Página 68 de 110 PrimerPrimer ... 185867686978 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.676 al 1.700 de 2732
  1. #1676
    Spaceman está desconectado Forero Junior
    feb 2014
    Barna
    Buenos días a tod@s,
    Soy nuevo en el foro y lo he encontrado justo antes de hacer mis pruebas de modificación de la caldera de gasoil a policombustible. Bueno en realidad ya había intentado un invento que no me salio muy bien, que aunque funcionaba el agua no se calentaba lo suficiente.
    Os quería consultar a los expertos mi idea antes de llevarla a cabo porque tengo algunas dudas: En mi caso tengo una caldera roca gavina con una entrada circular muy pequeña a la cámara de combustión (unos 10 o 15 cm), lo justo para que entre el quemador. La idea era meter en el interior de la cámara de combustión un capazo de pellets o un montoncillo de leña y prenderle fuego directamente de manera manual, para luego ir suministrando pellets por gravedad para mantener la llama viva.
    Como veís el planteamiento es de lo más básico, pero mi duda es que dado que la llama y las brasas van colocadas directamente encima de la chapa inferior de la caldera, y dado que no se puede controlar la temperatura, puedan alcanzarse niveles de temperatura que puedan dañar o deshacer la caldera ¿que pensaís existe ese peligro o por el contrario está lo suficientemente reforzada para que no exista peligro?.
    Gracias y perdón por la interrupción del tema anterior.
  2. #1677
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Cita Iniciado por Spaceman Ver mensaje
    En mi opinion es mejor que te olvides de ese sistema. Puedes optar por dos soluciones mejores. O montas un quemador con una reducción para que entre en la caldera similar al sistema utilizado por JVH o desmontar la caldera por la parte inferior como me indico el compañero Antorchero. http://www.solarweb.net/forosolar/ge...tml#post255701
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Ese sistema ya esta suficientemente probado, lo unico que conseguirias es crear una costra de alquitranes y hollines muy dificil de eliminar, ten en cuenta que es el mismo sitema que una caldera de leña pero sin volumen ni temperatura suficiente y en su lugar vas a quemar muchisima menos cantidad (volumen) de combustible con lo que seria del todo insuficiente para lograr un rendimiento minimo.
    Pero no todo esta perdido, en mi caldera el agujero es de 90 mm, como ves muy inferior a las medidas que dices tener y sin embargo funciona aunque el que he construido a partir de un quemador antiguo de gasoil (ya estoy construyendo la V2) da poca potencia por diseño no por medidas, con las que tu tienes podria dar mas del doble de potencia unas 30 kcal o mas suficientes para calentar 180 m2 !! ya quisiera yo para mi esa medida ¡¡.
    Si quieres mas detalles ve mirando mis posts mas antiguos, si aun necesitas mas ayuda pues pídela.
    Hay otro sistema muy eficiente unas pocas paginas mas atras, no recuerdo quien lo posteo, creo que tambien te podria servir pero si quieres un consejo hagas el que hagas SIEMPRE debes ponerle con un controlador, por ejemplo el naturela que esta suficientemente probado y documentado y el precio es razonable.
    Suerte y animo
  4. #1679
    feb 2014
    Barna
    Wink Re: Quemador de biomasa casero
    Cita Iniciado por juancar269 Ver mensaje
    Suerte y animo
    Gracias por las contestaciones, como ya me temía que si todos estáis haciendo un quemador del tipo bandeja es por algún motivo lógico, ya he diseñado un par de posibles candidatos, aunque me voy a decantar por el más sencillo (paso directamente al V2 ). La idea es hacerlo 100% manual para gastar el mínimo de luz, que nos están crujiendo y ya estoy un poco harto.
    Ya os contaré como me ha ido, aunque tiene pinta de que voy a tardar unas semanas porque me tienen muy liado, lo mismo se me pasa el invierno.
    Salu2
  5. #1680
    Siroco4 está desconectado Forero
    dic 2011
    Segovia
    HURACANNOVO
    Decirte que mi caldera es igual que la tuya pero de 6 elementos. Y tiene el cañón del quemador menos introducido que tu en la caldera y no choca tanto la llama en el fondo.Y la sección del tubo de la ida es de 25mm de wisword. Ya he entendido lo del paso del humo por los elementos.
