Página 3 de 5 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 111
  1. #51
    ravilongui está desconectado Forero
    jul 2014
    malaga
    Predeterminado Re: Termodinámica acs, ¿me he equivocado?
    Javivilu, cuando te refieres al consumo de butano que tenias antes con una media de tres botellas en los meses de invierno, te refieres a los tres meses de invierno juntos o a tres botellas al mes en invierno, porque si es una botella al mes me da que no lo amortizaras en la vida. A ver si ahora se decide uno de Jaén a la instalación y vamos cotejando consumos hasta llegar a Santander. Saludos.
  2. #52
    tolo está desconectado Forero
    nov 2005
    Javivilu has probado un progamador horario para q. la bomba se conecte por la mañana-mediodia o funciona cuando el termostato se lo indica?
    Creo q. tienes un consumo exagerado de agua caliente.
    jul 2014
    malaga
    Cita Iniciado por tolo Ver mensaje
    Saludos Tolo, pensando más fríamente el tema del programador me da que no es muy buena idea, imagina que lo programas para que funcione desde las 10:00 hasta las 18:00 horas, efectivamente aprovecharas las horas de más calor, pero que ocurre si dos miembros de la familia deciden ducharse o bañarse a partir de las 18:00, el resto de la familia que se quieran duchar antes de ir al trabajo o a estudiar se van a encontrar que no tienen agua caliente, ya que no empezaría a calentar hasta las 10 de la mañana, lo mejor es dejarlo conectado permanentemente que no gasta nada, 50 céntimos al día son 15 € al mes, igual que una botella de butano, no es dinero para hablar de Diciembre, un calentador eléctrico normal con igual uso y de 150 litros se te puede ir a un consumo de 9 Kw o más al día es decir tres veces más.
    El termostato de estos equipos hacen que arranque al detectar una diferencia de la temperatura del agua por debajo de los 2 ó 3 grados a los que tú lo tengas programado, es más en muchas ocasiones nos hemos dado una ducha y no ha arrancado. Suerte.
  4. #54
    Javivilu está desconectado Forero Junior
    dic 2015
    Córdoba
    Voy por parte:
    Ravilongui cuando de consumo de bombonas de butano, me refiero a tres bombonas al mes, para ser más exacto, te indico la fecha de los últimos cambios de bombona 7/11/15, 23/11/15, y 4/12/15 y en ese mes pasé un puente fuera de vacaciones. No llegué a las tres bombonas, pero tampoco había llegado el frio.
    Tolo, lo del programador por ahora lo tengo descartado, y creo que lo ha explicado muy bien en su última entrada Ravilongui. Además el equipo, como cualquier termo, tiene unas pérdidas caloríficas, de manera que la temperatura del agua va descendiendo muy poco a poco, pero baja algo a lo largo del día. El compresor arranca cuando lo necesita, si tu lo programas, el equipo no va a funcionar correctamente. Por otro lado no entiendo porque dices que tengo un consumo exagerado de agua caliente, Yo intento hacer un gasto muy racional del agua caliente, pero también es verdad que la usamos cuando la necesitamos y con niñas pequeñas, más a menudo.
    De todas formas, gracias por vuestros comentarios y espero que haya gente que nos esté leyendo y vaya sancando sus conclusiones.
  5. #55
    dic 2015
    Córdoba
    Ravillongui, una consulta:
    Resulta que hoy a las 14:00 tenía el compresor funcionando y había un día soleado con 20ºC en el exterior, sin embargo el indicador de consumo me decía que estaba gastando 450 W. Me imagino que esto no debe ser normal, porque anoche a las once de la noche, con mucho más frío, me indicaba un consumo de 370W.
    He subido al tejado a ver el panel y me lo he encontrado congelado (a las 14:00 horas) adjunto fotos. Me imagino que eso no es normal y que algo no debe estar funcionando bien. Voy a ponerme en contacto con la empresa instaladora.
