Resultados 1.401 al 1.425 de 1642
Tema: Instalacion de un SUNP 7
- 11/12/2014, 18:05 #1401Forero Junior
- nov 2013
- bcn
Re: Instalacion de un SUNP 7
El problema es que la sonda no mide bien.
Mira que la hemos metido tocando directamente los tubos mas cercanos (que deberían ser los mas calientes), pero me temo que mide por debajo de lo que es real.
Un saludo!
- 11/12/2014, 22:04 #1402Forero
- ene 2013
- Ubeda
¿Qué diferencia tienes respecto al termómetro de la caldera?
Y por otro lado, ¿a qué tubos te refieres?. La caldera llevará en la parte superior una vaina donde tienes que introducir la sonda de temperatura del quemador. Yo también tengo una caldera de leña adaptada y el termómetro de la caldera mide algo más que el sensor del quemador, pero la temperatura correcta es la del quemador.
- 12/12/2014, 20:10 #1403Forero Junior
- nov 2013
- bcn
Esta caldera no tiene termómetro (puede que antes lo tuviera), es muy vieja.
La sonda está colocada en la salida del agua ya que en el sitio que indicas hay otro sensor de seguridad (que ya estaba antes).
Pero bueno esto no es mucho problema una vez encuentras el tope.
Hasta hoy ha ido bien, lo único que nos pasa es que cada 3 días aproximadamente, se forma una "piedra volcánica" en la rejilla donde se queman los pellet y acaba provocando que se apague también.
Es como ceniza carbonizada que se junta en una masa que se asemeja a las piedras volcánicas.
¿A alguien le pasa?
Por lo demás parece que quema bien el pellet, ya que la ceniza del interior de la caldera es fina y sin trozos sin quemar.
- 12/12/2014, 21:40 #1404Forero
- ene 2013
- Ubeda
Eso que comentas me pasaba a mí también cuando el pellet cambiaba de calidad, obviamente a peor. Ahora que uso hueso de aceituna también me pasa de vez en cuando, la solución es que saco el cajón de cenizas cada dos días y de paso limpio la rejilla del quemador.
- 13/12/2014, 05:54 #1405
Hola a todos
Sobre las "piedras volcanicas" que pregunta TheSeeker y otros foreros que me han preguntado por privado sobre este tema, el problema es que no puedo contestaros a todos, ya que ultimamente hay foreros a los que cuando contesto me da error.
Creo que es debido en gran parte a la humedad debido a la condensacion de la caldera que al unirse al pellet,se cristaliza, y tambien a la calidad del pellet.
Personalmente pienso que el pellet, no tiene la calidad y poder calorifico que dicen que tiene. Tal vez sea una obsesion mia.
- 13/12/2014, 09:24 #1406Forero
- dic 2012
- LA GARROVILLA (Badajoz)
Buenos días,
Estoy en el tercer año de funcionamiento del quemador Sun P7 en una caldera ferroli GN-TK M UNIT,
mi opinión particular sobre las piedras volcánicas, creo sin ninguna duda que es debido a la calidad del pellets.
He probado cinco clases diferentes de pellets con certificación A1 plus, casi ninguno creaba dichas piedras,
te podías encontrar en la rejilla del quemador alguna piedra pequeña que no afecta para nada el funcionamiento
del mismo.
Este año uno de la localidad me ofreció pellets en sacos de 20 K, a muy buen precio, como era del pueblo le compre
unos sacos para probar, certificación no tiene y no podéis ni imaginaros los problemas que me ha dado, tenia que limpiar
la rejilla del quemador cada dos días y creaba unas piedras que eran igual que el tamaño de la rejilla y sobre unos tres
centímetros de altura dándome fallo en el arranque el famoso A01, ha sido cambiar otra vez al pellets que utilizaba
anteriormente se acabaron todos los problemas y las limpieza de la rejilla y el hogar lo hago cada seis días.
Por ello puedo casi afirmar que la calidad de pellets es el responsable de dichas piedras volcánicas. Por algo aconseja
el fabricante del quemador consumir pellets con certificación.
- 13/12/2014, 12:44 #1407Forero Junior
- nov 2013
- bcn
Buenas.
Pues la verdad es que ya hemos probado 3 marcas de pellet, todas con certificación (ahora mismo no recuerdo si A1 o A2, pero nos ha pasado con todas.
