Página 97 de 110 PrimerPrimer ... 4787969798107 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 2.401 al 2.425 de 2732
  1. #2401
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Muy buen trabajo Josep😲 mi enhorabuena.
    Que envidia me das.
    Pero te advierto una cosa, llegara el dia que no puedas superarte y nos cerraran el foro 😆😆 o sea que contente un poco. Jejeje
    Panky el tuyo tampoco se queda atras.
    No se de donde sacais el tiempo, si yo lo tuviera .....
    Felicidades a ambos
  2. #2402
    ago 2011
    TARRAGONA
    Cita Iniciado por davose Ver mensaje
    Gran trabajo josep como es costumbre. Una pregunta a la hora de modular entre potencias no varias la potencia del ventilador principal?.
    Estoy a las espera de que me contesten los de naturela si podían implementar más niveles de potencia en tres 6 y 8 para que la modulación sea mucho más eficiente y sea una modulación real, haber que me contestan pero creo que el redimiento de los equipos seria mucho mayor.
    A los demás estáis haciendo grandes trabajos.
    Buena llama.
    La potencia del ventilador solamente la vario del nivel 3 al 2 de dos a tres puntos maximo,es cuestion de perder una tarde para poder dejar bien ajustado el quemador claro esta si utilizas el mismo combustible.
    con tres niveles de modulacion y el de relanti es suficiente para tener un buen rendimiento de la caldera no es necesario meter mas niveles de modulacion.
  3. #2403
    ago 2011
    TARRAGONA
    Continuando con las transformaciones de calderas de gasoil os dejo unas fotos de la transformacion que estoy realizando para un usuario que esta avisado con lo pros y contras que ello conlleva.
    Quemador de biomasa casero-dsc_0203.jpg Quemador de biomasa casero-dsc_0201.jpg
    como se observa en las fotos le e aumentado la camara de combustion para evitar la sobre presion aumentando el rendimiento de la misma gracias al paso de gases por la obertura trasera que comunica las dos partes internas de la caldera pasando por ella los gases sobrantes.
    Quemador de biomasa casero-dsc_0191.jpg Quemador de biomasa casero-dsc_0183.jpg
    Quemador de biomasa casero-dsc_0207.jpg Quemador de biomasa casero-dsc_0209.jpg
    La salida de gases con el quemador casi a maxima potencia es de 135 grados,
    Cuando este instalda seguire dando detalles te todo el proceso.
  4. #2404
    otynox está desconectado Forero
    ene 2015
    Hola, como siempre un trabajo bien hecho ,
    ... la chapa parese muy guresa como de 5 o de 10mm , ?
    Si no hacias este aumento la camara de combustion que podria pasar ? Gracias
  5. #2405
    ago 2011
    TARRAGONA
    Hola ATYNOX,la chapa que utilizo para el marco es de 8 milimetros para que tenga mas consistencia al ser atornillada al cuerpo de la caldera el resto es de 6 milimetros,con el aumento de la camara de combustion se consigue mayor eficiencia de ambos quemador caldera pudiendo aumentar la potencia del quemador sin tener el problema de sobre presion.
    Continuando con el tema hoy se a probado la instalacion y todo a salido casi perfecto o al menos como era de esperar.
    Quemador de biomasa casero-dsc_0006.jpg Quemador de biomasa casero-dsc_0014.jpg
    Quemador de biomasa casero-dsc_0023.jpg Quemador de biomasa casero-dsc_0018.jpg
    Como era de esperar el tiro es algo justo solo tiene cuatro metros de chimenea lo cual se solventara alargando dos metros mas de tubo de 150.
  6. #2406
    abr 2013
    Valladolid
    Otro excelente trabajo josep.
