Página 27 de 66 PrimerPrimer ... 1726272837 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 651 al 675 de 1642
  1. #651
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7
    El puente entre los borne 7 y 8 es para que el quemador pare y arranque mediante una señal externa.
    Es el marcha/paro del quemador, ¿Como le mandas parar o arrancar ahora?.
    El rele es necesario para separar electricamente el quemador de la instalacion electrica de la caldera. Segun las instrucciones es obligatorio ya qe si te equivocas y se mezclan las tensiones de la caldera con las del quemador hay bastantes posibilidades de equivocarse en los cables y que se queme el controlador.
    Para pararle que haces exactamente.
    rialeja está desconectado Forero
    ene 2013
    cuenca
    hola peymar te comento tengo un cuadro general para invierno y verano el cruadro tiene un diferencial un interruptor invierno-verano y dos reles.Ahora esta en verano y el que comanda es el acs,cuando el termostato de acs pide demanda se pone en marcha una bomba solo para acs y el quemador cuando no quiere mas demanda se para el quemador y la bomba asi hasta que pida demanda se puede pasar bastante tirmpo sin arrancar nada.En posición invierno esta normal osea el quemador esta en marcha haciendo sus ciclos y el termostato de la vivienda cuando pide demanda acciona la otra bomba.y Claro la caldera al se de leña no lleva ninguna instalación eléctrica es solo un recipiente de generar calor. No se si me he explicado bien si quieres alguna foto de la hecho.
    Saludos...
    A se me olvidaba en verano cuando el acs no pide demanda el quemador se apaga totalmente osea no se ve nada en el visor,mientra pide pues llega a su temperatura posventila y se queda marcando los grados hasta que baja la tengo a 65G y cuando llega sobre los 55G vuevle a arrancar el ciclo asi hasta que el acs coge su temperatura y para todo.En invierno no es asi esta en marcha cuando llega a su temperatura para posventila baja esos grados y vuelve a ponerse en marcha vamos como tenia siempres el de gasoil.
  3. #653
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Por lo que esoecifica de como esta hecha, la verdad no me gusta nada nada
    1º todas las ordenes de marcha/paro del quemador deben de hacerse entre las bornas 7 y 8
    2º En ACS el termostato te corta toda la alimentacion, y supongo que el quemador le quitas corriente en pleno funcionamiento, cuando vuelve a arrancar tiene una costra que no puede limpiar, puede que tus problemas de "A01" vengan de ahi, casi seguro.
    3º Por seguridad la caldera deberia de llevar un termostato que en caso de que falle todo, le mande parar y un termostato antiinercias no le vendria mal.
    4º Nunca quitarle corriente general, (las instrucciones asi lo especifican)
    5º Con un buen cuadro se pueden interconexionar todo, de tal manera que sea un lujo de funcionamiento el quemador, yo he montado uno nuevo mio, se desbloquea y se carga de pellet desde el sin tocar para nada el controlador,
    Intentare subir una foto, pues esa si que la tengo guarda en el ordenador
    ene 2013
    cuenca
    Vale entendido voy a mejorar la instalación y le pondré un termostato mas de seguridad y el arranque lo haremos a través del borne 7-8 en cuanto al rele que modelo es a todo esto como tengo la caldera vieja le puedo quitar lod dos termostatos que lleva y aprovecharlos valdrán no bueno espero tu foto del cuadro.
    Saludos...
  5. #655
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Sobre los termostatos de la caldera antigua, en principio si os puede aprovechar, siempre y cuando los compruebes, por ejemplo con la sonda del quemador, introduces la vaina del termostato en el mismo sitio que la sonda y vas subiendo debera hacer "clic" indicando la temperaturam fijate en que es practicamente la misma que dice la sonda, con el de seguridad, es mas complicado pero calentando con un mechero suavemente el bulbo este debera hacer el mismo ruido, enfrialo con un trapo secom luego deberas rearmarlo.