Lo curioso es que según me comento un conocido que también tiene este quemador, lo limpia cada mes o más y sin problema. Creo que gastaba el mismo pellet que yo, pero lo voy a confirmar.
- 13/12/2014, 12:49 #1408Forero
- ene 2014
- comunidad de madrid
Buenos días foreros.yo estoy gastando pellets que no tienen certificación aun .y la ceniza me sale tan fina como harina y nada de bolas.de un palet de 77 sacos voy a sacar una bolsa mas o menos de ceniza.un saludo
- 13/12/2014, 12:55 #1409Forero
- jun 2012
- 13/12/2014, 13:41 #1410Forero
- ene 2014
Buenos días kone.la marca es madridpellet y esta fabricado por arcillex.me dijeron que habían pedido la certificación a1
- 15/12/2014, 08:50 #1411Forero
- ene 2013
- cuenca
Buenos dias yo ahora mismo estoy gastando pellet sin cercificacion marca ESS de momento va bien dentro de lo que cabe eso si me hace mucha mas ceniza antes el otro pellet limpiaba el cajon a la semana con este cada tres dias lo tengo que vacear a la semana me produce mas de medio cubo de los de la pintura de cenizas ahora eso si una ceniza muy fina y se me hacen unas bolitas en el cestillo que en cuanto las tocas de desacen pero creo que es por condensacion se me a roto el termostato de contacto que tenia para la bomba estoy a la espera de recibir otro.El gasto de este pellet es que un palet de 72 sacos me a durado 45 dias me a salido a 1,6 sacos al dia la casa a 22 grados por el dia y 19 por la noche.
- 26/12/2014, 22:34 #1412Forero Junior
- dic 2014
- Zaragoza
Hola a todos,
Primero deciros que gracias por los aportes que he ido leyendo estos dos últimos años. Hasta ahora no me había decidido a postear nada ya que todo lo intentado respecto al "A01" había sido en vano.
"Soluciones" del SAT de mi zona, que por cierto, poca idea del tema:
- En la primera visita me subió el valor de T04 a 12, y por supuesto, tuvo que volver para nada.
- Desde la Central de FERROLI me comentaron que la inclinación del sinfín es importante. Cierto, y más al tratarse de un depósito casero que hice, pero el SAT no me dijo ni mú cuando vino. La corregí y siguieron los fallos. También me dijeron que los termostatos de ambiente digitales daban problemas y les cambié la pila por si acaso.
- La última vez que vino a casa me instaló un relé a la resistencia porque así decía que tardaría mas en cortar los bornes 7 y 8. Nada. Esto ya dolía porque me cobró 100E.
Este invierno los fallos han sido continuos durante buena parte del día eso sí, algo menos cuando cambié el parámetro T07 al subirlo a 20 después de leer algo por aquí.
Finalmente he cambiado el termostato digital por uno analógico de ruleta de toda la vida y adiós al fallo A01. El que no lo haya hecho que pruebe a cambiarlo ya que parece ser que mandan micropulsos a la centralita y la bloquean.
Nota: Durante todo este tiempo he estado gastando pellet certificado de la marca BURPELLET. Alguien recomienda otro??Mi proveedor quizá deje de traerme.
Un saludo a todos y feliz 2015.
- 28/12/2014, 10:08 #1413Forero Junior
- dic 2011
- cantabria
Muy buenas Peymar y demás foreros, pues os cuento respecto al sinfín he podido arreglarlo y os comento mi expereriencia, ya le comente a Peymar y me dio la solución de otros motores más potentes que esta bien y si no queda más remedio pues perfecto, pero en mi caso en concreto las paradas y los atascos al final eran producidos por 2 factores principalmente , 1º yo alargue el sinfín a una longitud total de 2,30metros por necesidad y preguntando al servicio técnico de ferroli que me aseguraron que el sinfín podía perfectamente con este añadido, 2º cambio fortuitamente a otro pellet que es el que me da los problemas, simplemente porque es un poco más duro( es EN+), y se producen las paradas , los atascos y el consiguiente A01.