    ¿A ti no te habrá pasado nada igual?
  6. #56
    jul 2014
    malaga
    Cita Iniciado por Javivilu Ver mensaje
Nombre: placa.jpg
Visitas: 250
Tamaño: 120,2 KB
    Es un tema que te iba a comentar, te voy a poner un ejemplo aunque los grados que pongo no son los reales pero es para que se entienda.
    Como sabes el circuito lleva un aceite (el r-141 creo se llama), este a baja temperatura se convierte en liquido (supongamos a -5º) y una vez alcanza cierta temperatura (supongamos a partir de 5º) se convierte en gaseoso que es el que calienta el agua al pasar por el serpentín interior, tras aportar parte del calor al agua se tiene que convertir de nuevo en liquido para poder mandarlo de nuevo al panel para que comience de nuevo el ciclo, este trabajo lo hace el convertidor ayudado por el compresor.
    Supongamos que durante la noche o días nublados el aceite o gas tras pasar por el panel alcanza una temperatura de 20º que es con la que se calienta el agua y vuelve a comenzar el ciclo el convertidor y compresor tienen que bajar la temperatura desde 20 a -5º y como hay poca diferencia trabajan más relajado y consumen menos, que ocurre si la diferencia de temperatura es mayor pongamos 70º tras pasar por el panel, pues que lógicamente el consumo aumenta ya que el compresor tiene que aumentar su rendimiento para bajar los grados en el mismo periodo de tiempo.
    Al final el consumo es mayor, no.. porque el gas a 20º tardará (por decir algo) 4 horas en calentar el agua consumiendo 390 w, mientras si el gas alcanza una temperatura de 80º tardaría 1 hora en calentar el deposito con un consumo entre 450 ó 500 watios, que el compresor trabajaría algo más forzado... sí pero menos horas.
    Con respecto a que el panel te ha creado hielo, me imagino que será la clásica escarcha que suelen tener los coches en invierno con los cielos despejados (las llamadas heladas), en tu caso yo lo veo normal al tener el panel orientado al norte, si te fijas en la foto la mayor parte de la escarcha esta en la parte del panel por donde entra el gas que llega a bajo cero y según va avanzando la escarcha desaparece conforme al panel va calentando el gas, en mi caso no ha llegado a tanto, solo he tenido condensación tienes que pensar que en Málaga y junto a la costa hay menos heladas, aparte mi panel tiene orientación sureste, a mi me lo instalaron con unos 12 ó 13 metros de tubería, no sé a ti porque no, me dijeron que hasta 15 metros sin problemas.
    Prueba que la resistencia te funcione bien aunque yo no la he utilizado nunca, no me ha hecho falta, si bien este verano quise hacerle un tratamiento contra la legionela y me saltaba el diferencial, tire de garantía y el técnico enviado por energy panel se percató que la resistencia tenia un filamento que hacía contacto y ese era el motivo, la cambió y sin problemas (en tema de garantía cumplen), me dijo que estos equipos no necesitan hacer dicho tratamiento, ya que el agua se está renovando constantemente, pero debido a que los sistemas termosolares no están autorizados por industria para que lleven resistencia incorporada, una forma de poder instalarla es decir que es por el tema de la legionela, y la instalan por si llegado el caso el equipo fallara por algún motivo no quedarnos sin agua caliente y usar la resistencia.
    En cuanto a la amortización viendo el consumo de butano que tenias, decirte que has triunfado, lo vas a amortizar en nada de tiempo, pasar de de 40 ó 45 euros al mes a 15 se nota, y en los meses de verano que es cuando menos agua caliente se necesita y cuando más efectivos son los sistemas clásicos nos sale por 1´5€ al mes.
    Espero haberme explicado bien y que lo hayas entendido todo, si bien ponte en contacto con la empresa instaladora que ellos son los que saben o deberían saber, si tengo que aclararte algo más y puedo me lo dices. Saludos.
