Página 13 de 16 PrimerPrimer ... 3121314 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 301 al 325 de 389
  1. #301
    Tonyhu está desconectado Forero Junior
    dic 2018
    Huesca
    Predeterminado Re: Quemador ferroli SUN P7
    [QUOTE=antoniohf;371688]Has limpiado alguna vez la fotocélula?
    si con alcohol la retire el otro día y la limpie , no sé si tirarán el quemador o darle fuego hay días que funciona bien todo el día y otros no hay horna de que funcione
  2. #302
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    [QUOTE=Tonyhu;371690]
    Cita Iniciado por antoniohf Ver mensaje
    Que parámetros tienes puestos?
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
  3. #303
    dic 2018
    Huesca
    ahora no lo sé , pero si me dais unos parámetros los pongo rápidamente gracias
  4. #304
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Cita Iniciado por Tonyhu Ver mensaje
    Tienes el sinfín a 45 grados?
    La tienes en modulación ?
    Hasta que potencia la tienes?
    Ahora te mando mis parámetros y pruebas
  5. #305
    JaviTem está desconectado Forero
    sep 2014
    La mancha toledana.
    Hola, una de las causas es por tener poca pendiente en el tubo flexible, el pellets se queda atascado y no termina de bajar al quemador.
  6. #306
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Manda si. Puedes una foto de la caída del sin fin y lo vemos
  7. #307
    dic 2018
    Huesca
    En modulación no sé si lo tengo pero sinfín a 45° y que está la potencia está en 3 mañana la pondré en 2 y con tus parámetros y te digo muchas gracias
    y mandaré foto del sinfín aver si hacemos algo
    Última edición por Tonyhu; 01/01/2019 a las 20:13
  8. #308
    dic 2018
    Huesca
    como insertó una foto
  9. #309
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Con el movil
  10. #310
    dic 2018
    Huesca
    no me deja subir foto
  11. #311
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Hola se supone que va mejor.
  12. #312
    Txemi está desconectado Forero Junior
    mar 2018
    Bilbao
    Cita Iniciado por Txemi Ver mensaje
    Gracias Antonihf. ...lo miraré.. aunque la tengo en el garage y es una casa de tres pisos
    Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
    Pues nada..no hago carrera..he comprobado el tiro y está bien,he sacado el quemador de la caldera y en 10 minutos el tubo de caída de pellets abrasa..los parámetro tengo los de fábrica...observo la llama y me da la impresión de que es queda al inicio de la rejilla,subo potencia del ventilador y se calienta más...no se por donde tirar,rebajarse la chapa frontal de la rejilla en media luna a ver que pasa..
  13. #313
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Si ,se calienta mucho ese tubo ,falta tiro
  14. #314
    mar 2018
    Bilbao
    Gracias Antonihf..le instalarse un tiro forzado y te comentare
  15. #315
    dic 2018
    Huesca
    si algo mejor funciona hoy fue rada la noche bastante bien ya os comentaré
  16. #316
    Moy. está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Leon
    Hola a todos!
    Mi nombre es Moises y me presento puesto que soy nuevo en el foro aunque llevo unos meses leyendo todo lo que pude que no fue poco del P7.
    Tengo ya instalado y funcionando van 15 dias y unas 160h de funcionamiento el quemador en una Lasian dk de gasoil y hasta el momento solo un fallo A01 que fue por dejar la tolva casi vacia y se veia el sinfin un poco solo pero al intentar arrancar se ve que no llego bastante pellet y salio el error.
    Tengo algunas dudas y quisiera ver si alguien que sepa mas que yo que por a qui hay muchos me asesora algo.
    La 1ª: ¿Porque se para? Me explico, funciona perfectamente pero sin llegar a la temperatura de U1 que la tengo a 62 se para como si llegara a esta, osea a 58 pero despues de estar 10 horas sin parar y cuando baja a 52 arranca otra vez, otras veces si que lo hace a 62, no es que me preocupe mucho pero no entiendo eso.
