Página 78 de 110 PrimerPrimer ... 286877787988 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.926 al 1.950 de 2732
  1. #1926
    chamorrin está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    Nigrán
    Precisamente esa curva que tienes dentro es la que provoca que el pellet salga disparado hacia adelante en el mio caen en vertical y es el propio aire el que los va desplazando hacia adelante a medida que se van quemando y perdiendo masa
    Enviado desde mi Galaxy Nexus
  2. #1927
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Juancar yo haria lo siguiente.
    Como dicen los compañeros hay que quitar esa rampa que tienes al final del tubo de alimentación. Tambien deberias hacer un codo de 45 grados a la entrada del quemador y que no quede vertical. No hace falta que sea curvo. El mio no lo es. Son dos tubos rectos empalmados, no pasa nada. He instalaria los dos frenos que te puse. Con esto es casi exito asegurado. Hazlo todo para que no trabajes de más.
    No se si se vera la imagen del codo. Justo por debajo del codo pones la chapa de freno y veras el cambio.
  3. #1928
    quiquerb está desconectado Forero
    may 2013
    toledo
    Cita Iniciado por juancar269 Ver mensaje
    Hola de nuevo, he realizado infinidad de pruebas y algo voy logrando aunque cada vez estoy mas convencido de que este que he construido nunca funcionará.
    No termino de conseguir que deje de expulsar los pellets fuera de la parrilla, me falta llevar a cabo una ultima prueba a ver si poniendole un trocito de pletina consigo modificar el angulo de rebote y por tanto de salida fuera de la parrilla, el sistema que he modificado partiendo del anterior es este:
    Archivo adjunto 10023 a la vista de que seguian saliendo lo he modigicado con esto: Archivo adjunto 10024
    Aunque ha he conseguido que deje de revocar y sacar humo y/o calor por el tubo de alimentación, parece que las modidficaciones mecanicas han influido pero lo que realmente lo ha evitado es el encontrar la velocidad adecuada y constante del ventilador.
    Por cierto josepcastells gracias por tus consejos y aportación, el tema de la parrilla !!! funciona ¡¡¡ funciona mucho mejor y parece que el aire es mas constante estando mas y mejor dosificado y repartido que antes.
    Pongo un pequeño video para que veais a que me refiero y a ver si entre muchos ojos me podeis aportar alguna solución eficaz que me saque del atolladero en que estoy, solución con la que no consigo dar.
    https://www.dropbox.com/s/58z1ddzt5m...a_quemador.mp4
    Sobre motores de sinfin decir que ese que veis en el videoi arrastra combustible 1,20 m hacia arriba en diagonal dentro de un tubo de 60 mm, se trata del motor del limpia de un R. Laguna alimentado con 5v, 1,5A. No se exactamente las revoluciones que da pero si que arrastra 7,65 kg a la hora. No es tan comodo de manejar como esos que comentais pero funciona muy bien y es super facil de acoplar pues el eje es roscado (M8) le he roscado una tuerca alargadera de 3cm y en el otro extremo directo el sinfin flexible y nunca se ha atrancado ademas como puedes elegir el sentido de giro elimino la posibilidad de que se afloje, si ya se que en los otros tambien.
    Hola , mi opinion con mi poca esperiencia, creo que en el video, tienes mucha cantidad de aire. Venden codos de hierro para soldar si necesitas para la entrada de pelles
  4. #1929
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Cita Iniciado por sergio04 Ver mensaje
    Jod++ sergio vaya quemador, que chulo ¿es el tuyo? esta tarde lo hare y probare. El freno ¿donde va? supongo que trasera del tubo. Al caer los pellets chocan contra la curva del tubo, rebotan y al caer se topan con el freno que reduce su velocidad significativamente ¿estoy en lo cierto?
    Voy a ponrme a ello
  5. #1930
    abr 2013
    Valladolid
    He estado haciendo la reforma completa pero no he podido probarlo, sera mañana.
    Primero he quitado el tubo de alimentacion y lo he vuelto a poner pero esta vez recto, sin la inclinacion de 20º que tenia.Quemador de biomasa casero-2014-03-26-18.06.14.jpg Quemador de biomasa casero-2014-03-26-19.49.11.jpg
    Luego he cortado el final del tubo que no os gustaba, he hecho el corte que me aconsejó josep para mejorar la aportacion de aire, le he soldado un trozo en forma de codo a unos 40º y le he puesto los frenos para los pellets.
