Página 12 de 66 PrimerPrimer ... 21112132262 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 276 al 300 de 1642
  1. #276
    AbrahamCaDabra está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Pontevedra
    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7
    Perdonad por mis faltas de ortografía y errores pero posteo por el movil y mis dedos no son demasiado finos para estos teclados táctiles, evidentemente donde dije fo**ado quise decir forrado, jeje xD saludosss!!!
  2. #277
    rfrn está desconectado Forero
    ene 2013
    Valladolid
    Gracias por el apunte Ernie
    he comprobado el t02 y si que esta habilitada
    A vosotros so sale siempre la temperatura en la pantalla?
    Abraan, los cambios que comentas son justo lo que he hecho yo, y el consumo se nota,
    Ya he dado con ello, el problema es que estaba en modo de funcionamiento "b"
    lo he puesto en "a " y ya se ve la temperatura y la potencia en la que esta funcionando en ese momento
    Gracias otra vez
    !al final aprendemos y todo!
  3. #278
    ene 2013
    Pontevedra
    Rfn, gracias por el apunte, espero que se note, ya te comentaré. Respecto a lo de temperatura en pantalla yo pulso "M" hasta que no aparece ni reloj ni on ni off, justo la anterior a off, aparece la temperatura y a la derecha indica rf (pre-post ventilación) y despues 1,2,3,4 y 5 que indica el nivel de potencia en el que está.
  4. #279
    ene 2013
    Valladolid
    Cita Iniciado por AbrahamCaDabra Ver mensaje
    Ok. Ahora si que sale
    towra está desconectado Forero
    sep 2012
    Ciudad Real
    Hola, una pregunta para Peymar, he visto que has comentado algo de las cenizas en relación con el oxigeno de la mezcla en la combustión, en mi caso para hueso, ¿crees que con más oxigeno habra menos cenizas?¿o será al contrario? Saludos.
  6. #281
    ene 2013
    Valladolid
    Hola a todos
    Cuando comentamos lo del rele para los contactos 7 / 8
    se me olvido deciros, que yo tambien le puse un piloto,
    para saber cuando esta activo, viene bien para descartar posibles fallos
    y la conexion es sencilla
    Esto sigue funcionando como un longines
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Cita Iniciado por towra Ver mensaje
    La relacion aire/combustible ha de ser lo mas ideal posible cuanto mejor es esa mezcla menos ceniza te produce, pero si tienes mucho aire, no haces desparecer la ceniza simplemente la cambias de sitio, te se queda en el tubo de chimenea o te salga por ella y son los llamados inquemados que puede molestar alguien (depende de la cantidad).
    Pero si te hace mucha ceniza hay dos opciones subir oxigeno o bajar combustible. Lo ultimo que yo suelo variar es el combustible
    xapuserú está desconectado Forero
    ene 2013
    La Segarra ( Lleida )
    Buenas y muchas gracias " peymar " por tus respuestas...tienes razon tengo una pared mas alta pero esta a unos 4 o 5 metros y el sombrero de la chimenea no me gusta mucho, tendre que cambiarlo o mirar mas cosas ....ayer le saque todo el tuning que le hice al quemador y ahora tira bien tal y como es de origen...pero e tenido que volver a utilizar parametros como sobrecarga en el arrancar y a volver a sentir agun estallido suave ya hos digo que el sun p-12 al tener el cañon mas ancho le cuesta mas arrancar ,pero hoy por la tarde hacia viento y al llegar a casa veo la chimenea y no salia humo ,entro y estaba funcionando correctamente ....ayer hice una prueba con un foco de luz alogeno y saque la fotoresistencia y con el quemador funcionando se me paro el sinfin le puse la luz y se volvio a encender el sinfin y a mucha luz ala fotoressitencia se paraba el sinfin esto significa que la fotoresistencia actua bien .yo creo que donde esta alojada le llega poca luz de la llama en el encendido y por eso habeces falla al arrancar porque no empieza alimentar el sinfin las pautas despues del encendido porque la fotoresitencia no detecta llama y esto lo veo en la lectura instantaneo en el parametro T20 cuando marca 15 aprox es porque hay mucha llama y para el sinfin. cuando marca 25 aprox va el sinfin bien y si marca 35 o 40 aprox aun no arranca el sinfin de alimentacion esto todo aproximado....aqui le veo un fallo no se y despues yo baje mucho el T07 : a 5-6 o 7 segundos( hueso aceituna) la cual cosa baje el parametro correspodiente el T09 o T011 segun potencia que se utilice si el T011 estava a 40 lo baje a 20 pero e visto que con hueso de aceituna no es suficient y lo tengo a 25 = 2´5 segundos de funcionamiento de sinfin y asi la llama se mantiene mejor calibrada ...no se pero al final entre todos esto funcionara seguro...ahora os digo lo de modificar cosas no os lo aconsejo es empezar desde zero con parametros y yo porque lo hice todo sobrepuesto sin dañar ningun componente por suerte....aun tengo en algun momento A01 ...estoy en el club.....saludos
  9. #284
    acampos está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Lleida
    "xapuserú" veo que eres de Lleida. De Lleida ciudad o algun pueblo?
