Resultados 326 al 350 de 767
- 11/11/2018, 19:10 #326Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
- 11/11/2018, 20:27 #327Baneado
- jun 2016
- Leon
En ninguna potencia me hace caso.
agradeceria si algun compañero me pudiese echar una mano, ya al poder controlar el aire pues la estufa hace bien la combustion pero claro no para de subir la temperatura, necesito bajar el tiempo del simfin en el modo eco para que el consumo no sea tan excesivo, y por la temperatura que no para en la que deseas, espero que alguien me pueda ayudar, gracias por adelantado.
- 17/11/2018, 19:43 #328Forero Junior
- nov 2018
Buenas tardes estos parámetros no me valen. Mi modelo es la equation Cube 10, lleva una contraseña de 4 digitos para acceder y eso es lo que me falta. Muchas gracias.
- 17/11/2018, 22:53 #329Forero Junior
- dic 2017
- Manresa
el tiempo del sinfín, no le vas a notar la diferencia de tiempo. en la mía, del nivel 1 al nivel 5 de la caída del pelet, solo hay un diferencial de 1,5 egundos. mi mínimo lo tengo puesto a 1,2 y es la caída que se pone en modo eco. es el valor en que no se me apaga por falta de material en el cesto.
También me encontré con la estufa de un amigo, que los valores del sinfín eran aún menores, eso es posible, porque el reductor tiene un ratio menor y con menos vueltas, el sinfín va mas rápido de la marca metmann.
que te suba la temperatura aun entrando en eco, viene dado por el frío del exterior, o es que tu estufa calienta mas m².
Tengo una watt 10' marcado a 22° entrado modo eco y una temperatura de 24° en una superficie de 70m² y minimo de aislante en la casa. Seguro que en cuanto bajen mas las temperaturas, ya no será igual.
Prueba de ir bajando el nivel de caida 1 hasta que veas que parece que se va a apagar y ese será el valor para gastar menos. también es posible que hayan maniobras en el que no cae nada de pellet. Es normal.
- 21/11/2018, 10:19 #330Baneado
- jun 2016
- Leon
gracias compy, vamos haber he estado mirando y trasteando, te comento, si accedes al uth4 bueno pues ya encontre la manera de resetearla, esto es para quien quiera resetear a fabrica, en vez de entrar en el a9 te vas moviendo por los demas menus y segun este programada la placa de micronova encontraras diferentes opciones, la mi por ejemplo trae la 8.0 la 8.C la 7.0 la 12.c, vamos ahora no me acuerdo ya que lo estoy escribiendo de cabeza, si pulso sobre cualquiera de esos valores la estufa carga automaticamente unos valores preprogramados para cada modelo, yo por ejemplo tengo la de 10kw y puedo resetearla a la de 8, cuando lo seleccionas la estufa se reinicia y si vas al a9 veras los parametros diferentes tiemos velociades etc.. este parametro A9 es cambiado a sus defectos segun tu selecciones el modelo de estufa.
lo que no me queda claro es lo siguiente, nosotros tambien deberiamos de poder regular el tiempo total de sinfin, me explico deberiamos poder regular cuanto tiempo esta encendido y cuanto tiempo esta apagado entre ciclo y ciclo.por ejemplo 4 segundos 0ff y 1,8 on.
yo el problema que tengo es que no me hace caso yo le digo en potencia 1 girame el sinfin cada 4 segundo y en potencia 5 girame el sinfin cada 2 segundos, pues no me hace caso ponga lo que le ponga parece que funciona solo con los preprogramados, sin embargo la velocidad del aire si que me obedece programe la que le programe funciona perfectamente.
creo que nos falta algun valor que no se por donde estara ubicado en la programacion, y es una gran desgracia que en este pais, no se entregue el manual de programaciona quien lo pida, les he enviado correos a la casa pero pasan de uno, quieren que valla su tecnico a ponerla en funcionamiento yo entiendo un poco de calderas industriales, hasta tengo el carnet de operador de calderas.
Quien no sabe es normal que no toque, pero quien tenga un poco de conocimientos del tema, deberia poder hacer lo que quiera con lo que compra, que te digan que pierdes la garantia, pues me parece muy bien. pero tampodo deberia ser asi, pero por lo menos que te dejen la opcion.