La solución en mi caso a sido la siguiente, después de preguntar a Peymar, al SAT de ferroli y por ultimo la empresa que me fabrico el sinfín , esta ultima me dio la clave y fue lo siguiente; ellos me fabricaron el sinfín en el diámetro y forma idéntico al original de ferroli en acero al carbono pero me sugirieron que posiblemente el problema que tenia ahora es porque el material seco que tiene que desplazar es mucho mas costoso en trabajo para el motor y el sinfín seguramente se estaba torsionando haciendo un efecto "muelle" solución? UN EJE CENTRAL.
Tome nota, desmonte el sinfín, fui a un taller cercano compre 2,30metros de tubo de acero de 20mm de diámetro (5 euros) lo soldé en cuatro puntos y AHORA FUNCIONA COMO UN TIRO, llevo ya 2 semanas controlándolo y hecha el pellet de una forma mas uniforme y en buena cantidad no por tener el eje central echa menos que va, lo hecha igual o más pero eso si mas uniformemente y el motor va como si fuera el primer dia como más descansado, más suave.
Problema solucionado.
Ahora voy a controlar la cantidad de pellet que hecha al quemador y ver la posibilidad de reducir dicha cantidad, por lo demás va de maravilla, saludos a todos.
- 11/01/2015, 09:18 #1414Forero
- ene 2014
buenos dias y feliz año nuevo a todos los foreros.tengo un amigo que tiene instalado el sun p7 en su caldera ferr muy similar a la mia (algo mas antigua)y me ha llamado porque de vez en cuando sobre todo cuando esta fria pega un par de fogonazos de humo negro por la chimenea y el otro dia tuvo que limpiarla y los pasos de humos estaban llenos de hollin,ayer me llamo para que le mire la caldera (esta quemando el mismo pellet que yo)y al abrir la tapa de los termostatos ,no tiene ninguno de los 3 termostatos que mi caldera tiene.su caldera es instantanea como la mia ,pero hace 15 años un fontanero del pueblo le puso un termo con serpentin de 200 litros y le puso un bomba para calentarlo (las bombas de la calefaccion y termo no paran desde que piden demanda de calefaccion y acs).creo que al no tener un termostato la bomba de calefaccion (funciona sin parar)la caldera tarda mucho en calentarse y por eso crea ese hollin negro.(corregirme si me equivoco)mi caldera tiene termostato tarado a 50 grados y la bomba de calefaccion no manda agua a los radiadores hasta que supera esa temperatura y no tengo ese problema.un saludo y gracias por la ayuda de este foro.
- 12/01/2015, 11:30 #1415Forero
- ene 2013
- cuenca
Buenos dias por aqui seguimos sin problemas y muy contento. Una pregunta algunos esta usado hueso de aceituna es que me lo han ofrecido a 0,12 centimos seve limpio y seco vamos se conocidos que lo eswtan usado sin problemas el caso es:
que chapa le pondria a la parilla para quemar hueso y que no se colara por ella puedo usar chapa de 4mm o es muy fina la idea es hacer una chapa y ponerla encima de la parrila existente y hacerle los agujeros mas pequeños alguna sujerencia.....
Saludos.....
- 12/01/2015, 17:55 #1416Forero
- ago 2013
- toledo
buenas tardes y feliz año nuevo a todos.
a rialeja ,yo lo he usado en una caldera que tengo en paralelo con el sun p7 ,puedo usar o una u otra.
el hueso esta seco y la caldera funciona perfectamente, ademas apenas hacia ceniza.
pero al limpiarla me he dado cuenta (ya me lo habian comentado)que el color de la caldera por dentro tiene el color igual que si le estuviera atacando un acido. es el azufre que todo hueso de aceituna tiene.
de momento voy a seguir con el pellet que va perfecto tambien.
- 12/01/2015, 19:03 #1417Forero
- ene 2013
- cuenca
como que un acido entoces las calderas y estufas que bienen para hueso de aceituna que pasa con ellas mi caldera es una sime de leña de hierro fundido abria problemas con el hueso...
ya palmer pero el pellet sale a mi a 0,24kg estamos hablando de la mitad en hueso a 0,12kg es por eso lo de mirarlo estamos hablando de la mitad de pasta al año.....
Oye palmer para quemar hueso que usaste la misma parrila que lleva o acoplastes alguna chapa encima...
- 12/01/2015, 19:14 #1418Forero
- ago 2013
- toledo
Hola otra vez
Tienes que tener en cuenta también que se gasta el doble de hueso de aceituna que pellet.