    Edito: un consumo de 0´50 € al día es lo que gasta mi equipo con un uso normal en los meses más fríos, no derrochando pero tampoco absteniendome y disfrutando del agua caliente, y te vuelvo a decir que no te vas a arrepentir digan lo que digan y como habrás visto la diferencia en la instalación de un sistema a otro es enorme y menos cachibaches que al final te dan problemas y el tanque de acero inoxidable y el ánodo de titanium que según dicen no hay que cambiarlo en la vida, el panel no es obligado ponerlo orientado al sur pero se recomienda así como ponerlo donde le dé el viento que también lleva calor, lo que si te lo tenían que haber instalado en la parte más alta del tejado total por dos metros más y habría aprovechado más el sol.
    Última edición por ravilongui; 31/12/2015 a las 12:58
  7. #57
    jamin89 está desconectado Forero
    may 2012
    Buenas.
    Creo que la placa debería de estar orientada hacia el sol, sino funciona mejor la clasica bomba de calor con intercambio al aire.
    En caso de no poder instalarla con la orientacion sur, deberias de instalarle un pequeño ventilador en la parte inferior de la placa para mejorar el intercambio de calor con el aire.
    De todas formas no te desanimes, el sistema no deja de ser una bomba de calor, y que haya escarcha en la placa significa que puede trabajar a temperaturas bajo cero sin tener que recurrir a la resistencia.
    dic 2015
    Córdoba
    Gracias por vuestras respuetas. He entendido perfectamente las aclaraciones. Resulta que el rendimiento del equipo sigue siendo muy bueno. Hoy con un día nublado no he tenido el problema del hielo.
    En cuanto a lo de la instalación, los técnicos de montaje me dijeron que con más de ocho metros el compresor pierde eficacia y que no compensa ponerlo más lejos, porque lo que ganas al ponel el panel orientación sur, lo pierdes en la eficacia del compresor.
    Dos preguntas más para Ravillongui:
    En mi equipo, en la pantalla de temperatura, siempre está encendida la luz R2, aunque el botón de resistencia está apagado y además no marca consumo. Según el manual esa luz sólo se debe encender al pulsar el botón de resistencia. ¿Como funciona esto en tu equipo?
    Por otro lado, cuando hablas, del problema que tuvieste con la resistencia, dices que con la garantía te visitó el técnico de Energy panel. ¿A tí te montó el equipo directamente la empresa Energy panel o es que tu empresa instaladora te derivó a ellos para la garantía?
    Gracias nuevamente por tus aportaciones.
    Edito: os mando copia del manual de montaje de Energy Panel donde se habla de la orientación y la colocación de los paneles. Según mi entender, creo que tanto una cosa, como la otra influyen en la eficacia del equipo, por lo que lo mejor sería orientación sur y corta discantia al compresor. La teoría es una y luego la práctica es otra, así nos conformaremos con el rendimiento que podamos obtener.
    Última edición por Javivilu; 31/12/2015 a las 15:29
  9. #59
    jul 2014
    malaga
    Pues habrán cambiado el manual de instalación, aunque sea preferible los 8 metros se puede jugar hasta los 15 me imagino que a criterio del instalador copio y pego otro manual.
    Instalación de los paneles solares termodinámicos
    Los paneles evaporadores deben estar orientados preferentemente al sur, sureste y suroeste, yaque otras orientaciones disminuyen ligeramente su rendimiento. La inclinación idónea respecto ala horizontal es, aproximadamente igual a la latitud del lugar, de manera que capten la mayorradiación solar; sin embargo pueden posicionarse en un amplio rango de ángulos que van desdelos 10° hasta los 90°.
    Entre el grupo termodinámico y los paneles no debe existir una distancia superior a los 8 m en vertical ni a los 15 m en total. Siendo aconsejable que exista la menor distancia posible entre el bloque termodinámico y los paneles, con objeto de mejorar el rendimiento del sistema.