    El rele debe ser de 220V/ 1 contacto ON/OFF
    El de la foto es de 2 contactos ON/OFF pues le utilizo para otras cosas
    Sobre las fotos subo las del prototipo que hice para el quemador y es en el que se basan todos los que hago.
    Subire el del frontal una vez que consigua tapar "mi publicidad".
    Os mando foto del frontal, fue el primero que hice, perdornar por el cuadrado blanco pero lo he tapado pues va mi publicidad
  6. #656
    jujororo está desconectado Forero
    dic 2012
    LA GARROVILLA (Badajoz)
    Cita Iniciado por peymar Ver mensaje
    Hola a todos
    Por lo que veo a rialeja de momento no le bloquea, esperemos que siga asi
    Sobre los parametros facilitados por jujororo, es verdad me los facilito hace bastante tiempo, el yo hemos hablado mucho fuera de este foro dichos parametros no los he probado yo en el mio pues quemo cascara de almendra y hasta 2ª potencia.
    Pero aqui no hay mejor prueba que la del algodon si el dice que le va perfectamente, asi como consumos y temperaturas pues digo que solo por curiosidad el que lo desee que lo pruebe y ver que pasa.
    El porque de esos datos varien tanto de un pais a otro, no lo se, pues Polonia su altura sobre el nivel del mar anda mas o menos como en España, por lo que la variacion por altitud queda descartada. Puede ser por variacion de temperatura ambiente, ya que el aire contra mas frio mas denso y pesado, pero es una hipotesis, pues supongo que las calderas las tendra instaladas mas o menos como nosostros.
    Otro dato a tener en cuenta por lo que me comento jujororo y yo vi en la pagina es que utilizan una rejilla difertente a la que trae el quemador de ferroli aqui en España.
    Esa rejilla Polaca parece que la montan para pequeñas potencias 20/25 Kw a lo mejor los tiros van por ahi, pues al ser diferente la forma de los pasos de aire si que puede variar las presiones del ventilador.
    Por cierto rialeja me equivoque el ventilador en arranque viene de fabrica a 51, siento si he creado alguna poemica con este dato,
    No he contestado antes pues he estado unos días fuera de casa, como dice peymar la rejilla que utilizan es diferente, por cierto les compre a los de Kadria una subo las fotos, indistintamente pongo la rejilla que les compre a ellos y la que traía el quemador, no he apreciado ninguna diferencia en su funcionamiento, puse los parámetros que subí los de modulación y como no me ha dado ningún problema los deje y así siguen, quemo pellets plus A1.
    Vuelvo a decir no soy técnico en la materia y no puedo dar ninguna razón técnica de dichos parámetros.
    jujororo
  7. #657
    palmer está desconectado Forero
    ago 2013
    toledo
    buenos dias a todos yo lo tengo hecho asi ,trabajan las bombas cuando el termostato suyo lo pide y con un contacto aparte en cada rele cierra los bornes 7 y 8 de la caldera nota: tuve que poner 2 antiretornos despues de las bombas y otros 2 en los retornos del agua.
    saludosPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: Scan0001.jpg
Visitas: 1749
Tamaño: 47,8 KB
    por cierto peymar , es posible sacar el dichoso teclado del sun p7 del quemador para mas comodidad.gracias.
  8. #658
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    El principio de funcionaiento esta bien.
    Pero veo dos opciones que a mi entender no me gusta.
    1ª El ACS no lleva prioridad, o sea que los dos pueden pedir y calientas la vivienda y el ACS a la vez, No se en que potencia lo tienes pero un acumulador para calentar suele pedir como minimo 20 Kw y el calculo de la vivienda sean otros 20 Kw, si la caldera puede esta bien, pero tendras problemas de circulacion de agua pues una retorna mas fria (radiadores) y otra mas caliente (primario ACS).
    Si de pronto paran los 2 y el quemador le llevas a tope, que pasa con la inercia de la caldera.
    2ª Que mecanismo tienes que le haga parar al quemador, en caso de que coga demasiada temperatura o falle la sonda del quemador.
