Página 36 de 66 PrimerPrimer ... 2635363746 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 876 al 900 de 1642
  1. #876
    rialeja está desconectado Forero
    ene 2013
    cuenca
    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7
    Hola buenas ya he colocado el pirometro y la temp de humos es la siguiente dejando funcionar en todas las potencias sobre 20 minutos en 1ª se queda edn 150G,2ª en 172G y en 3ª 190G. Como lo ves peymar,tambien intente y cerre un poco la palomilla de salida gases de la caldera pero cuando el quemador se ponia en marcha me cogia sobrepresion ya que el aire salia por la mirilla espero comemtarios gracias.
    Saludos.....
  2. #877
    Avatar de pegotes
    pegotes está desconectado Forero
    dic 2012
    spain
    Rialeja que potencia tienes en cada una?
    A que caldera le has puesto el quemador y de cuantos Kw es?
    Última edición por pegotes; 16/12/2013 a las 16:01
  3. #878
    ene 2013
    cuenca
    Hola pegotes la caldera es una sime solida 5 de 22KW, lo tengo hasta la 3ª velocidad como ya he comentado las temp. de humos es la siguiente:
    1ª velocidad 150G
    2ª velocidad 170G
    3ª velocidad 190G.
    Yo creo que tendria que bajar un poco la temp. pero como.
  4. #879
    LUREPE está desconectado Forero Junior
    OURENSE
    Para palmer:
    ¿el programa que usas para hacer los esquemas son libres o no? . estoy buscando uno libre para bajar de internet y hacer el esquema de mi instalación y luego comentarlo. ¿sabes de alguno?
    gracias
    Última edición por LUREPE; 16/12/2013 a las 17:12
  5. #880
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Cita Iniciado por rialeja Ver mensaje
    1ª velocidad 150G
    2ª velocidad 170G
    3ª velocidad 190G.
    La verdad es que no andas mal de temperatura, y si es una de 22 Kw, porque estas quemado 25 Kw?.
    Ese tipo de caldera es de biomasa solida, carbon leña etc. para pellet tienes que poner unos deflectores y una serie de accesorios que recomienda el fabricante. ¿Los has puesto?.
    Estos accesorios son simplemnte para frenar un poco los gases y que te den mas rendimiento. Si no los has puesto o no puedes conseguir los originales habra que fabricarlos.
    palmer está desconectado Forero
    ago 2013
    toledo
    buenas tardes lurepe ,el programa se llama cadesimu y su contraseña es 4962 ,te la pide cuando pices con el raton al cartel del principio.
    tambien tengo el see electrical ,pero es con licencia y para expertos.
    ene 2013
    cuenca
    Gracias por contestar como siempre peymar la tengo en 3ª por que parece que en 2ª le cuesta un poco coger temp. en cuanto a los accesorios he visto el manual de la solida PL,que es con kit de pellet y efectivamente lleva tres deflectores y como unas rasilla de cemento pero donde consegirlas o como fabricarlas si alguien tubiera una igual pues ya tendria las medidas y que material seria el idoneo.Precios etc,tu trabajas con sime.
    Saludos...
  8. #883
    cristiangv está desconectado Forero Junior
    oct 2013
    laguna de duero
    Buenas foreros. Tengo un dilema con la depresión o sobrepresión (creo que son los términos correctos), he hecho la prueba que ha indicado PEYMAR Con el quemador funcionando por la entrada de aire entra aire hacia dentro del quemador pero a la vez por la entrada de pellet, despide aire caliente hacia afuera y en el soplido final, incluso salen chispas y mucho mas aire caliente. De hecho en dos meses con el quemador, la manguera del sinfín no se ha quemado pero esta negra. Sin embargo con el quemador en reposo o apagado entra aire por la entrada de aire y por la entrada de pellet también entra aire. Tendré bien el conducto de humos?
  9. #884
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Rialeja
    Por lo general me dedico a ir solucionando (en otro post lo he comentado) todo tipo de problemas, por lo que practicamente conozco todas las marcas de calderas. Instalar la verdad que excepto a mis clientes que me conocen y me recomiendan asi como algunos foreros mas bien poco, (Tal vez lo que necesite sea un buen comercial) pero cuando hay problemas no se como, pero encuentran como localizarme tanto usuarios como digamos "empresas de biomasa".
