Resultados 1.401 al 1.425 de 2732
- 29/12/2013, 15:50 #1401Forero
- nov 2010
- Cerca de Barcelona
¿Que consumos teneis mas o menos de pellets con vuestros artefactos?
Yo con el mio los dias laborables unos 2'5 kg/h unas 6 horas al dia a 20º por la noche bajo a 17º y no se enciende.
Los fines de semana algo mas pero ayudado por un fuego a tierra.
La casa es de unos 100 m aislamiento normal zona muy fria centro de Cataluña
Javica yo uso un ventilador recuperado de una caldera estanca
- 29/12/2013, 16:23 #1402Forero
- may 2013
- sevilla nueva
perdona y los que tengamos una caldera de fundición como lo podríamos hacer, (que se te ocurre) por que solo se podría recoger aire caliente a la salida de humos antes de que se enganche a la chimenea y meterlo por donde se encuentre la caja del ventilador.
Saludos y gracias
- 29/12/2013, 16:33 #1403Forero
- dic 2013
- sabadell
no se si lo he explicado bien, disculpad . el aire ha de salir exteriormente del ventilador e introducirlo en la camara de combustion por la zona de la chimenea ya que necesitamos que este se caliente antes de llegar a la camara de combustion, la manera de hacerlo es como lo he hecho yo que es llevar un conducto a traves de la salida de humos para que esta caliente el conducto y a su vez el aire que va por su interior,no podemos recoger el aire de la salida de humos ya que eso es co2 y necesitamos oxigeno limpio para que al hacer la mezcla co2 caliente + oxigeno caliente combustione
existen tubos metalicos flexibles si vuestra salida es un poco complicada para llegar al interior de la caldera desde la salida de humos
- 29/12/2013, 16:44 #1404Forero
- may 2013
- sevilla nueva
ya has conseguido lo del termostato, es facil, tienes que habilitar el termostato que te lo pone y si lo tienes a traves del termostato de caldera solo tienes que hacer la seria, trabaja en abierto
- 29/12/2013, 16:46 #1405Forero
- dic 2013
- sabadell
- 29/12/2013, 19:25 #1406
Antorchero es buena idea ,pero el rendimiento es mucho mejor ,o la temperatura de la cámara de combustión es mas elevada?
gracias un saludo sois unos craks.
- 29/12/2013, 20:54 #1407
Antorchero corrigeme si me equivoco al poner el tubo en la camara de combustion lo que provocas es una disminucion de la presion en su interior con lo cual la llama sale con mas caudal y la combustion es mas eficiente, en una de mis calderas la tifel le puse una entrada de aire auxiliar en la puerta del quemador para evitar la sobre presion cuando utilizo como combustible el orujillo.
- 29/12/2013, 21:12 #1408
Yo tengo un adosado de 100 m. de dos alturas.
Yo tengo este mes un consumo medio de 2.7 kg/h y no llega a 6 horas diarias el funcionamiento del quemador.
El quemador esta controlado por un cronotermostato, por el dia a 21º y por la noche a 19º.
Solo paro la caldera una noche a la semana, para limpiarla por la mañana.
El año pasado tenia un gasto de 220 € al mes, este año voy a salir por unos 115 € al mes.
- 29/12/2013, 21:40 #1409Forero Junior
- feb 2013
- Merille, Galicia, Spain, Spain
Hola muy buenas, pues yo también he empezado en el instituto con un profesor ha hacer una adaptación del quemador de gasoleo sustituirlo por uno de pellest casero y he visto que muchos comprasteis el controlador a naturela, alguno me podría decir como lo ha hecho para adquirirlo. Yo como no domino mucho pos me parece interesante pero mi profesor lo quiere hacer con el logo de siemens dado que el pilota bastante de electricidad y electrónica. También os adelanto que en cuanto tengamos un ratillo nos pondremos ha hacer un quemador de astillas para una caldera de leña que tenemos de ROCA.
un saludo y gracias por compartir vuestras experiencias.
- 29/12/2013, 22:29 #1410
Con el controlador de Naturella se controla perfectamente el ventilador de sodeca tienes que adaptar los parametros segun te convenga,lo del retorno por el tubo sinfin no se elimina del todo con un leve entrada de aire al mismo tienes que compensar la entrada por la parrilla y las entradas posteriores (arededor del tubo sinfin) "pon varias fotos del interior del quemador" ¿tiene doble camara el cañon del quemador?
