Resultados 26 al 50 de 80
- 09/11/2020, 19:35 #26Forero Junior
- oct 2020
- Murcia
- 09/11/2020, 19:47 #27Forero Junior
- nov 2020
- Almería
- 10/11/2020, 20:02 #28Forero Junior
- oct 2020
- Murcia
Re: password fuoco vivo etna 9kw
Hola buenas noches, ahora el servicio técnico es Eider biomasa, esta en Granada. Teléfono 958847667. Mi pregunta, por si alguien me lo puede decir, es legal esto de las horas de funcionamiento y lo de los parámetros o códigos cuando se bloquea. Que tenga que venir el servicio técnico, no debería de seguir funcionado y que esto sólo fuera un aviso, como ocurre por ejemplo en un coche. Gracias
- 14/11/2020, 13:23 #29Forero Junior
- nov 2020
- 15/11/2020, 17:39 #30Forero Junior
- nov 2020
- Cordoba
Hola buenas terdes, soy nuevo en el foro y tengo el mismo problema con el bloqueo así que agradecería mucho que pudieras compartirlo ya que no estoy muy puesto y no me manejo muy bien en el foro para la información por privado. Así que gracias de antemano
- 25/11/2020, 17:02 #31Forero Junior
- ene 2020
- Gijon
- 06/12/2020, 08:27 #32Forero Junior
- dic 2020
- gijon
- 06/12/2020, 09:10 #33Forero Junior
- dic 2020
- gijon
[QUOTE=schadro;401702]Hola buenas
Conseguí el código, si aún estáis igual avisadme.[/QUOTE
Hola soy nueva y no me deja poner mi email para mandar privados, si alguien tiene el código y lo puede poner en público mandarlo por favor!!!!
Muchas gracias
- 07/12/2020, 13:20 #34Forero Junior
- dic 2020
- valencia
- 07/12/2020, 13:43 #35Forero Junior
- dic 2020
- Oliva Valencia
Hola buenas, tengo el mismo problema me puedes pasar los códigos i explicarme como los tengo que poner
- 07/12/2020, 15:15 #36Forero Junior
- dic 2020
- HUELVA
yo tambien temgo problema con el bloque de la de leroymerlin modelo:Insert Pellet Feres grupo Ignica del 2018. me pide codigo de cuatro cifras, tiene cuatro botones.
ayuda. Muchas gracias
mek1480 gmail
- 07/12/2020, 17:18 #37Forero Junior
- dic 2020
- Oliva Valencia
- 07/12/2020, 20:29 #38Forero Junior
- dic 2020
- HUELVA
la mía es Fireco, es un insert modelo Tera.
ayuda por favor
gracias
- 08/12/2020, 20:21 #39Forero Junior
- dic 2020
- Oliva Valencia
Hola si sigues teniendo el código te agradecería tu ayuda gracias
- 09/12/2020, 20:12 #40
Buenas.
Me puedes contar cómo desbloquear la fuoco Vico Etna de 9kw.
Se ha puesto en Er40 mantenimiento.
Te paso mi correo. Gracias
[email protected]
- 13/12/2020, 09:23 #41Forero Junior
- dic 2020
- Guadalajara
Hola a todos ......
Porfi me podriais pasar la contraseña de 4 digitos , se me ha bloqueado la chimenea por horas ......
Gracias de antemano. sergioarobaincomtels.com
Me han pasado la contraseña : uno zero zero zero , pero no me va , alguna mas de las que vayan por defecto ....???Última edición por Sergito; 13/12/2020 a las 15:58
- 14/12/2020, 20:44 #42Forero Junior
- dic 2020
- Guadalajara
Sabe alguien la contraseña ???
- 16/12/2020, 18:57 #43Forero Junior
- jun 2011
- sevilla
Mi fuocovivo etna 9kw..... 1048
Probad y me contáis.
- 16/12/2020, 20:22 #44Forero Junior
- dic 2020
- Guadalajara
Por fin una persona común y corriente sin privados y firmas .
Gracias por su sencillez.
Voy a probar la contraseña ........espero q me valga ......
- 17/12/2020, 14:58 #45
Pues hoy me ha venido el servicio técnico.