    Yo tambien estoy quemando hueso y con un sun p-7. La verdad es que de momento funciona bien con los valores de fàbrica. Lo unico que he tenido que modificar ha sido la carga de inicio.
  10. #285
    MANU54 está desconectado Forero
    ene 2013
    huesca
    Hola, he estado leyendo los foros y tengo algunas dudas con respecto al quemador Pellas Mini y quemadores en general. En cuanto al Pellas lo he visto por ahí en 1600€, pero he visto que tenéis una centralita que no se si viene con el quemador o hay que comprar aparte. Los que os lo han montado si no es mucho pedir me gustaría saber para hacerme una idea cuanto os costo, en dinero claro, ponerlo por un profesional. También saber de los quemadores en general y de este el Pellas en particular si funcionan igual que los de gasoil, cuando el termostato interior de la vivienda le manda se enciende o por el contrario tiene que estar el quemador encendido igual que una estufa de Pellets, digo esto porque he leído que lo tenéis las 24 horas funcionando. En cuanto a la centralita supongo que se conectara a los cables de la caldera y si sería complicado hacerlo uno mismo, en fin son muchas dudas en una pregunta pero así me enterare y saldré de dudas. Gracias
  11. #286
    elgranpresi está desconectado Forero
    dic 2012
    lugo
    yo tengo el pellas que incluye panel de control-centralita(aunque en un principio iba a poner el sun p7 y cambie de opinion por los problemas que al parecer da el sun p7) el pellas se consigue por 1500 mas o menos y el sun p7 por 1000 eur.
    El termostato queda desactivado ya que en la centralita del pellas programs la temperatura del agua de los radiadores , por ej. yo la tengo a 5o grados y me da 22 grados en casa. Puedes programas las horas como quieras, para que baje o suba.
    El quemador esta encendido las 24 horas pero como es modulante se autoregula y se queda en standbye segun necesidades automaticas(con lo cual esta parado) si ers un poquito manitas el pellas lo pones tu muy facil el sun p7 ya hay que ser bastante mas manitas por las conexiones. El pellas las trae hechas al panel de control. A mi me lo vendieron en Ferrol y te asesoran durante el montaje y posteriormente si hiciese falta y te lo mandan a casa. dependiendo de la caldera hay que limpiar la caldera cada x dias, la mia cada 5 o 6 dias aspirar y pasar vaqueta,
  12. #287
    kone está desconectado Forero
    jun 2012
    ELGRANPRESI,tu tienes programadas las horas como dices para que baje y suba?? yo estube probando el lunes y no se puede(o no se) porque mide las subidas y bajadas en temperatura de habitacion no con los grados del agua.
  13. #288
    dic 2012
    lugo
    si yo le tengo 50 grados de tª de agua y de 23 a 7 y de 14 a 18 a -10º , es decir me la baja a 40. Hay una funcion que se llama Night time deegrase y ahi se hace.
    Nombre:  panel control.PNG
Visitas: 897
Tamaño: 83,9 KB mi panel es como este
    Última edición por elgranpresi; 06/02/2013 a las 16:47 Razón: modificacion
  14. #289
    jun 2012
    ahhhh entonces es el panel el mio no es este.
