Resultados 26 al 43 de 43
- 08/02/2022, 21:13 #26Forero Junior
- feb 2022
- alcantarilla
Re: Eider 4 botones electrónica tiemme mb100
ayer limpieza profunda justo al año,el SAT 150€
resetear y lista para empezar
no os podéis imaginar la cantidad de ceniza que tenía,ahora calienta mucho más también he cambiado la marca del pellets a más calidad,ya sabéis que lo barato al final te cuesta las perras.
- 17/02/2022, 10:57 #27Forero Junior
- feb 2022
- Guadalajara
Buenas,
"Torpe", he mirado, otra vez, el manual que me dieron con la estufa y pone que lleva la placa tiemme mb100, pero teniendo en cuenta tus dudas, he estado buscando alguna referencia en la placa y creo que la he encontrado. Tienes toda la razón, me han dado un manual que no corresponde con la placa que lleva, debe ser NG01. Adjunto fotos.
Hola Angeljco,
Si tienes la misma estufa que yo, me gustaría que me orientases qué es lo que has desmontado y limpiado y cómo lo has hecho.
- 17/02/2022, 14:55 #28Forero
- feb 2021
- Soria
Angélico según dice el mismo tiene una estufa ferlux, que posiblemente lleve la misma placa pero distinta programación, por eso a él se le ha parado al llegar al límte de horas y como no tenía la clave y si la tenía no sabía que parámetro tocar se la ha parado y ha tenido que llamar al técnico y le ha costado 150 euros.
No sé si vosotros queréis o no pagar 150 euros o más según donde está vuestra casa, si quereis pagar llamar siempre al sat es una solución, y te desentiendes de como mantener la estufa.
En la única foto que envías no veo la placa
- 17/02/2022, 16:26 #29Forero Junior
- feb 2022
- Guadalajara
Gracias torpe, no he tenido en cuenta la marca, me he dejado llevar por lo de la limpieza de la estufa. A continuación, la foto del manual que tengo.
No he enviado foto de la placa completa porque hubiera tenido que desmontar todos los cables. Me ha parecido que en el componente de color amarillo se puede leer NG01 y tambien por la disposición de los conectores que se ve en la siguiente foto.
El cristal de la estufa está muy sucio y cuando abro la estufa para limpieza, hay algunos pellets sin quemar (marron claro, como nuevos) en la puerta y en la bandeja de ceniza hay algunos pellets chamuscados ¿Qué puede pasar? Gracias
Última edición por J.Rubio; 17/02/2022 a las 17:44
- 17/02/2022, 21:12 #30Forero
- feb 2021
- Soria
La primera pregunta es si quieres hacer tu el mantenimiento, o quieres pagar 150 euros todos los años como Angélico, porque en este último caso no le veo sentido continuar explicándote el funcionamiento de la electrónica, ni el mantenimiento.
Pero vayamos a la placa,efectivamente la placa que monta desde luego no es MB100, y puede ser la NG01, que es compatible con la foto que envías en la que se ve la conexión del módulo wifi 4heat y el display, por otra parte parece que los cables rojo y verde que se ven son los de la sonda de humos
Y la razón por lo que te he dado información incorrecta al principio pues creía que la placa era la MB100.
En cuanto a que este tan sucio el cristal posiblemente es que estes quemando los pellets con poco oxígeno en tu caso intentaría modificar el parámetro FL que lo tienes en Lo (low) por otro más alto y ves que te ocurre.
Cuando hagas las pruebas que te indique vemos como resetear el aviso de las horas de funcionamiento, te adjunto esquema de la placa NG01
- 22/03/2022, 16:26 #31Forero Junior
- mar 2022
- Ronda
Buenas Tengo una estufa eider con Electronica tiemme MB100,esta bloqueada Con SERV/y la hora,la desbloqueo y vuelve Clr y Serv/OFF que puedo hacer? ademas de llamar al servicio Técnico. Agradezco tu ayuda. gracias
- 22/03/2022, 19:30 #32Forero
- feb 2021
- Soria
Lo primero sería bueno saber si aunque el manual pone que la placa es la mb100, realmente es esa placa, para ello comprueba si la placa real instalada se ajusta a ese esquema o a la ng01 cuyo esquema publique,como le pasa a Rubio.
En el menú técnico2, ¿te aparece st, st2 y rclr? si es así posiblemente sea fácil resetear, en este mismo foro los usuarios de Eider, indican que la clave es 1001, entra en tpar y mira si es correcta
Con lo que me indiques intentaré indicarte como desbloquear la estufa
- 23/03/2022, 10:22 #33Forero Junior
- mar 2022
- Ronda
ok gracias
la placa no tiene las referencias
solo pone:
MB 07/17 PSYSQ0100074
en el menu si me aparece st 0 y st2 0.
si puedes podrías indicarme como los pasos y pulsaciones de los botones necesarios para entrara en tpr.
si hay alguna pagina, video o sitio donde encuentre mas información.
agradezco tu ayuda y conocimientos
Este es lo que pone en las instrucciones
- 23/03/2022, 15:37 #34Forero
- feb 2021
- Soria
La información que me envías me sugiere lo siguiente:
Tu placa no es la ng01 pero parece tener un menú muy similar, si te fijas en la foto de Rubio y en la tuya el cable plano del display y el del wifi están en posiciones inversas, aunque el esquema del manual es el mismo, son unos fenómenos
Tienes un mensaje clr que no te impediría su funcionamiento y una alarma serv err40 que te impide su funcionamiento y hay que resetear las dos
En cuanto a manuales de esta placa no tengo, pero no te preocupes porque te diré los pasos a seguir, en este enlace puedes ver el display de Eider aunque como no es el de tu estufa habrá cosas que no te salgan a tí y otras que te salen a tí y no en el video.
https://www.youtube.com/watch?v=1osT...mJTza&index=52
Para poder continuar necesito lo siguiente que entres en el menú final del video, pulsar simultáneamente las dos teclas inferiores después vas pulsaando la tecla +,tecla superior dcha y ver si te sale rclr y tpar, si es así te sales pulsando brevemente la tecla encendido botón superior izdo.