- 21/11/2018, 14:34 #331Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 21/11/2018, 21:55 #332Forero Junior
- nov 2018
- Barcelona
Buenas Noches,
Dejadme arrojar un poco de luz sobre la parametrización del sinfín. El tiempo entre ciclos es de 6 s, por tanto si ponemos en un parámetro tiempo 2 s quedará de la siguiente manera: Tiempo ON 2 s Tiempo OFF 4 s
Si ponemos 3 segundos quedara: Tiempo On 3 s y tiempo OFF 3s.
- 21/11/2018, 23:01 #333Forero Junior
- nov 2018
- Barcelona
Muy buenas,
Primero agradecer a todos los participantes del foro, sin vuestra experiencia no podriamos sacar el máximo de nuestros equipos.
Os comento los problemas que he tenido con una estufa del bricodepot y por si alguien le puede servir, os explico como lo estoy solucionando y si alguien me puede echar un cable se lo agradeceré
El año pasado compre una estufa en el bricodepot que no tenia manual de instrucciones, tras pedírselo a la tienda, al SAT y al fabricante a dio de hoy, aún no me han enviado nada. IMPRESENTABLES
Cuando vinieron a hacer la puesta en marcha (10 minutos que estuvo el SAT) apenas ajustaron los valores, el cristal negro en 4 horas, muy poca potencia y lo que mas me molestaba, un ruido aterrador. Tenemos la estufa en el comedor cerca de la televisión y la única manera de estar tranquilo era poniéndola a la mínima potencia, total que acabo la temporada de frio y la estufa no me acababa de convencer. Cuando llamaba al SAT todo eran problemas, hoy no puedo pasar... el ruido es normal... no tengo el manual... me llego a decir que si no me gustaba el ruido me compase un radiador de aceite...
Este verano empece a instalar radiadores para poner una calefaccion por gasoil ya que la estufa no me gustaba nada. La idea era dejarla como apoyo ya que decorativamente queda muy bien y ver el fuego como dicen en mi tierra "fa caliu". Con la llegada del frio, aún no tengo la calefacción de gasoil terminada y para mas inrri nacieron mis gemelos con dos meses de antelación y tuve que poner la estufa de peleas a trabajar 20h al dia, una locura vamos.
Como era logico salto la alarma de SERVICE y llamé al SAT. Al hacer la limpieza y resetear la alarma le pregunte por mis dudas, si era normal lo del cristal negro, si podía bajar el ventilador, si podía instalar un termostato externo. Me dijo que no sabia como cambiar la velocidad del ventilador y que la fabrica no le cogia el teléfono, que tenia mucha prisa y que no podía estar esperando a que fabrica le cogiera el teléfono. Total que todo lo que le pedía me decia que no que este modelo no permitía hacer nada.
Al final me puse a investigar y di con este foro, pude variar los parámetros aumentando la potencia de fabrica, ya que según el test rendía unos 6KW y lo ajusté hasta casi los 10Kw nominales, ajustando el extractor se acabó el problema del cristal negro, sin experiencia me costó unas 2 horas de pruebas y errores hasta ajustarla. También pude bajar la velocidad del ventilador y ahora calienta mas que antes con menos mucho menos ruido.
Encontre el manual tecnico de la placa electronica y viendo el esquema electrico veo que tiene una entrada para un termostato externo y una salida para conectar un segundo ventilador. Según esquema es posible conectar un termostato externo, ya que la sonda de temp ambiente se vuelve loca y no soy capaz de ajustarlo.
Al ver lo del segundo ventilador se me ha ocurrido instalarlo en el sistema de canalización para forzar la entrada de aire en las habitaciones.
Alguien lo ha intentado? por cierto, sabeis que en google se puede encontrar el manual tecnico de la placa micronova? esta en italiano pero se entiende muy bien.
- 22/11/2018, 08:21 #334Baneado
- jun 2016
- Leon
Correcto lo del tiempo del sinfin, lo de los 6 segundos lo sacarias del manual que dices que has encontrado por internet, y en el pone que es de 6 segundos, pero tambien pone que se puede cambiar en el parametro b9, pero yo por mucho que he mirado en el parametro b9 en mi estufa no viene la opcion de cambiar el tiempo del sinfin.