    PREGUNTAS
    Que es eso que tienes en los laterales de la caldera donde da la llama. Como tienes el tiro que tiene la caldera en la salida de los humos abierto o cerrado. Y por ultimo con ese ritmo de llama cuanto te consume a la hora.
    Decirte también que mas o menos yo tengo la llama muy parecida .
    Y para ANTORCHERO tu que opinas sobre como intentar realizar la doble combustión en este tipo de calderas. Apórtanos alguna idea seguro que se te ocurre algo. A mi me pasa lo que a huracannovo y creo que inyectamos demasiado aire junto con los pellets correspondientes, pero si no ponemos ese ritmo no logramos que caliente el agua.
  6. #1681
    HURACANNOVO está desconectado Forero
    sep 2012
    A CORUÑA
    HOLA
    aquí pongo el vídeo con los detalles mas o menos como lo modifique, actualmente consume 1,6 kg de pellets por hora pero no tengo problemas para conseguir la temperatura que le mande de hecho este domingo la puse el termostato de la caldera a 90º y los consigue sin problema es mas en la sonda de ida de la calefacción me marcaba 95º, bueno ahora toca juntar pasta para la placa de naturela..
    a siroco4 lo que ves al fondo de la caldera son unas piezas de cemento anti calorífico ya las tenia la caldera cuando la compre en la chatarreria con el quemador de gasoil.
    un saludo..
    Cita Iniciado por Siroco4 Ver mensaje
    HURACANNOVO
    PREGUNTAS
  7. #1682
    grenyes está desconectado Forero
    oct 2011
    Barcelona
    Nombre:  images.jpg
Visitas: 693
Tamaño: 4,7 KB
    Hola, alguien sabe donde se puede comprar este tipo de motorreductores de 2202v como el que lleva el quemador de la foto. Llevo todo el día buscandolos por internet pero no ha habido suerte. Gracias
  8. #1683
    quiquerb está desconectado Forero
    may 2013
    toledo
    Cita Iniciado por grenyes Ver mensaje
    Nombre:  images.jpg
Visitas: 693
Tamaño: 4,7 KB
    Buenas noches yo tambien ando dando vueltas con el motor reductor, me han dado precio en dos casas de ESpaña y se suben un poco de precio, sobre 200 E, estoy esperando a tres vendedores chinos que estan de fiestas a ver que pasa
  9. #1684
    antorchero está desconectado Forero
    dic 2013
    sabadell
    Estudiare un poco más vuestras calderas .Lo del reductor hay unos motores de persiana que salen por 80 pavos en el bricodepot o leroy merlin y arrastran unos 30 kg
    Es orrecto Lo del serpentin en el extremo del quemador es Lo que yo probé , con el aire orientado hacia arriba . Lo que sí es imprescindible es que sea de inox porque se pone a patita y de otro material nos duraría dos dias
    Cita Iniciado por quiquerb Ver mensaje
    . Ese motor es de los que llevan las persianas domésticas
  10. #1685
    feb 2012
    Salu2
    Como no se que tienes pensado, lo mismo digo una chorrada. Si pretendes meter combustible dentro de la caldera, olvidate de poder calentarte con ello. Vas a tener mucho humo, inquemados y la dificultad de limpieza. Para no utilizar electricidad, tienes que tener un tiro de la leche. En electricidad, gastarias como unos 150W hora. Por cierto, necesitas electricidad para mover la bomba de circulación.
    Ya nos contaras.
    Yo lo pille en china a traves de un intermediario. 25w y 10rpm. Fueron menos de 80€ puesto en casa.
  11. #1686
    domingop está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    toledo
    Hola a todos los foreros hace tiempo que no participo en el foro y veo que han surgido nuevas opciones muy interesantes para los quemadores.
    Pongo algunas fotos y datos de mi aparato que está funcionando ininterrumpida mente desde el 1 de noviembre de 2013 hasta hoy.
    Las fotos son del acople que le realice a la caldera no son de muí buena calidad pero no tengo otras de momento.
    Estoy gastando 28 kilos de pellets diarios 24 horas al día a una temperatura de 22c todo el día incluso de noche 186 m dos plantas con radiadores tres paredes al aire solo calefacción.
    Intentare poner algún video.
    Un saludo y gracias a todos por los aportes que aceis.