  15. #290
    pepugomez está desconectado Forero
    oct 2012
    Cieza
    Atención foreros. Después de haber probado durante un mes el sun p7. He cambiado por el pellas. Os tengo que decir, que la diferencia es tremenda. El pellas no se bloquea. Es más cómodo a la hora de usar la centralita. No va incorporada en el quemador como en el ferroli y es mas fácil de manejar. De todos modos. El sun p 7 es un buen quemador pero tiene el inconveniente del sin fin. Estoy muy contento y por fin se acabaron los dichosos problemas del A01. Bueno ámimo y gracias a todos por vuestras aportaciones al foro, sobretodo a peymar por su disponibilidad a prestarnos atención y resolvernos muchas dudas.
  16. #291
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Gracias pepugomez
    El minpellax es un buen quemador, yo no puedo opinar en profundidad de el, ya que solo he visto el de daplaca y la instalacion de otro al que estuve de digamos "invitado" por un conocido mio que le instalaba en su caldera.
    Son totalmente diferentes, pero he de reconocer que el sinfin del minipellax, esta mejor conseguido, y la centralita tiene mas opciones y mas posibles modificaciones, y es mas facil de manejar sobre todo para los que necesitamos gafas para leer, pero son maquinas de quemar pellets, y ambas realizan su trabajo, cada una a su manera pero ambas son efectivas si se las ajustan en condiciones.
    Particularmente solo he podido "exprimir" a fondo el SUNP-7, se sus prestaciones y virtudes, asi como sus limitaciones, dependiendo de donde y como se instale ira con un buen funcionamiento, pero cada forero dira segun le vaya particularmente, algo en lo que jamas discutire, pues a algunos le ira bien, a otros regular y a otros mal o peor.
    En un futuro y si consigo llegar a algo concreto, llevare tambien el minipellax, (eso si hare igual que al SUNP-7, instalarlo en mi casa antes) con ambos creo que las posibilidades de adaptar un quemador de biomasa a una caldera de gasoil seran muy completas ya que abarcare casi la mayoria de calderas del mercado.
    Pues no es instalar un quemador de biomasa a la caldera, sino el instalar a la caldera el quemador de biomasa.
    El problema es que no todas las calderas aceptan el SUNP-7, ni el minipellax vale para todas las calderas.
    Pepugomez enhorabuena por tu eleccion
    Es lo que yo opino personalmente.
  17. #292
    sep 2012
    Ciudad Real
    Yo también tengo el minipellas, desde el 14 de Diciembre y funciona a las mil maravillas, pero este tiene una carencia, y es que hay pocas instrucciones, y el manual es bastante incompleto, pero el quemador es barbaro, yo quemo hueso y no me ha dado nunca ni un solo fallo.
  18. #293
    juanhb está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    Caceres
    Hola a todos!
    Pese a que me acabo de registrar llevo leyendoos practicamente desde que se abrió este hilo. Os cuento para ver si me podeis echar una mano.
    Tengo una caldera lasian dk combi de 30000kcal de acs a la que le he instalado un sun p7 y un termo electrico.
    La conexión y puesta en marcha se hizo el pasado martes y la realizó el sat de ferroli en mi localidad. La dejo instalada en modo 00, u02 75ºc, potencia 3 modulante y en el display unicamente aparecía la temperatura y el nivel de potencia (ni on, ni simbolo de radiador, ni reloj,ni nada,..),t04 12, t07 15 y t012 133.
    El caso es que ayer por la mañana amaneció bloqueada pero no por el famoso a01 sino por a02. La reseteé y durante el dia funcionó lenta pero sin problemas.
    El problema es que esta mañana (tengo el termostato ambiente programado para que arranque a las 6) a las 7 y cuarto estaba encendido pero la casa para nada estaba caldeada la he estado vigilando durante todo el dia y no consigo que la temperatura del quemador alcance los 60ºc y por ende los radiadores apenas transmiten calor.
    Deciros que vivo en una casa regularmente aislada (muchos metros cuadrados de carpinteria metálica y de no muy buena calidad), de unos 160 metros cuadrados calefactados y que hasta hace tres dias gastaba 600 litros de gasoil cada 20-25 dias de octubre a abril, teniendo la calefacción a 18ºc casi todo el dia salvo de 6-8 y de 14-22 horas en las que el termostato esta programado a 20ºC.