    Quemador de biomasa casero-2014-03-26-19.48.50.jpg Quemador de biomasa casero-2014-03-26-21.41.37.jpg Quemador de biomasa casero-2014-03-26-21.40.44.jpg Quemador de biomasa casero-2014-03-26-21.53.36.jpg
    y asi ha quedado Quemador de biomasa casero-2014-03-26-21.54.10.jpg ¿que os parece? espero que mañana funcione.
    salu2
  6. #1931
    feb 2012
    Primero he quitado el tubo de alimentacion y lo he vuelto a poner pero esta vez recto, sin la inclinacion de 20º que tenia.Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 2014-03-26 18.06.14.jpg
Visitas: 914
Tamaño: 70,7 KB
ID: 10042 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 2014-03-26 19.49.11.jpg
Visitas: 729
Tamaño: 70,1 KB
Nombre: 2014-03-26 19.48.50.jpg
Visitas: 715
Tamaño: 72,7 KB
ID: 10044 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 2014-03-26 21.41.37.jpg
Visitas: 620
Tamaño: 84,5 KB
ID: 10048 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 2014-03-26 21.40.44.jpg
Visitas: 628
Tamaño: 79,5 KB
ID: 10045 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 2014-03-26 21.53.36.jpg
Visitas: 896
Tamaño: 97,8 KB
    y asi ha quedado Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 2014-03-26 21.54.10.jpg
Visitas: 526
Tamaño: 60,4 KB
ID: 10047 ¿que os parece? espero que mañana funcione.
    salu2
    Ese quemador no es mio. Creo que es el de baxi roca. Es parecido pero no tan bien acabado. A ver si le realizo una foto.
    Un apunte sobre el freno. Yo todos los he visto colocados en la parte contraria al codo. Me he tomado la libertad de modificar la imagen de tu quemador para que lo veas. Los pellets caerian como la flecha y se encontrarian con el freno. Espero lo veas bien.
    Quemador de biomasa casero-10047-quemador-biomasa-casero-2014-03-26-21.54.10.jpg
    Con todas las modificaciones que has realizado deberian de quedar dentro del quemador.
    Ya nos cuentas.
  7. #1932
    abr 2013
    Valladolid
    Pues lo he puesto al lado contrario , aun asi lo probare y si no va bien lo cambio solo es tapar un taladro y hacer otro.
    Esta tarde te cuento como ha ido.
  8. #1933
    feb 2012
    Viendo el quemador, ¿no te sale humo entre el tubo que esta en la camara de combustion y el tubo de alimentación?.
  9. #1934
    abr 2013
    Valladolid
    No, no sale porque entre otras cosas hay dos vueltas de junta de roca, de esa que llevan las puertas de las chimeneas insert.
  10. #1935
    ago 2011
    TARRAGONA
    Por si le interesa a algun forero pongo varias fotos de como se puede uno mismo fabricar el sinfin de forma rapida ,en este caso con calibrado del 6 mm para tubo de 60,
    Quemador de biomasa casero-dsc_0020.jpg Quemador de biomasa casero-dsc_0022.jpg
  11. #1936
    abr 2013
    Valladolid
    Bueno pues realizadas las pruebas los resultados han sido variados.
    1. He tenido que poner una chapa tapando la entrada principal de aire que hice por debajo de la trasera del quemador porque la llama se me queda muy corta y el ventilador a maxima potencia no es capaz de alargarla aparte de este agujero le hice otros 12 agujeros mas los que tenia desde el principio, aun asi tengo que tapar alguno de los ultimamente realizados.
    2. Colocado el freno en el tubo, en el lado opuesto a donde se supone que deberia ir retiene mas pellets que donde debe ir asi es que lo he vuelto a poner donde en un principio lo tenia.
    3. Al dejar el tubo de caida recto y dado que está atras del todo los pellets me caen demasiado atras amontonandose, eso no me interesa porque han de caer mas de los necesarios para que rueden hacia adelante y la llama sea minimamente eficiente ya que empiezan a arder desde delante hacia atras dado que la resitencia enciende a unos 4 cm del fondo, por ese motivo he puesto otro trozo de chapa parecido al que habia quitado que guie el combustible delante de la resistencia.
