Resultados 1 al 25 de 33
- 13/12/2012, 18:57 #1Forero
- nov 2011
- huelva
motor direct drive como generador
he visto que estos motores de lavadora estan compuestos por un rotor de imanes y un estator de bobinas,¿podrian servir como generadores?,he encontrado estos recambios y la verdad no estan mal de precio ¿que pensais?
estos son los link del rotor y del estator:
Rotor Motor direct drive LG - Servicosta
Motor estator LG direct drive - Servicosta
- 17/12/2012, 09:42 #2Forero
- may 2012
Re: motor direct drive como generador
Tendrias que ver las revoluciones a las que trabaja y si son compatibles con el eolico que diseñas, imagino que la velocidad de giro sera muy alta oblgandote a usar un variador. respecto al precio es cierto que no estan mal aunque no sabria decirte sin la ficha tecnica, por otro lado para compara puedes encontrar Wholesale magnet generator - Buy Low Price magnet generator Lots on Aliexpress.com
- 17/12/2012, 12:54 #3Forero
- nov 2011
- huelva
he visto un video y parece que no necesita muchas revoluciones,por cierto buena pagina,no la conocia,tienen precios interesantes,sa comprado algo alli?,son de fiar?
- 17/12/2012, 16:19 #4Forero
- may 2012
Ya he comprado alguna vez y, en general son de fiar, no aseguro nada ya que la pagina engloba muchos fabricantes y cada uno actuara como pueda o quiera.
- 21/12/2012, 13:43 #5Forero
- nov 2011
- huelva
tienen precios interesantes,pero el tema sera que seguramente haya que pagar aduanas
- 06/05/2018, 21:08 #6Forero Junior
- may 2018
- Valencia
Hola estoy mirando hacer un aerogenerador con un motor direct drive ,todos los manuales están en inglés o portugués ,a ver si me podéis ayudar a conectar las bobinas para generar 24 v
- 11/05/2018, 02:25 #7Forero
- sep 2016
- Alboraya
Los motores son maquinas reversibles, si lo excitas gira y funciona como motor. funcionando como motor, si giras el rotor con un par exterior haciendo que gira más rápido, funciona como generador; son máquinas reversibles.
El motor de la lavadora es trifásico, energizado a 230 V, da vueltas, dependiendo del número de pares de polos, si es de un par de polos gira a 3000 rpm, si tiene dos pares de polos a la mitad y así sucesivamente.
Si quieres hacer un molinillo de un motor de lavadora, no tendrás ningún problema, sólo que en el estator tendras que poner un puente rectificador trifásico, para obtener corriente continua, pero no te saldra a 24 V, será aproximadamente a 230 *raiz de 2.
Los mayores problemas los tendrás en las palas y en el buje que las sustenta, por dos motivos, por desonocimiento tecnico y por no conocer los materiales.
Saludos; aunque no dejo de reconocer que el titulo del hilo es atrayente.
- 11/05/2018, 11:59 #8Forero Junior
- abr 2018
- benicarlo
Tendrías que poner un buck reductor a la salida del rectificador para obtener los 24V de cc a partir de los sqrt(2)*230 aprox que te da.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
- 30/10/2018, 22:30 #9Forero Junior
- dic 2009
- Cartagena
Buenas. Hace tiempo que me propuse hacer un aerogenerador casero. Tengo claro el modelo, como hacerlo, materiales, ubicación, etc… y también que el generador podría ser un motor direct drive de LG. Con la idea de ir paso a paso he empezado por el motor. Ya tengo uno pero necesito ayuda con la electrónica. Salen tres cables, tomando de dos de ellos cualesquiera y haciéndolo girar a buen ritmo da 120 voltios. Se que este motor da mas pero me teneis que decir como si sois tan amables. La idea es conectarlo a la red y no utilizar baterías y ahí también necesito un poco de orientación.
Gracias de antemano.
- 05/11/2018, 07:58 #10Forero Junior
- dic 2009
- Cartagena
Hola. Unas posibles opciones:
1- ABB Wind interface (480€) + inversor. Con esta opción no habría que tocar el motor.
2- Modificar motor (https://www.thebackshed.com/windmill/FPRewire.asp) + regulador + Baterías + inversor.
3- Modificar motor + inversor (https://es.aliexpress.com/item/1000W...74382e0ewsM81B)
Sé que con baterías el sistema es más eficiente pero la idea era no gastar mucho dinero o sea que la opción 3 se ve como la mas apropiada.
