Resultados 1.201 al 1.225 de 1642
Tema: Instalacion de un SUNP 7
- 01/03/2014, 22:11 #1201Forero Junior
- ene 2014
- Lleida
Re: Instalacion de un SUNP 7
Buenas noches a todos,
Quemando cáscara de almendra de 6 a 12 mm, en sunp 12, que es preferible para mejorar la combustión, aumentar / disminuir presión aire o aumentar / disminuir cantidad combustible , en las diferentes potencias.
Alguien tiene estos parámetros ¿
Quisiera corregir un poco el exceso de humo. Gracias de antemano a todos v
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
- 01/03/2014, 22:58 #1202Forero
- ene 2013
- La Segarra ( Lleida )
Buenas noches.....yo estuve quemando cascara de almendra el año passado y no me fue muy bien por el tema de dossificacion era muy irregular en tamaño y estaba mal triturada,habeces cargaba cascara mas triturada que otra y esto me variaba mucho en la constancia de la llama y me canse.....los arranques eran muy buenos la cascara se enciende de maravilla.....yo recuerdo que baje el aire porque la cascara era muy seca y s´encendia muy rapidamente i el parametro T07 que en el SUN P12 viene de origen con 12 lo puse a 9 o 10 la cual cosa significa que tambien se tiene que bajar el T09, T11, T13 ....etc si esta en modulante...pero eso si el aire yo lo tenia tanto en arranques como en mantenimiento si no mal recuerdo por alla los 30 PA ...igual en paginas anteriores de este hilo de foro anote parametros para cascara de almendra...no lo recuerdo...esto varia segun tiro de chimenea y caldera....un saludo...
- 04/03/2014, 10:25 #1203Forero Junior
- mar 2014
- carcelen
Hola a todos, me acabo de inscribir en el foro ya que voy un poco perdido en esto. Me podríais ayudar?? Es que no se como cambiar los parámetros sobre el tamaño del combustible a quemar. Creo que está en 0.6cm y lo quiero poner al máximo, que es 3.5cm, porque quiero quemar otro tipo de combustible y creo que es por eso por lo que me da error de A01 el quemador. Además se queda atascado en el tubo de bajada. Y si es necesario cambiar algún parámetro más. El combustible a quemar es el triture del hueso de aceituna. Gracias de antemano y a ver si hay suerte. Perdón se me olvidaba decir que el quemador es una Ferroli SUN P7.
- 04/03/2014, 10:26 #1204Forero
- mar 2010
- tudela
Esos parámetros no son configurables.
Enviado desde mi SMP53-210 mediante Tapatalk
- 04/03/2014, 13:28 #1205Forero Junior
- mar 2014
- carcelen
y habría alguna manera de poder quemar materia más grande que el pellets, cambiando algún parámetro??
- 04/03/2014, 13:39 #1206Forero
- mar 2010
- tudela
El triture de hueso de aceituna de puede quemar y creo que te estas liando mogollón. El tamaño del pellet es de 6 mm diámetro por 35 mm de largo. Si tus huesos son mas grandes ¿donde sacas tu aceitunas? Si se atasca el tubo suministro sera por una inclinación inadecuada.
- 04/03/2014, 13:45 #1207Forero Junior
- ene 2014
- Lleida
Depués de mucho provar y comprovar, y de muchos conejos de participantes de este foro, nada mejor que el pellet . por poder calorífico básicamente y porque está diseñado para pellet y solo pellet. saludos
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
- 04/03/2014, 13:56 #1208Forero Junior
- ene 2014
- Lleida
se puede quemar hasta ancas de rana liofilizadas con los huesos bien trituraditos pero el pellet es el único combustible que no os va a dar problemas con ferroli sunp7 o 12.
léase limpieza cámara combustión, intercambiadores humo, problemas encendido, cantidad y calidd de cenizas. hollín , funcionamiento homogéneo de carga combustible así como en sus 5 potencias, humos en chimenea como para avisar a los indios que estás quemando algo etc etc.