    Sigo con ello a ver si de una vez por todas lo dejo medianamente bien
  12. #1937
    collado está desconectado Forero
    nov 2012
    jaen
    Os dejo fotos de quemadores comerciales
    Enviado desde mi GT-I9506 mediante Tapatalk
  13. #1938
    nov 2012
    jaen
    Mas
  14. #1939
    nov 2012
    jaen
    Los motores del sinfin y ventilador son pequeños y el sinfin sin eje
  15. #1940
    may 2013
    toledo
    Buenas noches, despues de estar unos dias funcionando el quemador , todo ha ido bastante bien pero he tenido un percance ,gracias ha que estaba en casa , mi quemador tiene un sinfin interno con un motor del limpia y una fuente de alimentacion de un ordenador, un deposito encima de unos 30 kg, el problema que ha surgido , el rele se ha quedado pillado, el motor del sinfin sin parar ha metido todo el hueso dentro de la caldera , salia humo por todos los sitios, mi conclusion es que para evitar estos posibles fallos hay que montar dos sinfines , si falla uno, el otro va seguir regulando la entrada de combustible, quiza la fuente de alimentacion tenga mucho consumo y se ha cargado el rele, asi que ahora buscaré como loco 2 motores y ha fabricar un sinfin de 1.5 m para que alimente al sinfin interno, no se si me explicado bien
  16. #1941
    VAV78 está desconectado Forero
    feb 2013
    ESTACION DE SALINAS
    Cita Iniciado por josepcastells Ver mensaje
Nombre: DSC_0020.jpg
Visitas: 2689
Tamaño: 80,3 KB
ID: 10065 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: DSC_0022.jpg
Visitas: 5110
Tamaño: 66,1 KB
    Muy buen invento Josep aquí en Andalucía lo utilizamos algo más perfeccionado para hacer los muelles de las trampas un saludo
  17. #1942
    Avatar de bialka
    bialka está desconectado Forero
    abr 2014
    zaragoza
    buenas tardes.
    he encontrado este foro de casualidad y e visto que estais haciendo cosas con la biomasa, yo trabajo en una empresa de mantenimiento y tenemos calderas de biomasa asi que si tienes alguna pregunta y te puedo ayudar en algo me lo dices.
    Estas calderas trabajan con los motores que le meten aire a la camara de combustion y luego con otro a la salida de los humos que controla la depresión de la caldera.
    Otra cosa que deberias de hacer no es solo el quemador de pellet por un lado y acoplarlo a la caldera si no que tendrías que hacer que el pellet se quemara dentro de la caldera haciendole una rampa que el pellet caiga desde arriba y valla bajando conforme se quema hacia el final de la caldera.
    Estas calderas trabajan alrededor del 8% de oxigeno asi que para regularla podrias intentar tener ese valor siempre y meter mas o menos pellet.
    No me e leido todas las paginas del tema que son muchas jejej asi que voy a hacer yo una a ver si me podeis ayudar.
    tengo tambien un zelio y estaba buscando el cable y e visto que lo haceis con un FTDI BASIC, lo que no se en el zelio donde van conectados, tengo un sr2.
    Suerte!
  18. #1943
    Naturela está desconectado Forero Junior
    abr 2014
    Bulgaria
    Saludos a todos.
    En la empresa Naturela ya hablan Español.
    Para consultas escribid en el correo [email protected]
  19. #1944
    spanicu está desconectado Forero
    feb 2014
    Aquí os subo fotosQuemador de biomasa casero-20140419_194712.jpg de mi proto de quemador,esta todavía en fase de modificaciones aunque he de decir que funciono a la primera,aunque creo que le voy a cortar la bandeja o parrilla un par de cm,ademas tengo que hacerle unas entradas de aire a el tubo de alimentación para que este en sobre presión ya que cuando sopla un poco el viento algunas veces revoca algo de humo,aunque es de doble sinfín lo he probado solo con el de arrastre que es el del quemado como si fuera el de dosificación que seria el de la tolva,mueve unos 12 Kg/h de pellets que x 4,6 KW (el PCI del pellet que estoy probando)podría entregar unos 55 KW/h que es una pasada,yo no necesito tanto lo he puesto en P3 a unos 14 kW , a 8 kW la 2 y la P1 a 6 KW,por otro lado decir que enciende en unos 40 seg y que la resistencia de cartucho de 300 w va de lujo(para el que quiera probarla 3 uds x 12 euros) bueno aquí os lo dejoQuemador de biomasa casero-20140419_194746.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 20140419_194712.jpg
Visitas: 831
Tamaño: 78,7 KB
ID: 10191Quemador de biomasa casero-20140419_194730.jpgHa ver si subo los videos.Quemador de biomasa casero-20140419_194756.jpg
  20. #1945
    abr 2013
    Valladolid
    Oye pues tiene muy buena pinta seguire atento al foro aunque "los asuntos familiares" de un mes a esta pàrte absorben todo mi tiempo.