  7. #2407
    fusy está desconectado Forero Junior
    ago 2013
    la paca--lorca
    hola a todos . hace tiempo kee no hablamos por aki pero tendría ke pediros una opinión . tengo en casa una caldera roca l10 con un quemador sistema tomas ,la tengo funcionando asi ya dos temporadas y la verdad funciona bastante bien lo único ke kiero cambiar es el sistema de alimentado de en este caso cascara de almendra .el quemador lo alimento con un motor eléctrico ke cada cierto tiempo según la temperatura ke kiera mete mas combustible ,ahora kiero ke en lugar ke el motor con el usillo empuje el material kiero ke la fincion la haga al revés y me lo traiga hacia atrás y claro he probado a darla la vuelta al motor y ke el usillo gire también alreves pero no funciona bien teneis alguno algún sistema de estas características y pueda hacharme un cable ..gracias de antemano y perdonar la extensión de la pregunta
  8. #2408
    ago 2011
    TARRAGONA
    Hola fusy,según entiendo quieres que el motor gire a rebés? seguramente es de ac por tanto tiene un condensador intercalado, son tres cables uno es el común neutro los otros dos esta conectado al condensador y a la fase intercambia entre uno y otro cambia el sentido de giro del motor.
    Ya comentaras.
  9. #2409
    ago 2013
    la paca--lorca
    hola .creo que no me he explicado bien e hecho un dibujo para ke lo podáis ver mejor porque ahora mismo no puedo mandar ninguna fotoQuemador de biomasa casero-20150710_164443.jpg aki el motor al girar empujaba la cascara de almendra desde la tolva hasta el quemador yQuemador de biomasa casero-20150710_164451.jpgy este es lo que kiero hacer ahora colocar la tolva encima y para eso y entoces el motor ponerlo delante y asi lo ketengo ke hacer es arrastrar la cascara desde dentro de la tolva hasta el quemador .al revés de como lo tenia antes el problema ke tengo ahora es ke no se el motivo si el tubo que es de 60 o el sinfín ke lleva dentro creo ke de 30 no me saca la misma cantidad y aparte se atranca y me retuerce el sinfín y lo saca del tubo por los agujeros que le he hecho para recoger el material interior
    Quemador de biomasa casero-20150710_185121.jpgeste es un dibujo de como tengo puesto el usillo en el interior de la tolva y ya no se cual es el problema si el tubo tiene que tener mas aperturas o mas grandes el tubo tiene ke ser mas grande de diámetro o el usillo tiene ke ser también mas grande y por eso de pedir ayuda ya ke aquí sois todos expertos en el tema gracias...
  10. #2410
    jomalamar52 está desconectado Forero
    ene 2014
    Cangas Pontevedra
    Hola fusy, segun el dibujo que pones,para mi entender te sobra un agujero,y también algún filete del usillo,los proximos al acoplamiento del motor,segun el dibujo se pasan del agujero de alimentacion al quemador. Yo probaria tapando el agujero mas alejado del motor y sacaria los filetes sobrantes,asi no correria el riesgo de que pase algun combustible ylo comprma contra la parte del motor. Esta es mi humilde opinion espero te sirva ,suerte.
  11. #2411
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Buenas a todos:
    No es que desapruebe el trabajo de muchos de los aqui participantes, la opcion de fabricarse un quemador de pellet es legitima incluso placentera.
    Cuando uno acaba, entiende de verdad como funciona la biomasa, ya que el tiempo dedicado a este trabajo es sin duda largo y entretenido.
    Creo que la fabricacion de quemadores tenia su sitio hace años, cuando los quemadores de pellet costaban mas de 2000 €, pero hoy en dia se pueden conseguir quemadores de pellet con limpieza automatica por 1.000 €, y sin limpieza por algo menos, lo que hace que al final cuando se echan los numeros carece de sentido a no ser que a uno le guste muchisimo estar entretenido en soldar, probar, discutir en el foro porque no funciona o que se puede mejorar.
    Yo me lo llegue a plantear hace unos 7 años, pero hoy en dia creo que a no ser por lo que he comentado no interesa.
    Despues deberiamos de pensar que si por un casual nuestra casa se incendia, y es debido a algun problema en la caldera, sea del tipo que sea, nuestro seguro no lo cubrira, ya que es un quemador que carece de CE y de cualquier homologación, y es este punto el que deberiamos de pensar y no jugar.
