extractor de humos. Solo aspirar:
    - el extractor desde la caja inferior
    - el tubo de salida
    - caja inferior
    - caja superior
    - tubos de turbuladores
    - el colector de la T
    - la tolva
    En una hora maxi dos sin correr todo esta hecho
  7. #57
    JPYO88 está desconectado Forero Junior
    nov 2023
    Buenos dias, a ver si me podeis ayudar. Tengo la Ferroli Modena y me da continuas alarmas A09, tiro induficiente. La limpio, puse tubos segun servicio tecnico y sigue igual. Necesito entrar en el menu de instalador (Menu 10) para aumentar la potencia de extractor de humos. Tambien se me pone el cristal negro.
    Necesito la llave de encendido (clave), del menu instalador.
    Experiencia con Hidroestufa Starclima [Cola Anselmo Ferroli]-1699100538641.jpg
  8. #58
    feb 2022
    Cita Iniciado por JPYO88 Ver mensaje
Nombre: 1699100538641.jpg
Visitas: 68
Tamaño: 76,9 KB
    Segundo mensaje del hilo
    https://www.solarweb.net/forosolar/u...tml#post447685
  9. #59
    feb 2022
    Ayer conecte el termostato wifi existente a la estufa. Se trata de una entrada libre de tensión como el termostato.
    Me esperaba a 2 puntos de entradas y son 3.
    Experiencia con Hidroestufa Starclima [Cola Anselmo Ferroli]-micronova-centralita.jpg
    El manual no esta muy claro pero por deducción Ext es para el termostato Externo Aux para el deposito de inercia y Gnd para el común.
    Eso es la captura del manual de la hidroestufa- El conector del termostato es el B7
    Experiencia con Hidroestufa Starclima [Cola Anselmo Ferroli]-micrononova-manual.png
    En el menú M-9-4-18 "Tipo Riscaldam- Ambi" se elige T-Ambi. La estufa así tomara en cuenta el termostato y la temperatura del agua para su regulación.
    En el menú Menú 05 - Modo stand-by, lo he dejado de momento en Off.
    En "Off", la estufa se pondrá en modo modulación (potencia reducida), una vez que la temperatura del termostato alcance la temperatura de consigna
    En "On" la estufa se apaga, una vez que la temperatura del termostato alcance la temperatura de consigna y pasando un tiempo (normalmente 6 a 7 minutos). En este tiempo de espera la estufa se queda en potencia reducida.
    Si la temperatura de la vivienda baja, la estufa sale del modo Standby (modulación o apagado)
    Display con los dos iconos Stand-by (Hucha cerdito) y Termostato externo (Interruptor)
    Nombre:  display.jpg
Visitas: 346
Tamaño: 42,9 KB
    Última edición por Remiguel; 12/11/2023 a las 17:51
  10. #60
    nov 2023
    Buenos dias, necesito que alguien me consiga el menu M9-02 tipo de chimenea. Tengo problemas de tiro. He aspirado todo, soplado con compresor, etc.
    He aumentado los voltios al extractor para aumentar la velocidad. Quiero configurar el tipo de chimenea, para ver si se me resuelve.
    Cuando mas me aguanta son 4 horas sin alarma. Cuando abro la puerta esta llena de ceniza, ademas de negra completamente.
    feb 2022
    Hola JPYO88
    Lo único que puedes hacer con este parámetro es: subir o bajar respecto al 0, la velocidad del extractor en todas las velocidades a la vez
    ¿Está encendido el control de flujo? Si está encendido, el extractor se ajusta con el sensor y no hará caso a tus ajustes de velocidad (es lo que entendí después de varias pruebas)
    Quizá el sensor está sucio. Esta en el tubo de aire de entrada atrás . Se limpia con un cepillo muy suave para quitar el polvo o pelluzas
    ¿Que marca de pellet usas?
    ¿Cuantos metros de tubos de humos tienes instalados? ¿Son tubos aislados?
    ¿Cuando la estufa está trabajando como está la llama? Manda fotos si puedes
    A limpiar esta estufa hay que limpiar bien las cajas inferior y superior y los 2 tubos de los turbuladores con cepillos de nylon. Con aire no es suficiente.
    Última edición por Remiguel; 08/12/2023 a las 22:42
  12. #62
    ene 2023
    Feliz Navidad. Bueno, ya en marcha otra vez la hidroestufa, me avisó "llamada a técnico" por los 2000 kg de pellets. Limpié a fondo y puse a 0 el contador. He hecho un ajuste en tipo de pellets a -3, con lo que ha aumentado el tiempo de reposo del sinfín y ahora quema mucho mejor. Ahora ya no se acumula tanta ceniza y pellets mal quemado en el brasero y el aire circula mucho mejor por los agujeros del brasero.
