Página 73 de 110 PrimerPrimer ... 236372737483 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.801 al 1.825 de 2732
  1. #1801
    Avatar de Laban
    Laban está desconectado Forero
    mar 2013
    Alcover, Cataluna, Spain, Spain
    La chimenea es de simple ,no tiene doble pared.
    Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
  2. #1802
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Laban desengañate al final te gastaras en luz e inconvenientes mas de lo que ahorres por aprovechar los gases en la segunda caldera.
    No se puede rizar el rizo y tener todo, intentarlo tiene un precio y ese precio lo vas a pagar en unos pocos dias, los suficientes para ir acumulando alquitran, creosota y demas "añadidos" que acabaran taponando o incendiandote la chimenea o incluso el interior de la segunda caldera por muchos ventiladores que pongas.
    Al final acabaras quitando una caldera y ajustando el tiro de la otra. Al tempo.
    suerte y sludos
  3. #1803
    Noelsf está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    Merille, Galicia, Spain, Spain
    Hola a tod@s,
    recientemente he decidido fabricar mi propio quemador de pellets y poco a poco casi esta pero ahora al final surgió el problema, compre el controlador a naturela y viene sin programar y no soy capaz a conectar la actualización, no me reconoce los puertos com el adaptador a usb que le compre, alguno tubo estos problemas, saludos y en cuanto lo de puesto a funcionar os lo presento.
  4. #1804
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Cita Iniciado por Laban Ver mensaje
    En principio debia de ser de doble pared la chimenea. Como dice juancar debias valorar el quitar una. Los gases te deben salir al menos a 120º para que tengas tiro. Tendras condensaciones por la temperatura tan baja. Y lo mismo gastas un monton de electricidad. Si utilizas el naturela puedes regular la salida para una buena combustión y que te salgan los gases a la temperatura conveniente.
    Cita Iniciado por Noelsf Ver mensaje
    Hola a tod@s,
    No es necesario conectar el naturela al ordenador para configurarlo. Leete el manual y veras como se entra en el menu instalador.
    El problema lo tienes seguro con el adaptador.
  5. #1805
    antorchero está desconectado Forero
    dic 2013
    sabadell
    El controlador has de conectarlo al pc y la entrada tiene que estar como puerto com1 Sino no te Lo reconoce
  6. #1806
    MKELITO está desconectado Forero Junior
    ago 2013
    vitoria
    HOLA A TODOS , NECESITO TRANSPORTE NEUMATICO PARA MI QUEMADOR CASERO, LA TOLVA SE ME QUEDA PEQUEÑA Y QUIERO PONER UN SILO EN LA HBITACION CONTINUA AL DEPOSITO, HACERLA DE SILO... ALGUNA SUGERENCIA
  7. #1807
    abr 2013
    Valladolid
    San google a veces hace milagros, yo en tu lugar empezaría por ahi.
    Una ultima cosa, en los foros escribir con mayusculas significa gritar y exigir lo que has escrito, no creo que esa sea tu intención ¿verdad? pues en adelante ya sabes, en mayusculas solo la primera letra despues del punto y seguido asi me lo enseñaron hace muchos, muchos años.
    saludos y mucha suerte.
  8. #1808
    chote está desconectado Forero
    may 2013
    sevilla nueva
    juancar269 que tal llevas la construcción del quemador, por donde andas
  9. #1809
    abr 2013
    Valladolid
    Cita Iniciado por chote Ver mensaje
    Lo estoy acabando, de hecho ya lo tengo terminado ahora estoy con el frontal a falta de los cierres, la tolva terminada y el sinfin a medias ademas es que estoy reformando casi toda la caldera, el control y adaptando un interacumulador de 150l vamos que llevo casi un mes que no paro. Esta semana seguramente haga las pruebas.
    He puesto unas fotos hace unos pocos posts en cuanto lo tenga pintado te mando las fotos finales. Y el tuyo ¿como lo llevas?
  10. #1810
    may 2013
    sevilla nueva
    El mio funciona como un tiro, tengo la casa a 22º 22,5º casi todo el dia. me gasta mas menos un saco y medio al dia de pellet de la marca burpelet.
    Le ha metido dentro de la caldera unos ladrillos refractarios, unos 8 ladrillos haciendo como tuneles para forzar un poco la direccion de los humos y creo que ha mejorado el rendimiento.
    Ahora lleva dos semanas sin limpiar y ya le toca. Cuando la limpie este finde le voy a sacar unas fotos y te las enseño por que tenias alguna duda sobre donde apoyaba el quemador, las sacare y te las mando. También se vera como esta el quemador ese que puse inoxidable, también te comento que este quemador de ahora no tiene reduccion como el primero. ( que esta funcionado tal cual se ve).Bueno animo y ya nos mandarás alguna foto de lo tuyo.
  11. #1811
    feb 2013
    Hola, al final si di actualizado el controlador pero cuando quiero ir a ajustes me aparece el mensaje you must be in Showcheckbox mode to set to this date
    y no doy encontrado el fallo, el motivo de querer hacerlo con el ordenador es porque es mas rápido.
  12. #1812
    dic 2013
    sabadell
    Buenas a todo aquel que necesite motor para el sinfin a partir del dia 28 motor de persiama con arrastre de 45 kg. Por 39,95
    En el bricodepot
  13. #1813
    quiquerb está desconectado Forero
    may 2013
    toledo
    Cita Iniciado por antorchero Ver mensaje
    Buenas a todo aquel que necesite motor para el sinfonía a partir del dia 28 motor de persiama con arrastre de 45 kg. Por 39,95
    Hola antorchero, gracias por la informacion, pero ¿como acoplas el motor de persiana ? ¿es muy largo?
    si se acopla bien , a mi me puede interesar porque estoy buscando un motor, de momento tengo el de un limpia de un coche. gracias
  14. #1814
    feb 2012
    Mira a ver si tienes que configurar la hora manual. Es lo unico que se me ocurre.
