Resultados 1.476 al 1.500 de 2732
- 03/01/2014, 21:27 #1476
- 03/01/2014, 21:57 #1477Forero Junior
- dic 2013
- Nigrán
Hola hace ya mucho que sigo este foro, y me estoy volviendo loco ya que donde yo vivo no hay donde comprar un sinfín ya he buscado por internet y lo único que encuentro son paginas de lejos que no me lo envían alguien me podría dar una solución?
- 03/01/2014, 22:09 #1478Forero Junior
- dic 2013
- el barraco
Hola buenas noches
Una preguntilla la sonda de temperatura esa que se pone en el sinfín para detectar el retroceso de la llama por el sinfín como es¿¿¿¿ y donde se consigue¿¿¿
Si la entrada de combustible es por gravedad también habría que ponerla¿¿
Alguien podría poner fotos de los pasos a seguir o un quemador despiezado como puso jossep pero del otros otro modelo
- 03/01/2014, 22:17 #1479Forero
- abr 2013
- Valladolid
Prueba a buscarlo en tiendas de ganaderia ya que se utilizan para sinfines de comederos de aves y cerdos.
Yo tras una mala experiencia acabe haciendolo a mano y la verdad me llevo poco mas de media hora. El tubo que uso es de 50mm por tanto necesito el sinfin como maxino de 38 o 40 mm exterior, busca un tubo de 20mm y varilla cuadrada de 8x8 mm enrrolla la varilla sobre el tubo y ya lo tienes, esto servirá como en mi caso para tramos cortos yo necesitaba solo 30 cm.
No se si te sirve pero es una idea.
- 03/01/2014, 22:36 #1480Forero Junior
- dic 2013
- Nigrán
lo tienes que ir calentando a medida que enrrollas no? como controlas el paso o lo haces a ojo.
solo es para el interior del quemador estube intentando estirar un muelle de una suspension pero mi soplete es muy pequeño y me quedo muy irregular por que solo estiraba en el sitio donde conseguia calentarlo
- 03/01/2014, 22:37 #1481
Para javica, se llaman interruptores termicos lo tiene que comprar normalmente cerrado, yo tengo un catalogo y van de 60 º a 160º y los puedes comprar en tiendas de electronica. Una foto de varios tipo de estos interruptores
Para chamorrin, como dice el compañero juancar, josep y otros muchos compañeros, el sinfin lo hemos fabricado nosotros mismos. Yo en mi caso utilice redondo de 8. El resultado
- 03/01/2014, 22:45 #1482Forero Junior
- dic 2013
- Nigrán
solo es para el interior del quemador estube intentando estirar un muelle de una suspension pero mi soplete es muy pequeño y me quedo muy irregular por que solo estiraba en el sitio donde conseguia calentarlo.
- 03/01/2014, 22:58 #1483
- 03/01/2014, 23:03 #1484Forero
- dic 2013
- sabadell
buenas noches , bueno el tema de las altas temperaturas que se puede alcanzar con la doble combustion no debe preocuparnos en las calderas ya que esto solo ocurre en estufas de leña por la cantidad de humos que desprende la leña contra los que desprenden unos pellets o hueso de acituna , lo nuestro esta mas controlado
yo lo tube una semana funcionando con leña y no tube ningun problema excepto la oxidacion del tubo de humos por las altas temperaturas, en las calderas hay muy poco humo y un flujo controlado de oxigeno por lo que esta combustion es un aporte a la llama principal, en las estufas rusas dependen unicamente para funcionar con la doble combustion , de ahi el cuidado que hay que tener a la hora de diseñar una , en los inserts hay que saber si el material con que estan hechas es acero refractario , por lo que he averiguado por un par de cerrajeros existen aceros especiales para fabricar estos inserts , no es acero normal . yo no adaptaria un insert de leña si no trae la doble combustion de origen
loban solo tienes que adecuar el numero de agujeros al flujo del aire , necesitas que el aire salga muy despacio para que le de tiempo a calentarse.