Si te sale rclr y quieres quitar el mensaje clr(que no te permite poner en funcionamiento la estufa) pero que no entraña ningún riesgo entras de nuevo en el menu, pasas hasta rclr y pulsas dos veces en la tecla inferior izda, una vez que pulses sure, te sales botón encendido.
Observarás que ya no te sale el clr y en st2 un valor que si es por ejemplo 900 indica que en 900 horas te va a volver a salir el aviso, en definitiva que has reseteado el st2 o clr
Una vez que me indiques que te sale el tpar en ese menú2, ya hablamos para el desbloqueo
- 23/03/2022, 17:56 #35Forero Junior
- mar 2022
- Ronda
Buenas
tal como dices, perfecto el video es muy sencillo es explicativo, gracias, reseteo hecho y me salió la pantalla tapar, ahora se bloquea y salta err41 y se bloquea, la reseteo y sale la hora alternando con el mensaje de Serv. Ahora las horas vuelven ser 900 para la próxima revisión.
La limpieza no podrá ser pues es hecha a conciencia y se ha desmontado en garaje pieza por pieza.
¿Qué mas puedo hacer?
- 23/03/2022, 19:20 #36Forero
- feb 2021
- Soria
La verdad no sé si no me explico, no me lees pero no entiendo nada.
Te indico que tienes un mensaje clr y una alarma serv que te impide el funcionamiento de la estufa, has resetado el mensaje clr, además te indico que si resetaeas el clr no te permite poner en funcionamiento la estufa.
Y las conclusión que sacas es que te continua saliendo el error serv y ¿que se puede hacer? ya que has limpiado en profundidad la estufa, cuando al final además te indico una vez localices el tpar hablamos para el desbloqueo, es decir quitar el error serv.
- 23/03/2022, 19:40 #37Forero Junior
- mar 2022
- Ronda
Ok tienes razón, no me explique bien, quite el aviso de clr y estoy contento porque conseguí algún avance gracia a tus indicaciones, ahora estoy a la espera de saber como quitar serv, la limpieza la hice algunas semanas atrás, también pude ver el modo que tiene el modo tpar.
- 06/04/2022, 12:11 #38Forero
- feb 2021
- Soria
¿Has conseguido poner en marcha la estufa?
- 14/05/2022, 11:33 #39Forero Junior
- may 2022
Hola, soy nuevo por aquí. Mi estufa, una Cabel Lasian 10Kw tiene una controladora tiemme MB100 con display CP110. La placa ha muerto. Desde mi ignorancia, ¿podría comprar yo la placa e instalarla?. Supongo que necesitan programación, ¿podría adaptar la placa programada de otra marca a mi estufa?... No encuentro nada para lasian cabel, o el precio de la reparación me parece desproporcionado. Gracias.
- 25/01/2023, 17:25 #40Forero Junior
- ene 2023
Última edición por mikg; 25/01/2023 a las 18:37 Razón: repetido
- 25/01/2023, 18:10 #41Forero Junior
- ene 2023
hola soy un nuevo usuario aunque llevo tiempo ya leyendo los hilos del foro
ya se que el tema es de algunos meses pero necesitaria resetear la eider wat 10 pasillo
es exactamente la misma que se ha ido hablando en este hilo(por las fotos que se han puesto del menu digo) incluida las fotos donde la la informacion del menu de la placa
actualmente en la fase que estoy es la siguiente :
consigo entrar al menu tpar con la clave 1001 y me salen varios parametros
yo lo que necesito es resetear el el st 2 (horas de funcionamiento) ya que me quedan menos de 100
y no queria llamar a servicio tecnico hasta despues de este invierno.
a partir de su primera y unica visita espero hacerlo yo ya que veo que la verdad hay bastante informacion y solo es calentarse un poco la cabeza y compensa .
pero necesito ayuda cpara ponerla a cero ............por lo menos que me dure hasta marzo
gracias por anticipado
- 26/01/2023, 19:42 #42Forero Junior
- ene 2023
Buenas tardes a todos y muchas gracias de antemano por toda la información que llevo tiempo leyendo por aquí y es de gran ayuda, soy nuevo por aquí y he decidido consultaros unas cosas.
Tengo una estufa Cabel de 10kw con la electrónica Tiemme CP110 y me gustaría saber cuál es el parámetro de velocidad del ventilador de combustión, resulta que la estoy probando con orujo y no va mal, pero veo que tiene mucha velocidad y se lleva mucho calor la chimenea, a parte de que salta mucho el orujo del cenicero y se sale mucho entero fuera.
Muchas gracias de nuevo.
- 24/02/2023, 08:30 #43Forero Junior
- feb 2023
Hola, yo tb necesito el codigo de 4 nuneros para cambiar la entrada de pellets parametro “pell” me viene anulado de fabricar el modificarlo. Modelo lasian prisma 10kw. Gracias.
Alguien por privado?
