Página 21 de 66 PrimerPrimer ... 1120212231 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 501 al 525 de 1642
  1. #501
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7
    Cita Iniciado por javier13f Ver mensaje
    Gracias peymar por contestar.
    Mi duda surge ya que al tener tan grande el hogar la llama focalizada del quemador no es como la de unos troncos ardiendo dentro, la llama del quemador no tocaría las paredes interiores, a lo mejor tendría que rellenar con ladrillos refractarios el contorno interior pero en este tipo de caldera el agua está en contacto directo con la chapa de dentro, no hay serpentín y esos ladrillos quitarían eficacia, supongo. Y otra duda es, donde hago el agujero para introducir el quemador? en la parte superior, media o abajo de la puerta?
    Gracias por vuestras respuestas, seguro que me ayudan a ver con mas claridad el tema.
    Habria que mirar la chapa de caracteristicas para ver la potencia de la caldera. y ver si se puede colocar el SUN-P 12, pues xapuxeru lleva razon, esa camara de combustion es un poco grande, el cañon yo sacaria la medida entre la parte superior de la bandeja de la leña y uniendo con una regla los dos tubuladores inferiores (el de la izauierda y la derecha) y lo pondria centrado.
    Me aseguraria que la trampilla en principio no entrase aire parasito, pero en caso de una sobrepresion te serviria de aliviadero.
    Puede que tengas que poner tubuladores por los agujeros de salida para "frenar" los humos y al mismo tiempo mejorar el contacto en esa zona.
    Un sistema anticondensacion, yo optaria por una valvula de 4 vias (se ponian antiguamente).
    Asi como un regulador automatico en el tiro de chimenea.
    Un sobrecañon para poder deslizar el quemador mas dentro o fuera para poder variar la distancia y ver como funciona.
    En principio con esto te debe salir andando
    Para xapeseru
    LLevas razon la celula no va demasiado fina, yo lo que he notado esque desde que "ella" ve luz y pasa de potencia "0" a potencia"1" tarda demasiado y desde que esta en potencia"1" hasta que empieza el sinfin a funcionar tarda otro poco. resultado demasiados segundos para mi gusto y la llama se apaga un poco y como en ese momento el sinfin que no dosifica correctamente, la carga sea un poco mas exagerada, practicamente te apaga la llama, resultado vuelve a potencia "0" y vuelve a reiniciar el arranque.
    Es con lo que hay que jugar con la arrancada, pues una vez que arranca el quemador funciona correctamente y si esta bien ajustado la verdad es que va como la seda y hace su trabajo que es quemar pellets.
    Otra cosa es como este interconectado con la caldera, pero hay entra el instalador, que con su mano y perspicacia te puede hacer que todo funcione de maravilla.
    Sobre los tiempos de funcionamiento
    el t07 es el tiempo entre cada ciclo de carga = pongamos 10 segundos
    el t09 es el tiempo de carga en 1ª potencia = pongamos 1 segundo
    el t11 es el tiempo de carga en 2ª potencia = pongamos 2 segundos
    el t13 es el tiempo de carga en 3ª potencia = pongamos 3 segundos
    Bien pues hace lo siguiente
    Digamos que "X" es el tiempo parado
    en 1ª "X" + t09 = 10 segundos por lo tanto esta parado 9 segundos
    en 2ª "X" + t11 = 10 segundos por lo tanto esta parado 8 segundos
    en 3ª "X" + t13 = 10 segundos por lo tanto esta parado 7 segundos
    Otra cosa es cuando esta en modulacion
    Que segun va llegando a la temperatura marcada el t07 es ampliado por lo consignado en t05 (pongamos 5 segundos), po lo que la formula seria
    T07 + T05 = 15
    en 1ª "X" + t09 = 15 segundos por lo que esta parado 14 segundos.
    Espero que lo entendais todos
    jujororo está desconectado Forero
    dic 2012
    LA GARROVILLA (Badajoz)
    Buenos días, peymar me alegro que estés otra vez al pie de cañón, eso significa que debes de encontrarte mucho mejor me alegro por ello.
    Desde que me han hecho una tolva para suministrar pellets al quemador, con carga por debajo, funciona el quemador como un reloj, ahora al cargar hecha pellets y algo del propio serrín que traen los sacos, además tengo la posibilidad de apurar del todo dicho deposito.
    Tengo los parámetros que trae de fabrica, y modulando, u02 - 002, tan solo he modificado el t03 lo subido a 55 Pa, he notado que el arranque ha disminuido, desde que empieza a cargar pellets, hasta que se pone en potencia 1 transcurre tan solo tres minutos y medio, no se si seria conveniente subirlo algo más, para ver si conseguimos que arranque en menos tiempo.
