Resultados 26 al 46 de 46
- 04/04/2025, 11:12 #26
- feb 2021
- Soria
Re: Error E2 - Sonda cámara de combustión. Estufa de pellets Haverland EPE-02A
Para no tener dudas sobre que métrica usa la sonda antigua o averiada vete a la ferretería del pueblo y comprueba con una tuerca de metrica conocida cual es y así el adaptador que compres te va a servir, que diametro de rosca tiene más o menos la que sonda averiada.
Aqui puedes encontrar adaptadores para la metrica 8
https://es.aliexpress.com/item/1005004614740702.html
Si quieres poder sacar el adaptador la parte con ranura debe ir a la sonda, porque si lo haces al reves puede que no seas capaz de sacar el adaptador de la estufa.
Se cruzaron tu respuesta y la última mía que amplié.
- 04/04/2025, 13:12 #27
- nov 2021
Buenas, la sonda original tiene 160 mm de diametro aproximadamente. Medido con un calibre de aliexpress de 3 euros.
No sé si habrá adaptadores de 80 mm a 160 mm. Cuando la tenga preguntaré a ver si en la ferretería tienen o si incluso se pudieran poner 2 o más adaptadores como por ejemplo de 80 a 100 y otro a 120 y así hasta llegar a la correcta.
Primero quiero probar que la sonda funcione.
Gracias por la ayuda.
Archivo adjunto 32520
Buen finde.Última edición por dycpepsi; 04/04/2025 a las 15:37
- 04/04/2025, 15:35 #28
- feb 2021
- Soria
Tengo dudas de que te leas atentamente mis respuestas.
No entiendo No sé si habrá adaptadores de 80 mm a 160 mm, si abres el enlace que te envié verás que 5 adaptadores de M8 a M16 que es lo que necesitas con una longitud que puedes elegir entre 12 y 15 mmm, yo elegiría 15 mm, tiene un coste de 6 euros.
- 04/04/2025, 15:45 #29
- nov 2021
Si he entendido tus respuestas. Lo que quiero decir es que he visto que aparte de las roscas M, hay otros tipos con el estriado distinto, por eso cuando me llegue la sonda iré a la ferretería con las 2 sondas a que ellos las vean, la prueben y me aseguren los adaptadores correctos para comprarlos allí si los tienen y estar seguro al 100%
Cuanto más leo de roscas menos me aclaro, no sabía que había tantos tipos. Tampoco me fio mucho del calibre.
- 04/04/2025, 16:01 #30
- jun 2012
perdon,no pude atenderos por trabajo,esa si es la sonda de temperatura,lo de sacarla es complicado,no hace falta mover tolva sale por arriba,mal pero sale.
- 04/04/2025, 16:34 #31
- feb 2021
- Soria
Mi opinión es que no te compliques la vida con lo de las tuercas y tornillos y no hagas difícil lo fácil.
Vete a la ferreteria y pide una tuerca de 16 y te darán una metrica M16 con un paso de 2, y pide una tuerca de 8 y te darán una M8 con un paso de 1,25.
Coges la tuerca de 16 y la pruebas en la sonda vieja y en 90% por no decir mas va a ser esa tuerca, cuando te venga la sonda haces lo mismo con la de 8, y si te funcionan las dos el adaptador y punto, eso si siempre que te funcione la sonda.
Es más los diámetros de los tornillos/tuercas de métrica son 14, 16 y 18 y está claro que en tu caso no es de 14 ni de 18 mm, como tampoco sería raro que la medida del tornillo fuese menor por ejemplo de 15,8mm, porque tienen una pequeña holgura
Ya me comentarás la experiencia.
Los calibres funcionan bien siempre que cuando estén cerrados marquen 0, sino te lo crees compruebalo de forma visual en la parte de arriba verás que marca un poco menos que el calibre porque la parte de plástico sobresale un poco.
Y cuando te llegue la sonda si te funciona no es fácil encontrar en ferreterías ese adaptador, yo el ultimo lo compre en Aliexpress
Por motivos obvios no se te ocurra pedir tuercas ni de 80 mm ni de 160 mm, son de 8 mm y 16 mmÚltima edición por torpe; 05/04/2025 a las 10:26
- 05/04/2025, 11:56 #32
- nov 2021
Buenas. Como el vendedor no había enviado todavía el sensor le he mandado un mensaje preguntandole si la tenían en rosca M16 y me ha mandado este enlace para comprarla https://es.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2esp
La rosca es rosca NPT 1/2. Le he mandado esta foto
¿Puede ser esa la rosca correcta?