Bueno al final ya me obecede y si que cuando le pongo el tiempo de sinfin en cada potencia, me la regula a dicho tiempo, no se porque antes no me lo hacia, el caso es que le hice un reset a el tipo de estufa 12C y ahora ya pude programar los tiempos y las velocidades del quemador, genial quiero decir que ahora la estufa ya me va de fabula, y me parece injusto que se pague a un tecnico para la puesta en marcha y solo este 10 min, cuando por mucho que sepas hay que dejar trabajar la estufa para ver su comportamiento y regularla, pero minimo una hora y aun asi no la dejarias fina fina. Os cuento como lo he hecho yo y solo he podido regular dos potencias, por falta de tiempo.
Me supongo que cada instalacion tendra valores diferentes segun tengas el tiro de la chimenea.
Yo he regulado la potencia 4 y la potencia 1, que es cuando se pone en eco, por lo que me he puesto a trabajar en la potencia 4 regulando la cantidad de pellet y velocidad del quemador para que tenga una llama bien no eche ni gota de humo y que el cristal este siempre muy limpio una vez regulado la potencia 4 me he pasado a la 1 para que me intente mantener la potencia bajandole mucho el tiempo del sinfin y la velocidad del quemador, tampoco ensucia no echa ni gota de humo. Ahora me pondre a regular las demas potencias. he partido de los valores que estan por aqui en el foro, y variando los un poco si que ves los resultados, para cualquier consulta preguntar, gracias a todos.Última edición por plasrer; 22/11/2018 a las 09:36
- 22/11/2018, 18:11 #335Forero Junior
- nov 2018
- parla
- 10/12/2018, 19:11 #336Forero Junior
- dic 2014
- Huesca
Buenas a todos, he adquirido recientemente en Leroy Merlin una estufa de pellets Qlima Fiorina 74 de 7,45 Kw que utiliza el mismo microcontrolador micronova que las estufas de bricodepot que exponéis aquí.
La tengo con los parámetros de fábrica y parece que funciona bien, no tiene temperaturas elevadas de humos y no ensucia el cristal, pero tengo un "problema" que no se si es problema o es la dinámica de funcionamiento de estas estufas. Cuando trabaja a potencias bajas (principalmente potencia 1 y 2) la llama baja y se queda a la altura del brasero pero llega un momento que se apaga la llama y miras y ves cenizas al rojo vivo y claro.. van cayendo pellets se acumulan unos pocos y de repente saca una llama muy alta que va bajando gradualmente de nuevo.
A ver si alguien me puede ayudar ya que no se que ajustar para mantener una llama mas o menos estable de altura y que no haga esos "ciclos".
Gracias y un saludo.
- 10/12/2018, 20:35 #337Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Subele un poco la carga de peles en esas potencias.
Ah,poco a poco vete probando.
- 11/12/2018, 14:11 #338Forero Junior
- dic 2014
- Huesca
- 17/12/2018, 20:15 #339Forero Junior
- dic 2018
- aranda de duero
hola buenas soy nuevo en esto tengo una stove canadian de 10 kw que hasta ahora iva bien le he limpiado entera y me da la alarma de sobre calentamieto y chimenea tapada y esta limpia que puede ser gracias de antemano
- 25/12/2018, 00:02 #340Forero Junior
- dic 2018
Buenas, pues escribo para daros las gracias a todos, ya que gracias a este foro pude resetear el mensaje de SERV de la Canadian Stove y averiguar el resto de parámetros.
El qué yo tuviera que buscar información sobre ella fue que mi suegro después de hacer una limpieza a fondo el display de la estufa se quedó con solo las rayas centrales pero el mando a distancia seguía comunicando con la estufa. Llamaron al técnico que apretando un lado vio el SERV y se metió en las horas totales 2300 hrs , les dijo que al no llamarle a las 900 hrs la garantía estaba perdida y que la reparación les costaría 200 y pico € con desplazamiento incluido que volvería con las piezas si le llamaban aceptando este presupuesto.