  13. #63
    feb 2022
    Me alegro que te funcione mejor.
    A mi me sigue produciendo mucho menos ceniza la marca Naturpellet. Los pellets de la marca Asturias queman bien tambien (sobre todo después de la limpieza) pero producen mas cenizas
    ¡Feliz Navidad!
  14. #64
    feb 2022
    He empezado algunas pruebas para entender los parámetros de flujo (M9-B).
    He hecho unas mediciones (Test1) con los parámetros por defecto de la estufa a potencia P5 (1.50F)
    Antes de empezar he limpiado el debimetro con aire comprimido
    Luego he desactivado el control de flujo (ver método 3) y he buscado la combustión "Ideal" y he leído el caudal del aire (flujo) para reportarlo en los parámetros M9-B
    He hecho el Test 2
    Al final del test 2, las condiciones de combustión y temperatura eran mas estable. He vuelto a desactivar el control de flujo y he hecho una nueva lectura. He reportado el parámetro de flujo en P5 y he fijado P1,P2,P3 y P4 de forma proporcional. He hecho el Test 3
    Estos son las lecturas
    Test Flujo Flujo parametro P5 [m/s] Tiempo desde arranque [Min] Temperatura Humos [ºC] Velocidad extractor [rpm] Sinfín [Seg] Flujo leído [m/s] Caída Pellet
    1 On 1,5 30 122 2500 2,8 1,17 -2
    On 1,5 60 147 2530 2,8 1,11 -2
    On 1,5 90 146 2680 2,8 1,09 -2
    2 On 1,3 10 150 2460 2,8 1,00 -2
    On 1,3 30 151 2490 2,8 0,94 -2
    On 1,3 60 139 2440 2,8 1,04 -2
    On 1,3 90 144 2460 2,8 1,02 -2
    On 1,3 120 151 2530 2,8 0,96 -2
    On 1,3 240 147 2500 2,8 0,95 -2
    On 1,3 250 147 2540 2,8 0,96 -3
    3 On 1,25 260 143 2470 2,8 0,94 -3
    A primera vista se ve que el flujo en m/s (F) no corresponde al parametro fijado. Se ve que bajando el parámetro de flujo, el caudal de aire baja (lógico). Bajando la caída de pellet en general bajan el flujo y la temperatura de humos (no es siempre evidente). No he notado una bajada de temperatura del agua. La hidroestufa sigue alternando trabajo y modulación
    Seguiré haciendo pruebas con estos últimos parámetros
    Parámetros de flujo (caudal de aire)
    Tests Flujo Precarga Flujo Encendido Flujo Marcha Flujo P1 Flujo P2 Flujo P3 Flujo P4 Flujo P5
    Test 1 (Parametro de fabrica) 0,95 0,80 0,95 0,80 0,95 1,10 1,30 1,50
    Test 2 1,00 0,95 1,00 1,00 1,15 1,20 1,25 1,30
    Test 3 (Ultimos ajustes) 1,00 0,85 1,00 0,85 0,95 1,05 1,15 1,25
    Última edición por Remiguel; 14/01/2024 a las 00:00
  15. #65
    feb 2022
    He seguido pruebas y mediciones con mis últimos parametros.
    He probado con toma de aire en la calle y en la estancia de la estufa. No se aprecia cambios ninguno
    Test Flujo Flujo parametro P5 [m/s] Tiempo desde arranque [Min] Temperatura Humos [ºC] Velocidad extractor [rpm] Sinfín [Seg] Flujo leido [m/s] Caida Pellet
    4 On 1,25 60 140 2320 2,8 1,15-1,22 -3
    On 1,25 120 148 2290 2,8 1,15-1,23 -3
    On 1,25 300 143 2300 2,8 1,18-1,22 -3
    Las temperaturas exteriores eran mas bajas que la semana pasada. A parte de este cambio las condiciones son las mismas.
    Hoy el flujo leído (he puesto el mínimo y el máximo leído) es muy cercano a lo establecido. El extractor no sube tanto y se queda cerca a lo 2300 esperado.
    Probé a cerrar la entrada de aire para observar las variaciones. Esto a tenido por efecto una baja del valor del caudal y un aumento de los rpm del extractor. Tiene sentido: la velocidad del aire baja, el caudal calculado baja y la electrónica da la orden al extractor para volver al caudal establecido
  16. #66
    joserman está desconectado Forero Junior
    sep 2019
    salamanca
    alguien ha cambiado la resistencia a una cerámica? solo encuentro una que pone que es de cristales de cuarzo por todo internet y no se si se podrá comprar el cartucho de cerámica suelto o va el tubo unido al cartucho y hay que cambiarlo todo en bloque, en ese caso pocas opciones veo. solo el de cuarzo