    Pero vamos al grano
    Lo ideal seria poner las originales, pero conseguirlas tal vez donde compraste la caldera te puedan hacer gestiones con el fabricante que es español.
    Si no puede ser, pues sera cuestion de fabricarlas. Con acero de 10 mm de espesor te puede valer, las losetas que comentas son ladrillos refrectarios (creo que en Leroy merlin las tienen aunque no se su calidad).
    Hare algunas gestiones y te digo algo
    ene 2013
    cuenca
    Gracias peymar espero tus gestiones ya me diras algo en cuanto sime creo que no es español sino italiano vamos eso tengo entendido.
    saludos......
  11. #886
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Cita Iniciado por cristiangv Ver mensaje
    Hola cristina por la entrad del pellet en funcionamiento haz la prueba del mechero, entre carga y carga si esta es aspirada esta en depresion, lo que es su logico funcionamiento.
    No hace falta que quites la manguera del todo con una pequeña abertura sobra.
    Hazlo en todas las potencias que te funcione el quemador
    A veces esta aspiracion es minima, por lo que algunas mangueras se enengren. eso indica que la depresion es minima.
    Que salten o salgan chispas en el soplido final es normal dado que el ventilador sopla a su maxima potencia durante unos diez segundos pero si el deposito esta con pellets no hay problema. Siempre y cuando se haya respetado la distancia minima de la manguera de 60 cm
    ene 2013
    cuenca
    Bueno Bueno llego este a mediodia y Zaas A001 comor si lleva ya un tiempo sin salir entoces pienso que hacia estos dias atras que ahora no he hecho pues muy sencillo estos dias a tras limpiaba el cestillo cada tres dias lo sacaba ledaba un poco con el cepillo y para adentro ahora llevo unos 5 dias que no lo habia limpiado abro el quemador y voila hay como unas bolas grandotas de serrin apelmazado pero serrin muy fino alumbro con una linterna y claro los orificios por donde ve la luz la fotoresintencia estan taponados con las bolas limpio cestillo y a la primera arranca sin problemas pero porque se crean estas bolas.
    1º el pellet de mala calidad nos se es un dinplus,fabricado por ebepellet para fabrilor.
    2º por humedad puede ser
    3º a alguien le pasa lo mismo.
    Las bolas en cuanto las tocas se desacen no son bolas duras es serrin fino pero que lo aglutina.
    Saludos......
  13. #888
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Puede ser de todo un poco
    -Que el pellet no tenga la calidad que debe de tener, esto puede ser debido a varias causas mal transporte, almacenamiento indebido, dejarlo a la intemperie por la noche aunque sea en sus sacos, queramos o no le merma. No entro en el jardin de que su fabricacion sea la adecuada para cumplir con la calidad que dicen que que lleva.
    -Humedad en la tolva, Si esta es metalica y tiene grnades respiraderos, hacer que pase la humedad ambiente.
    -Humedad en la camara de combustion, debido a que trabaja a baja temperatura,
    Pero vamos que por ahi te van los tiros rialeja, dado que si te hace mucho serrin eso es debido a la poca presion que se ejercio cuando se fabrico y si el serrin se hace bolas es debido al contacto con humedad ya que esta actua de aglutinante.
    ene 2013
    cuenca
    bueno el pellet yo no se donde lo tendria el distribuidor y si esta bien fabricado. en cuanto a la tolva es metalica y solo lleva el agujero del sinfin en cuanto a la humedad de combustion no se el quemador lo tengo a 70G. no se voy a probar con unos cuantos sacos de otro fabricante haber.
    contrimas está desconectado Forero Junior
    oct 2013
    Castilla la Vieja
    buenos dias; tengo un quemador de SUN P7 con parametros de fabrica, voy a probrar unos peles hechos por un amigo de un amigo (lo tipico) y son mas duros, osea que tardan mas en quemar,. Mi pregunta es; debo de subir o bajar los parametros, para que el sinfin arranque mas espaciado.
    gracias.
  16. #891
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Yo probaria a ver como queman y dependiendo del resultado modificaria los parametros necesarios, pero modificar parametros sin saber como te quema y sus resultados, la verdad no lo entiendo.