    Quemador de biomasa casero-foto-0126.jpgQuemador de biomasa casero-foto-0127.jpgQuemador de biomasa casero-foto-0128.jpg
    Este video fue de unas da las pruebas que hice luego le reajuste de fuerza de aire tiempos de trabajo y no me acuerdo si algo mas.
    Es con auto limpieza, de bajo del quemador se ven ascuas caídas del mismo es por hacer pruebas seguidas.
    Pongo esto por si a alguien le pidiese dar alguna idea para sus proyectó.
    feb 2014
    Barna
    Cita Iniciado por sergio04 Ver mensaje
    Ya nos contaras.
    Veo que no me he explicado lo suficiente: La idea que tengo es hacer un quemador del tipo bandeja pero tubular (a lo largo), que debe ser fácil de extracción para la limpieza de cenizas. Una vez construido, para un primer encendido se puede cargar con leña (la que quepa) y para prenderle fuego desde el exterior, he pensado poner un pequeño tubo que llegará hasta la zona de quema y por el se introducirá una vela encendida. Una vez tenga el fuego, por medio de otro tubo se irá suministrando pellets por gravedad.
    Evidentemente la caldera con su bomba de circulación (35W/hora) deberá estar conectada a la luz para bombear agua para los radiadores, pero esa es el único consumo de luz que tengo pensado gastar. Para apagar la caldera emplearé un programador de toda la vida.
    Salu2
  13. #1688
    dic 2013
    sabadell
    Spaceman. Creo que te vas a complicar mucho la vida ,con Lo de caída por gravedad sin hacer impulsión de aire te va a salir ardiendo el tubo de alimentacion de pellets y sí un dia se va la luz y eso sigue calentando la caldera pues adios
  14. #1689
    sep 2012
    A CORUÑA
    SIROCO4, el tiro de la caldera lo tengo al minimo de todo lo que da la palanca que tiene.
    un saludo...
    Cita Iniciado por HURACANNOVO Ver mensaje
    HOLA
    un saludo..
  15. #1690
    feb 2012
    Salu2
    Mas o menos te has explicado. Hay varios problemas. Como introducir leña en un tubo de 90mm y que arda adecuadamente sin aire. Otro problema es la alimentación continua de pellet si motor y sin nada. Como dice Antorchero tienes el problema de que salga todo ardiendo. Si no introduces aire para conseguir una mezcla adecuada de aire-combustible vas a tener humo negro. Se pegara el hollin a los turbuladores y tendras que limpiarlos muy amenudo.
    Lo unico que veo que puedes hacer es un hogar como el del compañero VAV78 y en vez de meter un quemador, meter la leña como si una estufa se tratase. Para un quemador de biomasa necesitas al menos ventilador y motor con sinfin.
    feb 2014
    Barna
    Cita Iniciado por antorchero Ver mensaje
    Hola chicos,
    Al final he medido la entrada del quemador que tengo y también son 90 mm, para complicarme un poco más la historia.
    Bueno en realidad ya he pensado en el tema de que pudiese arder el tubo de suministro de pellets, pero creo haberlo solucionado (en el diseño), se trata de poner el final del tubo a la zona de combustión en forma de gárfio (mirando pa Cuenca), de esa manera la llama no le puede dar directamente a los pellets del interior. En caso de que aún así no funcione, pues he pensado en ponerle una chapaleta basculante. Para el tema del suministro de aire, tengo pensado probar con el tubo de encendido abierto por ambas puntas. Lo de si se va la luz no es problema porque solo funcionará cuando esté en casa (si funciona).
    Como veís el caso no es que quiera hacérlo complicado porque sí, pero cuando lo quieres construir de la forma más eficiente posible (o ruín), la cosa se complica lo suyo.
    Bueno, si puedo sacarme un problemilla que tengo pendiente con la ITV, lo mismo puedo comprar las piezas esta próxima semana.
    Que conste que vuestros diseños me parecen la caña y no descarto el tener que imitarlos en caso de que mi proyecto falle.
    Una preguntilla, entiendo que la bomba de circulación siempre tiene que estar funcionando cuando hay llama ¿verdad?
    Buen finde.
  17. #1692
    abr 2013
    Valladolid
    Buen finde.
    no siempre pero caso siempre.
    Busca otro sistema que tu proyecto fallará si o si y que conste que no me gusta ser agorero.