- 03/01/2014, 23:06 #1485Forero
- abr 2013
- Valladolid
No es ncesario calentar esa medida dobla facilmente, el paso es "a ojo" como bien dices y si es necesario luego lo ajustas con una llave inglesa, de ahi que haya usado varilla cuiadrada (la redonda no se podria girar tan facilmente) ademas he tratado de que quede el vertice hacia fuera contra la pared interior del tubo de manera que si algun pellet se traba lo rompe y ha funcionado a la perfeccion.
Luego le das un poco de temple poniendolo ENTERO al rojo vivo durante unos cuantos minutos y lo enfrias rapidamente en aceite, no quedara como un cuchillo de albacete pero servirá te lo aseguro.
Javica dado que todos hemos realizado prototipos y nadie se ha ocupado de ir tomando medidas de cada pieza no hay un plano general acotado del despiece de ninguno de los quemadores fabricados hasta el momento (aunque si hay algunos bastant detallados) que yo sepa por lo que tendras que hacer como hemos hecho todos probar, rectificar, probar, volver a rctificar y volver a probar hasta que des con la medida, ajuste y modelo adecuado a tus necesidades que por otro lado cada uno tenemos las nuestras.
Fijate en josep, segun comenta se ha tirado varias horas solo para probar como donde y porque es mejor un tubo y/o una posicion mejor o peor de la resistencia ceramica.
Igualmente no te haces una idea del tiempo que me ha llevado a mi soldar en linea y en su justa posición la parrilla, la media luna montar el calentador y la fotocelula con el tubo del sinfin y el tapon trasero del cañon todo de una sola pieza que debe entrar suavemente sin holguras dentro del cañon (que tambien es desmontable) dejando en su sitio exacto la entrada de aire ajustable y que ademas sea todo ello desmontable y eso sin saber si funcionara o tendre que rehacer parte o todo ello, (espero que sea poco o mejor aun nada).
Pues lo dicho probar, probar, probar y probar no te-nos queda otra.
saludos y no te desanimes
- 03/01/2014, 23:06 #1486Forero
- dic 2013
- sabadell
necesitamos calor no velocidad en el aire , ya os comente que para que esto funcione no necesitamos un lanzallamas en la caldera ya que si creamos mucha presion en el interior el humo saldra por la salida antes de que haga la ignicion, es por esto que la llama des interior ha de ser como si estuvieses quemando troncos llama lenta pero continua
- 03/01/2014, 23:26 #1487Forero
- feb 2012
- En un lugar de la Mancha
3PCS KSD301 NC 60 Celsius Button Temperature Switch Senser Thermostat Controllor | eBay
Los hay de varias temperaturas.
- 04/01/2014, 15:01 #1488Forero
- dic 2013
- sabadell
os dejo este video para que veais que es la doble combustion
cuando hay menos llama es la doble combustion, se puede ver como se incendia el humo al contacto con aire limpio caliente
- 04/01/2014, 19:34 #1489Forero
- oct 2011
- Barcelona
He estado buscando información sobre las sondas lambda. He visto que hay gente que se instalan en sus vehículos medidores de mezcla o hallmeter, incluso alguno se lo fabrica. A priori no parece dificil, la sonda entrega un voltaje que el medidor traduce en una escala de reloj o similar. Los que estais con arduino o plc que puedan manejar entradas y salidas analógicas, debería ser posible actuar sobre las rpm del ventilador, segun el voltaje de la sonda. Los que estamos con la placa de Naturella, se me ocurre que la sonda actuara sobre un servo que abriera o cerrara la tapa de admisión de aire del ventilador, pero claro se necesita un "cerebro" que traduzca la información de la sonda en movimiento para el servo, y cuando entramos en la electrónica yo me pierdo totalmente, solo he conseguido hacer el programa de mi plc siemens logo, que controla el quemador, pero con entradas y salidas digitales, las analogicas no soy capaz de saber como funcionan ni programarlas.
Es una idea que lanzo, ya que estamos sofisticando el tema, con doble combustión y sistemas de control bastante completos, si ademas conseguimos meterle a la caldera una sonda lambda, ya sería la repera.
