Página 14 de 16 PrimerPrimer ... 4131415 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 326 al 350 de 389
  1. #326
    Moy. está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Leon
    Predeterminado Re: Quemador ferroli SUN P7
    Sabes si hay algo para interior que se pueda poner a la salida de la caldera?
    Tengo unos 30cm que salen en recto hacia la T que esta afuera.
  2. #327
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Cita Iniciado por Moy. Ver mensaje
    Hola Moy,pon fotos y haber lo que se nos ocurre.algo se podrá hacer.
    También si puedes del paso de humos de la caldera.
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
  3. #328
    ene 2019
    Leon
    Pues me gustaria pero no doy con la forma de colgar las fotos...
    Si me pasas un correo o algo te las paso
  4. #329
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Hola Moy,yo lo pondría a 1 metro del codo que se ve en la foto ,fuera .
    Por cierto donde mides los gases?
  5. #330
    ene 2019
    Leon
    Tengo un agujero tapado con un tornillo a la salida de la caldera , se ve en una de las fotos q te pase.
    Y con el gasoil y las regillas del oaso de humos me daba sobre 250° y se podia tocar bien la chimenea.Hoy despues de limpiar el paso de humos y bajar un poco la presion del ventilador puedo aguantar tocar con la mano,osea q algo yo creo q bajo.Pero deberia ser mas...
  6. #331
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Hola Moy,mira los grados ahora mismo y la toca pronto la limpieza.antes de poner el estabilizador de tiro superaba con creces los 200 grados
    En la foto se ve como se abre sola la compuerta y dejar pasar aire y de esa forma quitar velocidad a los humos dentro de la Caldera.
  7. #332
    ene 2019
    Leon
    Tengo una idea que no se aun si conseguiré.
    Mi intención es hacer un agujero pasante de lado a lado de la chimenea para meter una varilla que sujetara una chapa del diámetro la chimenea para hacer de regulador manual.
  8. #333
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Si, también ,inténtalo y nos dices ,yo también lo intenté pero no funcionó.tengo el invento por ahí.
    Ahí el invento, jajaja .soy Diógenes lo guardo todo.
  9. #334
    Txemi está desconectado Forero Junior
    mar 2018
    Bilbao
    Cita Iniciado por antoniohf Ver mensaje
    Si ,se calienta mucho ese tubo ,falta tiro
    Gracias Antonihf...te cuento,he limpiado a fondo la chimenea, le pongo la llama del mechero en el tubo de alimentación y la absorbe con fuerza,pongo el quemador en marcha y repele la llama del mechero..vamos que lo contrario de lo que debería,limpio a fondo la caldera y sigue igual, decirte que lo tengo en potencia uno y así consigo que trabaje,me temo que sea problema del paso de humos....puede ser el regulador de presión del aire ??en modo calefacción no sube la temperatura de 55grados.
    Si le pongo los parámetros que vienen de la casa abras el tubo.
    Por cierto el servicio técnico que tengo lo único que han echo es sacarme el dinero...han venido seis veces..en otro momento hablaré de ellos.
    Gracias por vuestras respuestas
    Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
  10. #335
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Cita Iniciado por Txemi Ver mensaje
    De cuántos kW es tu caldera?
    Cómo tienes los parámetros ?
    T8
    T9
    T10
    T11
  11. #336
    mar 2018
    Bilbao
    T8
    T9
    T10
    T11
    La caldera es de 21kw y de acero fundido,el antiguo quemador de gasóleo da 33kw .
    T8 lo tengo en 45
    T9 en 20
    T10 74
    T11 38.
    T10 y t11 son de potencia 2, yo le tengo en potencia 1, todos los demás parámetros son de fábrica
    Perdón por las molestias..
  12. #337
    ene 2014
    comunidad de madrid
    T8 lo tengo en 45
    T9 en 20
    T10 74
    T11 38.
    Perdonado estás jajaja.