  15. #1815
    abr 2013
    Valladolid
    En el bricodepot
    Gracias antorchero me viene al pelo asi me ahorro el transformador y el puente rectificador, tenia uno destinado al sinfin pero le he tenido que dar otro uso mas urgente (la puerta del garaje) asi es que mi unica opcion era otro motor de limpia, con tu informacion ya tengo otra alternativa, mañana voy por el.
    Avatar de Laban
    mar 2013
    Buenas ,la cosa no funciona,uffff,estoy q me tiro por el balcón.Este fin de intentaré quitar una Caldera haver q pasa.Creo q lo tengo todo mal .Hos paso unos esquemas y me decís q Hos parece. :-(
  17. #1817
    abr 2013
    Valladolid
    Me alegro un montón que te funcione bien ya que de alguna forma es garantia de que el mio tambien funcionará pues es una copia del tuyo.
    Estoy ansioso por ver el estado en que se encuentra ese quemador despues de todo este tiempo funcionando.
    No, la duda ya me la solucionaste la ultima vez, lo que preguntaba era como sujetabas el tubo interior dentro del exterior, yo lo he solucionado con tres pletinas de 6mm soldadas a la larga de esa forma se reparten los 12mm que tenen ambos tubos de diferencia. En esta foto se ven dos de las tres.Quemador de biomasa casero-2014-02-24-21.25.48.jpg
    Sobre los ladrillos en la mia no cabrian, esta marca lo ha solucionado con un refuerzo en el fondo tipo escudo, concretamente esto, luego el humo sale a traves del intercambiador con aletas.
    Quemador de biomasa casero-2013-04-19-11.46.45.jpg Quemador de biomasa casero-2013-04-19-11.46.32.jpg
    Para la limpieza estoy haciendo un cajón que va debajo del quemador, de esta forma puedo sacar la ceniza cada dos dias y limpiarla dada 7 o los que se vaya viendo, el otro v1 lo limpiaba cada dos dias y solo sacaba ceniza la verdad.
    Pues nada pon las fotos cuanto antes asi lo comparo con el mio y si tuviera algun problema lo podria solucionar antes de ponerlo en marcha.
    Avatar de Laban
    mar 2013
    Hos pongo el esquemaQuemador de biomasa casero-uploadfromtaptalk1393535483175.jpg
  19. #1819
    Avatar de Laban
    mar 2013
    Se acepta cualquier opinión,sino la mujer se me está helando.Es q no sube la temperatura de la casa le cuesta mucho,las habitaciones más lajanas se me quedan 17,18 grados ,ya no se q tengo q hacer
  20. #1820
    Avatar de Laban
    mar 2013
  21. #1821
    Avatar de Laban
    mar 2013
    Os pongo una propuesta ,Quemador de biomasa casero-uploadfromtaptalk1393536610712.jpg
  22. #1822
    Avatar de Laban
    mar 2013
    La Caldera que tengo está sin nada sólo una entrada y una salida para agua .
    Muchas gracias
  23. #1823
    dic 2013
    sabadell
    Al motor de persiana hay que desmontar el eje y acoplrle el del sinfin
  24. #1824
    abr 2013
    Valladolid
    Pues yo veo que en la primera y segunda foto a mi entender el esquema de funcionamiento es el apropiado aunque del suelo radiante no tengo mucha idea por lo que he leido creo que requiere de una temperatura constante de alrededor de 55º no mas.
    Si tu caldera no da esa temperatura mal vamos, tendras que reformar o ampliar tu quemador pero si es capáz de mantener el circuito a esos 55º entonces solo es cuestion de tiempo que tu casa alcance una temperatura agradable, otro tema son las limpiezas periodicas de la caldera que requieren paros de media hora como minimo que volveran a enfriar el circuito y tambien esta el interacumulador del agua caliente (no dices que capacidad tiene) que si le pones la valvula de tres vias dándole prioridad te restara mucho tiempo-potencia de funcionamiento a la calefacción.
    Dicho esto asi sin tener mas datos te dire que yo pondria la calefaccion directamente dándole prioridad y cuando estuviese caliente diera paso a traves de un tubo mas delgado de lo que sería normal por ejemplo de 15 al ACS pero sin cortar calefacción, al fin y al cabo el agua caliente se usa una hora al dia y la calefaccion 24 entonces ¿porque darle prioridad al acs?
    Otra opción seria dedicar una caldera para cada cosa o incluso si la potencia es escasa podrias poner las dos calderas en paralelo cada una con su quemador por supuesto y cuando se alcance una temperatura prefijada parar una de ellas y la otra que lo mantenga.
    Tambien aprovechando que de noche se demanda menos temperatura pondria la caldera a dar agua caliente asi de dia tiene menos necesidades ademas de la ayuda del solar.
    No se ideas ahí tienes unas pocas ahora depende de ti la que elijas.
    Ya nos cuentas
  25. #1825
    dic 2013
    sabadell
    Laban yo al principio tenia un problema similar y corte por lo sano . Pkaca solar apoyando termo electrico para acs y caldera solo para cslefaccion .
    Cuando acabe el invierno el coste dr mantener todo esto solo para acs no compensa
    Como te dicen el suelo radiante necesita .55grados para un funcionamiento perfecto . Si abres un grifo de agua caliente y la caldera se para unos 15 min pues hasta luego al calor y a empezar de cero
