Resultados 301 al 325 de 767
- 20/03/2018, 20:47 #301Forero Junior
- mar 2018
- Vacarisses
Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
Hola a todos/as, necesito ayuda, hace unos días he comprado en bricomar la estufa de pellet modelo Roma, tengo problemas con la combustión ya que me hace demasiada carga y al mínimo de potencia tiene mucha llama y quiero reducir la cantidad de pellets ya que considero que es por ese motivo, y ademas consume demasiados, he intentado por todos lados el de aver si consigo entrar en configuración para cambiar estos parámetros u otros y no hay manera, imposible, no los encuentro, he leído en este foro que ya hay varias personas con el mismo problema pero con diferentes estufas, agradecería de si alguien tiene y me puede ayudad se lo agradecería, un saludo a todos
- 21/03/2018, 06:51 #302Forero Junior
- feb 2018
- El Escorial
Mirate el post 155
- 21/03/2018, 07:34 #303Forero Junior
- mar 2018
- Vacarisses
Hola, no entiendo lo del poste 155, dime a que te refieres si es a alguien que ya trato el tema no lo se ver, concreta mejor por favor, gracias y saludos
- 21/03/2018, 08:17 #304Forero Junior
- feb 2018
- El Escorial
- 21/03/2018, 13:06 #305Forero Junior
- mar 2018
- Vacarisses
Hola de nuevo, ya vi el pos 155, es de 3 botones como dices aunque para llega a configuración es Mn04 en vez de UTO4, pero voy a ver si entro como dices y lo arreglamos, ya te contaré y gracias
- 21/03/2018, 18:14 #306Forero Junior
- mar 2018
- Vacarisses
Ok todo perfecto, pude entrar y cambiar los parametros, gracias
- 22/03/2018, 06:31 #307Forero Junior
- feb 2018
- El Escorial
Me alegro. No hay mejor que leer un poco antes de preguntar.
- 22/03/2018, 08:59 #308Forero Junior
- mar 2018
- palma de mallorca
Buenos días, soy nuevo en este foro.
Tengo una Stove Canadian modelo ELIPSE 12 GCA de bricodepot, quisiera poder tener los parámetros de dicha estufa para que funcione correctamente, ya que últimamente me deja el cristal negro y deja mucha ceniza.
- 22/03/2018, 09:12 #309Forero Junior
- feb 2018
- El Escorial
Haber si te contesta alguien con esa mismo modelo. Pero si no podias leer un poco. En el post 155 hay algo dicho. Mira a ver si te vale
- 22/03/2018, 18:17 #310Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 27/04/2018, 16:36 #311Forero Junior
- abr 2018
- Castilla
hola buenas tardes
soy nuevo en este foro y sobre todo queria daros ls gracias por lo que habeis ayudado en este hilo a muchos usuarios incluido a mi
yo tengo una estufa esperia technology srl de Bricomart, desde hace unos meses y con unas 2000 horas de uso e ido haciendo un mantenimiento creo que bastante bueno siguiendo muchas recomendaciones leidas en este hilo, ahora desde hace un tiempo se mancha mucho el cristal y la verdad pense en bajar un poco la entrada de aire y subir un poco la extraccion de humos pero no se entrar en parametros ni que orden llevan si alguien me pudiera dar algun consejo estaria muy agradecido
- 27/04/2018, 17:09 #312jeopardize Invitado
- 27/04/2018, 17:10 #313Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 27/04/2018, 17:38 #314Forero Junior
- abr 2018
- Castilla
con tan solo unas 2000 horas y un uso medio bajo ya puede tener problemas de estanqueidad la puerta ?
si tengo otra marca de pellets y la verdad el que tenia anteriormente era mejor porque me dejaba menos residuos pero manchaba el cristal igual
la e limpiado en dos ocasiones la primera desmontando paneles y chimenea y la ultima no hace mucho unas 200 horas desmonte la estufa la saque al aire libre y alli desmontando todo paneles y extractor de humos con ayuda de una aspiadora y un compresor la deje como de fabrica
- 27/04/2018, 17:46 #315jeopardize Invitado
- 27/04/2018, 18:40 #316Forero Junior
- abr 2018
- Castilla
la verdad visualmente no noto nada fuera de lo normal la cuerda de fibra de vidrio se ve bien y con una pequeña maca de precion de la parte contraria en toda ella
si llevas razon al principio apenas se manchaba el cristal pero eso solo duro una 500 o 600 horas por eso siemprefuitanmeticulosoconlas limpiezas porque al principio pense que eran las culpables hasta esta ultima vez que e descartado el tema limpieza , y ahora queria jugar un poco con los parametros a que es una estufa de 10 Kw y casi siempre esta en potencia 2 puede que sea por eso por estar por debajo dela mitad de las prestaciones
- 29/04/2018, 12:10 #317Forero Junior
- abr 2018
- Castilla
los parametros que trae la estufa de fabrica son estos:
Predeterminado Parametros estufa de pellets esperia technology srl de Bricomart modelo Roma (11Kw)
1 -16' tiempo encendido
2 -06' tiempo para estabilizar llama
3 -30' tiempo entre limpiezas
4 -1,5" carga en load wood
5 -1,5" carga en fire on
6 -1,9" carga potencia 1
7 -2,0" carga potencia 2
8 -2,2" carga potencia 3
9 -2,6" carga potencia 4
10 -2,9 carga potencia 5
11 -120" tiempo espera alarma
12 -030" tiempo limpieza
13 -050º temperatura hay llama
14 -190º maxima temperatura humos
15 -075º temperatura arranque aire
16 -1910 extractor en fase load
17 -1910 extractor en fase fire
18 -1750 extractor en potencia 1
19 -1800 extractor en potencia 2
20 -1850 extractor en potencia 3
21 -1910 extractor en potencia 4
22 -1960 extractor en potencia 5
23 - 21 velocidad aire en potencia 1
24 - 25 velocidad aire en potencia 2
25 - 28 velocidad aire en potencia 3
26 - 32 velocidad aire en potencia 4
27 - 35 velocidad aire en potencia 5
y me gustaria saber saber si laentrada de aire a la estufa tiene algun parametro o va asociada con la extraccion de humos
porque entiendo que los parametros del 23 al 27 es la velocidadde aire con la cualla estufa difumina el calor por la estancia
gracias
- 23/10/2018, 20:08 #318Forero Junior
- oct 2018
- Barcelona
Yo tengo una Solzaima First de 10 kw. Trasteando mucho por fin he podido entrar al menú técnico y cambiar el tiempo del sinfín para que me caiga mas pellets y aguante la llama,ya que estaba muy bajo.
