Página 29 de 66 PrimerPrimer ... 1928293039 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 701 al 725 de 1642
  1. #701
    gerar20 está desconectado Forero
    mar 2010
    tudela
    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7
    Si tu caldera es una 35 tienes todo correcto. Incluso por debajo de su max. Yo lo dejaría así como esta. No creo que con menos potencia ahorres mucho. Por contra puede que le cueste mucho alcanzar temp en el hogar pudiendo aparecer corrosión por condensación. Yo la dejaría como esta.
    Enviado desde mi SMP53-210 mediante Tapatalk
  2. #702
    toti2046 está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Las Mesas
    Ok, muchas gracias
    Salu2
  3. #703
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    El ahorro mas significativo no se consigue variando los parametros para que gaste menos, la variacion de parametros se hace para que la combustion sea perfecta en cada una de las potencias, una vez conseguida la combustion ideal lo que se consigue es que el quemador gaste lo justo y necesario.
    El ahorro se consigue en como se entrega esa potencia a la instalacion, y hay varios puntos
    1ª Ajustar la forma de trabajo y potencia del quemador para que la caldera obtenga rapidamente su temperatura de trabajo ideal.
    2º Ajustar la forma de trabajo de las bombas y velocidad a la potencia y a la perdida de carga de la instalacion
    3º Ajustar y equilibrar la instalacion de los radiadores, para que su caudal sea el mas idoneo.
    4º Conjugar todo esto con la inercia termica de la vivienda.
    Es en estos puntos donde se consigue el verdadero ahorro y es valido para cualquier combustible
    rialeja está desconectado Forero
    ene 2013
    cuenca
    Bueno sigo teniendo problemas con A001 he probado de todo,todo esta limpio,pero el sinfin no dosifica correctamente unas veces hecha mas y otras veces menos como consecuencia zas A001 le he subido los parametros de dosificacion en todos los niveles para que heche mas pero que pasa unas veces hecha mucho y se ahoga y otras veces incluso dos o tres giros hecha muy poco y se para he probado bajando aire y subiendo i da igual os pongo unas fotos para que veais la instalacion.Otra cosa como vereis la caldera es una sime solida 5 de leña el tiro lo tengo abierto a tope tengo unos 9mts de chimenea salvando el tejado uso pellet de ebepellet dinplus y como vereis en las fotos no quema bien o los explusa del cenicero. Alguna sujerencia no tengo medios para comprobar la combustion ni la depresion que tengo.
    Saludos y perdon por el tocho este..Instalacion de un SUNP 7-2013-11-13-129.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 2013-11-13-129.jpg
Visitas: 420
Tamaño: 59,2 KB
ID: 8598Instalacion de un SUNP 7-2013-11-13-130.jpgInstalacion de un SUNP 7-2013-11-13-132.jpgInstalacion de un SUNP 7-2013-11-13-133.jpg
  5. #705
    mar 2010
    tudela
    Que configuración de arranque tienes... el t04 y el t 03?
  6. #706
    ene 2013
    cuenca
    hola gerar20 he probado con varias combinaciones ahora mismo en el T03 tengo 51hpa ,T04 10.
  7. #707
    mar 2010
    tudela
    Pon mas tirante el tubo flexible. Con esa configuración debería arrancar. O se te para en funcionamiento?
  8. #708
    ene 2013
    cuenca
    EL tubo auque lo veas asi esta bien pues el pellet baja con fuerza comprobado y no se para en funcionamiento solo en el arranque ahora mismo esta modulante y una vez arranca no para asta que coge su temp.luego modula se que da en 1ª hasta que llega el tope de temp. y entoces se para es al arranque pero como digo si le subo mas los parametros del pellet aveces hecha de mas y se ahoga yo estoy que el sinfin es una Mier....a anoche estube viendo un pellas mini joer que maravilla yo estube mirando pero por 600€ que habia de diferencia me decante por el ferroli. Otra cosa anoche estube observando arranca se pasa 1ª echa pellet pero una llama probe pasa a 2ª y entones ala una llama de narices,pasa 3ª buena llama pero como el sinfin no hecha mas o menos lo mismo hay un momento que la llama se biene a bajo asta que cohe dos o tres veces el sinfin bien y ala llama a tope por eso digo que el sinfin no esta bien diseñado conclusiones mias o el mio esta defectuoso no lo se.
  9. #709
    mar 2010
    tudela
    Yo veo el tubo demasiado vertical. Dices que aveces falla la cantidad de pellets, puede ser por la inclinación, o por que te has quedado hace poco sin suficientes en la tolva. Yo soy un poco dejado y hoy me ha pasado. A fallado cinco veces. Pasado un rato se estabiliza y funciona perfectamente.
  10. #710
    ene 2013
    cuenca
    Que va la tolva no se a quedado sin pellet nunca,en cuanto al sinfin como ves en la foto esta a la 6 tal como me dijo peymar la tolva es nueva la cambie el sabado pero cebe bien el sinfin debe ser otra la causa.
  11. #711
    Danyblak está desconectado Forero Junior
    sep 2013
    Pontevedra
    Hola, tal como se ve en la foto no parece que este en las 6 parece que esta mas bien un poquito pasado de las 6 sino ponle un nivel en el canto y miralo yo lo deje mas bien un poquito menos de las 6 y asi el pellet cae con mayor facilidad..
    Parece que no pero se nota mucho.
    Haz la prueba.
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Lamentablemente desde mi punto de vista todos llevamos un poquito de razon.
    El sinfin digamos que es parte del problema de los mayores "A01", la verdad es que no anda fino, pero lo mejor es lo que se ha comentado es ponerle totalmente vertical la boca de descarga (En un reloj serian las 6 ) o como han hecho algunos un poco menos que se queda digamos mas tumbado (entre las 6 y las 5 en un hipotetico reloj).
