Página 85 de 110 PrimerPrimer ... 357584858695 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 2.101 al 2.125 de 2732
  1. #2101
    jvh
    jvh está desconectado Forero
    nov 2009
    EL VENDRELL ( TARRAGONA )
    Hola Sergio.
    Yo el arranque lo tengo con una velocidad del 6 % con un ventilador de 100 W. Puede fallar el primer encendido si los pellets están un poco húmedos pero al segundo siempre arranca.
    El encendido con resistencia cerámica es un compromiso entre aire que circula por el entorno y el aire que se hace circular por dentro de la resistencia.
    El díametro de salida de aire caliente también es extremadamente importante.
    Conceptos que creo que son vitales.
    1. La entrada de aire para la resistencia tiene que estar cerca o en un punto donde exista chorro de aire para que tenga una cierta sobre-presión y pueda circular aire por ella.
    2. La resistencia debe actuar como otro paso más de aire de entrada primario. Evita realizar otros agujeros muy cerca para que este punto pierda presión.
    3. Su salida se debe concentrar sobre un paso de unos 6-7mm aprox. en la parte baja para que choque con el material a encender en un pequeño punto. Puedes hacer un rebaje en la parte del limpiador para que termine de concentrar ( ver foto ).
    4. Tienes que ajustar la velocidad ya que si hay demasiado aire la temperatura es menor y si hay poco ese calor se queda en la resistencia.
    Te adjunto una foto comentada con la pieza del limpiador vista por la parte de la resistencia para que te hagas una idea.
    Ya comentarás como te ha ido.
  2. #2102
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Estos son los taladros que tengo realizados. El central para la resistencia, que esta pegada y metida en un tubo acabado en cono con un taladro de 5 o 6mm. ¿Puede ser que esten muy pegados los taladros? El taladro de arriba es para que le llegue la luz de la llama a la fotocelula y lo de arriba es la entrada de pellets. Hoy a vuelto a dar problemas.
    Nombre:  quemador.JPG
Visitas: 649
Tamaño: 14,2 KB
    Gracias JVH.
  3. #2103
    jvh
    nov 2009
    Sergio.
    ¿ puedes tapar los 2 agujeros mas cercanos a la salida de la resistencia y probar a ver que tal ?
    Ten en cuenta que estar metiendo aire frío justo al lado del caliente.
  4. #2104
    feb 2012
    Cita Iniciado por jvh Ver mensaje
    Sergio.
    Hola de nuevo.
    Ayer los tape para probar con unos tornillos, por si ese era el problema y nada. Modifique otra cosa y nada. Actualice a la ultima versión del firmware y nada. Me dio por mirar la resistencia y estaba jodida. Me suena que la partí un dia sin querer pero seguia funcionando. Pero ya el trozo estaba suelto y no se encendia. La sustituyo, compruebo que enciende y cual es mi sorpresa que dejando todo tal y como estaba, el quemador no enciende. Han sido limpiezas constantes hasta la madrugada y nada. Al final tuve que encender a mano el quemador para que calentase el acumulador de agua caliente. Menos mal que no hace frio estos dias. Esta mañana he vuelto a intentar y nada. He modificado cantidades, velocidades y tiempos. Nada. Me tiene loco. Hay veces que los pellets salen si churrascar. Hasta esta tarde no puedo seguir mirando. ¿Alguna idea? Tengo que pillar otra resistencia por si acaso vuelve a cascar. Hay que tener mucho cuidado al manipular las resistencias ceramicas.
    Se me ha olvidado comentar que intente encender algunos pellets con un mechero. El primero despues de un rato largo encendio pero luego probe otros dos o tres y se chamuscaban, pero no encendian.
  5. #2105
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Hola, no te puedo facilitar mis parametros porque aun lo tengo desmontado para cambiar el sistema a dos sinfines y poner los dos motores chinos que compre pero si puedo comentarte de memoria los problemas que yo tuve hasta lograr unos parametros fiables aunque cada caja de aire es un mundo.
    Yo leia aqui en el foro vuestros comentarios y los tomaba como referencia pero no me servian, los reajustaba a la baja, al alza y nada mejoraba ya cansado decidí empezar desde cero y asi logré algo que funcionaba. Al principio con muy pocas revoluciones de ventilador (uso uno de caldera de gas de 45w) y siempre con 1,30 o 1,50 minutos de precalentamiento con solo la resistencia luego con muy pocas revoluciones (10%) durante 30 segundos al pricipio y cuando ya empieza a salir humo sube al 15% hasta el encendido. Tan solo falló un par de veces por quedar pocos pellets frente a la boquilla de la resistencia pero a la segunda siempre encendio.