La contraseña es A99
- 27/10/2018, 17:51 #319Forero Junior
- oct 2018
- lillo
hola yo también soy nuevo en esto me gustaría saber los parámetros para una estufa de pellet marca qlima Rosada es Florina 103 me pasa tiene poca llama y salta mucho pellet sin quemar ahora mismo tengo parámetros pellet menos 2 fan menos 2 pero me gustaría saber si alguien puede acceder a los parámetros internos
hola yo también soy nuevo en esto me gustaría saber los parámetros para una estufa de pellet marca qlima Rosada es Florina 103 me pasa tiene poca ll ama y salta mucho pellet sin quemar ahora mismo tengo parámetros pellet menos 2 fan menos 2 pero me gustaría saber si alguien puede acceder a los parámetros internos para poder regular bien las llama y que mejor el pellet
Hola Lillo yo también soy de Lillo jeje me gustaría saber si resolviste tu problema yo tengo una estufa pellet marca qlima qlima y tengo un problema con el quemado de el pellet la estufa en si calienta pero escupe mucho pellet sin quemar y tiene poca llama a veces estoy buscando por ahí para acceder a los parámetros internos algo sé pero no sé cómo regular los bien pero tu respuesta un saludo
- 01/11/2018, 23:58 #320Forero Junior
- nov 2018
- zaragoza
hola a todos ,hace poco adquirí una estufa eider biomasa watt 8 y despues del primer encendido me sale una alarma y no se enciende la resistencia . Por lo tanto no se pone en marcha .
como podría resetearla de fabrica y hacer de nuevo el primer encendido por si algo fue mal . gracias .
- 02/11/2018, 05:07 #321Forero
- oct 2013
- Cádiz
Buenas, estimados foreros.
Les solicito vuestra experiencia y opinión, sobre cual puede ser el motivo del desprendimiento de pintura en el cuerpo interior de nuestra estufa. Y qué posible solución de arreglo.
Y es que nos las han cambiado en garantía, pero sigue pasando con la nueva.
Os adjunto foto.
- 08/11/2018, 01:17 #322Forero Junior
- nov 2018
- valladolid
alguien puede pasarme los parámetros para mi estufa de 12 kW? Es una Eva calor modelo Bolonia se me apaga por qué se llena de ceniza el cenicero y mancha mucho el cristal
- 11/11/2018, 10:03 #323Baneado
- jun 2016
- Leon
buenos dias, tengo una eider watt 10kw canalizable es la watt 10c burdeos, el caso es que entro en el menu de programacion que tedos hemos leido por aqui, y el tema de el ventilador de combustion si se regula cambiando los parametros, pero el del sinfin del pellet da lo mismo el valor que le ponga que el siempre sigue su ritmo, la estufa llega a entrar en modo eco, con lo cual se supone que pasa a potencia 1, y yo quiero bajarle la cantidad de pellets en las distintas potencias, pero no hace caso, siempre sigue con el mismo tiempo, por lo tanto cuando llega a la temperatura pasa a modo eco pero la temperatura sigue subiendo, y claro el consumo de pellets al minimo tambien es elevado, si alguien tubiese el manual tecnico se lo agradeceria, muchas gracias.
- 11/11/2018, 13:19 #324Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 11/11/2018, 14:03 #325Baneado
- jun 2016
- Leon
si si me deja pero no obedece hace siempre el mismo tiempo, como se resetea a fabrica????
cual es el parametro??
yo por ejemplo para probar bajo todos los tiempos de combustion para todas las potencia los bajo a 1 segundo, pero no hace casa ella sigue con los 3 segundo y pico casi cuatro.
yo le pongo 0,5 y nada sigue con el mismo tiempo no me hace caso sin embargo las velocidades del aire del quemador si que hace lo que programo.
y muchas gracias por responder, claro y es lo que digo si por ejempo pongo potencia 1 da lo mismo que ponga valor 2,3,1,4,5 ella siempre esta con su tiempo y en la pantalla veo que esta en acc 1 osea que esta funcionando a esa potencia miro las revoluciones y si que estan segun el programa pero el sinfin nada el siempre con su mismo tiempo.
quiero resetear a fabrica y empezar de nuevo a programarla, si me puedes decir en que parametro se efectua te lo agradeceria. muchas gracias por responder