El pellet al final sale como mínino igual de precio que el hueso o la cáscara.
un saludo a todos
- 04/03/2014, 20:32 #1209Forero
- ene 2013
Buenas noches a todos...yo tambien e quemado de todo orujillo del mas barato que esta a 95 € tonelada y el SUN-P12 se lo tragaba bien y dossificando con el T07 entre 7 y 9 y el T08 a 20 PA y el T09 a 28 es que iba de lujo pero lo que tu dices suciedad y casi cada dia un cubo de 15 litros de agua lleno de cenizas que pessaban dos kilos aprox pero yo calentando 240 metros cuadrados....pero yo este invierno casi todo lo e passado quemando Pellet y eso si limpieza cada 6 dias funcionando casi todo el dia y saco un cuarto del mismo cubo de cenizas es decir casi nada y tengo problemas de tiro de chimenea que si no los tuviera es que no tendria que limpiar apenas con el pellet....y mira todo lo que gastamos se queda aqui al pais y por esto solo vale la pena....los bosques mas limpios de arboles muertos y el debajo bosque limpio que va mejor para apagar incendios...un saludo a todos...
Buenas PEYMAR hoy e estado en una tienda de fontaneria de mi zona y e visto el SUN P 7 y SUN P 12 el cañon y rejilla de hierro normal sin ser Inox ,esto sera para hacer el producto mas barato y competitivo al mercado pero menos duradero...era una curiosidad...un saludo
- 05/03/2014, 09:01 #1210Forero Junior
- ene 2014
- Lleida
es cierto xapuseru , al final este quemador mejor con pellet y dejaros de experimentos a la spanish"
Un saludo a todos
- 05/03/2014, 09:07 #1211Forero
- dic 2012
- LA GARROVILLA (Badajoz)
Me reafirmo, este quemador el fabricante aconseja utilizar pellets y de buena calidad, por algo sera.
Quemar puede quemar casi de todo lo que sea triturado pero cual ¿RENDIMIENTO?, y limpiezas para que sean
lo más espaciadas posible, lo dicho QUEMAR PELLET.
- 05/03/2014, 10:09 #1212Forero
- ene 2014
- comunidad de madrid
- 05/03/2014, 10:14 #1213Forero
- ene 2014
Buenos días.alguien me podría decir si están. OEM confeccionados los cables del rele?el cable marrón al 7 del quemador,y el azul al 8 del quemador.los otros dos azul y marrón son los que vienen de la caldera?esta bien conexionado?
Enviado desde mi MT15i mediante Tapatalk
- 05/03/2014, 11:27 #1214Forero
- dic 2012
Hola, subo un esquema de como esta instalado el quemador en mi caldera (ferroli GN TK M UNIT).
Por si te sirve de algo el relet como veras tiene conectado dos cables en la parte de arriba y dos cables en la parte de abajo.
jujororo
CONEXION QUEMADOR CALDERA.pdf
- 05/03/2014, 11:48 #1215Forero
- ene 2014
muchas gracias jujororo por contestar,ese rele que he enviado en la foto ,me lo ha dicho que es asi el electricista que tengo en el curro y queria asegurarme que es asi,y otra cosilla,este viernes voy a comprar el sun p7.como ha dicho xapuseru que ahora hay partes del quemador que no son de acero inox,podria dar problemas?muchas gracias
- 05/03/2014, 21:29 #1216Forero
- ene 2013
Buenas ...yo creo que no te puede dar problemas el hecho de que el cañon sea de acero o hierro....y mas quemando Pellet de madera que no es corrosivo...y si quemaras hueso de aceituna tampoco porque yo me hice una rejilla de hierro de 3mm de grossor y aguantaba perfectamente....de hecho creo que el cañon minimo es de 3mm o 4 mm de grossor la chapa ....claro que siendo de hierro tiene que ser mas barato el quemador ....el inox es mas fuerte y aguanta mas los cambios de temperatura y no se oxida y esto es importante...un saludo.
