Resultados 26 al 33 de 33
- 08/02/2011, 11:52 #26Forero
- ene 2011
- Loja - Granada
Respuesta: agua caliente para yacuzzi casero
y poniendo la manguera justo en la pared del yacuzzi, tal como sale en este plano, no subira elagua para arriba?
- 08/02/2011, 13:55 #27
También lo puedes hacer así, pero:
- tendrás muy poca superfice de captación y por ende poca potencia
- la inclinación de 90º favorece el calentamiento en invierno (cuando el sol está bajo), mientras en verano vas a tener muy poca radiación efectiva (por mal ángulo de incidencia de los rayos del sol)
- la conexión de agua caliente hay que hacerla por debajo del nivel de agua, no puedes pasar la manguera por arriba porque te va a impedir la circulación del agua.
- 08/02/2011, 15:53 #28Forero
- ene 2011
- Loja - Granada
el problema de la radiacion creo que sera minimo, vivo en el sur y en el lado que te pongo los tubos, esta desde la 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y le da lleno, en el dibujo he puesto poco tubo pero teniendo en cuenta que el yacuzzi tiene 2 metros de ancho puedo poner por ejemplo 10 tubos por los 2 metros serian unos metros de tubo creo que a lomejor es suficiente. El problema seria si hay circulacion de agua
- 10/02/2011, 10:20 #29Forero
- ene 2011
- Loja - Granada
No se pero asi de esta forma, no hay ningun plano que apunte hacia abajo, como me decias... no se, que me puedes decir
- 18/02/2011, 10:27 #30
Perdona la tardanza soriketes.
Vamos a ver, si el jacuzzi sobresale del suelo (para colocar la manguera en la fachada sur tiene que ser así..) también le puedes hacer una pequeña cuesta desde el jacuzzi al suelo; esta cuesta la puedes hacer con tierra con madera o lo que tengas disponible. En esta cuesta (si fuera posible hazla de 30º de inclinación) puedes colocar la manguera de la forma que se ve en el plano que hice; en todo caso la manguera en su parte más alta (en la entrada al jacuzzi) se debería de encontrar por debajo del nivel de agua, sino no te va a funcionar la circulación.
- 18/02/2011, 11:43 #31Forero
- ene 2011
- Loja - Granada
ok, a ver como me sale
- 18/02/2011, 22:00 #32
ok, ya nos contarás si funciona el experimento y a ver si puedes sacar unas fotos...
- 19/02/2011, 10:56 #33Forero
- ene 2011
- Loja - Granada
de acuerdo lo que pasa es que hasta que no llegue el verano no la pongo a funcionar