    No quiero decir que este hilo no sea adecuado, siempre esta el I+D, que sin duda es otra alternativa.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
  12. #2412
    ago 2013
    la paca--lorca
    hola jomalamar52 . agradezco tu mensaje y lo pondré en practica haber si lograra ponerla a punto ,muchas gracias ya te lo comentare y pondré fotos
  13. #2413
    ago 2011
    TARRAGONA
    Gracias por el comentario bioefusion.
    Tal como ilustras en los dibujos te diria lo mismo que el compañero jomalamar52 es mas seguramente que la tolva debe ser fabricada por ti mismo puesto a trasformarla yo le aria lo siguiente tal como te pongo en el dibujo.
    los 15 centimetros de boca de entrada depende de la fuerza el motor que tenguas puesto y asegurate que no queden rebabas de soldadura al interior del tubo.
  14. #2414
    ene 2015
    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    Buenas a todos:
    Je Je Je ... buen discurso pero tenias que postarlo en otra parte .... aqui es un lugar donde ne gusta compartir las ideeas y quien estara en este forro seguro estara porque le gusta hacer algunas cosas el mismo, le gusta soldar,cortar pensar .... y alguno de nosotros a conseguido hacer obras de arte ... seguro quien piensa como tu no esta buscando este tipo de forros solo si queria hacer pubicidad para su negocio por exwmplo , no ? ui que moalo soy .
  15. #2415
    ago 2013
    la paca--lorca
    hola josepcastells. la idea de dejar espacio en la parte trasera junto al motor como decis me parece muy buena y como dices la tolva la tolva la fabrique yo y tiene esta forma Quemador de biomasa casero-20150714_001019.jpg, poe eso puse en los dibujos el tubo que va por el interior con varias aperturas el motor que le he puesto es de 0,5 hp 1500rpm con arranque en carga y la reductora es i25 gracias por tu interés y tiempo Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 20150714_001019.jpg
Visitas: 531
Tamaño: 63,9 KB
  16. #2416
    ago 2011
    TARRAGONA
    fusy espero que soluciones el problema.
    Pongo el enlace del video de la trasnformacion de la caldera que mostre en fotos anteriores,espero que os aporte mas ideas.
    https://youtu.be/jNcBoCQaQCI
  17. #2417
    abr 2013
    Valladolid
    Efectivamente fusi. Si no dejas esos centimetros junto al motor el combustible que no caiga continua hacia el motor y se va comprimiendo hasta que acaba por frenar y colapsar el sinfin e incluso puede calentarse mas de la cuenta lo que es contraproducente.
    Yo taparia uno de los agujeros por donde entra el combustible ya que si lo que entre por el de la punta es suficiente y llena el tubo lo que pueda entrar por el segundo acaba rompiendose contra el borde del segundo.
    Yo levantaria unos 30 o 40 grados la tolva del lado del motor.
  18. #2418
    ene 2014
    Cangas Pontevedra
    Hola de nuevo fusy, si con las sugerencias que te ponemos,no solucionas el problema, trata de hacerlo ajustando todo lo mas que puedas como lo tenias antes, diámetro y largo del tubo, diámetro, largo y paso del sinfín. Pues si antes te funcionaba bien, con esas modificaciones tan bien tiene que funcionar, pues potencia de motor creo sobra.
    Hay una cosa mas que debes de tener en cuenta, esta es que cuando el sinfín alimenta el quemador y este no consigue quemar la cantidad suficiente como para que quede hueco entre el agujero de alimentación y el quemador,corres el riesgo que se pare el sinfín o incluso romperse, pues aunque elimines los filetes sobrantes,si el combustible no tiene por donde salir se comprimirá igualmente.
    Espero explicarme bien,y no liarte demasiado.