    Para un mayor rendimiento los paneles han de estar en contacto con el viento, para favorecer el intercambio de calor entre el refrigerante y el medio ambiente. Por esto, se recomienda que en lo posible, los paneles se sitúen en dirección paralela al viento predominante en la zona,permitiendo que el aire pase libremente entre ellos.
    Es importante realizar la conexión apropiada de todos los paneles termodinámicos de la instalación, asegurándonos así de que el fluido se reparte homogéneamente entre ellos. Por tanto, recomendamos el uso de distribuidores de líquido, así como instalar la misma longitud a partir del mismo hasta las placas.
    La distancia entre paneles deberá ser siempre mayor a 500 mm en horizontal y 700mm envertical. Esta distancia depende de la climatología del lugar, de tal forma que no se obstaculice nila condensación ni la evaporación de la placa.
    En la tubería de impulsión, cuando se dispongan de más de 4 m en vertical hacia los paneles sepondrá un sifón para asegurar el retorno de aceite hacia el compresor.
    Sobre el tema de la garantía: si el problema no es de la instalación es del equipo y si por los síntomas los instaladores no pueden repararlos tras recibir las directrices de energy panel el fabricante manda un técnico de ellos, esto creo que es lo que ha sucedido, de todas formas la empresa que me lo han instalado a mí guarda una relación muy buena con energy panel son paisanos, aunque creo que el propietario es alemán.
    Mi equipo cuando el compresor está funcionando están encendidas R1 y R2 y cuando no está funcionando a igual que tu la R2 sigue encendida aunque no haya consumo alguno.
    Te comento que para poder encender la resistencia tiene que haber una diferencia de 20º entre lo que marca el equipo y la que le pongas para que corte. Saludos y feliz año.
  10. #60
    dic 2015
    Córdoba
    Gracias de nuevo por tus aportaciones, me ha venido genial que tengas el mismo equipo que yo.
    El equipo sigue funcionando a la perefección y los rendimientos han mejorado, si bien es cierto que estamos teniendo un invierno suave. Pronto pondré los consumos de los últimos diez días.
    Ínimo a aquellas personas que están pensando la posibilidad de poner un equipo termodinámico.
  11. #61
    dic 2015
    Córdoba
    Voy con la segunda entrega de consumos del equipo termodinámico:
    Tiempo estimado de uso, 10 días, desde el 26/12/15 al 5/1/16
    Horas de medición 239, horas de uso del compresor 55, aproximadamente un 23%
    24 kw/h consumidos, lo que supone un coste aproximado de 3.6€.
    Los resultados de rendimientos son muy buenos porque tendría una estimación mensual por debajo de 12€, pero soy muy consciente de que este año las condiciones invernales están siendo muy favorables, cuando otros años tenemos mínimas de 3 grados y máximas de 10, este año estamos en mínimas de 7 y máximas de 19. En condiciones más desfavorables puede que el rendimiento empeore algo, pero por ahora esto es lo que hay.
    Dentro de 20 días, pondré la lectura completa de cosumo a lo largo de todo el més.
    Espero ayudar con mi información a gente que este interesada en este tipo de equipos y estoy a disposición de cualquiera que tenga alguna consulta.
  12. #62
    jul 2014
    malaga
    No sabes como me alegro que te vaya bien y me imagino que no habrás escatimado en agua y te habrás duchado a cualquier hora sin pensar que hasta que no salga el sol no volverías a tener agua caliente, te recuerdo que hemos tenido varios días nublados y lluviosos.
    Esta es mi ultima medición:
    Desde el 19/11 al 8/1(16.
    Horas conectado 1200, 50 días.
    Horas de funcionamiento compresor 313, el 26%.
    Kw consumidos 153´7 a 0´16 céntimos me sale 24´5 € en cerca de dos meses y en invierno, y por supuesto sin escatimar duchas.