    Espero tu opinión amigo peymar y de cualquier otro forero por supuesto, pues entre todos conseguiremos tener más información que los SAT de Ferroli.
    jujororo
  3. #503
    kone está desconectado Forero
    jun 2012
    buenas,podrias poner una foto y medidas del silo,lleva cajon para sacar el serrin?
  4. #504
    dic 2012
    Buenos días, la idea esta cogida de la primera foto, que subí en este hilo pagina 49.
    La tolva esta hecha a medida y aprovechando un carro que tenia, tiene las vertientes suficientes para que el pellets se deslice hasta el fondo, tiene un corte el tubo que esta soldado a la tolva de 20 cms, el corte del sinfín que yo tengo tiene 16 cms, el serrín al ir mezclado con el pellets se introduce en el quemador y se quema.
    jujororo
    Nombre:  TOLVA.jpg
Visitas: 1212
Tamaño: 14,3 KB
  5. #505
    jun 2012
    gracias jujororo,ahora ya no pero este verano tengo que hacerme uno.
  6. #506
    fruji está desconectado Forero Junior
    mar 2012
    mundo
    Hola Buenos Dias: Pregunta para PEYMAR ¿Donde compras los pellets me gustaria probarlos, al igual que tu soy de Toledo?
  7. #507
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Cita Iniciado por fruji Ver mensaje
    Es mayorista, estoy en tratos con el, y haciendo cabalas para ver como y de que manera puedo comprarle un trailer entre varios, por dejarte unas muestras, dependiendo de donde vivas, te puedo facilitar unos sacos.
    Pues la semana que viene me voy a traer un par de pales, para dejar unas muestras a varios que ya me lo han pedido.
    Te mando privado con mi correo electronico
    prethoriano está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    granada
    Cita Iniciado por gamovi Ver mensaje
    Para Ernie, yo tengo una lidia gt em y para el tema de la puerta no te compliques, no se si tal y como te lo voy a explicar te ira bien porque he visto que tienes justo delante de la puerta la bomba de agua, en mi caso yo no la tengo, me lo he estado mirando mucho lo de la puerta y toda la puerta queda aplacada al sistema de humos y cámara de combustión y lo veo un poco complicado lo de hacer dos puertas pero no imposible, yo lo que he echo ha sido colocar en la parte inferior de la chapa una especie de soporte para cuando tenga que limpiar quitando los 6 tornillos ( que tardo tranquilamente en quitarlos 1 minuto ) me queda suspendida la puerta y el quemador y solo tengo que retirarla hacia un lado y listo, va perfecto , cuando pueda te pondré fotos.
    Para Ernie, ya te echo las fotos, pasame tu correo por privado y te las paso.
    hola gamovi.tengo una lidia gtf y estoy interesado en ponerle el p7, serias tan amable de mandarme las fotos
  9. #509
    gamovi está desconectado Forero
    ene 2013
    barcelona
    Hola buenas, enviadas a tu correo.
    galloper está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    Albacete
    Buenas noches. Como hacer o comprar acoplamiento para caldera roca laiia gt 30 confort para el quemador sunp 7. Si sois tan amables enviarme fotos y consejos de por donde empezar. Tengo localizado el quemador, y quiero hacer la puerta y que materiales mas tengo que preparar. He visto un adaptador, ya direis si os gusta y donde comprarlo.
    Un adaptador para calderas al quemador de pellet Ferroli Sun-P7, novedad de Const. Metlliques Rom - Ganadera
    dic 2012
    Cita Iniciado por galloper Ver mensaje
    Buenos días,
    Adaptador muy chulo, pero por la información que tengo un poco caro.
    Este es el que me hicieron para mi caldera Ferroli, GN TK M UNIT, por cierto me va muy bien.
    jujororo
  12. #512
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    para Jujuroro y demas foreros
    Hola el t03 es la presion de aire en arrancada, esta no es conveniente variarla mucho al alta vale. ne explico
    La resistencia de encendido crea un calor el cual es inyectado con una fuerza y velocidad marcada por el t03, si esta cantiadad de aire es variada la temperatura necesaria ya no es la misma, si la subimos tenemos mas aire un poco menos caliente, pero si la bajamos tenemos un poco menos de aire pero mucho mas caliente pero aqui tenemos un problema que la resistencia coge mucho mas temperatura y su vida de funcionamiento sera indudablemente mas corta.
    Indudablemente hay otro factor en la arrancada y es la temperatura que tiene el hogar en ese momento, si el hogar esta caliente indudablemente el quemador arranca un poco antes.
    Yo probaria otra cosa el trozo de cuello que tienes en tu puerta lo forraria para evitar perdidas de calor con fibra de vidrio y venda de aluminio para sujetarla.
