Resultados 676 al 700 de 768
- 14/09/2022, 09:46 #676Forero Junior
- sep 2022
Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
Hola Tineo, me podías proporcionar las claves para una Canadian 14Kw canalizable? Entro en el Menú Técnico con A09 pero después me pide más contraseñas para entrar en el banco de datos y la alarma
Un saludo y disculpa las molestias
- 14/09/2022, 17:57 #677Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 14/09/2022, 18:30 #678Forero Junior
- sep 2022
Muchas gracias, a ver si la encuentro
- 16/09/2022, 12:12 #679Forero Junior
- sep 2022
Hola, despues de A9, en la mía es 55 y ya entras.
- 16/09/2022, 13:20 #680Forero Junior
- sep 2022
Hola, muchas gracias, en la mía es A9 y después 55 para borrar la alarma de las 1500, sabes cuál es para entrar en el banco de datos? Me pide otra contraseña
- 16/09/2022, 17:35 #681Forero Junior
- sep 2022
Lo siento mucho, yo pensaba pedir ayuda a algun alma caritativa que me ampliara más sobre mi Canadian Base10 canalizable con Micronova AMG de seis botones, no se llegar a UT04 ni al banco de datos que según pone en el inicio es banco 04.
Por lo dicho, por favor, si algún alma caritativa y generosa pudiera ampliarme más datos sobre esta estufa, quedaría muy agradecido.
Del mismo modo, observo que lleva un conector serie en la parte de atras, desconozco si es para configurarla o yo que sé. Lo dicho, por favor HELP
Muchas gracias.
- 16/09/2022, 18:22 #682Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 17/09/2022, 16:01 #683Forero Junior
- sep 2022
Hola compañeros: En primer lugar darle las gracias públicamente a Tineo por su esfuerzo en querer ayudarme en el tema.
En segundo lugar, ampliar la información por si alguno de vosotros sabe la clave para acceder al menu del banco de datos de la estufa. Recuerdo, esta es una Canadian Base 10 KCA con micronova AGM. La pantalla de 6 botones como os pongo en la imagen. Entiendo que no es necesario ninguna combinación de teclas para llegar a este menú el cual en otras es el llamado UT04 pero que en la mia sale directamente como banco de datos. Muchas gracias.
- 23/10/2022, 15:00 #684Forero Junior
- oct 2022
Buenas tardes
Puedes enviarme los parámetros. Gracias
- 23/10/2022, 15:33 #685Forero Junior
- feb 2019
- Medina de rioseco
1 -16' tiempo encendido
2 -04' tiempo para estabilizar llama
3 -30' tiempo entre limpiezas
4 -1,8" carga en load wood
5 -1,4" carga en fire on
6 -1,5" carga potencia 1
7 -1,9" carga potencia 2
8 -2,2" carga potencia 3
9 -2,5" carga potencia 4
10 -2,8 carga potencia 5
11 -120" tiempo espera alarma
12 -030" tiempo limpieza
13 -050º temperatura hay llama
14 -210º maxima temperatura humos
15 -065º temperatura arranque aire
16 -1900 extractor en fase load
17 -2000 extractor en fase fire
18 -1700 extractor en potencia 1
19 -1760 extractor en potencia 2
20 -1820 extractor en potencia 3
21 -1890 extractor en potencia 4
22 -1970 extractor en potencia 5
23 - 14 velocidad aire en potencia 1
24 - 17 velocidad aire en potencia 2
25 - 20 velocidad aire en potencia 3
26 - 23 velocidad aire en potencia 4
27 - 35 velocidad aire en potencia 5
- 24/10/2022, 10:03 #686Forero Junior
- dic 2021
Hola tengo una estufa eider esfera con placa micronova n100,y me mancha mucho el cristal se pone negro deseguida,necesito entar en el banco de datos para cambair los valores del extractor de humos,pero no tengo la clave,alguien la sabe,Gracias!!!!!!!
- 27/10/2022, 15:00 #687Forero Junior
- ago 2019
- 28/10/2022, 09:57 #688Forero Junior
- ago 2019
- 10/11/2022, 10:51 #689Forero Junior
- jul 2022
Buenos días.
Soy nuevo en este mundillo, con una Canadian Stove 16Wc del brico depot.
En general estoy contento con el funcionamiento, pero tengo que seguir leyendo mas para ver si esta funcionando correctamente.
Quería saber si quiero modificar la velocidad del ventilador frontal( es canalizable y tiene dos salidas traseras y estas si se puede variar la intensidad) habría que modificar estos parámetros?
Muchas gracias de antemano.
- 10/11/2022, 21:49 #690Forero Junior
- nov 2022
Tengo una king 10 eider biomasa y quiero quitar alarma serv
- 12/11/2022, 12:37 #691Forero Junior
- nov 2022
Buenas tardes!