Mi suegro me llamó y me lo contó, pensé que al retirar la tapa tiro del cable y lo daño, cómo se empeñó miré cuanto salía este display unos 30 y pico €, el cable no lo miré ya que tengo plano de algún disco duro y largo, y por si acaso el soldador no vaya a ser algún contacto. Bueno cuando quite los tornillos de atrás solo tuve que empujar el conector que estaba como sobrepuesto haciendo algún contacto, y ya funcionaba como siempre.
Está estufa es de 12Kw totales pero lo que me llamó la atención es que al mínimo y no baja temperatura va subiendo, le pido 19° y con la potencia al 1, comienza en 21° y va subiendo hasta 23°. Os paso los parámetros que puso el que la arranco de inicio, curioso el aire del extractor es más alto que los vistos y los segundos de potencia más bajos, pero da buen calor y llama, a ver que ajusto, tampoco son lineales los 3 parámetros de las diferentes señales. Lo que veo es caída rápida de pellets.
No me deja poner enlaces por no tener suficientes post, no lo entiendo. Quieres compartir y ponen pegas. Unir https con los : y veréis la info caldera y los datos preinstalados.
https
://dc564.4shared.com/img/jYKiOWyOgm/167e2a51568/IMG_20181224_151236
https
://dc584.4shared.com/img/trrVFCcMee/167e2a2f288/IMG_20181224_151554
- 25/12/2018, 00:06 #341Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Balale la caida de peles en la potencia 1
- 27/12/2018, 16:28 #342Forero Junior
- dic 2018
- Getafe
Hola. Tengo una estufa Maxlor de 10kw y tiene un controlador de 3 botones. No he encontrado en el foro nada de esta marca. ¿Sabe alguien si es el mismo controlador de 3 botones al que hacéis referencia en el post 155? Si es otro, ¿me podéis pasar los parámetros y cómo acceder a ellos?
Muchas gracias anticipadas.
- 27/12/2018, 17:09 #343Forero Junior
- dic 2018
A ver si se ven mejor las imagenes:
Archivo adjunto 19648
Archivo adjunto 19649Última edición por Jamg1975; 27/12/2018 a las 18:13
- 27/12/2018, 18:09 #344Forero Junior
- dic 2018
Archivo adjunto 19647
Si es este, cuando esta enchufada pero no encendida al - y luego al power
- 27/12/2018, 18:16 #345Forero Junior
- dic 2018
- Getafe
Sí, es ese. Muchas gracias Jamg1975. Probaré a hacerlo
- 27/12/2018, 18:51 #346Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 28/12/2018, 09:21 #347Forero Junior
- dic 2018
- Getafe
Muchas gracias Tineo.. Por cierto, le suele saltar con frecuencia una alarma que se llama "Dep Fail Sic" y según el manual es debido a 2 cosas: sobrecalentamiento o que la chimenea está obstruida. Sobrecalentamiento no creo que sea porque le ha pasado alguna vez al poco de encenderla y limpié la chimenea y la estufa a fondo y le sigue pasando. ¿habrá que entrar en el menú para quitar la alarma después de limpiarla toda? La estufa mientras tanto, funciona perfectamente.
- 28/12/2018, 11:29 #348Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Asegúrate que está toda bien limpia,chimenea pasos de humos extractor etc.
La alarma esta fija no se quita? o le sale después de estar encendida? Si esta fija prueba a quitarle la alectricidad. Suelen tener una tecla de tras de la estufa y si no desenchufala un poco a ver si se quita.
- 28/12/2018, 12:26 #349Forero Junior
- dic 2018
- Getafe
La alarma sale al estar encendida. Hay veces que a los 2 días, otras a las 4 horas... La manera de quitarla es la que pone en el manual: Cuando salta la alarma le doy al of y espero a que se enfríe. Luego pulso el botón de rearme manual que está detrás (quitándole una tapa protectora de plástico que va roscada) y ya la puedo encender de nuevo. La limpié cuidadosamente, retirando los paneles frontales y laterales, las aspas y lo que se ve del extractor, que también lo desmonté de la estufa y la chimenea también. Creo que está limpia como para que no dé problemas
- 01/01/2019, 22:30 #350Forero Junior
- ene 2019
- Granada