    Ah otra cosa en las fotos de tu tolva (muy interesante), la union del tubo del sinfin que tienes un calzo de madera cierralo con cinta pues es una posible entrada de aire parasita, y particularmente me gusta eliminarlas todas y que el aire que entra sea solo la del ventilador.
    dic 2012
    Buenos días,
    Peymar, una vez más gracias por tus sabios consejos, corregidas tus propuestas, parámetro t03 a 051, tubo de adaptador forrado y conexión sinfín con deposito, sellado con cinta de aluminio.
    Otra cosa donde nos podíamos hacer de una resistencia para el quemador y una fotocélula para tenerlas de repuesto por si nos hiciera falta.
    jujororo
  14. #514
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Para jujororo
    No me has entendido, tu has subido la cantidad de aire no pasa nada, pues la resistencia digamos que sufre menos. Observa donde te arranca mejor en frio y sobre eso varias.
    Sobre el repuesto el unico que te lo puede proporcionar es el SAT oficial, de momento tal vez mas adelante las casas que se dedican a vender repuesto puede que las puedan llevar, pero de momento los que me suministran repuesto me han dicho que no tienen nada.
    Saludos a todos
  15. #515
    dic 2012
    Cita Iniciado por peymar Ver mensaje
    Para jujororo
    Saludos a todos
    Hola peymar, y demás foreros.
    Visita este enlace y comentamos, haber que te parecen los precios, la corona checa este en estos momentos a: EUR/CZK = 0,03878.
    PSLUENSTV - Kadria
    Resistencia sobre 39.55 € más iva.
    jujororo
  16. #516
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Hola jujororo
    He visitado la pagina y muy interesante sobre todo las rejillas, puede que valgan para hueso de aceituna y cascara de almendra de 2-6 mm.
    La verdad es que tienen repuesto practicamente de todo el quemador,
    Yo estoy a la espera de que me den precio del respuesto, en el momento que tenga precios "oficiales" ya comentare algo sobre ellos y la pagina que has facilitado
    Saludos a todos
  17. #517
    egarce está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    pozobalnco
    Hola a todos los foreros actualmente estoy quemando pelet y quiero probar con el hueso de aceituna necesito que alguno me pase los parametros
    gracias a Pymar por crear este hilo de tanta informacion un saludo para todos los que nos une el A01
  18. #518
    xapuserú está desconectado Forero
    ene 2013
    La Segarra ( Lleida )
    Cita Iniciado por egarce Ver mensaje
    Hola muy buenas....yo e probado de todo y ahora estoy quemando hueso de aceituna mezclado con cascara de avellana...pero con el hueso de aceituna para mi es lo mejor en dossificacion.....y los parametros que te mando a potencia 1 de quemador que corresponden al T08 y el T09.....el arranque lo e probado de infinidad de formas pero tienes que mirar que al llenar-se la rejilla del quemador no te tape el agujero que da vision de llama a la fotocelula o fotoresistencia( esto lo puedes probar con el quemador fura conectado al sinfin y sobretodo desconecta la resistencia de encendido por el humo o possibles quemaduras ) ......yo cargo mas porque tengo un SUN P -12....T03:30.....T04:10 o 14.....T07:8 o 9.....T08:15 a 20 .......T09:20.....no se tu ve haciendo pruebas cada caldera es distinta y el tiro de chimenea hay muchos factores.....otra cosa yo ahora hace unos dias lo tengo en posicion modulante T18:001,y no se si son manias pero me va mejor ,claro que le modifique todos los otros parametros de potencias de quemador lo mas parecido al que utilizo...seria mas o menos....T08:15 T09:20 T10:18 T11:20 T12:23 T13:20 T14:25 T15:23 T16:30 T17:25......esto te puede guiar o liar un poco jejejejejeje.....un saludo....
    Cita Iniciado por jujororo Ver mensaje
    Buenos días,
Nombre: 001.jpg
Visitas: 1456
Tamaño: 32,5 KB
    jujororo
    Buenas JUJORORO....esta muy bien este sistema de extraccion del quemador pero estos del " ROMÀ " lo podian hacer que se habriera toda la puerta cuadrada asi de esta gran idea con estas girafas y asi se lograria mejor acceso para limpieza de cenizas .....me gusta mucho este sistema de apertura facil y comodo...el mio aun es mas facil y sencillo pero menos comodo.....el mio tengo donde van los pernos unos agujeros y alli pongo una clavija tipo espada y por el otro lado un cierre normal de caldera de leña roca....un saludo.....
