Resultados 1 al 25 de 196
Tema: Fangpusun II (BMV-700)
- 13/09/2017, 15:40 #1
He abierto un hilo nuevo de Fangpusun para que no se mezcle con el del regulador, creo que es más apropiado que contar esto en el otro tema. No sé si alguna vez se ha hablado de este "aparatito", yo no he encontrado nada.
Bien, haciendo gala de mi afición por comprar cachibaches hace unas semanas, cotilleando por la tienda de Fangpusun vi un artículo que pone BMV-700 sin foto, sin especificaciones y sin ninguna explicación. Así que me tiré a la piscina y lo pedí, 47€ gastos de envío incl.
Os adjunto un par de fotos de lo que me ha llegado:
Aparentemente es un clon exacto del BMV-700. Incluso en el Shunt se les ha escapado la serigrafía del Victron. Lo que refuerza mis sospechas de que fijo que esta gente estaba fabricando para Victron y aprovechando para vender por su cuenta falsificaciones.
Bueno, aún no lo he probado porque me acaba de llegar y ahora tengo uno de esos chino de 20 pavos (Lo cierto es que éste también es chino jeje), pero por si a alguien le interesa "experimentar" pues esto es lo que llega si lo pides.
Hasta que no lo monte no sabré como va exactamente y mi instalación es muy modesta en una caravana mientras acabe las obras, ya contaré.
Me voy a hacer fan de Fangpusun jajajajaja
Éste es el Shunt del chino que tengo funcionando. Lo bueno que tiene es que es inalámbrico. Para el clon tendré que comprar el Bluetooth original que me va a costar más que el monitor
Y aquí un par de fotos del que me ha llegado, a ver cuando puedo y lo pruebo
Pues eso. Por si alguien más se atreve....
- 13/09/2017, 17:10 #2Forero
- ene 2013
- Leon
Re: Fangpusun II (BMV-700)
No encuentro donde lo venden, si me mandas el link lo compro
- 13/09/2017, 18:19 #3Forero
- oct 2010
- La Rioja
En ali los venden, yo lo había visto y no me fiaba, tienen el 702 también, no me fie así que tengo el original. Cuando puedas cuelga más fotos por favor.
Fijándome bien, la serigrafía en el pcb del shunt del original no es igual al fang, así que igual en lugar de que se les ha escapado parece que lo han hecho a posta. En lugar de only chargers en victron pone load y lo de victron energy lo pone arriba. Pero está claro que es una buena copia. Lo del bluetooth recuerda que victron beto a los dispositivos de fangsupun hace ya un par de actualizaciones del victron connect.
- 13/09/2017, 20:47 #4Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Hola,no lo encuentro,podrias enviarme el enlace?
- 13/09/2017, 21:05 #5
Bueno, lo del bluetooth no me preocupa demasiado porque de momento está en una caravana y puedo poner la pantalla en algún sitio a la vista y listo.
Y lo de la calidad, es evidente que no será la misma, pero de momento, para lo que es me vale para cacharrear. El día que tenga una instalación más seria ya sabre si es factible o hace falta uno "de marca".
Edito
https://es.aliexpress.com/store/prod...22a292ffWG8ORj
- 13/09/2017, 21:39 #6Forero
- oct 2010
- La Rioja
La verdad que calidad precio está muy bien, para mi lo del bluetooth de momento es lo único que me permite ver lo que pasa sin salir de casa, así que me viene genial.
Esquirol mira también el 702 que cuesta sólo 8€ mas y tiene algunas funciones muy interesantes, en victron en lugar de 8€ son 40€ lo que vale más.
- 13/09/2017, 22:11 #7el_cobarde Invitado
Pues a mí este BMV700 Fangpusun por 47 euros o el BMV702 Fangpusun por 55 euros me parecen muy interesantes. Si hace 2 años hubiese visto estas ofertas, hubiese comprado uno de ellos, en vez de construirme mi BMS yo mismo ...
- 13/09/2017, 23:11 #8Forero
- oct 2010
- La Rioja
Pues si, además tienen su relé, que para pequeñas cosas va muy bien.
- 14/09/2017, 07:00 #9el_cobarde Invitado
El relé también vale para "cosas grandes". Si el relé del BMV controla un relé de potencia, éste puede hacer de todo
De hecho, el relé es lo más importante para mi, porque he automatizado todo mi sistema FV en base al SOC que me indica el BMS, que es mucho más fiable que un control en base a la tensión de batería. Mi BMS marca DIY (do it yourself) tiene 3 relés, que actúan en base al SOC, a la intensidad y a la tensión, para activar y desactivar diversas funciones y aparatos
Las funciones más importantes que controlo con los relés son:
- Conmutar a red, en base al SOC (es semiaislada)
- Activar / desactivar el inversor Slave, en base al consumo (intensidad)
- Proteger contra corte por sobretensión, desconectando el campo FV, en base a la tensión de batería
- 14/09/2017, 07:39 #10
Yo he cogido dos, je,je , solo me falta el balanceador de baterías.
