Resultados 2.626 al 2.650 de 2732
- 16/12/2017, 02:15 #2626
Parece que todos tenemos nuestro quemador funcionando y hay poco movimiento por aqui vav78
- 17/12/2017, 09:50 #2627Forero
- nov 2012
- jaen
El mío lo lleva quemando hueso lo que llevamos de frío, le he cambiado el sistema de limpieza del quemador de rasqueta móvil a aire a presion, y deja el quemador limpio
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
- 17/12/2017, 11:27 #2628Forero
- dic 2017
- burgos
Gracias por toda esta información
- 17/12/2017, 20:51 #2629Forero
- may 2013
- toledo
Saludos e todos, parece que se anima un poquito el foro.
Haber si nos animamos que es una pena que se enfrie este foro
- 17/12/2017, 22:50 #2630
Buenas noches a todos, esperemos que se anime el foro y la biomasa en general.
- 19/12/2017, 17:58 #2631Forero
- nov 2012
- jaen
He visto el vídeo de tu quemador con la caldera de alta eficiencia, increible pero me da miedo la limpieza de los pasos de humos para llegar a condensar los gases, y la condensación de esos gases, ¿No picaran la chapa de los pasos de humos?
- 31/12/2017, 19:17 #2632Forero Junior
- ago 2011
- Tarragona
Hola he visto el vídeo de la caldera de alta eficiencia y si mola un montón, pero como bien dice el compañero creo que el tema de condensados y demás va a traer problemas. Salida a 15ºC es ideal aprovechamiento de la combustión casi total, el problema es que quemamos un solido y como solido tiene sus componentes que no se queman. Mucho mantenimiento va a tener esta caldera.
Feliz año a todos.....
- 03/01/2018, 20:53 #2633
Buenas noches y Feliz año, respecto al vídeo si mola un montón como dice cainar y la verdad quedamos sorprendidos con las pruebas del quemador montado en el prototipo de caldera, pero estas dudas nadie mejor para contestarlas que su propio inventor.No se si conoce el foro le paso enlace para que pueda registrarse y nos ayude con las dudas.
- 05/01/2018, 00:15 #2634Forero
- ene 2018
- navarra
Buenas noches, soy el inventor de la caldera de alta eficiencia, primero punto, decirles que esto aun que ustedes lo han visto el video hace muy poco tiempo, el tema de los condensados es muy viejo, y lo he estudiado muy afondo, es mucho menos importante de lo que muchos quieren hacer creer, y no se con que finalidad.
Pregunta?
Cuantas calderas habéis visto retiradas por corrosión de condensados, pero si habéis visto muchas retiradas por el gasto económico, y por lo poca eficiencia
Mirar si es poco importante, que mis calderas están garantizadas para toda la vida, por la corrosión de los condensados,
Decir, que iré contestando cada día ha todas las dudas que podáis tener sobre las calderas de alta eficiencia Patente de invención protegida en todo Europa, Estados Unidos, y China , hasta el año 2.034
Si alguien quiere o tiene contactos fuera de nuestras fronteras, no me importaría licenciarle parte de la patente para que se mueva por el extranjero
Saludos al foro y feliz año
- 05/01/2018, 00:49 #2635Forero
- ene 2018
- navarra
Sobre la condensación:
para quitar algunos miedos, y que las persona no crean todo lo que les dicen :
la condensación son aguas acidas, que atacan algunos metales, pero no a muchas pinturas, plásticos, y otros muchos productos "tema probado"
si la condensación se produce al bajar de 90º, porque a mas de 90º el agua empieza a hervir, se va por la chimenea en forma de vapor
si el intercambiador esta pintado las aguas acidas producidas a menos de 90ºno atacan al metal ya que esta pintado y tampoco el calor ya que cualquier hierro pintado para levantarle la pintura necesita una temperatura de mas de 300º eso sin contar que el intercambiador esta lleno de agua y ya sabéis que pasa cuando se quiere soldar un tubo de cobre y tiene agua
mis calderas serán de acero al carbono (no pintare) los intercambiadores y si daré la garantía de toda la vida por corrosión de condensados, eso es porque hay muchas mas cosas que se de la condensación, porque he echo muchísimas pruebas.