    En cuanto a los metros de tuberías a utilizar no es lo mismo empujar el gas por el interior de ellas a 8 metros totalmente en vertical, que a 5 en vertical + 8 en horizontal que suman 13 pero va a tener menos oposición, posible confusión u otro entendimiento de los datos que recomienda el fabricante. Saludos.
  13. #63
    jul 2014
    malaga
    Bueno tras año y medio con este sistema no puedo decir nada más que estoy supercontento con el mismo, he acertado de pleno con la elección del mismo ha superado todas las expectativas que tenía puestas en él, fácil instalación, pocos elementos, no desentona si se quiere poner en la cocina, depósito de acero inoxidable, ánodo de titanio (no se tiene que cambiar en la vida, espero verlo), ningún mantenimiento y no necesita tener otro equipo de apoyo.
    Mi equipo es de 300 litros y nunca me he quedado sin agua caliente en más de año y medio que llevo con él, mi caso es muy particular ya que con el mismo equipo abastezco a tres viviendas, antes tenía dos calentadores a butano gastando como muy poco una media de dos botellas y media al mes… si no más, trabaja igual con sol, sin sol, de día de noche, con lluvia, con frio y no necesita apoyo.
    Desde el 15/12/14 al 8/1/16 ha consumido 714´5 Kw y calculando el Kw/h a 0´16 € sale una cantidad de 114´32 € y esto metiendo dos veces el mes de diciembre dado que en febrero del año pasado se me rompió el medidor de consumo y estuve 15 días sin poder controlarlo, por lo que el consumo sería algo menor, pero vamos no voy a barrer para casa de los fabricantes.
    Supongamos que en vez de este sistema hubiera tenido uno tradicional “termosifón, forzado o el que queráis”, y que para las tres viviendas utilizando dos calentadores de butano de apoyo y dado que este año no ha llovido nada y que han sido pocos días nublados (digo yo) hubiera sido necesario tirar de apoyo y gastar dos botellas de butano, pongámosle una media de 15 € botella serian 30 €, y esto sin meter mantenimiento alguno solo butano o electricidad y sin que me asuste por el sobrecalentamiento en verano y al ver salir vapor, glicol, agua o lo que sea y no saber que ocurre llame al técnico y por la visita me cobre 30 €.
    La cuenta es esta: 114´32-30=84´32 de gasto al año, esto dividido por 12 meses sale a 7´03 euros al mes, y son medidas reales, no a ojo de buen cubero ni lo que dicen los fabricantes de los diferentes sistemas. Por lo tanto son recomendables y rentables estos equipos, rotundamente sí y en mi caso aún más, diferente seria que mis necesidades de agua caliente estuvieran cubiertas con una botella de butano al mes, en este caso ni con este ni con ningún otro sistema amortizaría la inversión.
    Para una sola vivienda con cinco miembros creo que el consumo sería mucho más bajo, espero que este comentario le sirva a otros a la hora de decidirse. Saludos
  14. #64
    nov 2005
    Mira bien el mantenimiento del ánodo, pues nunca es de titanio suele ser de magnesio y con tu equipo tienes la ventaja de q no hay sobretemperaturas,cuanto mas caliente esta el agua más expulsa oxigeno y más corrosivo y si el agua tiene cal tambien mayores depósitos.
    Los dépositos de acero inoxidable no se corroen con el oxigeno pero si hay otro metal si q. lo puede atacar.Lo q puede ser de titanio es el intercambiador del depósito.
    jul 2014
    malaga
    o Equipo adecuado tanto para sustitución de una caldera o termo eléctrico como para obra nueva
    o Alta eficiencia energética independientemente de las condiciones meteorológicas
    o Sistema de protección catódica de corriente impresa con ánodo de titanio. Duración continua sin necesidad de recambios
    o Integración Arquitectónica: Paneles disponibles en 12 colores.
    o Sistema compacto
    o Fácil instalación, sin mantenimiento
    o Realizado en materiales de alta calidad que proporcionan una larga vida útil
    o Flexibilidad: 7 volúmenes disponibles (100/110/180/200/250/300/500 l)
    Pues esto es lo que dicen. Saludos
  16. #66
    nov 2005
    Es protección catódica es otra historia no necesita mantenimiento
  17. #67
    jul 2014
    malaga
    Y ezo que ehh, iluminarme... no tengo ni idea. Gracias.