  19. #519
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Para xapuseru
    Como has conseguido que no te se cuele el hueso por la rejilla, lo malo es eso que como te tape el agujero la fotocelula no ve luz y vuelve el famoso A01, ademas no sale el hueso volando.
    ene 2013
    Para xapuseru
    Buenas PEYMAR....si recuerdas estuve preguntandote sobre rejillas y hice dos tipos de rejillas sobrepuestas y otros inventos chapuzeros y al final lo saque todo y va perfecto con su rejilla original del SUN P-12 sin ninguna modificacion ....se cuela el hueso mas fino pero es poca la cantidad que va debajo la rejilla y amenudo lo limpio cuando saco cenizas de la caldera.....y lo que comentas de tapar el hueso de aceituna el agujero de vision de llama a la fotocelula yo le hice un agujero mas arriba un centimetro mas o menos y asi se consigue arrancar mas rapido ....a y tienes razon con el ventilador entre 25 y 30 pa de velocidad se me va un poco el hueso mas fino pero cargando mas de( T04: 8 )consigues una carga bastante segura entre T04: 10 y 14 aun asi en dias de fuerte viento no siempre pero habeces se presenta el famoso A01 pero es que en dias asi tengo que ir a la caldera de gasoil a rearmar el quemador con la famosa luz roja del quemador de gasoil que tu conoces mas que yo...un saludo y feliç semana santa a todos
  21. #521
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Gracias, si me acuerdo de ello, yo tengo dos chapas de acero inox con cortes finisimos, los cortes estan hechos calculados mas o menos para que la cantidad de aire no se vea reducida y la verdad es que de momento me va bien la cascara 2-6 mm no se cuela practicamente nada.
    Ando liado con el t06 (tiempo de activacion de rampa), pues me pongo nervioso el no saber exactamente en cualquier centralita para que diablos sirven un parametro.
    Lo que he podido averiguar es que si le bajo, tarda menos en dar señal la fotocelula, y cambia mas rapido de 0 a 1, pero como el t-20 que es la cantidad de luz varie mucho y pase de 40. se jodio vuelve a potencia 0 y reinicia.
    Por la contra si se sube ahora mismo le tengo en 100 (maximo), tarda mucho en dar señal la fotocelula y una vez con señal tarda mucho de potencia 0 a potencia 1, por la contra si en t-20 varia mucho y si pasa de 40 aguanta un poco mas en potencia 1 antes de pasar a potencia 0.
    Me da la sensacion que es una especie de colchon, vamos como si sacara una media durante cierto tiempo y si esta por debajo de cierta medida el sistema crea que existe llama.
    ene 2013
    pozobalnco
    Xapuserú gracias intentare quemar el hueso de aceituna con tus parametros y haber si tengo suerte y no meda mucho la lata ,con el pelet me costo mucho como a todos e provado varios y el que me recomendo Pymar me fue fenomenal el mejor y sin certificar,le puse al cenicero una rejilla perforada de acero y funciona igual de bien deseo que con esta rejilla y los retoques el dichoso A01 no mede mucho ruido sino volvere al pelet
    chao
  23. #523
    ene 2013
    Ubeda
    Hola a todos:
    Peymar, me ha parecido entender que tratas de averiguar para qué sirve el t-5. Si es así, y la memoria no me falla, con el programas el tiempo de referencia para que el quemador tome en consideración la temperatura de la caldera, de modo que si lo tienes en modo modulante, y el límite de temperatura es 80º, una vez que llegue a 70º tardará 100 segundos en empezar a bajar de potencia. Si lo bajas de 100, que es como viene programado de fábrica, esos son los segundos que esperará para empezar a modular. Básicamente creo que es eso, aunque te hablo de memoria.
    Respecto al hueso de aceituna, en mi caso lo ha quemado perfectamente el tiempo que lo he estado usando, sin recurrir a modificación alguna a la rejilla, sólo ha sido cosa de cambiar algún parámetro, sobre todo el t-4 y el t-7.
    mar 2013
    Albacete
    Para Ernie y demas:
    Buenas tardes.
    Tengo localizado el quemador, pero no se como encargar el adaptador para la caldera laia gt, que debo de preparar mas, relé, conexiones, etc.... Si puedes echarme una mano y me aconsejas, te lo agradezco muchisimo de antemano, me puedes enviar por correo o por privado lo que creas conveniente. Un saludo.
    ene 2013
    Ubeda
    Hola galloper:
    No necesitas muchas cosas; el quemador, un contactor bipolar, dos o tres metros de cable y la nueva tapa de la caldera con las puerta para el quemador y la limpieza de los pasos de humos. Te aconsejo que te leas este hilo de principio a fin. En las páginas 33 y 38, y tal vez en algunas más yo tengo colgadas unas fotos de la tapa que hice, así como alguna explicación de su fabricación. Si eres un poco mañoso no es muy difícil. Creo que lo mejor es que lo mires y si después quieres me preguntas lo que quieras. Respecto a la instalación eléctrica, no se si tu caldera es con acumulador de ACS o no, ni si tiene el cuadro confort, que supongo que sí.
    Lo dicho, lee un poco y hablamos. Y no te desanimes, que el resultado de la trasformación es, al menos en mi caso, mucho mejor que varias calderas de biomasa que he visto.