    En esto de las adpataciones, no es llegar y montar el quemador, sino preveer lo que puede ocurrir si falla algun sistema, (Bombas, termostatos etc) y montar la instalacion de tal manera que nos aseguremos al maximo de que cualquier imprevisto nos pare el quemador.
    Si es posible sacar el programador, jujorro lo ha hecho y creo que algun forero tambien, yo lo pienso hacer en el mio y ponerlo en el cuadro
    ago 2013
    toledo
    hola peymar lo siento no he puesto en el plano las seguridades de la caldera , en cuanto a la prioridad del acs es simplemente un contacto nc en el rele del acs que impida el funcionamiento de la bomba de la calefaccion.
    en cuanto a la inercia de la caldera nunca he tenido problemas ,siempre y cuando el termostato del quemador o caldera le tengas
    a 70 o 75 grados
    a 70 o 75 grados
  10. #660
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Hola palmer:
    Yo solo comento lo que he visto en ese plano. Aunque supongo que debes de tener un programa para hacer el dibujo. Los que yo hago son dibujados a mano alzada.
    Subo el plano electrico del cuadro (creo que ya le subi).
    IMG.pdf
    Es solo para calefaccion para ACS la rectificacion es minima
  11. #661
    ago 2013
    toledo
    hola peymar , si quieres un programa muy sencillo para dibujar busca el cadesimu ,sino te lo mando yo.saludos
    4962 y listo
    peymar otra pregunta ya que tu tienes mas experiencia ,si la corriente que va al sinfin es 220v (que no este controlada por un variador de frecuencia ni nada de eso) por que no se intercala un rele miniatura de 5amp. para no castigar la salida de la centralita.
    yo en todos los automatas en salida los pongo.
    Última edición por palmer; 13/10/2013 a las 12:21
  12. #662
    ene 2013
    cuenca
    Bueno ya tengo instalado el termostato en la caldera donde va conexionado me imagino que en el 7-8 es asi es pa no liar ninguna.
    Saludos....
    A se me olvidaba le cambie la canula a la caldera para que me cogieran todas las sondas pero siguen sin marcar la misma temperatura el quemador por ejemplo me marca 70G y el reloj de la caldera 78G siempre hay diferencia porque están las dos sondas en el mismo sitio ya digo siempre entre 6-8 grados de diferencia...
  13. #663
    toti2046 está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Las Mesas
    Muy buenas contaros mis primeras experiencias con el quemador, lo tengo puesto desde septiembre lo unico que ahora solo lo utilizamos para el agua caliente y tampoco es que se encienda mucho ya quecon la placa solar aun calienta el agua donde vivo. Lo limpio todos los sabados y en profundidad, chimenea, paso de humos, parrillas y lo que es el hogar, herramientas que uso, aspirador de cenizas, cepillos metalicos en plano y en redondo (para el paso de humos) un cacho de manguera para soplar dentro del paso de humos y caiga todo abajo al hogar y asi poder recogerlo. Deciros que ni una sola averia ha dado tampoco es que se le haya dado mucha caña porque como os he dicho solo se ha utilizado para el agua caliente y dos tardes que hicieron la prueba para la calefacion.
    En mi caso para el agua caliente me han puesto un termo el cual esta conectado por tubis de cobre a la placa solar por un lado y por otro a la caldera su termostato esta conectado a una bomba y cuando baja la temperatura consigna del termo arranca la bomba y recircula el agua por la caldera para que se caliente y el quemador arranca solo cuando la tempera consigna de la caldera baja, lo mismo pasa con la calefacion el termostato de la casa arranca mandando la señal a la bomba emoieza a recircular el agua y cuando baja la temperatura de la caldera arranca el calentador.
    El pellet lo compro en el pueblo lo fabrican en Tarazona de la Mancha es Aplus a 0,25 el kilo hecho de pinis gallegos, deciros que las cenizas superfina y ni hace nada de la pelicula esa negra que comentais ni dentro del quemador ni en la parrilla.
