Resultados 376 al 389 de 389
Tema: Quemador ferroli SUN P7
- 17/10/2019, 19:43 #376Forero
- sep 2014
- La mancha toledana.
Re: Quemador ferroli SUN P7
Buenas tardes.
Voy a intentar mejorar la eficiencia de mi caldera siguiendo las instrucciones que el forero "tuercas" expuso en este post:
https://www.solarweb.net/forosolar/g...r-biomasa.html
Al lío, como pone en mi firma tengo un quemador de pellets Ferroli Sun P7 montado en un caldera Roca P30 de 4 elementos, este tipo de caldera tiene los pasos de humos muy grandes y un espacio delante necesario para la carga de leña o carbón.
He montado una placa reflectora de humos y unos turbuladores que me han recomendado.
La idea es hacer que el humo no salga tan "directo" y pase por los pasos de agua, saliendo a una temperatura más baja por la chimenea.
Os dejo las fotos con todo montado, iré haciendo pruebas y al final de la temporada veré si realmente se consigue una bajada del consumo.
Usuario de un Quemador Ferroli Sun P7 acoplado a una caldera de Leña Roca P 30-4
- 20/10/2019, 14:51 #377Forero
- sep 2014
Buenas tardes.
Lo primero que he notado es una bajada considerable en la temperatura de la salida de humos, he pasado de unos 220º a unos 170º. Solo queda esperar al final de la temporada para ver si esto se refleja en un consumo inferior.
Sin la placa deflectora ni los turbuladores.
Con la placa y turbuladores.
- 20/10/2019, 17:06 #378Forero
- ene 2014
- comunidad de madrid
Hola Javi tem , acuérdate que tendrás que limpiar más a menudo los pasos de humos donde tienes esos tubuladores ,para que no se atasquen de cenizas.yo los puse y sal final los quité y puse un aparato en la salida de humos y me va mejor que los tubuladores.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
- 20/10/2019, 19:35 #379Forero
- sep 2014
Muchas gracias por el consejo.
Normalmente la limpieza la hago semanalmente, si sube la temperatura demasiado le tocará limpieza, espero que no tenga que hacerla antes.
He investigado el tema del estabilizador de tiro y lo veo muy interesante, lo más complicado será regularlo.Usuario de un Quemador Ferroli Sun P7 acoplado a una caldera de Leña Roca P 30-4
- 20/10/2019, 20:03 #380Forero Junior
- ago 2019
- Rivas Vaciamadrid
Buenos dias.
Soy nuevo en el foro y siempre he funcionado con leña, pero estoy instalando un quemador SUN P7 en una caldera Roca NL40. Por lo que he leido algunos foreros utilizan hueso de aceituna.
He leido que hay que cambiar el cenicero con el enrejillado mas estrecho para evitar que se cuele el hueso y cambiar algunos parametros en la programacion.
Alguien puede informarme de cuales son esos parametros.?
Muchas gracias de antemano
- 20/10/2019, 21:01 #381Forero
- ene 2014
- 21/10/2019, 19:05 #382Forero
- sep 2014
Buenas tardes.
¿Como consigues regular el estabilizador de tiro? ¿necesitas un manómetro o lo haces con la temperatura?Usuario de un Quemador Ferroli Sun P7 acoplado a una caldera de Leña Roca P 30-4
- 21/10/2019, 20:47 #383Forero
- ene 2014
- 22/10/2019, 18:19 #384Forero
- sep 2014
Muchas gracias de nuevo.
De momento probaré las modificaciones que he hecho pero no descarto añadir un estabilizador en un futuro cercano.Usuario de un Quemador Ferroli Sun P7 acoplado a una caldera de Leña Roca P 30-4
- 15/02/2020, 17:04 #385Forero Junior
- ene 2018
- segovia
hola
como parece que entiandes algo me gustaria preguntarte que pasaría si pongo el sinfín mas inclinado de lo normal para que arrastre los finos "osea serrin" del pellets y se queme, por que estoy arto de limpiarlo cada dos por tres porque cae demasiado poco pellets y realiza un nuevo encendido
y ya puestos a preguntar ¿poner ladrillos refractarios en la cámara de combustión seria bueno o malo? mi caldera es una roca NL20 de 5 elementos mas frontal y trasero.
gracias de antemano
- 16/02/2020, 12:30 #386Forero
- sep 2014
Es mejor que no le entre serrín al quemador, puede provocar averías. De hecho las tolvas de las calderas tienen unas rejillas para que caiga a un cajón que tienen para ello. Tampoco toques demasiado la inclinación del sinfín, no trabajará igual.
Lo de los ladrillos refractarios, en mi caldera el instalador los puso "de canto" en el fondo de la caldera para evitar que la llama dañara esa parte. Como mi caldera tiene poco fondo lo vio adecuado.Usuario de un Quemador Ferroli Sun P7 acoplado a una caldera de Leña Roca P 30-4
- 21/05/2020, 09:28 #387Forero
- sep 2014
Menos gasto con turbuladores y placa de humos.
Buenos días.
Concluida la temporada de calefacción parece que con la instalación de los elementos que comenté en su momento a principio de la temporada he conseguido bajar el consumo en un 18%, una buena cifra de ahorro.
En mi caso normalmente suelo gastar unos 150 sacos por temporada y este año he consumido 120. El ahorro está claro, el invierno ha sido bastante cálido pero se ha compensado con un gasto extra por el mes de confinamiento compensando lo antes indicado.
Lo que más me preocupaba era si todos estos nuevos elementos perjudicarían o dificultarían la limpieza de la caldera. No he notado diferencia con respecto otros años en tener que limpiar con más frecuencia y tampoco me he encontrado tapones en los pasos de humos.
La única molestia es tener que retirar y colocar todos esos elementos para la limpieza, se tarda muy poco y compensa el ahorro de sobra.Usuario de un Quemador Ferroli Sun P7 acoplado a una caldera de Leña Roca P 30-4
- 23/11/2021, 15:18 #388Forero Junior
- nov 2021
alguien sabe si hay resistencias compatibles para ferroli, no tan caras como la oficial?
He visto que hay algunas de cerámica que duran más porque no tardan tanto en encender, alguien sabe si hay alguna compatible?
He buscado mucha información y me resulta raro no encontrar nada para un componente tan sencillo como es la resistencia y que comercializan tantas marcas de calderas.
- 05/04/2022, 13:01 #389Forero Junior
- mar 2022
Ya se que este hilo lleva tiempo sin respuestas y no quiero abrir uno nuevo para solo una pregunta así que ahí va.
He visto que hay un nuevo quemador ferroli denominado Sun p 7 N.
Quisiera saber si alguien lo ha montado y sobre todo si da tantos fallos de bloqueos como su sucesor.
Estoy planteándome el ponerlo en mi antigua Fer de fundición o poner una hidroestufa.
