Tengo un yacuzzi y el calentar y mantener el agua caliente me supone un gasto, quisiera saber si hay algun metodo casero para calentar el agua.
¿Metodo casero?
Si fuera exterior el jacuzzi, le podrías pintar el suelo negro y taparlo con una cubierta de cristal, pero más que nada se calentaría en verano cuando probablemente menos te hace falta...
Para todo lo demás, habría que saber primero qué es lo que consume y cuando suele haber este consumo (cuando usas el jacuzzi). Según el perfil del consumo, te puede interesar calentarlo mediante un sistema de energía solar o no...
El jacuzzi, es exterior en una casa de campo, y solo lo utilizo en verano, tiene unos 1700 litros de agua, pero como lo suelo llenar con agua de nacimiento, viene muy fria, y ponerla a 30º, ya me diras el consumo, por supuesto, no me interesa las placas, por eso de la inversion.
En cuanto al metodo casero, pues no se algun metodo que no requiera un gasto de inversion, y hacerlo como habia escuchado de llenar una goma de polioletano de unos 50 m. aprosimadamente y enrrollarla y dejarla al sol... no se cosas asi
Como método casero, lo más barato será lo que te dije. Pinta el suelo y las paredes del jacuzzi de negro y si quieres evitar grandes pérdidas de calor, tápalo con un cristal cuando no lo usas o con una manta térmica por la noche.
Otra manera es, como ya has dicho, usar unas mangueras flexibles negros, pero para pasar el calor que absorben al jacuzzi tienes que ponerle o una bomba, que deja circular el agua del jacuzzi por la manguera o tienes que hacerlo con el efecto termosifónico...
como es eso del termosifonico?
Lo del termosifón funciona por el cambio de la densidad del agua cuando se calienta.
En esta configuración, tu colector (manguera negra) tiene que estar colocado en una cuesta a un nivel inferior que el jacuzzi; el agua dentro de la manguera se calienta y sube al jacuzzi (por la menor densidad) por la otra parte agua más fría/densa del jacuzzi baja al colector/manguera donde el proceso empieza de nuevo...
Te adjunto un esquema que lo explica bastante bien, creo...
Te agradezco un monton tu explicacion, es extraordinario y asi lo hare, gracias a ti.
solo una pregunta, el termosifon suele ser caro y donde se consigue'
¿Costes?
No sé que te puede costar una manguera negra (de riego), pero supongo que la tendrán en cualquier ferretería o tienda de bricolaje; tienes que colocar la manguera en forma de serpentín, así que la subida del agua caliente en la manguera sea contínua hasta llegar al jacuzzi; la conexión de agua caliente de la manguera al jacuzzi, sería lo mejor si la hicieras arriba en el jacuzzi (aún estando por debajo del nivel de agua del jacuzzi) mientras la conexión de agua fría de la manguera mejor si se realiza en la parte baja del jacuzzi.
Muy importante, para que se caliente bien es que la cuesta donde se coloca la manguera sea hacia el sur y si fuera posible de unos 30º de inclinación.
Si me da tiempo te voy a preparar un plano, porque explicarlo todo con palabras resulta difícil y no sé si se entiende bien...
ok, mejor me haces un plano, si no te importa
gracias
y ya lo tienes...
Espero que quede bien claro; la manguera sólo está puesta de forma esquemática en realidad las distancias entre las serpentines tienen que ser menores si fuera posible; cuanto más superficie cubres con la manguera, más calor te va a producir...
por cierto: si me quieres agradecer la ayuda, puedes hacer click sobre el icono de la balanza que se encuentra arriba a la derecha de cada mensaje
Una duda, porque la cuesta debe ser hacia el sur
porque si la cuesta va hacia el sur, la manguera capta más sol y te produce más calor. Tampoco importa tanto que sea el sur exacto, la orientación puede tener un desviación de 20º hacia el este/oeste sin que baje mucho la producción.
Si tienes una cuesta hacia el sur (o te la haces), pero se encuentra en la sombra, tampoco te va a servir...
ok, muy agradecido, totalmente aclarado
Hola denuevo, me ha surgido una duda, a la hora de plasmar el plano del serpentin que me as mandado, y es que al estar inclinado el plano que me as mandado, no se exactamente como quea, me podrias mandar un plano de forma que vea exactamente como queda el serpentin,
Una cosa asi?
http://img546.imageshack.us/img546/9...anoyacuzzi.png
A ver si te puedo aclarar el asunto; no he entendido bien qué es la duda que tienes; creo que se ve bastante bien en el plano como es el recorrido que tiene que hacer la manguera, en principio es como una carretera que va en forma de serpentín desde abajo hasta arriba de forma contínua; no puede haber tramos que apuntan para abajo ya que el agua caliente siempre busca el camino para arriba y si hay algún tramo que vaya para abajo, este va a cortar la circulación...
No, así no es; mira el plano que te hice, lo tienes que girar a la izquierda para que el jacuzzi (con forma de cubo) esté arriba; para poder girar el plano puede ser que lo tienes que guardar. El sepentín está colocado en un plano que se encuentra en una cuesta que baja desde el jacuzzi en dirección sur; dime si ahora lo ves bien
Y asi, es que como esta torcido, me me aclarohttp://img690.imageshack.us/img690/9...anoyacuzzi.png
así tampoco, pues voy a hacer otro plano...
Y este modelohttp://img4.imageshack.us/img4/9767/planoyacuzzi.png
Mira el plano adjunto; ¡espero que ahora haya quedado más claro! Es un plano isométrico, no sé si eso fue lo que te causaba los problemas de interpretar el plano...
Hola, creo que te dice asi...
upps...
Lo siento por repetirme, lo hemos mandado al mismo tiempo.
Lo que veo, es que hay un problema, y es que el yacuzzi, lo tengo a nivel del suelo, entonces no puedo hacer esa inclinacion
pues o te pones a excavar la cuesta desde el jacuzzi hacia el sur o te olvidas de lo del termosifón y lo haces de otra manera, como por ejemplo:
- sumergir la manguera negra en el jacuzzi de forma que cubre la mayor parte de la superficie de ello
- hacer una bolsa negra enorme, llenándola con el agua del jacuzzi y exponiéndola al sol; cuando el agua está caliente, abres la bolsa, llenándo el jacuzzi; también puedes aprovechar para tal fin la manguera negra, la llenas con agua del suelo del jacuzzi (tienes que ponerle tapones para que no se pierda el agua), expones la manguera al sol por pocos minutos (hasta que esté caliente) y tiras el agua caliente al jacuzzi y empieza el proceso de nuevo...