Cada vez estoy más liado con esto de las roscas. Busco por internet y me dice que el diámetro de la NPT 1/2 es 21.33 mm
- 05/04/2025, 12:47 #33
- feb 2021
- Soria
No le des tantas vueltas al tema que no las tiene sino te quieres complicar la vida no elijas nada que no sea el formato métrica que todo van a ser grandes problemas, en tu caso si eliges el formato NPT para comenzar viene en pulgadas y es la norma americana que se usa en fontanería, es decir en fontanería es mucho más común utilizar la NPT por eso se habla de 1/2, 3/4 etc. en pulgadas que la métrica.
La respuesta del vendedor es clara no la tiene en M16 en métrica la tiene en M8 con esta respuesta para mi está dicho todo no te sirve.
Por otra parte no entiendo la pregunta¿Puede ser esa la rosca correcta?, o sea que tienes un agujero de 16 mm y dices que le quieres meter una cosa de 21.33 mm y dices si te puede valer, si te valiese sería un milagro.
Resumiendo compra una tuerca del 16, comprueba que te vale para la sonda vieja, compra la sonda K M8 de 200mm, cuando te llegue comprueba que se te quita el error y mide bien la temperatura compra adaptador de 8 a 16M.
y si ocurre esto tu problema resuelto
Si al comprobar la tuerca M16 no te valiese entonces significa que la rosca de la sonda no es métrica y en ese caso habría que ver que norma usa, o sea lo primero comprobar que la rosca de la sonda vieja es la métrica
Pero obviamente haz lo que quieras y atente a las consecuencias
Con esto creo que está todo dicho.Última edición por torpe; 05/04/2025 a las 14:10
- 05/04/2025, 14:49 #34
- nov 2021
Lo que quería decir es que si era correcto que la rosca NTP 1/2 tiene 21.33 mm. Lo he visto en internet pero no me ha quedado claro. Lo que si tenía claro es que si mide 21.33 no iba a entrar en 16. Por eso he preguntado para asegurarme de que mide 21.33
El lunes voy a la ferretería a comprar una tuerca M16 y si entra la sonda compraré la sonda y el adaptador de M8 a M16. Aunque estoy casi seguro de que sí entrará. Si no entra compraré la sonda igualmente y ya veré la forma de conectarla.
Cuando llegue la sonda la conectaré y comprobaré que el display marque la temperatura similar a la que tenga en casa y si es así... a colocarla en su sitio y a celebrarlo. Y a brindar por vosotros.
Ya os informaré de como ha ido la cosa.
- 05/04/2025, 18:52 #35
- feb 2021
- Soria
Yo personalmente sólo pediría a China la sonda y cuando compruebes que te sirve, el adaptador de 8 a 16, ya que ahora no va a hacer frío y es esperar 10 dias, además cuando te llegue la sonda la vas a ver físicamente y confirmar exactamente la longitud del adaptador 8-16 a la vista de la sonda
Lo que si compraría ya que vas a la ferretería es una arandela de las llamadas de ala ancha es decir que son más anchas no más gruesas de 8mm.
https://www.rosmil.com/wp-content/up...N-9021.ai_.pdf
ya que te puede ocurrir que la cabeza del tornillo de la nueva sonda sea inferior a 16 mm y se te cuele.
Si con arandela de ala ancha crees que no hace buen siento en el cuerpo de la estufa, entonces pondría una arandela normal de 17 para M16 en el adaptador en la parte de M16
https://torinduca.com/norma-iso-7089...-milimetricas/
Resumiendo sería sonda nueva. arandela ala ancha de 8mm, adaptador de M8 a M16 que fijaría la arandela de 8 a la sonda nueva, y en su caso arandela normal para M16 enroscar en la estufa
Cuando compruebes que la sonda antigua es de M16 y te llegue la nueva sonda y te sirva hablamos si quieres de como yo haría la adaptación mecánicaÚltima edición por torpe; 06/04/2025 a las 10:49
- 06/04/2025, 14:29 #36
- nov 2021
Gracias torpe (vaya nick te has puesto, de torpe no se te ve ni un pelo) voy a seguir todas tus recomendaciones. En cuanto me llegue la sonda y tenga los adaptadores si veo que tengo problemas te preguntaré.