- 07/03/2014, 16:40 #1217Forero
- ene 2014
Buenas tardes a todos hoy he comprado el quemador y he comprobado que era de acero inoxidable el cañón y la rejilla.por cierto jugororo creo que tienes una rejilla diferente a la que viene .cuál utilizas ? Puedes poner una foto de ella?muchas gracias
- 07/03/2014, 17:18 #1218Forero
- ene 2014
Otra cosa que me acabó de dar cuenta es que el libro de instrucciones viene en todos los idiomas menos en castellano
- 07/03/2014, 18:12 #1219Forero
- dic 2012
Buenas tardes,
Ferroli SUN P7, traducido del italiano.
http://ep-enerxia.mpfingenieria.es/w...P7_espanol.pdf
Y en esta pagina el de Ferroli, español:
Ferroli
La rejilla la compre en checoslovaquia :
Aquí tienen todo el repuesto para el quemador SUN P7.
Las dos rejillas funcionan bien, personalmente me gusta mas la que subo en las fotos me generan menos residuos, debes probar inicialmente con la que trae el quemador para ver el resultado, te aconsejo pellets de buena calidad.
jujororo
- 09/03/2014, 13:19 #1220Forero
- ene 2014
Muchas gracias por contestar y la ayuda prestada jujororo y demas foreros.desde la boca de salida del sinfin hasta la entrada del quemador me queda exactamente 40 cm que es lo que pone en el libro de instrucciones., creis que sera suficiente o habra que darle mas altura?la rejila que me ha venido es la de la imagen.gracias de nuevo por vuestra ayuda
Enviado desde mi SM-T210 mediante Tapatalk
- 09/03/2014, 13:20 #1221Forero
- ene 2014
- 09/03/2014, 13:21 #1222Forero
- ene 2014
- 13/03/2014, 06:36 #1223
Hola a todos:
Debido a ciertos problemas de indole personal, me ha sido imposible estar al dia por el foro, en unos dias me pondre al dia y contestare a todos los privados/o preguntas que ma habeis hecho.
Gracias a todos.
Por cierto el ultimo quemador que he colocado, el cañon y la rejilla eran de acero Inox.
- 13/03/2014, 08:16 #1224Forero
- dic 2012
- 13/03/2014, 17:41 #1225Forero Junior
- mar 2014
- Provincia de Jaén
Lo primero presentarme y birras virtuales para todos.
Lo segundo, no veas para leerse los 1224 mensajes jejeje
Bueno pues hace unos días que hice el cambio del quemador de gasoil al Ferroli Sun P7 en mi Ferroli GNK100 Inox Unit03, el gasto de gasoil ya era insoportable y viviendo en la provincia de Jaén, era ilógico no subirse al carro de la biomasa. Estuve leyendo bastante antes de comprarla y conocía lo del error A01, pero para mi el mayor hándicap ha sido enfrentarme a una muy muy mala instalación de la caldera en general, algo que he ido descubriendo poco a poco al meterme en materia.
Lo primero fué inspeccionar la instalación y solucionar de una vez el tema de que las bombas circuladoras (si, el instalador puso otra en serie con la interna de la caldera) de la calefacción (suelo radiante) estuvieran siempre funcionando, las 24 horas... fué facil, tan solo poner un contactor y un cable que iba de la válvula que controla el salón (habitación mas grande y mas usada) a la caldera, haciendo así las funciones de termostato ambiente general. El ahorro en gasoil (y en electricidad) ya se notó.
Después tocaba comprar el quemador y hacer la puerta, el contenedor para el hueso de aceituna y comprar unos cuantos sacos de hueso. Lo instalo, le doy marcha y primer problema el sinfin no responde para cebarlo, tras mucho investigar leo en el manual que en los puntos 7-8 no debe haber demanda, quito el puente que trae y consigo cebarlo. Por cierto que nada mas ver el sinfin, me di cuenta de que eso no estaba pensado para hueso de aceituna y le soldé por el interior un tubo redondo de Diam.18mm x 1 mm de espesor. Quedando así un sinfin sin tanto hueco por donde el hueso pueda escaparse.
Recoloco el puente, pongo en U03:00 y nada que no arranca, mil vueltas revisandolo todo y nada que no. Decido probar en el modo U03:01 y en la primera pantalla y zas se pone en marcha, aleluya!! Comienza a calentar prende fuego, pero nada que no, que no. Me acuerdo de que un usuario puso en otro post otros parámetros para hueso de aceituna, los cambio y ya por fin consigue arrancar y todo va bien. ¿Porqué no puedo trabajar con U03:00? por favor si alguien supiera decirme...