    Ya cuando empieze el frio y arranque la calefaccion os contare impresiones y gastos,si queris saber algo mas decirmelo.
    Salu2
  14. #664
    Falconeti está desconectado Forero Junior
    mar 2012
    Segovia, Spain
    Hola jujororo, yo llevo un ańo con el sum p7 adaptado a mi caldera roca laia, no la he tocado nada , tal y como me la dejo el servio técnico ferroli , mi pregunta es:como devo de hacer para que como dices tu me consuma menos? Te mando mi tlf y si quieres hablamos por ese medio que es mas rápido , 629116098 , te agradecería que te pusieras en contacto conmigo ya que he visto por el foro que has aprendido muy deprisa , un cordial saludo , espero que me llames , gracias.
  15. #665
    CEUS está desconectado Forero
    ene 2013
    A CORUÑA
    Hola Falconeti: No podrías poner unas fotos del quemador acoplado a la caldera, gracias
  16. #666
    ago 2013
    toledo
    buenas tardes a todos ,por fotos de acoplamiento ahi cuelgo un par de ellas ,tambien me interesa regular el quemador lo mas optimo posible en cunato a rendimiento y gasto.
    nota: yo te tengo en modo modulacion hasta la 3ª potencia ,la temperatura de consigna a 65 grados y el tiempo de sinfin en 1ªpotencia le rebaje bastante para mantenimiento.
  17. #667
    mar 2012
    Segovia, Spain
    Cita Iniciado por CEUS Ver mensaje
    Yo para adaptar el quemador no me complique la vida , en repuestos de roca compre la puerta que viene sin las bolitas y sin el plástico rojo , por la parte exterios viene en color negro y la chapa vista , y en el interior viene con el aislante , quite los tornillos de Allen y metí en la rosca del cuerpo de caldera una varilla roscada , así la rosca del cuerpo de caldera no sufre de todas las veces que tengas que abriría para hacer la limpieza , y cierro la puerta con unas mariposas para hacer el cierre mas rápido , no se poner las fotos aquí , pero si me das un correo o un wasupp te mando unas fotos , es lo mas que puedo hacer .
  18. #668
    marcodm está desconectado Forero
    dic 2012
    Coruña
    Hola a todos: he probado los parámetros que nos facilitó Jujororo y, de momento, por muy extraños o desfasados que parezcan, a mi me van de cine, muy bien, ni un fallo y el consumo de momento favorable, pero también es verdad, que aun no ha llegado el frio de verdad, ya iré comentando según entre el invierno.
    Sent from my RM-892_eu_spain_238 using Tapatalk
  19. #669
    ene 2013
    A CORUÑA
    Cita Iniciado por Falconeti Ver mensaje
    Hola falconeti, gracias por la información, con lo que has comentado me llega, es lo que tenia pensado hacer yo para no correr el riesgo de estropear la puerta origuinal, muchas gracias.
  20. #670
    cristiangv está desconectado Forero Junior
    oct 2013
    laguna de duero
    Hola a todos, he instalado el quemador sun p7 en una caldera de gasoil ferroli gnk unit 03 con deposito acs de 100 l.
    He leido el foro desde el principio hasta el final y gracias a todos vosotros (en especial a peymar) he conseguido instalarlo todo perfectamente, la parte eléctrica con la ayuda de un amigo electricista y siguiendo vuestras indicaciones, casi sin problemas. Resumiendo todo perfecto, me ha salido el famoso a01 solo cuando se ha quedado sin pellet por atasco en el tubo (tengo que terminar de ajustar la altura de la tolba para evistar esto).
    Dudas:
    1.) He visto que a algún forero también le pasa y no se si es normal o no, a mi cuando no hay demanda del termostato de calefacción ni del agua caliente (cuando baja de la temperatura del acs prefijada en la caldera), el programador del quemador se me apaga y me parece extraño. ¿Esto es normal?
