Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 33
    nesso está desconectado Forero
    nov 2011
    huelva
    Predeterminado motor direct drive como generador
    he visto que estos motores de lavadora estan compuestos por un rotor de imanes y un estator de bobinas,¿podrian servir como generadores?,he encontrado estos recambios y la verdad no estan mal de precio ¿que pensais?
    estos son los link del rotor y del estator:
    Rotor Motor direct drive LG - Servicosta
    Motor estator LG direct drive - Servicosta
    jamin89 está desconectado Forero
    may 2012
    Predeterminado Re: motor direct drive como generador
    Tendrias que ver las revoluciones a las que trabaja y si son compatibles con el eolico que diseñas, imagino que la velocidad de giro sera muy alta oblgandote a usar un variador. respecto al precio es cierto que no estan mal aunque no sabria decirte sin la ficha tecnica, por otro lado para compara puedes encontrar Wholesale magnet generator - Buy Low Price magnet generator Lots on Aliexpress.com
    nov 2011
    huelva
    he visto un video y parece que no necesita muchas revoluciones,por cierto buena pagina,no la conocia,tienen precios interesantes,sa comprado algo alli?,son de fiar?
    may 2012
    Ya he comprado alguna vez y, en general son de fiar, no aseguro nada ya que la pagina engloba muchos fabricantes y cada uno actuara como pueda o quiera.
    nov 2011
    huelva
    tienen precios interesantes,pero el tema sera que seguramente haya que pagar aduanas
    Jossanto está desconectado Forero Junior
    may 2018
    Hola estoy mirando hacer un aerogenerador con un motor direct drive ,todos los manuales están en inglés o portugués ,a ver si me podéis ayudar a conectar las bobinas para generar 24 v
    sep 2016
    Alboraya
    Los motores son maquinas reversibles, si lo excitas gira y funciona como motor. funcionando como motor, si giras el rotor con un par exterior haciendo que gira más rápido, funciona como generador; son máquinas reversibles.
    El motor de la lavadora es trifásico, energizado a 230 V, da vueltas, dependiendo del número de pares de polos, si es de un par de polos gira a 3000 rpm, si tiene dos pares de polos a la mitad y así sucesivamente.
    Si quieres hacer un molinillo de un motor de lavadora, no tendrás ningún problema, sólo que en el estator tendras que poner un puente rectificador trifásico, para obtener corriente continua, pero no te saldra a 24 V, será aproximadamente a 230 *raiz de 2.
    Los mayores problemas los tendrás en las palas y en el buje que las sustenta, por dos motivos, por desonocimiento tecnico y por no conocer los materiales.
    Saludos; aunque no dejo de reconocer que el titulo del hilo es atrayente.
    ericmoyabueno está desconectado Forero Junior
    abr 2018
    benicarlo
    Tendrías que poner un buck reductor a la salida del rectificador para obtener los 24V de cc a partir de los sqrt(2)*230 aprox que te da.
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
    Tato está desconectado Forero Junior
    dic 2009
    Cartagena
    Buenas. Hace tiempo que me propuse hacer un aerogenerador casero. Tengo claro el modelo, como hacerlo, materiales, ubicación, etc… y también que el generador podría ser un motor direct drive de LG. Con la idea de ir paso a paso he empezado por el motor. Ya tengo uno pero necesito ayuda con la electrónica. Salen tres cables, tomando de dos de ellos cualesquiera y haciéndolo girar a buen ritmo da 120 voltios. Se que este motor da mas pero me teneis que decir como si sois tan amables. La idea es conectarlo a la red y no utilizar baterías y ahí también necesito un poco de orientación.
    Gracias de antemano.
    dic 2009
    Cartagena
    Hola. Unas posibles opciones:
    1- ABB Wind interface (480€) + inversor. Con esta opción no habría que tocar el motor.
    2- Modificar motor (https://www.thebackshed.com/windmill/FPRewire.asp) + regulador + Baterías + inversor.
    3- Modificar motor + inversor (https://es.aliexpress.com/item/1000W...74382e0ewsM81B)
    Sé que con baterías el sistema es más eficiente pero la idea era no gastar mucho dinero o sea que la opción 3 se ve como la mas apropiada.
    dic 2009
    Cartagena
    Buenas. Un poco decepcionado con el rendimiento del motor LG, sobre todo con el amperaje:
    https://www.youtube.com/watch?v=mLwl9M4BLj0
    Gabriel 2018 Invitado
    Cita Iniciado por Tato Ver mensaje
    Hay que tener en cuenta que si lo accionas con un taladro, nunca vas a sacar más potencia de la que está metiendo el taladro en el eje.
    dic 2009
    Cartagena
    Hola Gabriel.