- 29/12/2013, 22:49 #1411Forero
- feb 2010
- asturias
- 30/12/2013, 12:55 #1412Forero
- abr 2013
- Valladolid
El quemador esta montado aprovechando uno viejo de gasoil de la antigua caldera ferroli.
Como ventildor utilizo el original de 220 puesto que el naturela es capaz de controlarlo sin embargo sigo con el tema de arduino que no puede controlar este tipo de motores por eso en principio le puse uno de 12v de la calefaccion de una berlingo que esos si los controla arduino por VPN.
El caudal de este ventilador lo regula el naturela perfectamente segun comentan algunos compañeros pues yo todavia no lo he probado.
Los taladros de la teja son de 4, y 5mm, hechos en diagonal a favor de la circulacion del aire, los taladros de la "luna" son de 5, 6 y 7mm de estos ultimos solo hay 2 pues los otros dos son para la rosca del encendedor y para "que vea" la fotocelula, esa la identificaras porque tiene un tubito de inox. Todos los taladros estan hechos "a ojo" preferiblemente pequeños que de agrandarlos tiempo hay, taparlos ya es mas dificil.
Pues es muy facil, se trata de un termostato de seguridad para evitar que la caldera o tubos revienten en caso de un fallo de luz por ejemplo, ten en cuenta que el naturela es electrico de ahi que la mayor parte de calderas comerciales lo traen mecanico precisamente por eso.
espero hamberme explicado bien
- 30/12/2013, 14:52 #1413Forero
- oct 2011
- albacete
Hola, buenas tades:
Tengo una duda acerca del controlador de naturela, Cuando le damos a temperatura de caldera por ejemplo, 80 grados,
se supone que corta a esta temperatura pero ¿donde se regula la temperatura en la que la caldera vuelve a arrancar? o va por defecto una diferencia de grados y no se puede tocar. Los que lo teneis ya montado que decis.
- 30/12/2013, 15:39 #1414Forero
- feb 2010
- asturias
Gracias Juancar
O sea que pararia la caldera idependientemente del naturela?
- 30/12/2013, 17:01 #1415Forero
- dic 2013
- sabadell
es que una cosa es cuando pruebas el quemador para ver su rendimiento y otra es lo que ocurre dentro de la caldera, para un buen rendimiento el aire de impulsion ha de ser minimo ya que la salida de humos por efecto del aire caliente tambien provoca una absorcion de la llama .
con la doble combustion la temperatura en la camara es la misma lo que aumenta es el rendimiento porque la llama rellena toda la caldera con efecto de la doble combustion. es decir quemas el mismo combustible 2 veces yo ahora mismo estoy consumiendo 900gr a la hora con este sistema, casa aislada de 200mts y 21 grados de termostato.
a la noche vuelvo que tengo curro
- 30/12/2013, 17:10 #1416Forero Junior
- dic 2013
- el barraco
Buenas tardes
Otra vez con preguntas
El sinfín que tengo es lo ideal para un tubo de 50milimetros OS parece que es demasiado pequeño¿¿¿
- 30/12/2013, 20:07 #1417Forero
- may 2013
- sevilla nueva
para eso esta la valvula de seguridad que esta tarada a 3 kilos
davose respecto al controlador de naturela es genial. cuando demandas temperatura en casa con el termostato el controlador natulela arranca y empieza como es logico por el encendido y después cuando detecta llama el solito entra en una espiral de tres fases de modulación que son: 1ª 2ª y 3ª
estas fases las modificas a tu gusto y cambias lo que mas te interese.
En mi caso arranca con limpieza, fase de encendido y después de encendido entra el proceso en el modulo 1º; 60 segundos mas tarde entra el 2º nivel y asi hasta el tercero y tiene algo interesante también:
puedes ajustar las oscilaciones en los módulos para por ejemplo: Si la temperatura máxima de la caldera la pones en 80º , cuando llegue a 71º la temperatura del circuito primario o caldera; y si tienes la modulación del 2º y 3º con una diferencia de 10º el controlador solo baja a la modulación segunda entendiendo que se esta acercando a los 80º con el consiguiente ahorro de energía.
javica yó tuve problemas con un tubo similar de 1,5 pulgadas y al final he puesto uno de 2 pulgadas y sin problemas.
