Página 9 de 16 PrimerPrimer ... 8910 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 201 al 225 de 389
  1. #201
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Predeterminado Re: Quemador ferroli SUN P7
    Anton 70,ese fallo es por alta temperatura en el tubo entrada del quemador, puede ser que no tengas suficiente tiro.
    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
  2. #202
    Anton 70 está desconectado Forero
    abr 2014
    Santiago de Compostela
    Yo creo que tiro tengo suficiente pues de la caldera tengo un codo de 45 grados despues 1,5 mt de tubo otro codo de 45 otra vez 1 mt (este esta a 3 grados en linea recta aproxima otro codo 45 y otro tubo de 1 mt hacia arriba.
    El fallo me empezó despues de que el técnico subiera los parámetros pues antes no me daba ese error.
    Por eso me gustaría saber si alguien los tiene para probar con ellos.
    un saludo y gracias por vuestras respuestas
  3. #203
    msabate está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    Noain
    que parametros tienes, yo tengo modificados la carga de pellet, creo que en 11 o 12 (los cambio segun la calidad del pellet) el tiempo de carga , presion de encendido, presion en potencia 1 y el de rampa, los tendria que mirar, pero no varian mucho con respecto a los de fabrica.
  4. #204
    mostruo2 está desconectado Forero Junior
    nov 2016
    Monistrol de calders
    Hola yo llevo 6 días con el SUN P7 y bastante bien, solo 4 fallos que tendré que descubrir porque pasan, una es la A02 que el de llama remanente o algo así, como si cuando se para quedara algo de llama encendida por un tiempo predeterminado o algo así, por lo demás va genial, tal vez tenga que ajustar algún parámetro pero no se cual, si alguien le ha pasado o sabe como se puede solucionar se lo agradeceré.
  5. #205
    nov 2016
    bueno creo que tengo un problema, y no es fallo del quemador, debe ser algo de programación, la caldera funciona perfecta todo el día, he de decir que en casa tengo 2 termostatos ambientes más el de agua caliente sanitaria, es decir, 3 posibles demandas de temperatura y de puesta en marcha del quemador, durante todo el dia, solo actúa el termostato de la planta baja de la casa y va perfecto, pero por la noche, cuando nos duchamos y todo eso, siempre, todos los días me sale el error A01, reseteo y de nuevo funciona perfecta toda la noche y todo el dia arrancando y parando sin ni un solo problema, por lo que pienso que el problema puede ser que si coincide un ciclo de apagado del quemador con la señal de marcha del ACS por ejemplo, puede que haga ese fallo no? no lo se, pero es casualidad que siempre es cuando hay demanda de mas de un termostato y he pensado que podia ser eso, coincidencia entre la señal de apagado de un termostato, y mientras esta haciendo el ciclo de apagado, que le llegue señal de arranque de otro termostato, no se, a ver si alguien puede ayudarme en eso, porque por lo demás estoy encantado, pero cada día por la noche tengo que resetear el A01, bueno si alguien me puede ayudar les estaré muy agradecido, sinó pondré un temporizador que no deje dar senyal de arranque a un termostato hasta que hayan pasado 10 minutos desde la ultima señal de apagado.
    Bueno muchas gracias.
  6. #206
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Hola monstruo2
    El problema que tienes es ese superposicion de apagado con señal de nueva arrancada.
    La solucion es poner ese retardo de señal
    Saludos a todos
  7. #207
    nov 2016
    Gracias, eso es lo que imaginaba yo, pues mañana mismo le instalo un temporizador, muuuuuchas gracias, ahhh y por aclarar, uso pellet certificado teoricamente segun he visto de muy buena calidad, son los FARNERS de pino 100%
    GRACIAS.
    Cita Iniciado por peymar Ver mensaje
    Hola monstruo2
    Saludos a todos
  8. #208
    abr 2014
    Cita Iniciado por msabate Ver mensaje
    En foto puedes ver los parámetros que le tengo.
    Estos los puse hoy para probar pues enciende bien y todo, el problema surge cuando empieza a funcionar el termostato del salon que es cuando se calienta el tubo.
    Probe con un mechero en la entrada de los pellets como tiraba y la llama la absorbía con lo cual tiro tengo.