Repito, ¡¡¡muchas gracias!!!
- 06/04/2025, 16:18 #37
- feb 2021
- Soria
Yo no soy hábil, porque los hábiles son aquellos que consiguen las cosas sin esfuerzo, por ejemplo todos los que viven de maravilla de las mamandurrias y en España deben de abundar porque yo conozco muchos.
Pero vayamos al tema yo compraría ya que vas a la ferretería un tornillo M16, de unos 3 cm. de largo, antes de salir de la ferretería comprueba que son compatible la tuerca y el tornillo, cuando llegues a casa comprueba que la sonda es compatible, y despues atornilla el tornillo a la estufa con cuidado no haciendo fuerza, para ver que longitud de roscado tiene la estufa, y así tener un dato más para comprar el adaptador.
Cuando quieras montar el problema no es el montaje que eso es lo fácil, el problema es hacer un montaje que permita que cuando hagas el desmontaje no se te quede dentro el adaptador, en otras palabras hacer un montaje que al sacar la sonda te salga con el adaptador.
Ya me contarás la experiencia con la tuerca, y la longitud de roscado de la estufa.
Y para terminar este asunto si quieres llama a esta empresa y pregunta por el enlace de abajo, pidiendole las medidas de este producto y si saben si es compatible con la tuya y como sean iguales y encima sea igual que el display de abjao es posible que te sirva.
https://www.enervill.es/producto/son...ufas-enervill/
Se me olvidaba ¿ tu display es igual que este excepto la marca?
https://www.enervill.es/producto/pan...fa-enervill-a/
Por preguntar que no quede diles que diferencia existe entre lo que ellos llaman sonda de humos y sonda de fuego, porque si te fijas tienen un precio diferente y además cuando vas a comprar la placa te indican si es para sonda de humos o sonda de fuego.
https://www.enervill.es/repuestos/es...lets-antiguas/
https://www.enervill.es/producto/pla...tufa-enervill/Última edición por torpe; 07/04/2025 a las 06:23
- 18/04/2025, 07:56 #38
- nov 2021
Buenas, perdón por tardar tanto en contestar. He estado muy liado.
torpe, el display es identico pero con el logo de Haverland. Lo que me llama más la atención es que he estado mirando los repuestos para esta estufa y son iguales que los que tiene la mia. La placa, la resistencia, el motor del sinfín, hasta el mando a distancia es igual.
La que pedí en aliexpress debe llegarme esta próxima semana, me llegó hace un par de días un correo diciendo que la aduana estaba autorizada así que no creo que tarde mucho.
La rosca, según me dicen es M16*1.5 pero he comprado un tornillo con esa medida y no entra así que tendré que preguntar en enervill a ver si es compatible la que ellos tienen.
Menos mal que no hace mucho frio y con las bombas de carlor me apaño bastante bien.
Cuando me llegue ya te comento.
- 18/04/2025, 09:09 #39
- jun 2012
enervill y haverland,son la misma maquina,y alguna que otra marca mas
- 18/04/2025, 09:25 #40
- feb 2021
- Soria
Me reafirmo en lo que te dije en un post anterior tengo dudas de que te leas atentamente mis respuestas a lo que añadiría o bien no haces lo que te digo.
Post 26
Como no lo hiciste las preguntas sin sentido de que si no habrá adaptadores de 16 a 8 o que si puede servir una NPT.
Ahora indicas que
No sé quien te ha indicado que la métrica es M16*1.5, porque desde luego no he sido yo
En el post 31
Ya que siempre te he indicado que probaría con un paso 2.
Resumiendo que como no te has ido a la ferretería a comprobar que rosca lleva, han pasado más de diez días y todavía no sabes que rosca lleva, todo por no comprobar que es una M16 de paso 2, como te indicaba el 90 por cierto de todas las tuercas/tornillos que se usan en España usan el paso normal, y para poder conseguir paso finos te tienes que ir a un ferretería industrial, en las ferreterías todas tienen el paso normal y sólo en algunas el paso fino
Si comparas el tornillo comprado con el de la sonda verás que el diámetro es el mismo, pero que la rosca sin embargo es diferente la distancia entre hilos es menor en el tornillo comprado que en la sonda.