Espero que esto sirva de información, no es ninguna critica a nadie
Ya me podéis perdonar por que me di de alta ayer en el foro y no soy muy diestro con el ordenador no se donde escribo
- 05/01/2018, 03:40 #2636Forero Junior
- ene 2018
- venezuela, falcon
W
- 06/01/2018, 16:46 #2637Forero
- oct 2016
- valencia
Cordón, me gustaría pudieras poner la dirección del vídeo en cuestión para poderlo ver y así poder opinar. Lo que dices es muy interesante y si lo difunden será propaganda para ti. Ya que tu eres el dueño de la patente , verdad?. Por más datos de lo que comentas.
- 06/01/2018, 17:25 #2638Forero
- ene 2018
- navarra
Si soy el dueño y el inventor es una `patente de invención no modelo de utilidad 1que es lo que muchos dicen que tienen patente y no es lo mas acertado esta protegida hasta el año 2.034 en todo Europa, Estados Unidos, y China.
Mas países no por que con estos me sobra con bastante holgura, vale mucho hacer la patente en cada país
No se si me dejara mandar el enlace por aquí pero sino ahí te dejo mi correo y me das un toque
el correo es todo junto lo pongo separado para que me deje: calderas cordon at Gmail. com
Ver este enlace youtu.be/LMAPmSDjZwU
Káiser si haces gestiones para fuera de nuestras fronteras no me importa darte parte de las acciones de la patente
- 07/01/2018, 18:48 #2639Forero
- feb 2013
- ESTACION DE SALINAS
Mi quemador de repente ha empezado a producir inquemados algo fuera de lo normal,todo esta igual que antes hoy me ya pasado por primera vez y se me ha parado la caldera por alta temperatura de humos había tal brasero de inquemados que no me lo podía creer,os ha pasado algo así alguna vez,he cambiado de hueso pero se supone que es limpío y seco
- 07/01/2018, 19:30 #2640Forero
- ene 2018
- navarra
siempre que pasa eso es por mala combustión, una de las cosas que le puede pasar es mala entrada de aire o mala salida de gases me declino por lo segundo
es decir que esa caldera pierde lo que no esta escrito ya tiene instalado de antemano algo para que se pare cuando la temperatura de los humos es alta
- 08/01/2018, 19:23 #2641
Buenas, comentas que as cambiado de hueso yo me declinaría por decirte que seguramente el anterior tenia mas humedad y los ajustes de combustión varían considerablemente. Seguramente si reduces el caudal de aire y rebajas dos o tres segundos en el aporte del sinfín volverás a tener el quemador funcionando mejor y con menos consumo que antes, el hueso es puñetero y diferentes partidas en ocasiones te obligan a retocar parámetros.
Hola José Luis, bienvenido al foro.
- 08/01/2018, 19:35 #2642Forero
- ene 2018
- navarra
holaa Josep, gracias recuerda que me tienes que mandar el video ya me lo han reclamado los de la tv
- 08/01/2018, 21:48 #2643Forero
- feb 2013
Buenas Josep,yo tambien creo q ue la culpa es del hueso,pero es justo al contrario de lo que me comentas;el hueso que tengo ahora parece que se ha mojado el anterior estaba total mente seco,estoy seguro porque lo tenia en el sotano desde hace dos años que compre 3000kilos a granel,creo que el problema está en que tarda mas en quemar,cuando el termostato ambiente corta ,como bien sabes el controlador Naturela empieza a modular y ahi tengo el problema,parece que tengo la velocidad ventilador mas bajo de lo que deberia en potencia 2-1-0 y se me amontona el hueso,al mismo tiempo me tapa el agujero por el que la fotocelula detecta la llama y engaña al controlador,este pasa a modo encendido y me suelta unos 200gramos de hueso como no detecta la llama vuelve a aportar otros 100gramos y viceversa pero si hay llama y muy grande,enorme,en fin le he aumentado el tiempo en los ciclos para que queme mejor el hueso y le he subido un poco la velocidad del ventilador ,a ver esta noche cuando llegue como va, parece que entre fallo y fallo detecta algo de llama porque es mucho el hueso inquemado que habia dentro de la caldera y estaba incandescente y el quemador lleno tambien a tope, cambiare d e sitio la foto por si volviese a pasar.
