Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 21 al 24 de 24
  1. #21
    novatopato está desconectado Forero Junior
    sep 2009
    bajo el sol
    Predeterminado Convertir de 24v a 12v
    Muchas gracias Eloisa, estoy pensando que lo mejor será asumir que tengo un generador de 24v y conectarlo al reductor 24-12
  2. #22
    abr 2012
    Predeterminado Re: Convertir de 24v a 12v
    Pues .... si no tienes unos conocimientos tecnicos minimos, quiza sea lo mejor. No te recomendaria que desmontases lo que no esta hecho para ser desmontado si no sabes muy bien lo que vas a hacer con ello y como lo volveras a montar
    No se si un regulador MPPT podria servirte, quiza si, pero valen su dinero. Yo no conozco las caracteristicas tecnicas de los modelos comerciales y no se decirte
    La idea de poner tres transformadores 24-12v tambien es valida....si puedes disponer de tres iguales de la potencia suficiente. Pero tambien necesitas un minimo de conocimientos tecnicos por que habria que añadir un nuevo rectificador, o un regulador de 12v
    Y vender ese aero y comprar uno de 12v? Quiza sea lo mas eficaz y lo mas barato
  3. #23
    mmcompu está desconectado Forero
    jul 2011
    Mexico
    En la vida real lo que necesitas es localizar el punto donde se unen tres cables sin salida a ninguna parte, este es el inicio de cada bobinado, cortas la unión y te quedan tres puntas, desconectas las tres salidas de alterna, mides continuidad con el multimetro entre cada salida y una de las puntas cortadas, así vas a ubicar el inicio y fin de cada bobinado, luego solo tienes que conectar en triángulo los tres bobinados, cada punta del triangulo es tu nueva salida de alterna, se oye un tanto más fácil de lo que en realidad es, pero ¿quién dijo que iba a serlo?
  4. #24
    sep 2009
    bajo el sol
    Muchísimas gracias y perfectamente explicado. Ahora a intentarlo
Temas similares
  1. Convertir Hp a Wh
    Por electrometal en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 16/09/2016, 14:31
  2. convertir panel de 24v en 2 de 12v
    Por buho32 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 80
    Último mensaje: 24/06/2015, 22:36
  3. Convertir los Ah de 6hr
    Por ZEUSHP en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 11/03/2015, 19:28
  4. convertir unidades
    Por doclin en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 23/06/2010, 17:50
  5. Convertir de %/K a %/C
    Por Soleilete en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 29/09/2007, 10:18