    Ya me direis algo al respecto
  9. #209
    nov 2016
    bueno pues después de pasarme la mañana estudiando el quemador y de "putearlo" con señales de arranque durante el ciclo de apagado unas 15 veces y señales de apagado durante el ciclo de arranque en diferentes tiempos, ni un solo fallo, no se ha bloqueado ni una sola vez, asi que creo que el fallo por señal de arranque durante el apagado o el encendido casi lo descarto, porque no creo que se le pueda "putear" más de lo que se lo he ehco ya, de momento para ir haciendo pruevas le he cambiado el tiempo de T04 a 12 en vez de 8 como estava para que cuando arranca dosifique un poco mas de pellets a ver si así mejora algo, y si alguien tiene alguna otra idea estoy abierto a cualquier opinión/consejo.
    MUCHAS GRACIAS A TO2.
  10. #210
    sep 2012
    Noain
    yo el t7 lo tengo en 18,
    con el tipo de pellet que uso y la carga t9 a 27, com t7 menos de 18 me crea mucha brasa y el tubo se llega a poner al rojo, cosa no muy buena, igual te sube el calor poco a poco y te salta el termostato.
    Lo tengo a 2 potencias, se trata de una casa de 70 metros y 6 grupos de radiadores,
    lo ideal es tener una llama uniforme, cuanto mas combustible+comburente, fijate en los humos como los tienes, lo ideal es que solo se vean al arrancar y que sea un poco blanquecino al inicio..
  11. #211
    nov 2016
    Hola, bueno de momento sigo igual, esta tarde/noche, se ha parado una vez más con el A01, mas o menos como siempre cuando coincide que se ponen en marcha los dos circuitos de la casa, aclarar que es una casa de unos 230m2 en 2 plantas, el quemador lo tengo en potencia 3 y que siempre que ha fallado ha sido en horarios en los que podían coincidir los dos circuitos con demanda y también posibilidad de demanda de ACS, si alguien tiene cualquier consejo le estaré agradecido, porque es muy raro que funcione todo el día bien y después de un fallo y ya funcione todo correcto hasta el día siguiente, no se muy bien ya que hacer o tocar, esta todo limpio y correcto, nunca se ha atascado la entrada de pellet y repito que una vez reseteado funciona perfecto .
    GRACIAS.
  12. #212
    abr 2014
    Voy a probar con esos dos a ver que pasa.
    Los otros parámetros como los tienes??
    Lo probe y de momento parece que va bien pues le puse esos parámetros que tu me dijiste y el humo sale poquito y blanquecino.
    De momento no se bloqueo pero tengo que probarlo con el termostato arrancado a ver que pasa, porque ahi es cuando esta mas tiempo encendida.
    Ya te comentare como me va
    un saludo
  13. #213
    sep 2012
    Noain
    aqui te dejo mis parametros que no significa que te valgan a ti, depende mucho de cada instalacion y sobre todo la calidad del pellet.
    El t4 lo tengo actualmente a 11, en su dia lo puse a 12 porque me vino el pellet un poco grande y no caia bien...
    hola monstruo, has probado a aumentar el t4, casi siempre el a01 es porque no detecta llama el sensor, que no quiere decir que no haya, pero tiene que ser una determinada cantidad durante un tiempo...
    yo al agujero por donde entra la luz al sensor le di mas un poco mas diametro; no mucho, pero mas. (lo lei de este foro)
    tambien le aumente el t4 a 10-11-12 depende de la calidad del pellet.
    ahora solo me da a01 cuando se me acaba el deposito, jeje... (la de veces que habre ido a la caldera a darle a la p)
  14. #214
    nov 2016
    gracias compi, ahora mismo lo voy a poner y te cuento, hoy ha ido todo el día bien y por la tarde ha salido el fallo A02 de llama parasitaria, eso si que ya es raro, no me había salido nunca, voy a probar y mañana os cuento, gracias por todo.