    Yo tengo el t08 a 51 y t09 a 20
    El sinfín lo tienes a 45 grados?
    Por descartar .
    Esa caldera es muy pequeña para ese quemador.
  13. #338
    mar 2018
    Bilbao
    Por descartar .
    El sinfín está bien (a 45°)
    La caldera ha funcionado aceptablemente un año,al principio dio bastantes fallos del A01, pero llevo un mes que no hago carrera, con el T08 a 51 se bloquea mucho antes (T04) en fin... me estoy planteando comprar una caldera
  14. #339
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Antes te iba bien y ahora no?
  15. #340
    mar 2018
    Bilbao
    Empezó haciendo mala combustión (Mucho humo por la chimenea)llamo al técnico y subió la presión del ventilador a 56 creo recordar siempre en potencia uno y desde ese momento empezaron los problemas con el A04, actualmente lo tengo como te he comentado anteriormente y la combustión es mala,le he puesto un pequeño ventilador a la sonda del tubo y así consigo que funcione pero malamente...en fin....
  16. #341
    mar 2018
    Bilbao
    Con los parámetros he echo un montón de pruebas pero sin resultado.
    Lo tengo acoplado con un adaptador..el cañón entra en la caldera unos3 cm y hasta el fondo de la caldera tiene no menos de 30 cm.
  17. #342
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Has mirdo los agujeros que tiene el quemador dentro de tubo no esté alguno taponado?
    El tubo salida de humos no tendrá algún tapón de cenizas?
    Da impresión que la caldera no expulsa bien los gases y por eso no quema bien .
    Ese ventilador que has puesto ,dónde ?no lo he entendido.
  18. #343
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Si ,así lo tengo yo más o menos
  19. #344
    mar 2018
    Bilbao
    El ventilador lo tengo refrigerado la sonda del tubo de alimentación,pero lo voy a desconectar,lo puse para probar y de esta forma consigo que no bloquee el A04
  20. #345
    JaviTem está desconectado Forero
    sep 2014
    La mancha toledana.
    Comprueba que no le llegue demasiado calor al tubo de entrada del pellet, donde está la sonda negra, si es así quizas aislando mejor el quemador de la caldera lo soluciones.
    Usuario de un Quemador Ferroli Sun P7 acoplado a una caldera de Leña Roca P 30-4
  21. #346
    ene 2019
    Leon
    Bueno hoy comprobe que cada 24H me hace una parada y barrido, marcando las siglas FH, tanto si esta funcionando normalmente como si esta totalmente parado.
    Descarto el termostato porque va a un contactor y este no corto en ningun caso, por lo que solo queda algun parametretro de la centralita o que sea asi en todas, lo cual me estraña porque no ley que nadie lo comentara.
    En el display lo tengo marcando solo la tenperatura,la potencia a la que esta funcionando y sale la rallita que esta funcionando el quemador.
    Alguien tiene idea de que puede ser?
  22. #347
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Hola ,eso también lo hace el mío ,no sé con qué frecuencia .
    Y que problema es ese?
    Perdona pero no entiendo tu pregunta
  23. #348
    ene 2019
    Leon
    Bueno si coincide que esta parado y lo hace no pasa nada, pero si coincide que acaba de arrancar y a los 5 minutos se para para hacer el barrido, pues tiene que volver a arrancar y es un arranque que yo creo que se podia haber ahorrado, que es lo que a mi no me gusta.
  24. #349
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Yo el mío lo he visto hacer alguna vez ,pero eso no es ningún síntoma de mal funcionamiento ,lo que a mí me importa es que antes con gasoil =2000euros al año y ahora= 700euros .
  25. #350
    ene 2019
    Leon
    Yo aun no tengo controlado el gasto,antes como bien dices, con gasoil gastaba 2500 litros al año que al precio que esta pues...
    Todo dependera de a que precio podemos comprar el pellet en mi caso, porque en 15 dias que llevo con el P7 ya subio 20cm el mismo saco.