- 15/11/2018, 19:04 #11Forero Junior
- dic 2009
- Cartagena
Buenas. Un poco decepcionado con el rendimiento del motor LG, sobre todo con el amperaje:
https://www.youtube.com/watch?v=mLwl9M4BLj0
- 04/12/2018, 10:59 #12Gabriel 2018 Invitado
- 04/12/2018, 21:56 #13Forero Junior
- dic 2009
- Cartagena
Hola Gabriel.
El tema es que los chicos de "TheBackShed.com", si he entendido bien, afirman que un motor similar pero de la marca F&P puede dar en vacío 400v. y 3A. Eso no lo da mi LG ni a mil RPM. Lo interesante es que de en vacío, con poco torque, para que de incluso con poco aire. Parece ser que la diferencia entre un F&P y un LG esta en los imanes. Me estoy planteando cambiarlos por unos de neodimio pero no encuentro información precisa sobre polaridades y eso.
- 05/12/2018, 09:53 #14Gabriel 2018 Invitado
Para empezar, quizás sea más fácil utilizar uno hecho, testearlo y ver cómo se puede mejorar. Me refiero a uno como estos:
https://es.aliexpress.com/store/prod...d-cd9b3deeae7b
- 05/12/2018, 10:12 #15jeopardize Invitado
- 05/12/2018, 10:32 #16Gabriel 2018 Invitado
De un "amigo" llatusave...
¿Cómo sabes qué tipo de motor es el LG? No veo el modelo por ninguna parte...
Investigando un poco, en este video se ve cómo es el motor en cuestión.
https://www.youtube.com/watch?v=xYP_9sWU8O0
- 05/12/2018, 10:34 #17jeopardize Invitado
- 05/12/2018, 10:38 #18Gabriel 2018 Invitado
He vuelto a ver el video y se ve claramente que no tiene imanes...Estoy un poco cegato
- 05/12/2018, 10:50 #19jeopardize Invitado
A ver que me parece que no nos entendemos. @Tato, se queja con un vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=mLwl9M4BLj0) que con un motor LG no obtiene potencia, ok?. El problema es que seguramente este motor no dispone de imanes permanentes, por tanto lo poco que va a generar es por su magnetismo residual. La solución para el Tato es un motor con neodimio o como se hace en los generadores grandes, un motor con electroimanes que tiene la ventaja que puedes controlar muy finamente la salida frente a condiciones cambiantes de viento; eso sí, para arrancar necesitas "darle" magnetismo con una fuente externa.
Visto el vídeo por segunda vez, se ve claramente que dispone de electroimanes y de que la corriente no llega a los 0,5mA.
- 05/12/2018, 10:53 #20Gabriel 2018 Invitado
Sí, el motor que usa se puede ver bien despiezado en el 1:25 del video que he puesto.
Y esos 0,5 ma bien puede ser el offset...
- 05/12/2018, 11:19 #21jeopardize Invitado
Pues entonces estamos diciendo lo mismo, no Gabi?
Qué offset?
Si genera "algo", es por el magnetismo residual o también llamado remanencia magnética; cuando en un núcleo magnético dejas de aplicar corriente a su electoimán, queda algo magnetizado en función de la composición férrica del núcleo, estructura... Es eso el offset para tí?
En condiciones ideales y tal y como lo está probando, el motor tendría que dar 0V. y 0A.
- 05/12/2018, 11:27 #22Gabriel 2018 Invitado
Estoy algo distraído. No sé porqué tenía el recuerdo equivocado de haber visto medir la intensidad con una pinza DC...No es el offset no es el offset
- 05/12/2018, 13:03 #23jeopardize Invitado
- 06/12/2018, 08:05 #24Forero Junior
- dic 2009
- Cartagena
Bien venido Jeopardize. El nombre de este hilo "motor direct drive como generador" se debe a que este motor de lavadora LG
Es muy parecido a este otro de la marca de lavadoras F&P
Con el que han hecho aerogeneradores razonablemente potentes pues puede dar en vacío 400v. y 3 Amperios, o eso entiendo yo aquí.
Ante el parecido de estos dos motores era de suponer que el rendimiento fuera parecido pero parece ser que no es así. Se puede ver que los rotores tienen imanes permanentes.
- 06/12/2018, 12:43 #25Gabriel 2018 Invitado
Si veo bien lo que aparece en el vídeo, has colocado un rectificador trifásico a la salida del generador y mides tensión e intensidad.
Para medir la intensidad, creo que no colocas ninguna carga, simplemente, el shunt del polímetro. ¿ Es así?