    Que puede haber influido para que en su tercer dia de funcionamiento no pueda elevar la temperatura?
    De antemano os agradezco vuestra ayuda
  19. #294
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Has mirado como esta de sucia, pues si tienes mucha ceniza ya no te calienta bien,
    El bloqueo que tuviestes es por bloqueo por llama parasita
    Te recomiendo que la mires y limpies el brasero del quemador
    oct 2012
    Cieza
    Towra: Me podríasdecir los parámetros para el hueso en el pellas?
  21. #296
    ene 2013
    Cita Iniciado por acampos Ver mensaje
    Hola " acampos " soy de pueblo y ,mas pequeño que el tuyo, soy de cerca de Cervera....y de momento tambien estoy quemando hueso de aceituna como tu y con algunos consejos vuestros y con los de " peymar " la cosa cada vez ba mejor .....saludos
  22. #297
    ene 2013
    Valladolid
    Hoy se ha parado....
    No estaba en casa, me ha dicho mi mujer que el sinfin en vez de estar en el fondo, estaba casi fuera
    Creo yo que se ha ido desplazando al ir subiendo pellet,
    He vaciado el cubo y el sinfin, habia mucho serrin, y hasta ahora funciona bien
    puede ser por el serrin o por que se hayan quedado los pellet en el curva que hace el
    flexible al estar mas fuera, habra que vigilarlo
  23. #298
    thule47 está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    Estimados amigos,
    Primero y ante todo, saludaros y felicitaros por el foro y el post en concreto, soy nuevo por aquí.
    Aunque soy nuevo y no he participado en ningún post todavía, me he atrevido a escribir para pedir ayuda, después de leer todo el hilo.
    Soy usuario de una caldera de Gasoil Ferroli GNK UNIT 03-30, es muy antigua 20 años de color gris y con deposito de ACS en la parte inferior. El quemador es el original Lamborgini, parecido al SUNG30 pero no es igual.
    Soy jubilado y minusválido por un accidente laboral y aunque tengo grandes dificultades físicas, me he atrevido a intentar cambiar el quemador de mi caldera, porque con mi pensión no puedo calentar la casa. Ya sabéis todos, lo boyantes que son nuestras pensiones.
    Desde mi silla de ruedas y con un par, lo tengo que hacer.
    He comprado el quemador muy bien de precio, 875.- Euros, un amigo me ha hecho sin coste, el adaptador separador con las medidas necesarias, pero al ir a montar todo me enfrento con un problema.
    En el tema eléctrico no ando muy espabilado, En mi quemador de Gasoil hay un conector con 6 cables, 3 cables del pulsador de rearme y 3 cables de quemador. Marcados respectivamente en el esquema eléctrico, como: LBQ Y CQ.
    Tengo muchas dudas de como hacer la conexión y antes de meter la pata quería pediros ayuda.
    También me han comentado, que el servicio técnico de Ferroli aconseja poner un relé en la caldera, pero no se para que es ni como se pone.
    Si alguien ha modificado esta caldera o sabe como hacerlo, le agradecería enormemente un esquema o manual, de esos para neófitos.
    También toda aquella información sobre regulaciones y demás cosas básicas e interesantes, voy a utilizar pelles.
    Muchas gracias por anticipado y un abrazo para todos.
    José Mari.
  24. #299
    ene 2013
    Valladolid
    Peymar.
    Dices que el sinfin del pellas esta mejor diseñado, como es? crei haber leido que tambien es tipo "muelle"
  25. #300
    ene 2013
    PEYMAR...buenas estuve mirando lo del sombrero de la chimenea y tenias toda la razon ,lo modifique y desde entonces el tiraje es mucho mejor y no sale humo o casi nada por los pequeños agujeros de la caldera y la llama aun es mas viva ,mucha menos ceniza, quema mucho mejor el hueso de aceituna ...tenia que haber empezado por el sombrero de la chimenea y me habria ahorrado un monton de tiempo modificando parametros para que tuviera mejor tiraje y combustion ...a y con solo eso desde entonces ningun fallo de A01...espero que dure esto ...pero eso si con hueso de aceituna creo que se tiene que mirar mas amenudo el estado de suciedad de la fotoresistencia y limpiarla...muchas gracias ...un saludo....