  19. #2419
    ago 2013
    la paca--lorca
    gracias a todos por vuestras repuestas y consejos lo pondré en practica ya subiré alguna foto real cuando lo termine gracias por vuestro tiempo
  20. #2420
    Changoretas está desconectado Forero Junior
    ago 2015
    Costa Oeste
    Hola a todos,
    Pues llego a este foro con una propuesta dirigida a Josep Castells y jvh, a ver que os parece a los demás también:
    Tengo claro que en el ámbito técnico poco o nada os puedo aportar, estáis a un nivel envidiable, os felicito por ello!! Pero yo personalmente noto una falla en muchos de los lectores de éste hilo en concreto (van mas de 500.000 lecturas!!), a saber, después de leer todo el hilo yo percibo que mucha gente ha ido desarrollando sus propios modelos de quemadores caseros, unos han llegado lejísimos, otros se han quedado un poco más atrás, otros a medio camino y otros sospecho que ni siquiera han llegado a empezar.
    Personalmente creo que ha habido mucha gente (entre los cuales me incluyo) que hemos leído mucho pero realmente no queda nada claro desde el punto de vista de geometrías de los quemadores.
    Por otro lado, cada uno ha realizado sus propios modelos y por ende, no todos han obtenido los mismos resultados, unos han avanzado más y otros menos.
    ¿Que hubiera pasado si todos hubieran enfocado sus esfuerzos sobre un modelo de partida que tuviera un funcionamiento más o menos bueno? Sospecho que a éstas alturas probablemente habría mejores quemadores al no haber invertido ni tiempo ni esfuerzo en un quemador que finalmente no resultó ser el más propicio.......
    Dicho eso, ¿que puedo aportar yo? ¿como puedo ayudar a mejorar el desarrollo?
    Pues sinceramente, creo que si tuvieramos los planos de un quemador "standard" probado previamente y siguiesemos trabajando sobre esa base, podríamos encontrarnos todos con los mismos problemas y podríamos mejorar de manera conjunta. Para eso, yo me ofrezco voluntario a hacer y subir al foro, los planos de conjunto y los de despiece un quemador que funcione correctamente. Estoy seguro que tanto Josep como jvh han tenido que hacer sus planos en sucio para llegar a dónde lo han hecho, creo que con eso yo tendría suficiente para componerlo en 3 dimensiones y despues sacar todos los planos necesarios para que TODO el mundo los entienda y le sea más fácil dar ese primer paso para contruir su propio quemador y desarrollarlo sobre ésa base.
    No quiero liarme más. Por favor, que nadie malinterprete ésto como una usurpación de información o algo parecido, de verdad la única intención es la de echar una mano a todos los sufridores de hacerse uno mismo un quemador de biomasa. Ahí lo dejo, como comentaba, creo que no hace falta discutir que Josep y Javier son líderes indiscutibles del tema que nos ocupa, dicho eso, si tenéis a bien......estaré aquí para lo que el poco tiempo libre que tengo después de trabajar me permitar ayudaros a todos.
    Saludos!!!
  21. #2421
    jrodi está desconectado Forero
    feb 2010
    asturias
    Hola Changoretas
    Por supuesto seria una buena idea, sobre todo para personas como yo que por trabajo solo vamos a casa cada 3 meses 1 semana, y no ppdemos desarollar nada.
    Pero yo añadiria una cosa y es que como en algunas otras webs, se diese o vendiese esos planos por un dinero.
    Estas personas trabajaron durante mucho tiempo y usaron su tiempo.
    abr 2013
    Valladolid
    En mi opinion algo de razón teneis los dos pero no estoy de acuerdo con ninguno, a saber:
    En mi caso como la mayoria de compañeros he partido casi de cero y aun asi he logrado a lo largo de casi tres años construir tres prototipos aunque ninguno me ha dado calefaccion de forma permanente.
    El primero fue una adaptacion de un viejo quemador diesel a biomasa, funcionó bastante bien pero lo descarte por la escasa potencia (igual con los conocimientos que tengo ahora podria haberlo solucionado)
    El segundo funcionó casi perfecto pero al ser de un solo sinfin un buen dia revocó humo y directamente lo descarte aunque logre un buen funcionamiento.
    El ultimo es el que mejor resultado me ha dado, podria decir que es casi "profesional" pues tiene todos los sistemas de uno comercial, algunos incluso mejores que estos aunque actualmente no lo tengo puesto dado el precio del gasoleo, veremos este invierno.