    El tema es que los chicos de "TheBackShed.com", si he entendido bien, afirman que un motor similar pero de la marca F&P puede dar en vacío 400v. y 3A. Eso no lo da mi LG ni a mil RPM. Lo interesante es que de en vacío, con poco torque, para que de incluso con poco aire. Parece ser que la diferencia entre un F&P y un LG esta en los imanes. Me estoy planteando cambiarlos por unos de neodimio pero no encuentro información precisa sobre polaridades y eso.
    Hola Gabriel.
    Para empezar, quizás sea más fácil utilizar uno hecho, testearlo y ver cómo se puede mejorar. Me refiero a uno como estos:
    https://es.aliexpress.com/store/prod...d-cd9b3deeae7b
    jeopardize Invitado
    El LG no le va a dar ni un watio si no tiene imanes permanentes (excitatriz); tiene que utilizar motores con imanes permanentes.
    La firma, es tu chiringuito?
    De un "amigo" llatusave...
    ¿Cómo sabes qué tipo de motor es el LG? No veo el modelo por ninguna parte...
    Investigando un poco, en este video se ve cómo es el motor en cuestión.
    https://www.youtube.com/watch?v=xYP_9sWU8O0
    jeopardize Invitado
    No. no lo sé pero si he visto bien el amperímetro, no da nada.
    Otro ejemplo, del motor de un taladro de 220V no vas a sacar ni un uA; no tiene imanes.
    Si quiere experimentar, mejor pillar algo chino como lo que has puesto.
    He vuelto a ver el video y se ve claramente que no tiene imanes...Estoy un poco cegato
    jeopardize Invitado
    A ver que me parece que no nos entendemos. @Tato, se queja con un vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=mLwl9M4BLj0) que con un motor LG no obtiene potencia, ok?. El problema es que seguramente este motor no dispone de imanes permanentes, por tanto lo poco que va a generar es por su magnetismo residual. La solución para el Tato es un motor con neodimio o como se hace en los generadores grandes, un motor con electroimanes que tiene la ventaja que puedes controlar muy finamente la salida frente a condiciones cambiantes de viento; eso sí, para arrancar necesitas "darle" magnetismo con una fuente externa.
    Visto el vídeo por segunda vez, se ve claramente que dispone de electroimanes y de que la corriente no llega a los 0,5mA.
    Sí, el motor que usa se puede ver bien despiezado en el 1:25 del video que he puesto.
    Y esos 0,5 ma bien puede ser el offset...
    jeopardize Invitado
    Pues entonces estamos diciendo lo mismo, no Gabi?
    Qué offset?
    Si genera "algo", es por el magnetismo residual o también llamado remanencia magnética; cuando en un núcleo magnético dejas de aplicar corriente a su electoimán, queda algo magnetizado en función de la composición férrica del núcleo, estructura... Es eso el offset para tí?
    En condiciones ideales y tal y como lo está probando, el motor tendría que dar 0V. y 0A.
    Estoy algo distraído. No sé porqué tenía el recuerdo equivocado de haber visto medir la intensidad con una pinza DC...No es el offset no es el offset
    jeopardize Invitado
    Ahh! el ajuste de "zero" de la pinza.
    Ok.
    Más que nada, que Tato no se lleve a engaño...
    dic 2009
    Cartagena
    Bien venido Jeopardize. El nombre de este hilo "motor direct drive como generador" se debe a que este motor de lavadora LGmotor direct drive como generador-lg1.jpg
    Es muy parecido a este otro de la marca de lavadoras F&P
    Nombre:  F&P.JPG
Visitas: 3469
Tamaño: 52,9 KB
    Con el que han hecho aerogeneradores razonablemente potentes pues puede dar en vacío 400v. y 3 Amperios, o eso entiendo yo aquí.
    Nombre:  Recorte.jpg
Visitas: 2621
Tamaño: 49,0 KB
    Ante el parecido de estos dos motores era de suponer que el rendimiento fuera parecido pero parece ser que no es así. Se puede ver que los rotores tienen imanes permanentes.
    Si veo bien lo que aparece en el vídeo, has colocado un rectificador trifásico a la salida del generador y mides tensión e intensidad.
    Para medir la intensidad, creo que no colocas ninguna carga, simplemente, el shunt del polímetro. ¿ Es así?