He instalado una estufa Eider insert 12Kw canalizable y me gustaría ajustar el funcionamiento, ya que el ventilador canalizable no consigo hacerla funcionar y el cristal me lo deja negro.
Tengo el manual de funcionamiento, y aún cambiando el menu de la parte canalizable, el ventilador no gira…
Es posible que venga de fabrica desactivado?Alguien me podría orientar por si hay que activarlo de alguna manera o entrando en la parte del servicio técnico?
Un saludo y muchas gracias
- 16/11/2022, 16:20 #692Forero Junior
- nov 2022
Hola:
Tengo una termo estufavpara radiadores AMG Maxlor Hidro 15 y me hariais un grandisimo favor si me enviaseis los codigos o intrucciones para entrar y manejarme en los parametros. La primera pega es que el panel digital viene en italiano y quisiera ponerlo en español.
Y luego cambiar la configuracion de puesta en marcha y parada de la bomba de circulacion del agua.
Mi correo es srvb74arrobagmail.com
Gracias y enhorabuena por este foro. Ayudais a mucha gente.
- 03/12/2022, 10:10 #693Forero Junior
- dic 2021
Cenicero muy oxidado, a empezado este año asín, a caerse la pintura y cada vez va a más, utilizo mismo pellet que el año pasado y la limpieza anual la tengo hecha tanto estufa como interior de los tubos, no se a que se debe esta oxidación. Debería pintarlo o lo dejo tal cual? Alguien podría decirme?
- 11/12/2022, 18:21 #694Forero Junior
- dic 2022
Buenas tardes, soy poseedor de la famosa estufa de bricodepot de 9kw con wifi.
Lo primero dar las gracias al foro y a los foreros por exponer sus experiencias y ayudar a los que entramos en este mundillo de los pellets.
Os cuento mi experiencia.
Yo me instalé la estufa yo mismo con unos cuantos consejos del vendedor de brico depot y algun tutorial de youtube.
El caso es que la estufa siempre me ha funcionado bien, usando pellets EN a1 siempre. SObretodo los que mejor me han funcionado en cuanto al resto de ceniza que dejan y limpieza en general, han sido los kingfoc de leroy merlin, los de bonarea y algun otro..
Pero el caso es que este año con los precios que hay he intentado probar otras marcas que los tenian a mejor precio, en concreto los de pino de Maderas Campos.
Y cual ha sido mi sorpresa que al hacer la limpieza diaria, me he encontrado el cenicero y el deposito de ceniza, lleno de pellets a medio quemar, y mucho resto solidificado.
He visto a algun compañero por aqui con fotos de un problema similar.
He estado tocando parámetros, y para empezar me he ido al C9, el CPEL, CASP y CFAN.
Aqui bajas o subes un procentaje de carga de pellet de 5 en 5%, al igual que la cantidad de aire que entra en la combustión, y también se puede tocar la velocidad de salida del ventilador.
Pues bien, he bajado a -4 la carga de pellet (-20%) y he subido el aire de combustión a un +2 (10%).
El resultado parece bastante bueno, el cristal no se ensucia tanto y parece que el pellet no se acumula sin quemar en el brasero.
Pienso que haciendolo con estos parámetros es mas fácil volver a los que funcionaban bien con otros pellets.
Por si le sirve a alguien.
- 11/12/2022, 20:26 #695Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Subele el extractor en la potencia que la uses ya veras como los quema mejor y si eso bajale un poco el peles también
- 13/12/2022, 12:51 #696Forero
- nov 2021
Alguien tiene las claves para una Sommetfire Zurich, o Ecuation EQ10? Por favor si alguien los tiene que me mande un MP, estoy buscandolos como loco desde hace tiempo y no lo consigo.
Mil gracias!
- 13/12/2022, 17:14 #697Forero Junior
- dic 2022
buenas tardes,gracias de antemano por vuestros consejos,yo tengo tb una estufa stove canadian de 9kw wifi del brico,la instalación y puesta en marcha por mi cuenta.todo ha ido genial.hasta que una vez la apague mientras estaba en limpieza(stop fire )y ahora a la hora de encender,empieza con el modo limpieza hasta que termina el encendido,y sigue así hasta q llega la siguiente limpieza,y ya se quita,o bien le subo la potencia a 5 y la bajo de nuevo a 1 y se quita, una pesadilla porque hace mucho ruido y esta en modo soplete todo el encendido.la placa esta en 6-5,tampoco se si es la parametrizacion correcta.mil gracias
Última edición por Tanin039; 13/12/2022 a las 20:48
- 13/12/2022, 21:15 #698Forero Junior
- nov 2022
Como borrar alarma 900 horas en king 10 eider
- 19/12/2022, 17:50 #699Forero Junior
- ene 2022
0013
- 19/12/2022, 19:08 #700Forero Junior
- ene 2022
