Página 57 de 110 PrimerPrimer ... 74756575867107 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.401 al 1.425 de 2732
  1. #1401
    jsoleg está desconectado Forero
    nov 2010
    Cerca de Barcelona
    ¿Que consumos teneis mas o menos de pellets con vuestros artefactos?
    Yo con el mio los dias laborables unos 2'5 kg/h unas 6 horas al dia a 20º por la noche bajo a 17º y no se enciende.
    Los fines de semana algo mas pero ayudado por un fuego a tierra.
    La casa es de unos 100 m aislamiento normal zona muy fria centro de Cataluña
    Javica yo uso un ventilador recuperado de una caldera estanca
  2. #1402
    chote está desconectado Forero
    may 2013
    sevilla nueva
    perdona y los que tengamos una caldera de fundición como lo podríamos hacer, (que se te ocurre) por que solo se podría recoger aire caliente a la salida de humos antes de que se enganche a la chimenea y meterlo por donde se encuentre la caja del ventilador.
    Saludos y gracias
  3. #1403
    antorchero está desconectado Forero
    dic 2013
    sabadell
    no se si lo he explicado bien, disculpad . el aire ha de salir exteriormente del ventilador e introducirlo en la camara de combustion por la zona de la chimenea ya que necesitamos que este se caliente antes de llegar a la camara de combustion, la manera de hacerlo es como lo he hecho yo que es llevar un conducto a traves de la salida de humos para que esta caliente el conducto y a su vez el aire que va por su interior,no podemos recoger el aire de la salida de humos ya que eso es co2 y necesitamos oxigeno limpio para que al hacer la mezcla co2 caliente + oxigeno caliente combustione
    existen tubos metalicos flexibles si vuestra salida es un poco complicada para llegar al interior de la caldera desde la salida de humos
  4. #1404
    may 2013
    sevilla nueva
    ya has conseguido lo del termostato, es facil, tienes que habilitar el termostato que te lo pone y si lo tienes a traves del termostato de caldera solo tienes que hacer la seria, trabaja en abierto
  5. #1405
    dic 2013
    sabadell
    Quemador de biomasa casero-imag0366.jpg funcionamiento doble combustion
  6. #1406
    Avatar de Laban
    Laban está desconectado Forero
    mar 2013
    Alcover, Cataluna, Spain, Spain
    Antorchero es buena idea ,pero el rendimiento es mucho mejor ,o la temperatura de la cámara de combustión es mas elevada?
    gracias un saludo sois unos craks.
  7. #1407
    ago 2011
    TARRAGONA
    Antorchero corrigeme si me equivoco al poner el tubo en la camara de combustion lo que provocas es una disminucion de la presion en su interior con lo cual la llama sale con mas caudal y la combustion es mas eficiente, en una de mis calderas la tifel le puse una entrada de aire auxiliar en la puerta del quemador para evitar la sobre presion cuando utilizo como combustible el orujillo.
  8. #1408
    Avatar de pegotes
    pegotes está desconectado Forero
    dic 2012
    spain
    Cita Iniciado por jsoleg Ver mensaje
    Yo tengo un adosado de 100 m. de dos alturas.
    Yo tengo este mes un consumo medio de 2.7 kg/h y no llega a 6 horas diarias el funcionamiento del quemador.
    El quemador esta controlado por un cronotermostato, por el dia a 21º y por la noche a 19º.
    Solo paro la caldera una noche a la semana, para limpiarla por la mañana.
    El año pasado tenia un gasto de 220 € al mes, este año voy a salir por unos 115 € al mes.
  9. #1409
    Noelsf está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    Merille, Galicia, Spain, Spain
    Hola muy buenas, pues yo también he empezado en el instituto con un profesor ha hacer una adaptación del quemador de gasoleo sustituirlo por uno de pellest casero y he visto que muchos comprasteis el controlador a naturela, alguno me podría decir como lo ha hecho para adquirirlo. Yo como no domino mucho pos me parece interesante pero mi profesor lo quiere hacer con el logo de siemens dado que el pilota bastante de electricidad y electrónica. También os adelanto que en cuanto tengamos un ratillo nos pondremos ha hacer un quemador de astillas para una caldera de leña que tenemos de ROCA.
    un saludo y gracias por compartir vuestras experiencias.