    Edito: No sé para que está san google, para los que están como yo esto es lo que dice la wiki:
    La protección catódica (CP) es una técnica para controlar la corrosión galvánica de una superficie de metal convirtiéndola en el cátodo de una celda electroquímica.1 El método más sencillo de aplicar la CP es mediante la conexión del metal a proteger con otro metal más fácilmente corroible al actuar como ánodo de una celda electroquímica. Los sistemas de protección catódica son los que se usan más comúnmente para proteger acero, el agua o de combustible el transporte por tuberías y tanques de almacenamiento, barcos, o una plataforma petrolífera tanto mar adentro como en tierra firme.
    Última edición por ravilongui; 26/01/2016 a las 18:44
  18. #68
    nov 2005
    Mira este enlace de como funciona la prot. cat. por corriente impresa Protección Catódica - Corriente Impresa - Anodos Galvánicos - Resistividad del Suelo
    Si ya es dificil para muchos entender como funciona un ánodo de sacrificio normal,más complicado es el del circuito por corriente impresa.
    jul 2014
    malaga
    Gracias machote, lo único que he entendido es que el que lleva este sistema no es de los más malos. Saludos y de nuevo gracias.
  20. #70
    dic 2015
    Córdoba
    Saludos de nuevo a todos los foreros. Tras un mes no muy frio, todo hay que decirlo, estas son las lecturas de consumo de mi equipo termodinámico, ubicado al sur de Córdoba.
    Tiempo estimado de uso, 30 días, desde el 06/01/16 al 5/02/16
    Horas de medición 720, horas de uso del compresor 210, aproximadamente un 29%
    87.8 kw/h consumidos, lo que supone un coste aproximado de 13.1€
    Como se puede ver, el consumo en un mes ha sido menos que una bombona de butano, y eso que normalmente, en invierno venía consumiendo casi tres bombonas. Hemos tenido una temperaturas medias con mínimas de 4ºC y máximas de 15ºC. Insisto en que por ahora el funcionamiento del aparato es óptimo, el ahorro es interesante y que la comodidad de no estar cambiando bombonas o quedarte sin agua caliente es muy grande.
    Dentro de un mes volveré a dejar los datos de consumo de febrero.
    Un saludo a todos.
  21. #71
    jul 2014
    malaga
    Uff, que burrada de consumo y en enero, me imagino que estarás arrepentido de haber instalado este sistema, también tienes que tener en cuenta que el agua en estos meses le entra al deposito mucho más fría, imagínate el consumo los meses con 25º ó más, enhorabuena por la elección y aún hay indecisos y prefieren instalar otros sistemas a pesar de las ventajas que tiene este, sí... que posiblemente este en un principio sea más caro, no lo sé, pero a la larga te ahorras el mantenimiento y los gastos de los equipos de apoyo, butano, electricidad etc. Saludos.
  22. #72
    Ejidense está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    El Ejido
    Buenas, estoy interesado en este sistema de ACS. Sería conveniente para mi zona, El Ejido Almería? Sabéis si hay empresas por aquí que monten estos equipos? Cual es su precio final mas o menos una vez listo para usarse...?
    Muchas gracias.
  23. #73
    jul 2014
    malaga
    Cita Iniciado por Ejidense Ver mensaje
    Muchas gracias.