    Mucha suerte, la vas a necesitar
  18. #1693
    abr 2013
    Valladolid
    Despues de unos dias liado por fin hoy he conseguido un poquito de tiempo.
    Como sabeis estoy haciendo el frontal de mi caldera nuevo y en el poner un nuevo quemador, el V2. Con el frontal busco tener mejor acceso y facilitar la limpieza de la caldera, esto es todo lo que llevo realizado hasta hoy.
    Este es el bastidor que sujetaré con unas mariposas, lleva una junta en la parte de atras igual que las tres puertas cuyos huecos son el de arriba para registro de limpieza y puerta abisagrada con segunda combustion incorporada (idea y diseño de antorchero), el del medio es donde va montado el quemador, aqui aprovechando la puerta nueva he colocado un agujero mas grande para el tubo del cañon que será de 115mm en lugar de 80mm y por ultimo el de abajo para el recogecenizas en principio manual consistente en una especie de cajon ce chapa curvo que cubre el fondo, ahi caera la ceniza y creo que bastara sacarlo para vaciarlo, si alguien tiene alguna idea mejor seria de agradecer.
    Quemador de biomasa casero-2014-02-07-20.16.49.jpg Quemador de biomasa casero-2014-02-07-20.17.16.jpg Quemador de biomasa casero-2014-02-07-20.18.00.jpg Quemador de biomasa casero-2014-02-07-20.17.35.jpg Quemador de biomasa casero-2014-02-07-21.32.03.jpg
  19. #1694
    chote está desconectado Forero
    may 2013
    sevilla nueva
    TIENE BUENA PINTA, ya explicaras como es ese diseño de la segunda combustión y como se va a desarrollar.
    Saludos y animo
  20. #1695
    abr 2013
    Valladolid
    Como dije el diseño es de antorchero aun no esta probado pero "por si acaso" no funciona yo le he añadido el cierre de la entrada de aire, debería funcionar pero entran en juego tantas variables que vaya usted a saber, mejor tener cubiertas todas las posibilidades.
    Basicamente consiste en hacer un laberinto en la cara interior de la puerta superior que es la que mayor temperatura debria coger y donde esta situado el grueso del intercambiador de calor de la caldera antes de la salida de chimenea, a traves del orificio de entrada en la cara exterior entra aire "frio" que obligado a pasar por ese laberinto se va calentando (espero que lo suficiente) como para incendiar el monoxido de carbono al salir por esos taladros en la cara interior superior, espero que funcione.
    Para alojar el quemador he dispuesto la puerta intermedia que al sustituirla por otra a la medida me permite un diametro significativamente mayor de 125 mm maximo en lugar de 85 mm para el cañon del quemador que sera de otro sistema (como el del compañero chote) creo que es mas eficiente que el mio y sobre todo espero que de bastante mas potencia, el sistema de alimetación sera por gravedad en lugar de sinfin de quemador, el sinfin ira en la tolva y dejará el combustible en el tubo de alimentación.
    En el hueco de abajo con forma de media luna va el recgecenizas que consiste en un cajon hermetico con la misma forma que el fondo de la caldera y que se adapta perfectamente a éste, a el caeran las cenizas, inquemados, etc, bastará con quitar el seguro y vaciarlo para unos dias sin necesidad de parar y abrir la caldera a diario puesto que actualmente saco unos 55 gramos cada dos dias de trabajo continuado acercadose el consumo a casi un saco diario SIEMPRE en nivel 3 pues como ya comenté anda muy cortito de potencia y nunca para.
    Por ultimo decir que he quemado varios sacos comprados en bricomart a 3,30 y si bien no dejan mucho residuo me han dado peor resultado que los de leroy a 3,90 no se que tienen pero se nota que son otra cosa, pellets mas cortos, parecen mas secos y con olor a madera en lugar de a otras cosas que no identifico, incluso el encendidoo es mas rapido o eso creo.
    Última edición por juancar269; 10/02/2014 a las 11:47
  21. #1696
    Avatar de Laban
    Laban está desconectado Forero
    mar 2013
    Alcover, Cataluna, Spain, Spain
    Esta es la temperatura de humos Quemador de biomasa casero-uploadfromtaptalk1391978557228.jpg
    Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
  22. #1697
    feb 2012
    Estoy terminando la modificación de un termo electrico para calentarlo con la caldera. Basicamente es un serpentin que ira introducido dentro del termo. No se a que altura colocar la sonda. Ahora mismo la he puesto a unos 8cm de la baje, pero creo que es mejor subirla mas arriba. ¿Que opinais?.
