y poniendo la manguera justo en la pared del yacuzzi, tal como sale en este plano, no subira elagua para arriba?http://img222.imageshack.us/img222/9...anoyacuzzi.png
También lo puedes hacer así, pero:
- tendrás muy poca superfice de captación y por ende poca potencia
- la inclinación de 90º favorece el calentamiento en invierno (cuando el sol está bajo), mientras en verano vas a tener muy poca radiación efectiva (por mal ángulo de incidencia de los rayos del sol)
- la conexión de agua caliente hay que hacerla por debajo del nivel de agua, no puedes pasar la manguera por arriba porque te va a impedir la circulación del agua.
el problema de la radiacion creo que sera minimo, vivo en el sur y en el lado que te pongo los tubos, esta desde la 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y le da lleno, en el dibujo he puesto poco tubo pero teniendo en cuenta que el yacuzzi tiene 2 metros de ancho puedo poner por ejemplo 10 tubos por los 2 metros serian unos metros de tubo creo que a lomejor es suficiente. El problema seria si hay circulacion de agua
No se pero asi de esta forma, no hay ningun plano que apunte hacia abajo, como me decias... no se, que me puedes decir
Perdona la tardanza soriketes.
Vamos a ver, si el jacuzzi sobresale del suelo (para colocar la manguera en la fachada sur tiene que ser así..) también le puedes hacer una pequeña cuesta desde el jacuzzi al suelo; esta cuesta la puedes hacer con tierra con madera o lo que tengas disponible. En esta cuesta (si fuera posible hazla de 30º de inclinación) puedes colocar la manguera de la forma que se ve en el plano que hice; en todo caso la manguera en su parte más alta (en la entrada al jacuzzi) se debería de encontrar por debajo del nivel de agua, sino no te va a funcionar la circulación.
ok, a ver como me sale
ok, ya nos contarás si funciona el experimento y a ver si puedes sacar unas fotos...
de acuerdo lo que pasa es que hasta que no llegue el verano no la pongo a funcionar