  10. #1410
    ago 2011
    TARRAGONA
    Con el controlador de Naturella se controla perfectamente el ventilador de sodeca tienes que adaptar los parametros segun te convenga,lo del retorno por el tubo sinfin no se elimina del todo con un leve entrada de aire al mismo tienes que compensar la entrada por la parrilla y las entradas posteriores (arededor del tubo sinfin) "pon varias fotos del interior del quemador" ¿tiene doble camara el cañon del quemador?
    Cita Iniciado por musu Ver mensaje
    Archivo adjunto 9107
    Buenos días!! aki esta mi quemador... no se que os parecerá. Tuve un par de problemas pero seguro que se pueden solucionar. El primer problema que tuve fue que el controlador naturella pone el ventilador de sodeca al 5% y al 15% y no proporciona la suficiente tensión en ese porcentaje para que arranque asiq le tuve que ayudar con un fuelle pero eso se puede cambiar en el programa. otro problema sq me revoca el aire y me sale humo por el tubo de alimentación de pellet.( creo que decíais q eso se soluciona haciendo un agujero al tubo del sinfín en la zona de cámara de aire).otro problema y ese mas GRAVE... sq se me quema el pellet dentro del tubo sinfín por eso alomejor tb me sale humo por el tubo de alimentación de pellet y eso no se como se podría solucionar y si os ha pasado a alguno de vosotros.(lo mismo haciendo mas agujeros en la parte de atrás en la pared del tubo sinfín para que asi no deje retroceder la llama). Bueno espero qm hecheis una mano.... yo lo de las vainas todavía no se como lo hare pq ando a ver si compro una de leña de segundamano. Gracias.
  11. #1411
    jrodi está desconectado Forero
    feb 2010
    asturias
    Gracias juancar. Pero no entiendo muy bien. Si lo controlo con el naturela para que me sirve este hasta 85 grados?
    Cita Iniciado por juancar269 Ver mensaje
    Espero equivocarme pero creo que eso que has destapado creo que es el presostato, lo que mide la presion del agua del circuito de calefacción (seguramente tendras un manometro). Mi caldera tambien lo tiene asi para el agua sanitaria. Si te has asegurado que esa toma corresponde efectivamente al termostato como dice josep yo la dejaria para el termostato de maxima temperatura (seria el encargado de parar el quemador en caso de alcanzar por ejemplo 85º o algo mas).
    Una posible solucion es que dejes la tuerca quitada y si te cabe en el hueco introduzcas TAMBIEN la sonda del naturela y selles el agujero restante con masilla reparatodo o algo asi (hay infinidad de marcas y precios incluso las hay con epoxi) que se amasa a mano durante un minuto quedando como plastilina, luego la aplicas para taponar el hueco y que no salga agua pues funciona bajo humedad y temperaturas inferiores a 100º ademas de endurecer rapidamente y poderse pintar, lijar y taladrar.
    Si esta solucion no te convence sin duda la mejor es la de poner la sonda junto al tubo de salida a medir intercalando un poco de pasta o mejor masilla termica y encintar alrededor con cinta de aluminio, luego en un buen trozo de tubo forras todo con coquilla adecuada al diametro, con todo y con eso tendras como dice josep dos o tres grados de perdidas que deberas tener en cuenta a la hora de prefijar la temperatura.
  12. #1412
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Cita Iniciado por javica Ver mensaje
    Hola buenas tardes
    Viendo las fotos que a puesto juancar esa es mi idea de como hacer mi quemador.
    Ahora mi pregunta ¿Que caudal de aire o que tipo de ventilador le pones ¿¿¿
    Yo ya tengo casi todos los componente y es que el diámetro de esos agujeros es grandecito 8 o 10 mm
    El quemador esta montado aprovechando uno viejo de gasoil de la antigua caldera ferroli.