- 04/01/2014, 20:55 #1490Forero
- nov 2012
En este lo explica muy bien
- 04/01/2014, 23:48 #1491Forero
- abr 2013
- Valladolid
Hombre, asi a primera vista no parece tan dificil, a falta de tener datos precisos de como funciona exactamente una lambda o mejor aun un modelo concreto, por lo poco que he leido los hay "a montón" con tres, cuatro, cinco, seis, siete hilos creo que no seria muy dificil intercalar entre la salida del contolador y el ventilador un arduino uno por ejemplo para controlar esa pequeña variación de x voltios.
Un ejemplo: supongamos que queremos variar las revoluciones en un rango entre el 20 y el 25% que es la salida que nos da el naturela en un determinado momento de la combustión partimos en tres trozos ese 5 % de manera que coincidan con la variación de 1 voltio generado por la sonda lambda, esa variación sera detectada y por cada tercera parte de ese 5% actuará una, dos o las tres salidas como en este esquema que alguien colgo aqui en el foro.
De esta manera conseguiriamos "ajustar" ese pequeño rango de 1 voltio en tramos de 0,33v en funcion de la orden que de la sonda lambda.
Eso por un lado, por otro tambien se podria hacer lo mismo sin necesidad del arduino, incluso seria mas barato y simple con solo un pequeño circuito electronico muy similar a aquel que se utilizaba para encender un led de distintos colores en funcion de la carga de bateria de un coche se podrian activar esas mismas tres o mas entradas para disparar el triac que alimentaria el ventilador. Cuando encuentre el circuito lo pongo.
Que alguien me corrija si estoy equivocado
Rezad lo que sepais que mañana retomo las pruebas
- 05/01/2014, 12:39 #1492Forero
- nov 2011
- A Coruña
Si alguien tiene interés por el software de NATURELA traducido al español que lo diga.
Lo expongo aquí ya que es donde leí que lo usan muchos foreros.
- 05/01/2014, 12:56 #1493Forero
- abr 2013
- Valladolid
- 05/01/2014, 13:01 #1494Forero
- nov 2011
- A Coruña
Enviar el correo donde mandarlo
Solo decirte que hay un par de textos que no pude traducir, también si puedo mandarlo a tu correo en el foro, no se si se pueden adjuntar archivos
Pido ayuda a los foreros que sean programadores, para descifrar los datos que se transfieren por el puerto para poder interceptarlos y crear una hoja de cálculo. Los datos los estoy interceptando, pero no se descifrarlos.
- 05/01/2014, 13:25 #1495Forero Junior
- jul 2013
- calaf
jesmasuso, vacia la carpeta de mensajes, te mando un mail, a mi tambien me interesa el soft de naturela
- 05/01/2014, 13:42 #1496Forero
- nov 2011
- A Coruña
- 05/01/2014, 16:01 #1497Forero
- oct 2011
- albacete
Yo también estoy interesado.
[email protected]
Ha por cierto los que habéis tocado el software de naturela hay un archivo en el que puedes modificar el puerto com, kg/h pellet y otro que por defecto pone 50. ¿Alguien sábe que es ese 50?
- 05/01/2014, 18:13 #1498Forero
- nov 2011
- A Coruña
- 05/01/2014, 20:26 #1499Forero
- may 2013
- sevilla nueva
laban has probado lo de la doble combustion, con ese tubo de ese diametro, parece que es un tubo flexible de fontaneria de agua fria
- 05/01/2014, 22:35 #1500
Al fin despues de utilizar el quemador reconvertido de gasoil desde el invierno pasado se corto el calentador a principio ya cambie otro que me duro tres semanas,hoy con prisas ya que es la caldera que estoy utilizando e montado una de las ceramicas chinas servira de prueba ya que cada hora y media el quemador realiza una parada de limpieza que vienen a ser unas seis + o - al dia,el tiempo de encendido es unos 10 segundos menor que con la anterior ,pongo varias fotos de tal como queda la resistencia ceramica en tan poco espacio,