    Que yo sepa hasta donde se, el dioxido de carbono no es comburente. Veo logico utilizar la doble combustión en una estufa donde quedan gases inquemados, pero en un quemador que lleva forzado el aire no. Lo seguire diciendo, si se regula adecuadamente la velocidad del ventilador en relación a la cantidad de combustible, no es necesario otro artilugio. De echo a algunos no os funciona por eso mismo. Teneis mas cantidad de oxigeno que combustible. Ahora, si ahogais el combustible tendreis inquemados y podreis quemarlos despues. Simplemente es eso.
  23. #1698
    abr 2013
    Valladolid
    Efectivamente tienes razón uno de los gases quemados en una doble combustión es el monóxido de carbono Y NO EL DIOXIDO DE CARBONO que yo escribí, pido disculpas si he podido inducir a error a algun compañero.
    De todas formas tanto si llega a funcionar o no alguna vez por ser necesaria o no como dije no me preocupa, la puerta la tenia que hacer de todas formas y montarlo no ha llevado mas de 20 minutos y 1 metro de pletina.
    Dicho esto te doy mi opinión sobre ese termo que estas reformando y te cuento ana experiencia por la que yo pase hace algunos años.
    Tuve una caldera de gasoil ferroli KNG o GNK 36 (de la que procede el quemador que he modificado) con acumulador vitrificado de creo que 100 litros, tras unos cuantos años de funcionamiento sin ningun problema un buen dia cortaron el agua en la zona donde vivo, y el circuito sanitario completo se vació incluido el acumulador, la calefacción siguio funcionando y la propia presión del agua del circuito de calefacción arrugo el deposito interior de ACS hacia el interior abriendo una pequeña grieta, una vez comprobada la comunicación de ambos circuitos quite el deposito, lo abri, solde la grieta y lo volvi a cerrar esta reparación duró seis meses escasos pues al cortar y soldar quite como es logico la protección de esmalte interior, claro que aquel sistema no era como el tuyo, aquel eran un deposito dentro de otro pero ambos vitrificados y a ambos les quite un trocito del esmalte por donde los corte y solde.
    Con esto quiero decirte que en mi opinión (perder para aprender) no es buena solución la que estas llevando a cabo a no ser que sea totalmente de inoxidable sin ningun tipo de recubrimiento, menos aun teniendo en cuenta los precios actuales puedes encontrar un interacumulador de 100 litros con interior vitrificado por poco menos de 300€ con portes puesto en tu casa con dos años como minimo de garantia si no son 5, ademas de llevar vaina para sonda, barra de magnesio, resistencia de apoyo y termostato, de hecho uno de esos es lo que yo voy a poner en unos cuantos dias a la mia.
    Si aun asi insistes en modificarlo yo no olvidaria sustituir por una nueva la barra de magnesio y colocaria la vaina de la sonda del centro del deposito para arriba asi la medida sera mas fiable pues el agua mas caliente se acumula arriba, la mayoria de termos tienen la salida por la parte superior aunque la toma sea por abajo principalmente, la averia mas frecuente suele ser "poca cantidad de ACS" debido a que con el tiempo, el oxido y la alta temperatura ese tubo que es de plastico o de acero se va desintegrando y acortando reduciendo asi la cantidad de agua caliente disponible, tenlo presente y si puedes pon ese tubo de inox.
    Con todo y con eso te deseo mucha suerte.
    Última edición por juancar269; 10/02/2014 a las 12:23
  24. #1699
    feb 2012
    Hola Juancar.
    Aprecio tus recomendaciones. Te explico un poco más. El termo es nuevo. Precio 80€ en bricodepot. No voy a tocar el deposito. Simplemente voy a introducir el serpentin por el agujero inferior. Sustituire el resistencia por el serpentin y montare un tubo para la sonda, ademas del anodo de magnesio. El tubo que comentas lo tiene de cobre. Si buscais en internet vereis un blog donde lo han realizado de una forma similar. Si no funciona bien, se vuelve a montar la resistencia y se quedara el termo con funcion electrica.