    Como ventildor utilizo el original de 220 puesto que el naturela es capaz de controlarlo sin embargo sigo con el tema de arduino que no puede controlar este tipo de motores por eso en principio le puse uno de 12v de la calefaccion de una berlingo que esos si los controla arduino por VPN.
    El caudal de este ventilador lo regula el naturela perfectamente segun comentan algunos compañeros pues yo todavia no lo he probado.
    Los taladros de la teja son de 4, y 5mm, hechos en diagonal a favor de la circulacion del aire, los taladros de la "luna" son de 5, 6 y 7mm de estos ultimos solo hay 2 pues los otros dos son para la rosca del encendedor y para "que vea" la fotocelula, esa la identificaras porque tiene un tubito de inox. Todos los taladros estan hechos "a ojo" preferiblemente pequeños que de agrandarlos tiempo hay, taparlos ya es mas dificil.
    Cita Iniciado por jrodi Ver mensaje
    Pues es muy facil, se trata de un termostato de seguridad para evitar que la caldera o tubos revienten en caso de un fallo de luz por ejemplo, ten en cuenta que el naturela es electrico de ahi que la mayor parte de calderas comerciales lo traen mecanico precisamente por eso.
    espero hamberme explicado bien
  13. #1413
    davose está desconectado Forero
    oct 2011
    albacete
    Hola, buenas tades:
    Tengo una duda acerca del controlador de naturela, Cuando le damos a temperatura de caldera por ejemplo, 80 grados,
    se supone que corta a esta temperatura pero ¿donde se regula la temperatura en la que la caldera vuelve a arrancar? o va por defecto una diferencia de grados y no se puede tocar. Los que lo teneis ya montado que decis.
    feb 2010
    asturias
    Gracias Juancar
    O sea que pararia la caldera idependientemente del naturela?
  15. #1415
    dic 2013
    sabadell
    es que una cosa es cuando pruebas el quemador para ver su rendimiento y otra es lo que ocurre dentro de la caldera, para un buen rendimiento el aire de impulsion ha de ser minimo ya que la salida de humos por efecto del aire caliente tambien provoca una absorcion de la llama .
    con la doble combustion la temperatura en la camara es la misma lo que aumenta es el rendimiento porque la llama rellena toda la caldera con efecto de la doble combustion. es decir quemas el mismo combustible 2 veces yo ahora mismo estoy consumiendo 900gr a la hora con este sistema, casa aislada de 200mts y 21 grados de termostato.
    a la noche vuelvo que tengo curro
  16. #1416
    javica está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    el barraco
    Buenas tardes
    Otra vez con preguntas
    El sinfín que tengo es lo ideal para un tubo de 50milimetros OS parece que es demasiado pequeño¿¿¿
  17. #1417
    may 2013
    sevilla nueva
    para eso esta la valvula de seguridad que esta tarada a 3 kilos
    davose respecto al controlador de naturela es genial. cuando demandas temperatura en casa con el termostato el controlador natulela arranca y empieza como es logico por el encendido y después cuando detecta llama el solito entra en una espiral de tres fases de modulación que son: 1ª 2ª y 3ª
    estas fases las modificas a tu gusto y cambias lo que mas te interese.
    En mi caso arranca con limpieza, fase de encendido y después de encendido entra el proceso en el modulo 1º; 60 segundos mas tarde entra el 2º nivel y asi hasta el tercero y tiene algo interesante también:
    puedes ajustar las oscilaciones en los módulos para por ejemplo: Si la temperatura máxima de la caldera la pones en 80º , cuando llegue a 71º la temperatura del circuito primario o caldera; y si tienes la modulación del 2º y 3º con una diferencia de 10º el controlador solo baja a la modulación segunda entendiendo que se esta acercando a los 80º con el consiguiente ahorro de energía.
    javica yó tuve problemas con un tubo similar de 1,5 pulgadas y al final he puesto uno de 2 pulgadas y sin problemas.
    El pellet tiene que tener holgura para que no fuerce el motor y se pare como me pasaba a mi.