- 14/09/2017, 13:53 #11Forero
- oct 2010
- La Rioja
La verdad que en esto de los relés estoy bastante verde. Mi intención de momento es que conecte y desconecte un ventilador de pc a 24v y 120 mm de diámetro que he comprado en Ali a modo de extractor, utilizando la tensión para los gases de absorción y temperatura cuando lo necesite, ya que el 702 con el sensor de temperatura lo permite.
- 15/09/2017, 13:23 #12
Por si a alguien le interesa he visto que tienen en la tienda de Aliexpres un pack del BMV-702 y el bluetooth por 78€ envío incluído.
Es curioso porque hace unas semanas hablé con la china para pedirle el Bluetooth dongle (Lo tenían anunciado en su Facebook desde Enero) y me dijo que no lo vendían porque les había dado problemas. Aunque en aquel caso yo se lo pedí para el regulador. Igual para el BMV va mejor.
La pena es que no lo vendan suelto, porque se iban a hinchar a vender... Al menos en este foro jajajaja
- 15/09/2017, 13:48 #13Forero
- oct 2010
- La Rioja
Lo acabo de ver, que fenómenos. Cualquier día aparecen con una app fangpusun connect...
- 16/09/2017, 18:44 #14Forero
- jul 2016
- alicante
Yo me he pillado el 702, como veis aún tengo que conectarlo por cierto ya venden el dongle suelto.
- 16/09/2017, 18:47 #15Forero
- jul 2016
- alicante
Respecto al dongle solo te recomiendan conectarlo al BMV, ya que si lo conectas al regulador te actualiza la versión, y ellos solo recomiendan la 1.16
- 16/09/2017, 22:35 #16Forero
- oct 2010
- La Rioja
Veo que el 702 lo han sacado en versión black directamente en lugar de elegir. El acabado se ve muy bueno. Masivas donde has visto el dongle?
- 17/09/2017, 21:27 #17Forero
- jul 2016
- alicante
hable con el vendedor y me mando un enlace, no es de un dongle es de otro producto, pero el precio es ok. Los gastos de transporte no son correctos y le he pedido que lo cambie.
mandale un correo y te pasará el enlace.
Victron acaba de anunciar la salida del nuevo BMV-712 Smart con BT integrado. Como viene del 702 también cuenta con sensor de temperatura.
https://www.victronenergy.com/blog/2...ooth-built-in/
- 19/09/2017, 09:17 #19
A mí me manda una prefactura con los datos y los precios y la cuenta de banco y de PayPal y cuando le pago me lo manda. Ojo que las facturas las mandan en US$, en euros es algo menos (PayPal lo convierte).
Hoy he estado chateando con ella un rato y me ha comentado que están solucionando el tema de las actualizaciones de "los clones".
Ya hasta me llama querido (dear) jajajaja
- 19/09/2017, 11:51 #20Forero
- dic 2015
- Sur de España
- 19/09/2017, 22:09 #21Forero
- oct 2010
- La Rioja
Ya lo había visto, pero entendí que tenía alguna función más que el 702, algo para el bms y litio. Lo de integrar los bluetooth en todos los aparatos, parece que tiene que ver con poder usar todo desde la app y la color control sin andar quitando y poniendo el cable.
Por cierto, he tratado con la comercial que me solucionó el tema del regulador. Tras dejar al victron mppt sin bluetooth al comprar el victron 702, ya que el fangpusun que tengo es de pantalla y no lo necesita. No me he podido resistir y esta mañana he comprado esto.
- 20/09/2017, 18:54 #22Forero
- dic 2015
- Sur de España
Donde los conseguiste, puedes poner el enlace o decirlo por privado???
Muchas gracias
- 20/09/2017, 21:21 #23Forero
- jul 2017
- Extremadura
Perdonadme un ligero offtopic, ¿pero este tipo de dispositivos necesitan para funcionar correctamente de una batería de determinada capacidad?, me refieron de X Ah en adelante o también podría, llegado el caso, servir para monitorizar baterías inferiores a 100Ah.
P.D.: Me gustaría también saber dónde poder adquirirla, porque hay un amigo al que le vendría muy bien...
- 21/09/2017, 08:07 #24Forero
- oct 2010
- La Rioja
El victron bmv original, este será igual, admite baterías de 1ah a 9999ah. Por defecto viene en 200ah.
Estas copias fangpusun se compran en Aliexpress.
Ahora recuerdo haber visto en Youtube un chico que tiene instalado un victron 702 en un coche eléctrico, lleva el positivo principal en la batería que mueve el coche este bmv acepta hasta 96v y el otro positivo a la de accesorios que es de 12v.
- 21/09/2017, 08:24 #25el_cobarde Invitado