Nombre: IMG_20161120_165948.jpg
Visitas: 1184
Tamaño: 123,6 KB
  15. #215
    leles está desconectado Forero Junior
    oct 2016
    TOLEDO
    hola buenas tardes soy angeles y soy nueva acabo de poner el p7 hace un mes despues de unas modificaciones lo tengo casi perfecto solo tengo un problema que no se si es os explico lo tengo en modulante en primera marcha siempre a una temperatura de 50 grados el quemador esta entre 41 y 42 grados la casa tiene 21.5 es una casa de 150 metros y lo tengo encendido unas 20 horas lo que no se es que cada ciertas horas se para solo y seguidamente arranca de nuevo solo hace el barrido sopla baja la temperatura a 38 y vuelve a empezar yo la enciendo sobre las 12 de la mañana y lo hace sobre las 4 de la tarde y luego sobre las 7 y ya no lo hace mas no se si es normal o tengo algo mal configurado agradeceria que me ayudarais muchas gracias
  16. #216
    palmer está desconectado Forero
    ago 2013
    toledo
    Hola buenos días Íngeles
    Mira que termostato de ambiente tienes, si es electrónico los hay que cada cierto tiempo hacen una parada,arranque de limpieza,si es así cambiarle por uno más sencillo.
    Otra causa es que se puede quedar el cenicero sin llama ,o sea sin pellet aumenta la dosificación con los parámetros oportunos.
    oct 2016
    TOLEDO
    hola buenos dias palmer
    gracias por contestar te cuento termostato ambiente no me pusieron manda el de la caldera, falta de pellet no se pero si fuera falta de pellet lo haria mas amenudo y saldria error AO1 y solo lo hace a las 4 y a las 7 no lo hace mas y lo hace todos los dias puede ser pregunto que suba mucho la temperatura y el termostato de seguridad del quemador corte y por eso se reinicia ? porque no sale ningun error se reinicia el quemador solo y vuelve a empezar
    gracias de nuevo un saludo
  18. #218
    ago 2013
    toledo
    Hola otra vez
    El error a01 sólo sale en el arranque mira a ver si tienes programado algún horario y un consejo,pon un termostato de ambiente.
    oct 2016
    TOLEDO
    gracias lo pondre
  20. #220
    nov 2016
    Hola a to2, bueno yo os cuento que de momento llevo ya 5 días sin ningún error ni nada, lo que le hice fue cambiar el T03 que lo puse a 60, y lo que creo que fue la solución definitiva, es que en la casa hay un termostato en cada planta, son dos más el termostato del ACS, bueno los dos de ambiente son iguales, de la marca Delta Dore digitales y con mil funciones, pues bien, revisando la programación de instalador oculta, vi que estaba programado un parametro que hacía que el funcionamiento de los termostatos comprobara cada 15 minutos la temperatura y si no estaba en la programada (21º en este caso) daba señal de arranque directamente sin tener en cuenta el diferencial de temperaturas de arranque y paro, le cambie ese parametro a los dos poniéndoles como modo de funcionamiento con diferencial de 1,5º, con eso la caldera funciona de los 21 a los 22,5º y arranca de nuevo cuando el termostato baja a 19,5º, y oye de momento ni un solo fallo más, encantado y mucho menos consumo de pellets, ya que antes estava continuamente arrancando y parando.
    Bueno gracias por todo a to2 y seguiremos por aqui para ayudarnos entre todos.
    GRACIAS.
  21. #221
    oct 2015
    Pero te arrancaba cada dos por tres sin haber demanda de calefacción? ........
    Porque eso mismo me pasaba a mi y al final tomé la determinación de encender y apagar la calefacción directamente de la caldera.
    Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
  22. #222
    nov 2016
    Hola, si el termostato cada 15 minutos (se podia programar cada 15, 30 o 60, pero de fabrica venía a cada 15) comprovaba temperatura y si estava 0.4º diferente a lo programado arrancaba la caldera, ahora yo los he programado para que en los horarios que yo le he puesto me mantenga una temperatura de 21º con una histéresis de 1.3º y llevo ya una semana perfecto sin ni un solo paro.
    Salu2.
    Cita Iniciado por Chely Solis Luna Ver mensaje
  23. #223
    oct 2015
    Mostruo2......mi problema es que la caldera me arrancaba cada 20 minutos sin tener demanda de calefacción, con todas las electro válvulas abajo,la caldera me perdia calor y a día de hoy todavía no sé por donde se me va.....no sé hay veces que pienso que el cuerpo de la caldera no esté bien.
  24. #224
    nov 2016
    pero no será que la tienes puesta para trabajar en modo MODULANTE?
  25. #225
    oct 2015
    Pues no tengo ni idea.....eso donde de mira??