    2.) Cuando tenia la caldera de gasoil, el agua caliente no se acababa ni cuando se bañaba mi mujer, a mi no se me acaba, me ducho rápido, pero a mi mujer después de cinco minutos (minutos de mujer, ya sabéis, serán 10) le empieza a salir fría, he ido a la caldera y funcionando, eso si la temperatura del agua habia bajado a 20º y hasta que vuelve a coger los 50º (con gasoleo tenia 50º e iba bien, no se si tengo que subir mas esta temperatura) tarda un rato, lo justo para que mi mujer salga de la ducha echa unos zorros. En fin, tengo que acostumbrar a mi mujer a que se duche en cinco minutos reales o es posible que algo no este bien.
    3.) He quitado el programador del quemador y lo he puesto en el frontal de la caldera tal y como han hecho otros foreros, supongo que he perdido la garantia, si es asi, ¿merece la pena llamar al SAT para que me sellen la garantia?, lo mismo lo que digo es una burrada, lo siento si es asi, a lo mejor por temas de seguros es necesario, no lo se.
    Yo de todas maneras estoy contentísimo, no me importa ni ver el a01, cuando lo veo pienso en el precio del gasóleo y me alegro como un niño con un juguete nuevo.
    Muchas gracias a todos por la información aportada y espero vuestras indicaciones. Cuando tenga toda la instalación terminada pondre alguna foto.
    Danyblak está desconectado Forero Junior
    sep 2013
    Pontevedra
    Hola cristiangv.
    Queria comentarte sobre el tema que pusiste del display que se te apaga y me parece que tienes que tener algo mal porque no es normal,deberia quedar siempre encendido aun habiendo demanda como sin ella, y con repecto al acumulador decirte que yo tengo uno de 150l y solo caliento el agua asta 40 grados somos 4 en casa y nunca sale frio el termostato baja a 35 grados y ya arranca otra vez la caldera asta lo 40 y asi siempre,ahh otra cosa la temperatura de consigna la tengo a 70 y cuando no pongo la calefaccion que esta solo para el acs levantar a 70 graos para calentar el agua a 40 me parece un gasto innecesario.. Entonces le puse otro termostato en la salida del tubo acs y cuando el agua pase a 50 graos que corta la caldera la bomba sigue trabajando y con esa agua ya caliente alcanzo la temperatura de 40 en el calderin..
    Bueno espero que te sirva de algo un saludo y otro a peymar que me ayudo mucho..
  22. #672
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Cita Iniciado por cristiangv Ver mensaje
    Lo que comentas no es normal, debes de tener algo en lo electrico que corte, la corriente general.
    En ese tipo de calderas la conexion electrica es facil, el rele que se debe interconectar es en la conexion del antiguo quemador de gasoil el resto lo hace los mandos de la caldera.
    oct 2013
    laguna de duero
    Efectivamente, la fase no la cogía del general como en el diseño de peymar, la estaba cogiendo de un borne que solo llegabatenia tensión cuando demandaba el agua o la calefaccion, ahora he cambiado el cableado, y aunque no demande agua caliente ni calefacción sigue encendido. perfecto. No me parecía normal y gracias a vosotros SOLUCIONADO, respecto al agua que se enfría Danyblak, voy a probar hoy con el cambio electrico y a ver que pasa, si va bien voy probando a ver si puedo bajar a 40. Muchas Gracias.
  24. #674
    ago 2013
    toledo
    buenas tardes a todos , yo personalmente creo que se te apaga porque el termostato de seguridad de la caldera ,bornas 13 y 14
    por el calor de inercia se te disparaba.
    oct 2013
    laguna de duero
    Creo que no palmer, porque justo cuando llega a la temperatura del agua o cuando dejo de demandar del termostato ambiente, es cuando se para el quemador y ademas se apagaba la pantalla del quemador, ya no lo hace. Ahora lo que me sale mucho es el a04 y creo que tengo mal colocada la sonda de temperatura del quemador, puesto que me da una diferencia de 10º con respecto a las temperaturas de la caldera. alguien sabe donde va ubicada la sonda de temperatura en una ferroli gnk unit 03. gracias y un saludo.