El pellet tiene que tener holgura para que no fuerce el motor y se pare como me pasaba a mi.
- 30/12/2013, 20:09 #1418Forero
- feb 2013
- ESTACION DE SALINAS
¿Doblé combustión?¿más eficiencia,menos consumo??¿podría ser incluso como los hornos del Arguiñano,pirolitico?Joder pero si el humo es lo que le sobra al fuego!!!!me encant,manos ala obra.Una vez vi un video en Youtube de un payo poni que hacia andar un motor Honda con el humo que almacenaba en un bidón metálico vaya la ostia y los coches tirando humo en fin que me gusta la idea bastante pero tengo una duda ¿dónde debo realizar esa segunda combustión,sería bueno hacerla dentro de la antigua caldera de gasoil,dado que ahora el quemador esta en un hogar que le coloque debajo?
- 30/12/2013, 20:28 #1419
Buenas noches antorchero,tengo una pregunta, la salida de aire dentro de la camara de combustion ,tiene q ser frente al quemador o un poco por encima de la llama del quemador, muchas gracias, feliz año a todos
- 30/12/2013, 20:36 #1420Forero
- oct 2011
- albacete
ey, Chote eso lo tengo programado y tal, le tendré que tocar seguro para afinar pero lo que no encuentro y no se si se puede es cuando para la caldera con que histéresis vuelve a arrancar si ese valor se puede modificar o si es fijo. La verdad es que va cojonudo a parte de intuitivo. Hoy le he puesto dos contactores que después del susto que me llevé...cualquiera.
Por cierto más o menos de los que utilizais el ventilador de sodeca a máxima potencia en que porcentaje lo teneis yo no paso del 45, como lo veis.
- 30/12/2013, 20:37 #1421Forero
- feb 2013
Bueno esta es mi caldera,como veis tiene el intercambiador vertical no recuerdo bien pero como 8-10 pasos,en el centro tiene un tubo que sería la antigua cámara de combustión de unos 20-25cm de diámetro,ahí es donde quiero realizar esa segunda combustión siempre que vaya bien la otra opción sería dentro de la nueva cámara de combustión no se a ver si alguien puede orientarme vaya la intención es calentar al máximo la antigua cámara de combustión ya que es la que esta más en contacto con el agua.
PD:lo del pirolitico va en serio
Feliz Año Nuevo
- 30/12/2013, 21:13 #1422Forero
- may 2013
- sevilla nueva
davose yo no utilizo el ventilador de sodeca, el mio lo compre en salvador escoda y es de 90 w y con el naturela trabaja en el nivel 3 al 65 % en linpieza al 100 % en encendido empieza con el 5% En el nivel 1 al 15 y en el nivel 2 al 45 creo.
Todo esto lo voy cambiando.
En cuanto a la histeresis si se puede cambiar.
Tambien estaba pensando en insertar otro ventilador auxiliar para hacer limpiezas mediante un soplado fuerte
- 30/12/2013, 21:15 #1423
Pues parece que yo tambien he echo sin saberlo lo de la doble combustion, creo.
La placa que se ve, es la que tenia la caldera con el quemador de gasoil, le agrande el agujero a 11,5 cm. para que entrase
el cañon unos 4 cm en la caldera.
Pues el quemador de gasoil iba sujetado a esta placa con cuatro tornillos y yo los deje abierto, y se comunican con la camara
de aire que envuelve al cañon del quemador, de tal modo que salen cuatro choros de aire caliente a la camara de combustion
que haran la doble combustion que estais comentando. Estoy en lo cierto???
Última edición por pegotes; 30/12/2013 a las 21:45
- 30/12/2013, 21:36 #1424Forero
- may 2013
- sevilla nueva
lo puedes explicar un poquito, parece a simple vista que esta comunicado con la doble camara
- 30/12/2013, 22:01 #1425Forero
- oct 2011
- albacete
No se, investigaré pero solo he visto la de la bomba de acs y la temperatura de arranca la de calefacción y temperatura de caldera.
El de sodeca no es el de la foto, ¿verdad? ah por cierto cuando va al 65 que consumo kg/h tienes.
