Resultados 1 al 25 de 37
- 24/03/2014, 19:27 #1Forero
- mar 2014
- badajoz
Instalación Kit solar Junkers
Podría poner el Kit solar Junkers con cualquier calentador de gas aunque no sea de la misma marca o solo es compatible con Junkers?
- 24/03/2014, 20:55 #2Forero
- feb 2014
- sevilla
Re: Instalación Kit solar Junkers
Que alguien me corrija pero esto no es mas que una valvula termostatica, si tu termo no es modulante tendras que regular la cantidad de calor a incluir con la potencia de la llama.
Mi termo saunier que ya viene modulante me ha costado 300 euros en Sarria y esta pieza me costaba 200 al final puse el termo.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
- 24/03/2014, 21:11 #3Forero
- mar 2014
- badajoz
quiero poner un calentador termostático especial para instalaciones solares.
¿cual has puesto? que todavía no me he decidido
este kit es como una valvula desviadora y una mezcladora.
- 24/03/2014, 21:17 #4Forero
- feb 2014
- sevilla
El saunier de 11 litros, me lo pusieron casi al costo porque me pusieron las placas ellos tambien, llama para ver que te dicen
- 24/03/2014, 21:22 #5Forero
- mar 2014
- badajoz
puede ser este? SAUNIER DUVAL OPALIATHERM C-11 E BUTANO
- 24/03/2014, 21:54 #6Forero
- feb 2014
- sevilla
Es el C11 EO
- 24/03/2014, 23:36 #7Forero
- mar 2014
- badajoz
- 25/03/2014, 05:36 #8Forero
- feb 2014
- sevilla
Que pagina es?
No tiene mal precio, tambien hay que contar que desmontaron el antiguo y me instalaron el nuevo
- 25/03/2014, 09:23 #9Forero
- ago 2008
- parla,madrid
No tiene que ser compatible,pero Orkli tiene uno,en Salvador Escoda tienen el de ESBE,Watts tambien tiene uno.
Es un conjunto formado por una valvula desviadora y una termostatica.Cuando el agua del deposito viene a una temperatura menos a la que esta tarada la valvula desviadora,esta deja paso al agua hacia el calentador,cuando esta por encima la deja pasar hacia el consumo directamente.
- 25/03/2014, 09:31 #10Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Ese cacharrejo de Junkers funciona realmente bien, yo incluso los he puesto con calentadores eléctricos (a modo de bypass) con termo encendido o apagado... es recomendable. Siempre puedes poner un calentador termostático, pero que pasa cuando el agua solar te llega a 80 ºC... que te sale por el grifo a 80 ºC. con ese dispositivo (incluye válvula termostática) te sale a temperatura preestablecida.
- 25/03/2014, 10:02 #11Forero
- mar 2014
- badajoz
- 25/03/2014, 10:28 #12Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Viene prefijada a 45 ºC y dice claramente que no se "manipule", supongo que será para no desequilibrar su -buen- funcionamiento
aunque poderse se puede, pero no lo veo necesario
- 25/03/2014, 10:30 #13Forero
- mar 2014
- badajoz
- 26/03/2014, 16:30 #14Forero
- dic 2011
- bcn
- 27/03/2014, 17:23 #15Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Depende.... Si vas a entrar a termo eléctrico es conveniente que entre a la máxima temperatura posible. y poner termostática a la salida del termo eléctrico.
De que te vale entrar a termo a 45ºC con el acumulador solar a 80ºC, es decir enfriar agua para meter en termo.
- 27/03/2014, 17:36 #16Forero
- feb 2014
- sevilla
Cuidado que creo que esta pieza vale casi como un termo termostatico modulante
- 28/03/2014, 17:36 #17Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Si es caro....
Pero como todo, puede que a alguien le encaje a la perfección.
- 28/03/2014, 20:28 #18Forero
- mar 2014
- badajoz
sale por unos 160€.
Es para calentador de gas y solo entraría el agua cuando la temperatura fuese inferior a la prefijada, la duda que pregunté anteriormente es si la temperatura esta prefijada a 45º tanto para que entre como para que salga, en caso de necesitar agua más caliente en un momento dado, ¿tiene la opción de aumentar la temperatura? como sucede con todas las valvulas termostaticas mezcladora que llevan un rango de regulación.