    Otro dato que ceo que tambien comenté es que cambie de marca de pellets y fue como del blanco al negro, fallos, fallos y mas fallos en mi opinion porque esos sacos fue comprarlos y usarlos y los primeros estuvieron mucho tiempo en la tolva y supongo que se secaron mas, ademas de ser distinta marca y de distinta procedencia, los primeros eran de leroy y los otros de bricomart, estos ultimos tenian mas humedad y demasiados componentes extraños que dejaban en la ceniza ago parecido a arena, que yo sepa la arena no arde quiza tu problema ademas de la resistencia sea alguno de estos.
    No se que mas decirte, ya nos contaras.
    Este quemador (v2) nunca ha estado instalado en la caldera tan solo lo he tenido unas cuantas veces durante varias horas continuadas funcionando " al aire" funcionando correctamente pero como sabes con el problema añadido de la caida por gravedad que tantos quebraderos me dio, de ahi que ahora estoy haciendo acopio de materiales para el definitivo v3 con dos sinfines.
    suerte
  6. #2106
    feb 2012
    Hola a todos y gracias por intentar ayudarme.
    Ayer volvi a probar y en la primera intentona arranco, pero se paro por fallo de retorno de llama. Subio demasiado la temperatura del tubo de entrada porque el dia anterior, por desesperación para que arrancase le eche liquido de encendido de barbacoa. (Una locura). En la segunda ya nada. Desmonto, recoloco los cables de la resistencia, vuelvo a encender y luz fuera. Desenchufo el quemador, subo el diferencial y vuelvo a enchufar. Otra vez lo mismo. Desmonto y veo que como he colocado los cables, tocan la funda de la resistencia y con el calor se derrite y hace derivación a masa uno de ellos. Al final cansado de probar, lo desmonte y puse el viejo quemador de gasoil para tener al menos agua caliente. Subo unas fotos para que veais como es. Lo que me desespera es que ha estado funcionando correctamente hasta ahora y no he cambiado nada mas que la resistencia.
    En la ultima foto esta desmontada la trampilla que hace que los pellets se queden mas cerca de la resistencia.
  7. #2107
    jvh
    nov 2009
    Sergio.
    Problemas que yo veo en este tipo de quemador, que es como el primero que hice.
    Supongo que dejas un poco de espacio entre el tubo de alimentación de los pellets y el agujero por donde van a parar al horno del quemador, espacio que sirve para que se cuele aire hacia el horno para evitar el retroceso de la llama.
    Este espacio es muy, pero que muy crítico. Si dejas poco tendrás retroceso de llama y si dejas mucho no tendrás retroceso de llama pero se colará mucho aire y no te funcionará nada bien.
    Además yo haría mas grande la salida de aire de la resistencia en el tubo cuadrado ( díametro 6 -7 mm )
    Las pruebas que yo haría.
    Me compraría un palo de estos que hacen humo tipo sándalo, incienso u otro ( es mejor que un cigarrillo ).
    Desconectaría la resistencia y sin carga de pellets lo enchufaría para intentar ver como van las corrientes de aire por dentro del horno, que con el palo de humo podrás localizar perfectamente como interactúan. Tienes que lograr un ajuste que te permita un buen paso por la resistencia, pero sin pasarse.
    Es bastante crítico. Recuerdo que en el primero que hice tuve que recurrir a una " flanera " de inox que era cónica como terminación del tubo de alimentación y hasta que le encontré el punto no fue nada fácil. Todos estos problemas desaparecen con dos sinfines... ( te aparecen otros problemas ... )
    Ya comentarás que tal.
  8. #2108
    feb 2012
    Lo primero sera hacer la salida de la resistencia mas grande para probar y con el humo probare que tal. Gracias.
    A ver si consigo algo.
    Avatar de Laban
    Laban está desconectado Forero
    mar 2013
    Alcover, Cataluna, Spain, Spain
    Hola hoy he comprado pelles ha 3.81€ en Plus a1, en reus voy a provar y os cuento
  10. #2110
    feb 2012
    En el leroy de toledo hay varias marcas a 3,75€ el saco de 15kg.
  11. #2111
    abr 2013
    Valladolid
    En leroy de valladolid creo recordar que por sacos sueltos sale a 3,40 por palet completo evidentemente seguro que sale a unos centimos menos, no se cuantos.
    No se cuanto tardaran en subir con la nueva normativa de podas y limpiezas forestales supongo que dependera mucho de la magnitud del incremento de la demanda.
  12. #2112
    jvh
    nov 2009
    Ningún problema.
    Si suben iremos viendo otros combustibles.
    Solo hay que cambiar los parámetros de tiempo, aire ¡¡¡ y a funcionar !!!