Sube una foto en el que se vea tanto el tornillo adquirido como la sonda donde se vea su rosca, para poder comparar las roscas.
Y si quieres marear más la perdiz y perder el tiempo y liarte aún más aqui tienes una tabla de todas las roscas y sus pasos y como verás la M8 tiene un paso normal de 1.25 y la M16 de 2, lo mismo que los adaptadores de M8 a M16 el M8 es 1,25 y el M16 es 2
https://www.patricioruiz.es/wp-conte...-de-roscas.pdf
Por último como parece que te están aconsejando otras personas sigue sus recomendaciones y no las mías que seguro son mucho más acertadas y fiables que las mías
De tu respuesta deduzco que lo más razonable sería comprar la sonda a enervill si la tiene, porque comprar el termopar genérico aparte de los adaptadores podría presentar según mi opinión otro problema mucho más grave, ese termopar trabaja hasta los 600ºC que sería más que suficiente para una sonda de humos pero en este caso como tu señalabas trabaja a temperaturas mucho más altas que la temperatura de humos, por lo que previsiblemente ese temopar sea de los que aguanten 1300ºC.
¿cual es tu opinión?Última edición por torpe; 19/04/2025 a las 08:20
- 18/04/2025, 09:50 #41
- jun 2012
seria la opcion mejor,pero no se si enervill sigue operativo,y si, esa sonda aguanta 1300
- 15/05/2025, 10:07 #42
- nov 2021
Buenas, al final lo he conseguido. Estufa funcionando.
Con la sonda de aliexpress. Un amigo mio fontanero me dijo que la rosca era 3/8 y me ha soldado un adaptador de grifo con esa rosca a la rosca M8. El resultado es este:
La rosca es un poco más corta pero entra perfectamente.
He comprado otra para hacerle lo mismo y guardarla por si vuelve a ocurrir lo mismo.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda, vuestros consejos y vuestra paciencia.
- 16/05/2025, 08:07 #43
- feb 2021
- Soria
Kone
Como dicen los taurinos hasta el rabo todo es toro.
Parece claro que a bajas temperaturas con la estufa apagada esa solución funcione pero a altas temperaturas, por simple curuiosidad me surgen dos dudas que por tu experiencia y conocimiento posiblemente me puedas aclarar.
La primera es si recuerdas si la temperatura de fuego es superior con frecuencia a los 600ºC, porque en ese caso la de enervill/havelland sería de al menos 900ºC.
La segunda si tu crees que en la zona de fijación de la sonda la temperatura puede alcanzar más de 300ºC porque si es así se fundiría la soldadura.
- 16/05/2025, 14:47 #44
- nov 2021
Buenas, la estufa nunca ha alcanzado los 600 grados. Sólo la he visto a esa temperatura el día que se rompió y dio el error E2. Estaba en 670 grados cuando se puso a pitar y se apagó. La parte de la soldadura está fuera de la cámara de combustión después de un tubo de 20 cm que es por donde va la sonda y en la cámara sólo asoma la punta. imagino que no llegará a 300 grados pero no te puedo decir. Cuando le puse la sonda la tuve encendida 3 o 4 horas y la temperatura máxima que alcanzó fue de 400 y pico grados, no llegó a 500.
Después de mucho buscar he encontrado esta:
https://es.aliexpress.com/item/40003...yAdapt=glo2esp
La he comprado y si vuelve a romperse al menos esta lleva la misma rosca y es 20 cm también. Además pone que aguanta hasta 1300 grados.
Crees que es la apropiada?
- 18/05/2025, 07:42 #45
- jun 2012
buenas,haber suele estar en funcionamiento sobre 400 grados,500 como mucho las sondas son de 700 o 750 grados
- Ayer, 16:15 #46
- feb 2021
- Soria
Si partimos de datos erroneos como esta fotografía los resultados tienen que ser erroneos
Si la metrica fuese 16, su medición sería algo inferior a 16 pero con la holgura tal vez pudiese ser 16, pero si
es 3/8 la medición es imposible ya que su medida como mínimo deber ser 16,3.
Teniendo únicamente las características yo compraría la
https://es.aliexpress.com/item/4000393932706.html
Pero como vas a hacer lo que quieras compra la que te de la gana y te indiquen tus asesores y asume las consecuencias