    Dicho esto aclaro a los que no han participado en el foro bien por ser recien llegados bien preguntando o bien aportando algo les aclaro que si bien me hubiera gustado que nada mas llegar (hace tres años) alguien me hubiera pasado los planos para construir uno fiable y probado no hubiera dudado en pagar incluso por ellos pero reconozco que en todo este tiempo he aprendido tanto en tal cantidad de materias que no me arrepiento en absoluto del tiempo que he empleado probando aqui, alli, asi o de la otra manera.
    He de reconocer que partia de saber manejar radial, taladro, torno y soldadura y los materiales me han salido gratis.
    Pienso que un foro es nada mas que eso, un sitio donde la gente expone su idea u opinión y que cada uno saque sus propias conclusiones y las aplique como mejor pueda en cada uno de las formas que se le presenten cada momento.
    En mi caso he ayudado en la medida de mis conocimientos ye incluso he regalado material a quien me lo ha pedido, tambien a mi me han ayudado sin mandarme a tomar ...... incluso me han facilitado la compra de algun componente aun a costa de poner dinero de su bolsillo, por ese mismo motivo no veria bien que se cobre por los conocimientos de cada uno. Aunque alguien habrá supongo dispuesto a rentabilizar sus conocimientos, lo cual es legitimo pero creo que no en este foro.
    Los planos de cualquiera de mis prototipos no creo que sirvieran a nadie mas que a quien tenga exactamente la misma caldera y situacion que yo y aun asi tendria que ajustar segun caldera, chimenea, metros a calefactar, combustible a emplear, etc, etc. O sea que no seria cortar soldar y poner y para hacer el resto habria que tener conocimientos que NO ha aprendido con la practica.
    Igualmente no tendria nada que objetar si alguien voluntariamente colgara su trabajo como punto de partida para "los nuevos" incluso yo mismo realizaria uno para ver como funciona y ¿porque no? compararlo con el mio pero sinceramente creo que seria como pasarle las respuestas del examen a quien se presenta a unas oposiciones. Sobre esto me reservo mi opinión. 😆
    Ala, ahi queda todo esto para quien pueda interesar.
    Última edición por juancar269; 30/08/2015 a las 12:49
  23. #2423
    palmer está desconectado Forero
    ago 2013
    toledo
    ole tus "piiiiiii" muy bien dicho
    enhorabuena por tu trabajo.
    grangordo está desconectado Forero
    sep 2012
    pozo cañada
    muy buenas a todos de nuevo hace tiempo que no entro por aqui pero al ver estos ultimos comentarios me parece buena idea lo que habeis comentado simplificar y unificar todos los proyectos en una sola pagina me parece bastante bien por otra parte
    estoy replanteando y creando el 3.0 de mi quemador mi idea es automatizar completamente tanto caldera como quemador e instalacion pero por desgracia para mi el arduino uno me esta dando demasiados quebraderos de cabeza ya que en programacion estoy un poco verde hasta el momento e conseguido adaptar un poco el codigo de otro forero que tubo la gran amabilidad de colgar su codigo en este foro el cual e cogido y adaptado a mi caso y mi caldera pero aun asi me da problemas,tengo varias consultas y espero que me podais aclarar algunas
    1º en las salidas del arduino se puede conectar directamente la entrada a los motores de 220v o habria que ponerle algun trsformador
    2º la sonda de temperatura (fotocelula) se puede colocar la que sea o tiene que ser alguna en cuestion
    3º la resistencia de encendido a de ser ceramica o vale cualquiera (en mi caso tengo una de 3800w)
    aqui os dejo el link del forero que colgo su codigo aqui el codigo en cuestion Mi blog
  25. #2425
    ago 2013
    toledo
    En las salidas tienes que intercalar un relé o contactor con los contactos en acorde a la potencia del motor o la resistencia
    La sonda de temperatura tienes que instalar el tipo que te permita la tarjeta ejemplo tipo j ,pt100 etc