    VAV78 está desconectado Forero
    feb 2013
    ESTACION DE SALINAS
    Cita Iniciado por antorchero Ver mensaje
Nombre: IMAG0366.jpg
Visitas: 1118
Tamaño: 38,5 KB
ID: 9110 funcionamiento doble combustion
    ¿Doblé combustión?¿más eficiencia,menos consumo??¿podría ser incluso como los hornos del Arguiñano,pirolitico?Joder pero si el humo es lo que le sobra al fuego!!!!me encant,manos ala obra.Una vez vi un video en Youtube de un payo poni que hacia andar un motor Honda con el humo que almacenaba en un bidón metálico vaya la ostia y los coches tirando humo en fin que me gusta la idea bastante pero tengo una duda ¿dónde debo realizar esa segunda combustión,sería bueno hacerla dentro de la antigua caldera de gasoil,dado que ahora el quemador esta en un hogar que le coloque debajo?
  19. #1419
    Avatar de Laban
    mar 2013
    Buenas noches antorchero,tengo una pregunta, la salida de aire dentro de la camara de combustion ,tiene q ser frente al quemador o un poco por encima de la llama del quemador, muchas gracias, feliz año a todos
  20. #1420
    oct 2011
    albacete
    ey, Chote eso lo tengo programado y tal, le tendré que tocar seguro para afinar pero lo que no encuentro y no se si se puede es cuando para la caldera con que histéresis vuelve a arrancar si ese valor se puede modificar o si es fijo. La verdad es que va cojonudo a parte de intuitivo. Hoy le he puesto dos contactores que después del susto que me llevé...cualquiera.
    Por cierto más o menos de los que utilizais el ventilador de sodeca a máxima potencia en que porcentaje lo teneis yo no paso del 45, como lo veis.
  21. #1421
    feb 2013
    ESTACION DE SALINAS
    Bueno esta es mi caldera,como veis tiene el intercambiador vertical no recuerdo bien pero como 8-10 pasos,en el centro tiene un tubo que sería la antigua cámara de combustión de unos 20-25cm de diámetro,ahí es donde quiero realizar esa segunda combustión siempre que vaya bien la otra opción sería dentro de la nueva cámara de combustión no se a ver si alguien puede orientarme vaya la intención es calentar al máximo la antigua cámara de combustión ya que es la que esta más en contacto con el agua.
    PD:lo del pirolitico va en serio
    Feliz Año Nuevo
  22. #1422
    may 2013
    sevilla nueva
    davose yo no utilizo el ventilador de sodeca, el mio lo compre en salvador escoda y es de 90 w y con el naturela trabaja en el nivel 3 al 65 % en linpieza al 100 % en encendido empieza con el 5% En el nivel 1 al 15 y en el nivel 2 al 45 creo.
    Todo esto lo voy cambiando.
    En cuanto a la histeresis si se puede cambiar.
    Tambien estaba pensando en insertar otro ventilador auxiliar para hacer limpiezas mediante un soplado fuerte
  23. #1423
    Avatar de pegotes
    dic 2012
    spain
    Pues parece que yo tambien he echo sin saberlo lo de la doble combustion, creo.
    La placa que se ve, es la que tenia la caldera con el quemador de gasoil, le agrande el agujero a 11,5 cm. para que entrase
    el cañon unos 4 cm en la caldera.
    Pues el quemador de gasoil iba sujetado a esta placa con cuatro tornillos y yo los deje abierto, y se comunican con la camara
    de aire que envuelve al cañon del quemador, de tal modo que salen cuatro choros de aire caliente a la camara de combustion
    que haran la doble combustion que estais comentando. Estoy en lo cierto???
    Última edición por pegotes; 30/12/2013 a las 21:45
  24. #1424
    may 2013
    sevilla nueva
    lo puedes explicar un poquito, parece a simple vista que esta comunicado con la doble camara
  25. #1425
    oct 2011
    albacete
    No se, investigaré pero solo he visto la de la bomba de acs y la temperatura de arranca la de calefacción y temperatura de caldera.
    El de sodeca no es el de la foto, ¿verdad? ah por cierto cuando va al 65 que consumo kg/h tienes.