    Para Rialeja, si te se bloquea en la arrancada, Pon el sinfin un poco mas inclinado sobre las 5.30 de un reloj
    pon t03 a 51, t04 a 9 (36 segundos hechando pellet yo lo veo ya mucho).
    Y juega con t06 (funcionamiento de rampa) con los valores siguientes 80, 90 100 y 110,
    Por lo que he podido averiguar de este parametro es una especie de colchon o margen de tiempo que actua en la arrancada y en los cambios de potencia.
    El problema del sinfin es que actua sobre un volumen con una densidad, estamos moviendo un solido con un volumen y peso determinado, si cambiamos de fabricante el volumen y peso ya no es el mismo, por muy parecido que sean esas diferencias minimas lo juntamos con un sinfin que la verdad no es maravilloso, el resultado es los problemillas de "A01".
    ene 2013
    cuenca
    Vale pondre el sinfin a las 5:30 para probar,el T03 lo tengo a51 t el T04 a 10 lo bajare a 9.Peymar as visto la foto de los inquemado por que occure esto antes con la caldera de gasoil no me pasaba alguna sujerencia:
    mar 2010
    tudela
    Cita Iniciado por rialeja Ver mensaje
    hola. no soy peymar. (yo soy mas feo).
    los inquemados de una de gasoil y de biomasa no son comparables, ni parecidos. si hay inquemados yo miraria:
    Nombre:  Dibujo11.JPG
Visitas: 730
Tamaño: 15,6 KBel "gratar" segun imagen.
    puede que se escapen pellets por debajo. es el ventilador el que los espulsa cuando estan quemados por su poco peso, cenizas, no pudiendo expulsar un pellets sin quemar.
    un saludo.
  15. #715
    ene 2013
    cuenca
    No me as entendido gerar20 antes tenia una caldera de gasoil roca con el sunp7 pero la cambie por una sime de leña para espaciar las limpiezas y eso esta todo limpio a conciencia nose a lo mejor el pellet esta un poco humedo.
  16. #716
    mar 2010
    tudela
    Pero has mirado la parrilla cenicero del quemador? Seria la explicación logica a todos tus problemas.
  17. #717
    ene 2013
    cuenca
    si la parrilla es la limpia ademas la limpio todas las semanas.de todas las maneras ayer no se paro y hoy de momento tampoco puede ser el pellet si algun saco tenia humedad iremos probrando
    Saludos....
  18. #718
    mar 2010
    tudela
    Ok. Ya comentaras si hay problemas.
  19. #719
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Rialeja los inquemados se producen por varios motivos,
    La relacion combustible/ oxigeno no es la adecuada. Generalmente exceso de combustible.
    El pellet contiene humedad, puede ser debido a la calidad del fabricante o a la forma de almacenamiento
    Haces trabajar a la caldera a poca temperatura y trabaja por debajo del llamado punto de rocio de la combustion, en tu caso al ser una caldera de leña el volumen de aire es grande, por lo que se crea mas condensacion, esto se evita haciendo que la caldera consigua rapidamente unos 45/ 50º. Y a partir de ahi te de servicio de calefaccion, se puede hacer con una valvula mezcladora o con un termostato que controle la bomba parandola o funcionando cuando esta por debajo o por encima de dicha temperatura-
    diegora está desconectado Forero Junior
    guijo de galisteo
    Buenas lo primero presentarme y daros las gracias por todo lo aprendido me he leido el post de pi a pa os cuento llevo desde el uno de noviembre con el sun instalado quemando pellets se supone de calidad al principio lo tipico de los bloqueos despues siguiendo las instrucciones de peymar subi el sinfin a su sitio lo situe en posicion y cero problemas pero el caso es que le aparecio un ruido al ventilador llame a la casa que me lo vendio y me dijo que debia pasar el servicio tecnico lo tengo instalado en una caldera de leña buderus de 30000 kv o algo asi vino el servicio tecnico me cobro 90 euros por la puesta en marcha se supone puso otro motor y resultado el motor sigue sonando aunque menos y desde ayer para aca bloqueos a01 curioso desde luego he comprobado que cuando se bloquea tiene inquemados en el cenicero pero los parametros ni me los tocaron siguen los de fabrica estoy seguro por que no puede estar que ni miraron humos ni oxigeno ni hostias ah lo tengo en la potencia 3 creo que es lo correcto no se a ver si alguien tiene alguna ocurrencia por que esto del servicio tecnico vinieron ayer otra vez y lo dejaron igual.
  21. #721
    mar 2010
    tudela
    El mio mete ruido el presostato por vibración. En mi caso no me preocupa, no lo considero problemático. Mira que no seá tambien tu caso...
  22. #722
    guijo de galisteo
    Cita Iniciado por gerar20 Ver mensaje
    Pues no lo se suena cuando gira el ventilador a velocidad baja
  23. #723
    mar 2010
    tudela
    Igual que a mi. Es el presostato ( la caja negra ). No le daría mucha importancia.
  24. #724
    guijo de galisteo
    Bueno esta mañana nuevo bloqueo parece qiue me ha llegado el momento del a01 un poco de mierda en el cenicero y ya limpio y a funcionar el caso que ha estado quince días con el mismo pellets sin problemas no se si tendría que hacer que soplara mas el ventilador a ver si limpiara mas.
  25. #725
    palmer está desconectado Forero
    ago 2013
    toledo
    hola buenas tardes a todos ,diegora prueba a programar mas tiempo en el sinfin de encendido,em concretp el t04,a veces cuando cae el pellet por primera vez se desparrama por todo el cenizero y no queda nada cerca de la resistencia.