- 10/01/2018, 20:00 #2644Forero
- ene 2018
- navarra
Muchas gracias Josep ya he recibido el pen o como diablos se llame eso, donde se supone que esta el video de la caldera no lo he visto aun pero gracias de todas formas,
Hay una persona del foro que me pregunta por la caldera esta muy interesado quiere ponerla y me dice si puede poner vuestro quemador y yo le he dicho que si o juntos o por separado a su elección, y que la caldera tiene una garantía de 20años excepto si montan un quemador (natural fire) quedara automáticamente sin garantía, eso ira por escrito en la factura, proforma y en de compra.
Jose Luis
- 10/01/2018, 23:41 #2645
Pues si te lo dije al revés entendí que el anterior estaba menos seco, ajusta la dosis en dos intentos no mas y justo un centimetro por encima del agujero de la resistencia, en la fase de encendido (ciclo) en ventilador (1ª) ponle un porcentaje mas elevado 3 minutos y en la (2ª) fase del ventilador bájale el porcentaje un 10% con respecto a la 1ª y un minuto de tiempo, en quemado inicial en la 1ª 140 seg en la 2ª 100 seg. En el apartado de la fotocélula bájale el nivel sobre 20 y en tiempo 15 seg.
Estos parámetros + - son los que yo mismo utilizaba con el Naturela con hueso de la misma temporada.
- 14/01/2018, 14:32 #2646Forero
- ago 2016
- Córdoba
Buenas, he visto tu invento y me gustaría preguntar si se puede poner en cualquier caldera, si servirá para calentar ACS. Tengo una encastrable de Eco y supongo que se puede poner. Saludos.
- 15/01/2018, 10:48 #2647Forero
- feb 2013
Gracias por tu consejo,mas o menos son parecidos a los que utilizo excepto el apartado de fotocelula que la verdad es que lo tengo mas alto y en encendido le tengo 3 intentos lo pondre como tu me dices.He vuelto a cambiar de hueso y se han acabado los problemas.
Respecto a la temperatura de salida de humos en mi caldera es de 115 grados cuando el intercambiador esta totalmente limpio cuando está sucio sube hasta los 175 o mas ,estoy haciendole un sistema que me mueva los detentores automaticamente por que cada diez dias mas o menos los tengo que limpiar si no me baja mucho el rendimiento.
Un saludo y buena llama
No se que demonios hace que se cambien las letras en el texto
- 19/01/2018, 14:46 #2648Forero
- ene 2014
- Cangas Pontevedra
Caldera de alta eficiencia.
Hola a todo el foro,comentaros que he vistoel video de la caldera de Cordon, y a lo reduicido que esel video me gusta mucho el invento.Nose el tiempo real de la prueba,pero para calentar en la parte superior 200 litros de agua a 150ºC y el termometro de a bajo marca 25ºC la temperatura de salida de los gases de evacuacion 15ºC. ¿la temperatura del agua en la parte mas baja que es el ultimo punto de condensacion,creo tiene que ser inferior a los 15ºC,o no es asi?
Bueno de la manera que sea,se ve que la caldera tiene un rendimiento super bueno,Muy buen trabajo SCordon,y gracias por compartirlo con el foro.
- 21/01/2018, 19:58 #2649Forero
- ene 2018
- navarra
muchas gracias "jomalamar52" las pruebas están echas con tres quemadores de pellets y otros tantos de cas-oíl, el 50% de las gracias hay que dárselas a Josep Castells, miembro del foro y el que hizo el video y además probando uno de sus quemadores que por cierto son muy buenos, y a mi personalmente me gustaron muchísimo
Quiero decir al foro que he probado una caldera de leña con mi sistema, y cuando pueda hacerle un video se lo hare , pero puedo adelantarles que es una bomba no gasta casi nada ya que hace lo mismo que las de gas. gas-oíl, pellets, etc. cuando tiene cierta temperatura se apaga ,bueno casi se apaga y al bajar dicha temperatura se vuelve avivar la llama saliendo los gases como la del video de pellets, a temperatura ambiente entre 10º y 15º
saludos ha todo el foro
- 13/02/2018, 22:43 #2650Forero
- may 2013
- toledo
Buenas noches
Que tal van los inventos?despues de estos dias tan fresquitos
Algun forero a provado el nuevo controlador denaturella