    Dices que son "duros", por lo que se deduce que son mas densos y teniendo encuenta que el sinfin mueve por volumen, por razonamiento logico, el sinfin debera de moverse mas tiempo, dado que le cuesta mas subir el mismo volumen, pero si ese mismo volumen debe de pesar mas al ser mas denso,
    En consecuencia deberas subir el tiempo de carga de cada potencia que este funcionando el quemador, pero espaciar el tiempo de carga de cada ciclo.
    T07 tiempo de carga de cada ciclo (viene en 15 segundos de fabrica)
    T09, T11.T13,T15.T17 Tiempo de carga del sinfin por cada ciclo y potencia respestivas de 1ª a 5ª
    Pero vamos yo probaria antes a ver que resultado me da y luego actuo en consecuencia
    fran-k está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    Extremadura
    Cita Iniciado por fran-k Ver mensaje
    Buenas, me presento,me llamo Fran.
    A mí me ha pasado lo siguiente. me instalaron la caldera sfl3 de ferroli con el quemador sun P7 un viernes y estuvo todo funcionando correctamente hasta el lunes. El lunes se bloqueó el quemador por falta de pellet, rellené el contenedor, pero el quemador no volvió a encender y la carga de pellet no la hacía. Vinieron del servicio técnico y su conclusión fue que la centralita se había estropeado debido a una sobretensión en la red eléctrica de Endesa (según ellos le llegó más corriente de lo normal al enchufe donde estaba enchufada la caldera). Cambiaron la centralita, volvieron a meter los parámetros y empezó a funcionar.Todo esto fue a las 14:00.
    Pues bien, sobre las 18:00 me doy cuenta de que el quemador está otra vez parado y la carga de pellet se ha detenido (error A01) pulso el boton P pero el quemador sigue sin arrancar. Llamo al servicio técnico y me cuentan lo mismo, que se habrá estropeado otra vez la centralita seguramente porque haya habido otra sobretensión.
    ¿Puede ser esto cierto?¿Dos centralitas en un mismo día y ningún otro electrodoméstico se ha estropeado? la verdad que estoy ya bastante mosqueado.
    En el display muestra ON y la temperatura, y el quemador hace la preventilación pero cuando la termina la preventilación no prende.
    gracias a todos, tanto por exponer los problemas como por contestarlo porque es una gran ayuda.
    Buenos días, os cuento la situación actual por si a alguien le sirve. En esta semana que ha transcurrido me han cambiado desde el servicio técnico 3 centralitas ¡tres! (por suerte sin coste alguno), y nada el quemador sin funcionar. Era poner la caldera en marcha y centralita que caía (y tras medir la tensión esta era la normal).
    Finalmente este viernes 20-12-13 me han cambiado el quemador entero y parece que funciona OK. Desde el viernes hasta hoy domingo todo va bien.
    La foto es de la centralita, en ella se ve la resistencia que se quemaba nada más ponerla en marcha. Las tres centralitas han quedado exactamente igual. La duda es que nadie sabe a que puede ser, sospechan que fuera un defecto de fábrica del quemador. Ya os digo que a mí me han cambiado el quemador entero.
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Hola fran-k
    Me alegro de que todo te se haya solucionado, pero que se quemen 3 centralitas como tu dices, eso es debido a algun defecto del quemador, pero que no "sepan" a que es debido, si la centralita controla electricamente solo varios puntos.
    Exactamente da tension a la resistencia de encendido, al ventilador y al motor del sinfin.
    El resto de componentes son tensiones de control, (manda por un cable y le vuelve por el otro) son el presostato y la fotoresistencia.
    La verdad, con unos simples reles se averigua cual de los tres es el que falla, aunque el ventilador es mas complicado ya que va a impulsos para dar las revoluciones necesarias. pero se puede averiguar.
    Pero para ti es mejor que te lo hayan cambiado. Tambien en este caso se demuestra el saber hacer de una marca y su correspondiente SAT
    Saludos y feliz Navidad a todos los foreros y visitantes.
  19. #894
    domofrio está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    Luego de haber estudiado las posibilidades y con mis conocimientos, he intentado aplicar tus consejos respecto al conexionado del quemador para poder controlar las bombas de circulacion, teniendo en cuenta la inercia y la prioridad de demanda de ACS
    Que te parece esto? Lo intentare montar en estos dias y os comento que tal ha resultado.