- 28/03/2014, 21:45 #19Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
El junkers parece que no es manipulable, pero el Orkli creo que sí. La desviadora viene ajustada a 48ºC, pero la mezcladora termostática si parece ajustable entre 30 y 60ºC. Y si no recuerdo mal, lo ví en una página web, costaba entre 70 y 80 €.
Te adjunto el manual de funcionamiento. http://www.orkli.es/pdf/Manual%20Kit...io%20Solar.pdf
- 28/03/2014, 21:53 #20Forero
- mar 2014
- badajoz
por ese precio esta fenomenal, es igual que el que viene en la web del calentador pero ahi vale mas de 200€.
no te acordarás en que web fue
- 28/03/2014, 22:50 #21Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Llevo un buen rato buscando, pero no la encuentro. Lo encontré casualmente buscando otra cosa.
En los temas de accesorios solares google falla mucho, no entiendo porqué.
- 28/03/2014, 23:45 #22Forero
- mar 2014
- badajoz
sabiendo el dia mas o menos que lo vistes, con el historial lo puedes buscar, de todas formas no te preocupes mucho y gracias de todas formas.
- 24/04/2014, 15:50 #23
Hola foreros, una cosa es la válvula mezcladora que se pone a la salida del agua caliente de la placa solar y su función es graduar la temperatura de salida del agua al consumo en una horquilla de 60 grados hasta 35 grados. Esta válvula sirve para que tú gradúes la temperatura, por ejemplo a 50 grados y no te quemes al abrir el grifo. Imagínate en los meses de calor que el agua te baje a 65, 70, 80 grados...
Esta válvula la tiene que poner todo el mundo por seguridad, tenga termo de gas, eléctrico o no tenga ningún equipo auxiliar de apoyo.
Y otra cosa es el kit solar de apoyo, que se trata de una válvula mezcladora y desviadora a través de un bye pass, que se utiliza para optimizar el apoyo del calentador de gas. Si el agua me baja de la placa de 46 a 60 grados que es la temperatura máxima que me puede bajar de la placa, el kit solar hace que no pase por el calentador y vaya directa al consumo. Si bajara el agua de la placa a 45 grados o menos el kit solar hace que pase por el calentador, consumiría butano y la calentaría a la temperatura que tengas programada en el calentador(50 o 55 grados). Creo que el kit solar junkers vale para cualquier calentador (se trata de un juego de válvulas), que sea termostático, modulable y valga como apoyo a placas solares. Os dejo un enlace con la foto del Kit solar Junkers. Un saludo.
http://ts1.mm.bing.net/th?&id=HN.608...d=1.9&rs=0&p=0Última edición por A.J.; 24/04/2014 a las 17:19
- 24/04/2014, 16:56 #24Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Como bien comentan donc y Gran Drago, hace las dos funciones. Desviadora, cuando el agua no llega lo suficientemente caliente la pasa por el termo, y a la salida llevan la mezcladora termostática, que la ajusta a la temperatura de consumo, normalmente a 45ºC.
Aunque hay modelos en lo que esto modificable dependiendo de las circunstancias.
Si ya dispones de un termo a gas modulante, o uno eléctrico, que este nuevo o seminuevo, si merece la pena ponerlo.
Si es viejo, hay que valorar si merece la pena.
- 09/05/2014, 20:23 #25
una buena opción, si te quieres ahorrar algunas llaves de cortes...
es instalar un kit sanitario solar de orkli, sencillo y muy cómodo para el cliente
El “Kit Sanitario Solar” es un conjunto de conexión a los
equipos auxiliares de calentamiento de agua sanitaria
que se instalan entre el acumulador sanitario solar y esta
fuente de energía de apoyo: normalmente una caldera
instantánea, un calentador o un termo eléctrico.
Puesto que la acumulación sanitaria de solar no es estable
en temperatura, la entrada a la fuente de apoyo debe ser
regulada. De esta forma, el “Kit Sanitario Solar” se instala a la
entrada de esta fuente y regula automáticamente un by-pass
y la temperatura de salida del agua caliente sanitaria.