    La 2ª si que me preocupa porque creo que tengo demasiado tiro, tengo una chimenea exterior de 9 metros y como no tengo reloj de temperatura (el que tenia era de 300º y al pasarse de ese valor se murio) con gasoil la temperatura de humos estaba en 250º pero ahora es mas porque el reloj quedo flipado y si tocas la chimenea no aguantas con la mano y es con aislate de acero inoxidable.
    Tengo los siguientes parametros:
    t1-0,t2-1,t3-51,t4-7,t5-5,t6-80,t7-16,t8-30,t9-20,t10-50,t11-25,t12-65,t13-28,t14-70,t15-35,t16-80,t17-40,t18-1,t19-100
    U1-62
    U2-2
    U3-0
    Como se puede ver quite presion al ventilador y quema bien sin errores y sale la ceniza bien quemada, pero ¿podre quitarle mas a ver si bajo la temperatura de los humos?
    Perdonar por el tocho!
  17. #317
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Hola ,a mí me pasaba eso también y es por qué tienes exceso de tiro y los gases de combustión circulan rápidamente por la caldera y tira mucho calor por la chimenea.eso se llama regulador de tiro.
    Lo pones y te regula ello solo el tiro.
    Yo ahora cuando limpio la caldera los humos se mantienen a unos 100 grados y cuando está sucia sube a unos 170 180 nada más y se nota que sube el rendimiento.
  18. #318
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Cita Iniciado por Moy. Ver mensaje
    Hola a todos!
    U1-62
    U2-2
    U3-0
    Expert by net - REGULADOR de TIRO - diámetro 6" (153mm) https://www.amazon.es/dp/B00BM6BZYQ/..._UvlsCbACWFVC8
    Ese es el mio
  19. #319
    dic 2018
    Huesca
    De momento a mí a funcionar bien mantiene el calor el único problema que tengo es con el agua caliente sanitaria que no se porque el problema si al mezclar cuando sale de la caldera pero en fin seguiré probando gracias a todos por vuestra ayuda lo tengo montado La caldera Junkers supra ctl 35 de momento perfecto.
  20. #320
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Hola ,ese problema es de la caldera,has comprobado que la válvula de 3 vías abre bien ,yo en la mía hace 2 años la tuve que cambiar porque no abría y cerraba bien la parte del circuito de radiadores.
  21. #321
    ene 2019
    Leon
    Gracias por contestar.
    Tendre que estudiar ahora como se pone eso,por lo que cuesta parece buena solucion pero nunca lo vi.
  22. #322
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Hola pues fácil es.
    Te digo como lo hice,hice la compra en la página que te he enviado ,hay que acoplarle un tubo de chapa (yo cogi un bote de tomate de kilo )lo remache al regulador(hice el agujero en el tubo de salida de humos) y le di la forma del tiro de chimenea y lo agarre con un abrazadera de chapa y lo sellé con silicona de alta temperatura.
    Luego puse aislante en el cilindro y a funcionar.
    Si no te quiero complicar ,un cerrajero te lo puede hacer.
    También los puedes comprar por unos 125 euros creo que costaban con el acople y todo de acero inoxidable.
    Esa compuerta que lleva abre y cierra según haga falta para mantener un tiro siempre igual.
  23. #323
    ene 2019
    Leon
    Pues tengo que mirar la chimenea porque es toda exterior y me da miedo hacerle agujero por afuera.
    Primero igual pruebo a poner unas rejillas que quite del paso de humos a ver si mejora mientras busco como hacer lo del regulador de tiro.
    O paso de ponerle nada y me meto al regulador directamente?
  24. #324
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Al exterior nada ,eso es para el interior
  25. #325
    dic 2018
    Huesca
    buenos días la culpa es de la mezcladora que regula el agua caliente que se manda para casa tendré que cambiarla
    puedes probar como está en la mía tiene en el interior de los tubos por donde salen los humos unas chapas para frenar la llama no puedo poner fotos pues no me deja si descubro como os mando una foto