Yo por como deja la caldera por dentro no lo voy a usar de momento, otra vez que lo use creía que era que no estaba bien seco y este año compre mil kilos muy seco para probar y de momento voy a seguir con el pellet
- 12/01/2015, 19:38 #1419Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Buenas tardes.
Cuando el hueso de aceituna esta seco no se consume el doble que con pellet, se consume entre un 5% y un 10% mas. Eso si, el hueso de almazara puede tener hasta el 50% de humedad y ahí lo que menos me preocupa es el consumo, sino el deterioro que sufre la caldera o estufa.
Pero el hueso seco y limpio da tan buen resultado que el pellet.
- 12/01/2015, 20:00 #1420Forero
- ago 2013
- toledo
Hola otra vez .
Yo solo comento mi experiencia con el hueso de aceituna y ya me gustaria gastar solo hueso , pues soy de un pueblo que de olivas nos gana poca gente.
- 13/01/2015, 09:07 #1421Forero
- ene 2013
- cuenca
Bueno anoche me acerque haber una ferroli sfl3 con el sun p7 que esta usando pellet mezclado con hueso de aceituna y el colega me dijo que le hiba de puta madre mezcla un saco de pellet y tres de hueso le hace un poquito de ceniza mas le pregunte si veia algo raro en la caldera y me comento que si el hueso es seco y limpio no tiene porque. el usa la parrila de origen.
saludos...
- 13/01/2015, 18:55 #1422Forero
- ene 2014
buenas tardes ,perdonar por mi insistencia.como ya comente hace unos dias un amigo tiene un sun p7 instalado y le produce de vez en cuando humo negro por la chimenea,acabo de venir de su casa y el quemador arranca a la perfeccion ,el valor t20 que la luz que ve la fotocelula esta en 2 o 3 (buena llama )le he cambiado los parametros como el mio y nada .mañana iremos y volveremos y le ayudare a limpiar caldera y tubo de la chimenea.el tubo de chimenea que tiene es 125 mm interior aislado 180 mm exterior no de inox (galvanizado interior y exterior).solo me viene a la cabeza que puede tener el tubo por dentro algo de carbonilla del gasoil y no respire bien la caldera .que os parece (peymar,coalcerenovables,etc..)gracias por vuestra ayuda.(nota ).en 7 dias el sombrerete de la chimenea se ha puesto negro.
Última edición por antoniohf; 13/01/2015 a las 19:20
- 13/01/2015, 20:36 #1423Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Así sin verla funcionar es difícil diagnosticar nada. Pero todo apunta a un exceso de combustible o falta de aire, es decir una mala combustión.
Que esta quemando? Ha cambiado hace poco de combustible?
Cuando dices que le ha puesto los parámetros como el tuyo, te refieres a las cargas de pellet?
No tiene por qué necesitar los mismos que tu.
Casi con total seguridad es una mala parametrizacion.
Debes tener el cuenta la alimentación del sinfín, la potencia de la caldera, que creo que ese modelo es inferior a la del quemador y adaptar la alimentación a la potencia requerida.
Y ya si lo quisieras hacer bien, deberías tener en cuenta la depresión conseguida en chimenea por si hiciese falta corregirla.
Y para rizar el rizo, con un analizados de combustión, podrías hacer un ajuste en fino de la caldera.
Como me imagino que todo esto no dispones de ello, pues a prueba-error.
Comprueba la alimentación del sinfín y ajusta el quemador y luego ve variando la alimentación y el aire hasta que no haga humo.
- 13/01/2015, 20:48 #1424Forero
- ene 2014
Gracias por responder coalcerenovables,esta quemando el mismo pellet que yo,lleva desde octubre quemando el mismo pellet ,cuando arranca es sobre todo cuando sale el maldito humo negro y luego cuando coge el regimen de temperatura parece que para,hoy se le he dejado en potencia 1 ,mañana despues de limpiarla probaremos solo en potencia 1 haber que pasa,alguna sugerencia? Ese pellet a mi me va de maravilla.un saludo
- 13/01/2015, 21:25 #1425Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
En vez de bajar la potencia, reduce el aporte de pellet solo. Porque al ponerlo en potencia 1 te reduce pellet y aire. Además te recomiendo bajarlo bastante, en torno a un 20% para que se note bien el cambio.