    Estos equipos valen para cualquier parte de España y de Europa, no tiene más que leer las medidas que vamos colgando en este hilo y el misero gasto en electricidad que tiene en un año, 110 € en un año, y restando otros factores de los sistemas tradicionales el gasto es aún mucho menor.
    A mi hace 20 meses el de 300 litros me costó unos 2750 €, menos la ayuda de la Junta 550 se quedó en unos 2200 creo recordar con instalación incluida (creo que ya no hay ayudas) y creo que han subido algo, Javivilu te podrá informar de esto mejor
    Este equipo te cubre las necesidades al 100% aunque este nublado o lloviendo 15 días (cosa últimamente improbable), no necesita apoyo alguno por lo tanto ya tienes otro ahorro, los termosifones y forzados creo haber leído que te cubren entre el 50 y 65% de la demanda de acs, si no es así que me corrijan, por lo tanto seguirás necesitando un calentador aparte.
    Con el termodinámico se puede disfrutar de unas buenas duchas durante las horas sin sol y a la mañana siguiente otros miembros de la familia podrán igualmente disfrutarlas, con los otros sistemas no, a no ser que te duches con una vaso.
    En cuanto a que si es caro, pues yo creo que no, por precio no se puede comparar con un termosifón que es lo más barato pero también es lo menos eficiente y no veas el peso que le metes al tejado aparte de lo anti-estetico que es, si nos vamos a un equipo forzado que es más eficiente que el termosifón y siempre hablando con la calidad y características del termodinámico, creo que el forzado sale más caro aparte de ser menos estético, más complicada su instalación, más piezas, consume algo de electricidad también y lo más importante que tanto forzado como termosifón necesitan si o si apoyo.
    Te pego un enlace donde en su día pude comprobar que tenían los mejores precios, la instalación corrían de tu cuenta pero te puede servir a la hora de negociar con otros como yo hice, " les dije tengo este precio me lo igualáis y aceptaron", no obstante te recomiendo que te pongas en contacto con energy panel que esta en Lucena (Córdoba) y ellos te dirán que instalador autorizado cubren la zona de Almeria, sobre todo por el tema de la garantía. Leete todo el hilo te va a llevar 30 minutos y seguro que te saca de todas las dudas. Saludos.
    ENERGIA SOLAR TERMODINAMICA | KITS AGUA CALIENTE SANITARIA | Kit solar, solar fotovoltaica, solar térmica, grupo electrógeno
  24. #74
    dic 2015
    Córdoba
    Hola, como te ha dicho Ravilongi, la zona donde vives es muy apta para este tipo de equipos, aunque funcionan perfectamente en cualquier lugar. Yo lo tengo en un pueblo de Córdoba, con inviernos bastantes frios y si has mirado las mediciones, el consumo del último mes de enero, ha sido de 13€. La empresa que me lo instaló a mi es de Sevilla, pero se mueven por otras ciudades de Andalucía, si no encuentras ningún distribuidor por tu zona te puedo pasar sus datos por si ellos te lo pueden hacer.
    En cuanto a precios, mi equipo es el Thermboil 250 Litros, algo menos que el equipo de Ravilongi, y te diré que la empresa empezó pidiéndome por la instalación 2900€, ante mi falta de interés y unido a unas milagrosas promociones que la empresa tenía ese mes, el precio quedó en 2300€, instalación incluida y regalo de un equipo de osmosis para agua. Cuando yo lo he comprado ya no existía el tema de las subvenciones.
    Tienes que tener en cuenta que para poder colocarlo, necesitas tener un espacio sufucientemente grande como para un frigorífico. Te animo a que te lo pienses porque aunque el precio es alto, al ahorro es importante y la comodidad también.
    Para cualquier duda que tengas, puedes consultarlo por el foro, que seguro que te podemos echar una mano.
    ene 2013
    El Ejido
    Muchas gracias por vuestras respuestas¡¡¡¡ Sabéis cual es la vida estimada de estos equipos?