    Los reles son modelo Finder 40-52 de dos contactos
    Existen 3 termostatos: inercia, ambiente y el que esta en el acumulador.
    Os dejo el esquema de conexion:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Instalacion de un SUNP 7-conexion-sfl3-p7.jpg
    Última edición por domofrio; 23/12/2013 a las 12:50
  20. #895
    ago 2013
    toledo
    Feliz navidad a todos los del foro
    Saludos y un abrazo
  21. #896
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Bien domofrio el 2º esquema (el que lleva 2 reles) es bastante efectivo y simple a priori funcionara correctamente. Debido a que me gusta preveer todo lo que pueda ocurrir ( tal vez sea deformacion profesional mia). Te expongo lo siguiente.
    1º Supongo que los termostatos de caldera ( de trabajo y el de seguridad) los haras una serie que pasen los contactos 7 y 8.
    pues de esta manera aparte de la sonda del quemador esta el termostato caldera y el de seguridad este ultimo en caso de mucha temperatura cortaria la señal y el quemador parara siempre.
    2º Que pasa si se bloquea y tienes demanda que estas moviendo agua fria, yo uniria los neutros de ambas bombas y lo conectaria a un termostato de minima 45/50º. Este termostato solo haria funcionar las bombas cuando este por encima de esa temperatura te sirve para que no se mueva el agua si esta fria y ademas te sirven de anticondensados, pues la caldera estaria siempre por encima de esa temperatura. La condesacion al hierro fundido no le hace tanto daño, pero a la larga es igual de corrosiva.
    Ya nos diras como te vas
    mar 2013
    El esquema de los 2 reles entonces te parece que esta bien, no se que duda me entro luego y me he liado metiendo un tercer rele, pero lo descarto.
    Los termostatos de seguridad en la SFL (apertura de puerta y temperatura) abren el circuito en los bornes 13 y 14 del quemador segun esquema de Ferroli con lo que apagan el quemador. No los queria incluir en el circuito actual ya que actuan especificamente en el quemador. Supongo que asi podria quedar bien, no?
    Lo del termostato de minima tambien deberia ponerlo, tienes razon. Intentare encontrar el termostato adecuado, entiendo que simplemente se piden asi.
    Muchas gracias
  23. #898
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Hola domofrio
    Hay muchas clases de termostatos. Para eso te vale un simple termostato de trabajo de caldera como el que llevan las calderas de gasoil que regulas las temperatura de trabajo. Generalmente se llama " Termostato de trabajo de 0 a 85º"
    Tienen una entrada (C o 1) y dos salidas (NC o 2) y (NA o 3) dependiendo del fabricante llevan letras o numeros. Llevan un esparrago al que se le coloca un mando que tambien venden, este es el mas facil pues se puede regular con la mano, los otros tipos se regulan con un destornillador y son mas engorrosos. Lo unico que tienes que tener en cuenta es que la sonda te entre en la vaina que lleva la caldera y que el capilar o "cable de la sonda" sea suficientemente largo ya que los hay de varias longitudes
    Simplemente es conectar exclusivamente los 2 neutros de las bombas al (NA 0 3) y el (C o 1) al neutro y luego regularlo a unos 45/50º fijandose en la temperatura de la caldera
    jujororo está desconectado Forero
    dic 2012
    LA GARROVILLA (Badajoz)
    Que el verdadero significado de la Navidad esté siempre en nuestros hogares y corazones, y que aún en la distancia nos una. ¡Feliz Navidad!
    jujororo
  25. #900
    ene 2013
    Ubeda
    Hola a todos y feliz Navidad.
    Después de mucho tiempo sin entrar al foro pido vuestra ayuda, ya que desde hace algunos días se me está bloqueando el quemador con el código A04. He limpiado a fondo la caldera, he desmontado y limpiado los primeros tubos de la chimenea, he comprobado que el sensor de la entrada del tubo de pellets está en buen estado. La llama tiene tendencia a volverse por el tubo de alimentación y algunas veces sale humo por la tolva. La verdad es que he intentado todo lo que se me ha ocurrido y no termino de ver la solución, cosa que me tiene desesperado. SOCORROOOO.