Pero cuando abro la puerta me doy cuenta de que tengo un montón de inquemados, prácticamente el hueso está tostado/renegrido pero tiene todo su cuerpo. Decido entonces hacer algo para retener el hueso y que no salga disparado, le sueldo al brasero una chapa de unos 3cm de alto x 6-7cm de ancho inclinada hacia la salida de aire, estupendo arde mucho mejor y puedo subir un poquito el aire sin que salgan disparados los granos. Pero aún no es suficiente, necesito que el aire se distribuya mejor, así que decido soldarle pegado a la base del brasero una rejilla de inoxidable con agujeros de unos 4-5mm y entonces si. Por fin, ya quema muy muy bien, la ceniza es totalmente gris.
Entre tanto, me doy cuenta de que la alimentación electrica del quemador no es muy correcta, ya que lo tenía directamente a los mismos cables que el quemador de gasoil, así que decido poner otro contactor que vaya a los puntos 7-8 y este sea el que haga demanda en vez de el puente. Y la alimentación la hago directa, pero después del interruptor que es lo correcto.
En este punto es cuando comencé a leer este post y me di cuenta de que tengo que revisar muchas otras cosas, para las cuales os pido consejo:
- Tiro de la chimenea: Me parece que es excesivo, tiene 12m de altura, tengo que medir la depresión. En caso de que tenga que reducirlo... ¿Que pongo mariposa o moderador de tiro?.
- Temperatura de los gases: Supongo que excesivos por tiro excesivo.
- Las bombas arrancan a cualquier temperatura de caldera. Hoy le pondré un termostato para que arranquen a 45-50ºC, esto lo tengo claro. Pero ¿este sensor donde lo coloco?.
- ¿El sensor del quemador donde lo alojo exactamente? De momento lo tengo metido entre la caldera y el aislante en la parte mas alta, pero se desfasa con el termostato de la caldera.
Por otro lado, le puse a la fotoresistencia la resistencia de 380 KOhm, que indicaba Ernie, quedando T20 = 40 y la verdad es que arranca mucho mucho mejor, en cuanto hay fuego echa hueso y ya no para. Cuando leía lo que decía, pensaba eso es, eso es, exacto eso es lo que me pasa a mi tambien: hay llama y echa 1-2 cargas, lijeramente se ahoga un instante el cual detecta como que no hay llama, se para el sinfin y en ese momento sube la llama dispuesta a todo y nada vuelve a bajar porque falta chicha. Creo que poner esta resistencia es obligada para cualquiera que esté quemando hueso ya que la llama nace mas abajo. Gracias Ernie por compartir esto con nosotros.
Pues este es el punto en el que estoy, me falta sacar una buena escala de potencias para poder activar el modo modulante y creo que lo tendré conseguido. Aunque también le voy a hacer:
- Poner pilotos señalizadores a cada bomba, para ver rápidamente que sucede.
- Poner el termostato de mínima 45-50ºC que pare las bomba.
- Poner un tubo interior al sinfin que le reduzca el diámetro interior, ajustándolo al diámetro exterior de la hélice.
- Optimizar el brasero poco a poco.
Actualmente estoy quemando con T07:6, T08:50, T09:28, lo cual está muy bien para ser hueso ya que da una relacción aire/combustible de 1.8 muy parecido a los parámetros que dais para el pellet, solo que con hueso veo imposible pasar de potencia de aire 50 sin que los huesos salgan disparados (hay que investigar mas el brasero). Al principio solo podía ponerlo a T08:30 y T09:30 ----> Relacción 1
Otra cosilla los manuales de Ferroli son una mi...a, en el manual de internet de mi caldera la instalación electrica no se parece en nada a la mía (el manual en papel está bien) y el del quemador de gasoil para que voy a hablar... Respecto al tema del pulsador de rearme y el piloto de rearme... Si, están al revés, yo los tenía conectados al boton/piloto que tiene la caldera y al pulsar ---> cortocircuito que hizo saltar el diferencial de la casa, por suerte no se ha roto nada.
Adjunto foto de la ceniza actual, de los circuitos de mi caldera y del quemador con las indicaciones de las conexiones:
Un saludo y gracias a todos!