    Hoy lo he probado con cáscara de avellana ( a 9 céntimos el Kg ... => 15 Kg = 1,35 Euros).
    Hay que dejar claro que el pellet es el que mejor quema. La cáscara de almendra también quema bastante bien.
    La cáscara de avellana se situaría por detrás de estos dos, pero a ese precio es para pensarlo.
    ¿ Alguno de vosotros ha realizado un MIX con pellets, cáscaras i hueso ?. Un día de estos lo pruebo.
    Os dejo una foto de como quema. ( el tocho refractario es para abrir la llama hacia los lados )
  13. #2113
    collado está desconectado Forero
    nov 2012
    jaen
    Estoy buscando los motor reductores spg para hacer mi quemador v2 con naturela y ventilafor sodeca por favor una web o tienda donde comprarlo gracias
  14. #2114
    abr 2013
    Valladolid
    Yo los compre en ebay, acabo de mirar y no he visto que los tenga ese vendedor pero lo pueden tener otros, por cierto son chinos.
    220v ac y 9 rpm, eje de 8mm y 1 kg unidad el precio fue de 32 aurelios puesto en casa.
    Si los vuelvo a ver ya avisare.
  15. #2115
    Avatar de Laban
    mar 2013
    Juancar el año pasado compré en leroy estaban húmedos,porque se me ahogaba,y después de provar y provar ,cambie de pellets y vualaa perfecto .Me enteré de este otro sitio y quiero provar haver q tal,y ya vos contaré.
  16. #2116
    nov 2012
    jaen
    No me puede decir el nombre del vendedor haber si doy con el o en otro sitio donde comprarlo?
    Por otro lado donde puedo descargarme el program y actualizaciones de la placa naturella gracias
    Última edición por collado; 24/10/2014 a las 14:59 Razón: Para juancar
  17. #2117
    feb 2012
    Cita Iniciado por collado Ver mensaje
    Si es la version V3 este archivo.
    http://www.naturela-bg.com/files/fil...3_1_ver3_1.rar
    Si es la vesion v3m este archivo.
    http://www.naturela-bg.com/files/fil...M_1_ver3_3.rar
    El manual para actualizar creo te vale este:
    http://www.naturela-bg.com/files/NPBC-V3M_Monitoring_UM_1_5_EN.pdf
  18. #2118
    nov 2012
    jaen
    Ok gracias voy a probar. Es la v3. Nadie q me pueda decir donde comprar el motoreductor estoy buscando y no los encuentro
  19. #2119
    feb 2012
    Sergio.
    el hueco que queda entre tubo y entrada a camara de combustión es de unos 3mm a todo alrededor.
    He estado haciendo calculos y creo que el taladro que tiene el tubo de la resistencia (Ø5mm) y necesitaria al menos 7mm para el aire que atraviesa la resistencia por dentro y fuera.
    Mañana toca modificación.
  20. #2120
    nov 2012
    jaen
    En encontrado en safer los motores spg q motor me recomendais y reductora?
  21. #2121
    jvh
    nov 2009
    Laban. Paquete de 15 Kg pellets A + en Bauhaus Tarragona a 3,50 Euros.
    Collado. SPG de 6 Watios y 8 rpm para el sinfin interno.
    Última edición por jvh; 25/10/2014 a las 21:29 Razón: retoque
  22. #2122
    Avatar de Laban
    mar 2013
    Muchas gracias otra vez,prove lo de el tiro de la chimenea con ventilador ,una maravilla,esperando con muchas ganas q llegue el criollo jijiji
  23. #2123
    nov 2012
    jaen
    Ok gracias jvh alguna otra web donde comprar los motoreductores?
  24. #2124
    Avatar de Laban
    mar 2013
    El frío perdón
  25. #2125
    jvh
    nov 2009
    Collado.
    Los compró Josep Castells en Barcelona. Son una buena marca pero son caros. Por el mismo precio te puedes comprar 8 motores chinos. En ebay hay unos por treinta y tantos que pueden valer perfectamente. Busca GEAR MOTOR, pero en ebay.com, no en ebay.es
    Laban.
    Me alegra que el venturi te funcione bien. A mí tampoco me da problemas y eso que he llenado el espacio de salida de humos de la caldera con 6 sinfines que hacen de turbuladores. Estos elementos aumentan el rendimiento de la caldera pero incrementan mucho la resistencia de los gases de salida, por lo que hay que crear depresión activa. Total, con la potencia alta ( sobre 30 Kw ) la temperatura de los humos es solo de 80 grados superior a la temperatura del agua de la caldera ( 65º del agua = 145º de temperatura de salida de los humos ). Es una temperatura de salida de humos muy correcta. Funciona !!!!!
    Ahora toca esperar el frío.