El servicio me lo ha dado Eider. Grupo Ignica ya no funciona.
La han limpiado. Yo le hago limpieza más exhaustiva que ellos.
Y luego se ha puesto con el desbloqueo. No tenía ni idea y ha llamado a una empresa de Granada (Eider) que le ha indicado paso a paso.
He pegado la oreja lo que he podido.
La contraseña es también 1048.
La mía es una Etna de 9kw. Y después ha seguido por varias pantallas reseteando cosas.
Hay que resetear y llevar a 0 algún parametro.
No es facil. Y el día que me toque volver hacerlo no sé si lo conseguiré
Coste 76 euros.
Trasteare a ver qué veo.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
- 30/12/2020, 19:56 #46Forero Junior
- dic 2020
- Málaga
Buenas noches, desde el principio he tenido problemas con la estufa y a base de regular e inventar parece que he dado con el problema. Ahora no me falla
- 03/01/2021, 17:55 #47Forero Junior
- dic 2020
- Málaga
Hola, Schadro, me podrías indicar cómo has reseteado la estufa? Tengo la misma y nos acaba de saltar el SEru. Gracias
Hola, Schadro, me podrías indicar cómo has reseteado la estufa? Tengo la misma y nos acaba de saltar el SEru. Gracias...
¿tu estufa es la fuoco vivo? ¿tiene contraseña de 4 dígitos?, si lo que necesitas es hacer un reset es facilísimo, también se puede cambiar la velocidad del extractor que es lo que hice yo, porque de fábrica va muy lento y reducir la carga inicial que está altísima de fabrica, si es el caso mandame un MP.[/QUOTE]
- 03/01/2021, 20:22 #48
A ver si entre todos los usuarios propietarios de la estufa Etna 9kw podemos un guia burros.
Primero hay que hacerse con un manual. En la web se encuentra facil Manual etna 9kw y en pdf.
Luego hay que aclararse con la pantalla y los botones.
En las paginas del manual 24, 25, y hasta la 30 explica muy bien como aclararnos con los botones y como acceder al menu usuario2. Este es el que nos explica como llegar al famoso codigo de cuatro digitos.
Osea Menuusario2
pulsar tres segundos P3 y P4 dustante tres segundos y se accede a ese menu.
Luego desplazarse por los menus hasta llegar a uno que dice Tpar. En este nos pide el codigo famoso.
Cuando se ha entrado es donde nos perdemos.
Tenemos que resetear el contador de horas y ademas debemos resetear el que aparezca en pantalla Alt Serv.
como llegar a eso?
Cuando vino el técnico a casa pegue la oreja lo que pude y apunte lo siguiente:
CODIGO 1048
IR DE TPO1 A tp08 y confirmar
A01 buscar con tecla + 86 confirmar
01 poner a 0 y confirmar
Encendido vuelve atras
Tp08 y mantener tecla encendido desaparece Alt
2007
llama y menos
encendido y llama
cp110 llama
llam p3 y p4
ir a Reset limpieZA RCLR
REL5
LLAMA SERV
LLAMA
ENCENDIDO
ENCENDIDO
209R16
Se que es lioso pero es un comienzo y quizas entre todo lo que sabemos cada uno hacemos una buena guia
En mi estufa es el 1048 y es una estufa de 2018.
- 04/01/2021, 09:28 #49Forero Junior
- dic 2020
- Málaga
Buenos días, muchas gracias.
Alguno habéis solucionado el tema de regulación? A mí es que me reboza el cenicero de pellets y se lía. No se vosotros, pero yo he tocado el menú de carga de pellets y no noto nada. Gracias
- 04/01/2021, 12:01 #50Forero
- abr 2013
- Valladolid
Ese problema es muy frecuente cuando el aporte de pellets está mal regulado, si antes te fue bien lo más probable es que la junta de la puerta la tengas mal y aspire aire por ahí lo que ocasionaría que el soplador para avivar la brasa pierda su poder de impulsion.
Repito si antes de tocar el ajuste en algún momento te funcionó bien yo comprobaria que la puerta cierra bien y la estanqueidad de la junta de dicha puerta.