  25. #1700
    dic 2013
    sabadell
    LA DOBLE COMBUSTION DE LA BIOMASA
    “El humo es un combustible, no un desecho”
    La energía que usamos en nuestras vidas está siendo un motivo serio de preocupación y lo es principalmente por dos razones, una medioambiental y otra económica. Por desgracia, no se pueden comprar dispositivos que generen energía gratuita ni de forma ininterrumpida, sin repercusiones en el medioambiente. De modo que seguimos dependiendo de las fuentes ya conocidas como renovables, fósiles, etc.
    Dentro de las energías renovables tenemos el fuego proveniente de la biomasa ya sea en forma de leña, pellets, astillas… y si bien hace cientos de miles de años que el hombre lo descubrió, hace relativamente poco que se empieza a utilizar con cierta eficiencia: el dominio del fuego es algo nuevo en relación a la edad del ser humano y como todo lo nuevo, no todos lo conocen.
    El proceso de la combustión se conoce muy bien a nivel industrial, pero a nivel particular las cosas son muy diferentes. Al aplicar conceptos industriales al aprovechamiento de la biomasa surgen dispositivos muy eficaces y cómodos como las calderas y estufas de pellets o astillas, en los que el proceso de combustión está bien controlado y facilitado por la homogeneidad del combustible. Sin embargo, si para calentar nuestra casa nos decidimos por una estufa de leña, las cosas se complican un poco más.
    En comparación con otros países, no estamos culturalmente bien dotados para distinguir una estufa de leña eficiente de una que no lo es. Algo que no ayuda ni es lógico es que se sigan ofreciendo estufas incapaces de extraer todo el potencial de la leña, generando contaminación y consumiendo mucha más leña de la necesaria. Pero hay buenas estufas que incluyen un sistema que evita todo esto: la doble combustión.
    La doble combustión es un proceso que utiliza el humo como fuente de energía, ya que está formado en proporciones variables por gases combustibles como hidrógeno, metano y monóxido de carbono. En este sistema de doble combustión se genera calor y humo mediante la pirolisis (la combustión que todos conocemos), a la vez que se aporta aire precalentado al humo, haciendo que éste se queme en una segunda combustión. Las altas temperaturas que se generan al quemar el humo ayudan a mantener limpia la propia estufa y los tubos de la instalación, ya que se consigue reducir casi todas las partículas en suspensión.
    Por todo ello, a la hora de elegir una estufa nos conviene que sea de doble combustión, y muy importante, que mantenga un alto porcentaje de eficiencia en todo su rango de potencia. La normativa europea no exige en la certificación de la estufa el valor medio de eficiencia, sino el obtenido a su potencia nominal. Por lo tanto, el dato de la certificación no se corresponde con el uso habitual o real del aparato (normalmente a potencia media), no siendo una buena guía ni argumento de compra.
    Quemar el humo no sólo es interesante en estufas de leña, y se aplica en otros ámbitos que pueden llegar a incluso sorprender, como es el caso de unas curiosas cocinas portátiles fabricadas con latas recicladas, y que basan su funcionamiento en la doble combustión. El resultado: se consigue cocinar con leña y prácticamente sin humo, con ramas que se suelen desechar, siendo la fabricación de las mismas mediante elementos reciclados. Objetivo conseguido, protección del medioambiente y sistema económico.
    Si queremos que este planeta nos sirva por muchos años como nuestro hogar, con una calidad de vida adecuada para nuestro desarrollo y el de otras especies, debemos desarrollar nuevos dispositivos alternativos a los ya existentes, que tengan como premisa el correcto aprovechamiento de nuestros recursos naturales, sin destruir la naturaleza.
    a ver que el tema funcuina lo que pasa es que no somos ingenieros , creo que aqui cada uno aporta lo que sabe , ya explique que yo tube la caldera funcionando con leña durante un invierno y realice muchas pruebas con el tema este , solo hay que aplicarlo a la caldera que cada uno tengamos recordad que para la doble combustion solo es necesario humo y oxigeno precalentado , el primero ya lo tenemos hemos de procurarnos el segundo como mejor podamos , a veces esto no sale a la primera ni la segunda , el caso esque ya tenemos nuestros quemadores funcionando , el que quiera adaptar este sistema lo puede hacer tranquilamente , no se trata de hacerlo todo en un rato. ojead vuestras calderas y valorad posibilidades . siento el tocho