    El mio lo tengo parado desde mi ultimo post, hice varias reformas y pruebas que ni siquiera he tenido tiempo de postear y se va acercando al funcionamiento que busco pero ahi sigue parado.
    martinluis2 está desconectado Forero Junior
    dic 2011
    salamanca
    Spanicu, puedes aportar la direccion de donde consigues los cartuchos de encendido a eses precio?
    feb 2014
    Cita Iniciado por martinluis2 Ver mensaje
    AC 220V 300W 10mm X 100mm Cartridge Heater Heating Element Jmzdo | eBay
    El cartucho esta metido en un bulbo porta sonda de 10 mm de diámetro interior y rosca de 1/2 ,asi se puede cambiar fácilmente el dia que sea necesario,basta con desenroscar y sustituir la resitencia,lo que hago es que corto el tubo del porta sonda dejando solo unos 20 mm y ahí meto la parte tracera del cartucho pasando los cables por el centro de la rosca,luego rebajo la rosca que es de laton hasta que entre ajustada dentro de un tubo de 20 mm (exterior),también se puede saldar un manguito roscado de 1/2 al tubo y ahí roscar directamente el porta sondas,recuerda que este tubo debe llevar un par de taladros de 10 mm de diámetro lo mas atrás posible y dentro de la cámara de aire del quemador para que circule el aire entre las paredes interiores del tubo y el exterior de la resitencia.
  23. #1948
    antorchero está desconectado Forero
    dic 2013
    sabadell
    Buenas peña veo que seguimos activos ,a ver sí me pongo con el mío que he estáis 2 meses fuera de España y vengo con ganas
  24. #1949
    eltecnico está desconectado Forero Junior
    abr 2014
    Talking Re: Quemador de biomasa casero
    Hola buenas, soy nuevo en el foro, perdonar si no va aquí este tema.
    Me quiero hacer un quemador casero de biomasa, solo que tengo algunas dudas. He elegido el controlador NPBC-V3-1. Ahora las dudas:
    1º El ventilador de limpieza que función hace? donde iria? es para limpiar las cenizas?
    2º Donde cae la cenizas? he visto fotos de quemadores de calderas de este foro, y solo veo que sale la llama en la cámara de combustión pero no se donde cae las cenizas.
    3º El sensor de retroceso de llama, que función hace, donde se coloca?
    4º Se pueden poner reles a todas las salidas?
    5º La temperatura del ACS donde se programa.
    6º Donde puedo conseguir la controladora en España?
    Gracias por atenderme, y perdón por las molestias
  25. #1950
    jesmasuso está desconectado Forero
    nov 2011
    A Coruña
    El ventilador de limpieza es un segundo ventilador que actúa solo en las limpiezas, el principal también hace el ciclo de limpieza a la vez que éste. Dicho de otra forma es apoyo para el principal y tener más corriente de aire en estos momentos.
    Las cenizas caen en el interior de la caldera, según la caldera pueden caer al fondo, dependiendo de la posición del quemador.
    El sensor de retroceso se coloca e el tubo por donde caen los pellets y en caso que aumente la temperatura "la llama o gases están saliendo por donde entran los pellets en lugar de por la chimenea" apagar el quemador para evitar un incendio en la tolva.
    Se puede programar en el controlador ó en el software que se instala en el ordenador " Es conveniente que te leas los manuales"
    En anteriores posts alguien habló de eso trajo varios, pero en la página puedes pagarlo por paypal 120€ me costó a mi.
    No tienes por que colocar relés en las salidas, siempre que las cargas, motores resistencia, etc sean de 220V y no superen el consumo indicado.
    En este enlace tengo los manuales y software traducido, pero el software no funcionará a no ser que esté conectado con el controlador
    https://www.dropbox.com/s/lhvv362z6mmlt1j/NPBC.rar
