Página 35 de 110 PrimerPrimer ... 253435364585 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 851 al 875 de 2732
  1. #851
    grangordo está desconectado Forero
    sep 2012
    pozo cañada
    muy buenas mira una cosita bobcalamardo el ventilador tienes que colocarle uno que tenga bastante flujo de aire cuanto mas flujo de aire tenga mas llama tendras
    mira el aire de los quemadores funcionan asi cuanto mas flujo tengas menos enfrias el aire y mas llama tienes pero si le metes mucha presion al aire mas enfrias el aire y menos llama tienes
    por eso cuantas mas aspas tenga el ventilador mas flujo tendras y menos RPM necesitara el motor del ventilador
    si los echo con una fuente de 12 V de una torre(segun me imagino) colocale un ventilador de gran flujo de un PC que te va a salir por 15€ como mucho y aparte esos ventiladores tienen la opcion de regularle las RPM a tu antojo
    un saludo y sigue asi
  2. #852
    jlguti está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    GUAREÑA
    buenas tardes grangordo!!!!
    Me hiciste las fotos de tu quemador de la estufa k tienes en la parcela???? y las medidas??????
  3. #853
    sep 2012
    pozo cañada
    Cita Iniciado por jlguti Ver mensaje
    sorry tio se me olvido completamente mañana si me da tiempo me pasare por alli y te las hago que lo veas pero es como te dije es las 2 piezas que le soldastes y una mas abajo
    por cierto te hicieron unas soldaduras bastante precarias pero bueno mientras que aguante ahy va
  4. #854
    bobcalamardo está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    hola grangordo, gracias por el comentario, lo de la fuente la tengo conectada al programador, como me aconsejaron y funciona bien , yo queria poner el programador a partir de la fuente para poder aprovecharla para poder conectar mas elementos pero como todavia no se como hacerlo, poco a poco iremos avanzando. un saludo a todos.
  5. #855
    sep 2012
    pozo cañada
    no pasa nada si la salida del programador es a 12 V se lo puedes conectar igualmente y si no sale a 12 V en la salida del programador le colocas un cargador de 10 o 12 V y te funciona igualmente
    los ventiladores de una torre van 6-8-10 y 12 voltios con un amperaje no superior a 5 aunque por lo normal se colocan en la salida de 12 para que el ventilador saque la mayor cantidad de calor de la torre
    jlguti mira e encontrado elmanual de la estufa esta mañana y le e echo una foto a los a una imagen donde salen todos los accesorios
    la parrila que te digo es el que sale con el numero 5 que es la que lleva a bajo y es donde encajan las 2 parrillas de los lados
    aqui la imagen Nombre:  rrew.jpg
Visitas: 1256
Tamaño: 9,4 KB
    si no puedes ver el numero es la parrilla que hay abajo a la izquierda
    Última edición por grangordo; 07/02/2013 a las 09:26
  6. #856
    ene 2013
    GUAREÑA
    no lo veo del todo bien. me podrias hacer una fotos al quemador entero para ver como va montado y esas cosas???? y si me pudieras dar las medidas te lo agradeceria
  7. #857
    ene 2013
    hola grangordo, te comento, el programador es de 12v,que lo he conectado a un cargador que saca 12v 400mamp. eso solucionado , el problema que yo planteaba es que la salida a relé es max 5 amp. entonces no se si al conectar a la fuente del pc que es de 300watios y pone en el lateral que 12v max 18 amp. se puede fundir el programador, ahora mismo lo tengo conectado a 220, la salida del rele como me dijo huracamnovo y va bien pero quisiera conectarlo a la salida de 12 v para aprovechar la fuente para otras conessiones, a ver que opinas,
  8. #858
    sep 2012
    pozo cañada
    hola bobcalamardo mira por lo que comentas lo que pone en la fuente es que le puedes conectar aparatos de hasta 12 voltios con un amperaje no superior a 18 repartidos entre las distintas tomas (conectores de la fuente) sin pasarte de los 300w de capacidad maxima (que siempre suelen tener un 5% menos de lo que pone)
    perfectamente se puede conectar como quieres hacerlo pero antes de hacer nada debes asegurarte de la capacidad de energia que requiere el programador (voltage,amperaje,y watios utilizados) y despues los componentes que iran conectados al programador por esos tambien cuentan para los 300w max de la fuente (te quiero decir que esta fuente posiblemente se quede corta de potencia)
    mi consejo es que lo dejes como esta si asi te va bien dejalo estar las fuentes siempre suelen tener picos bajos de energia sobre todo si son fuentes antiguas anteriores al 2005 (esas eran muy pijoteras por cualquier tonteira saltaba el reinicio de la fuente)
    total si fuese tu conectaria la fuente a la salida de rele y de hay conectaria el motor y el ventilador
    lo siento por el tocho este que e puesto un saludo espero que te sirva de ayuda
  9. #859
    HURACANNOVO está desconectado Forero
    sep 2012
    A CORUÑA
    hola bobcalamardo.
    lo único que se puede cascar es el rele del temporizador cíclico y eso se puede sustituir fácilmente un rele 12v 10A en cetronic cuesta unos 4 euros que si quieres usar la fuente para otras cosas te compensaría sustituir el rele de origen por otro de mayor amperaje es fácil 4 soldaduras y listo no afecta en nada al programador como si quieres probar con el que tienes haber si aguanta el amperaje en la fase que tienes conectado, lo que tienes que tener claro es que 18A es lo que da la fuente de alimentación en total en todas sus salidas juntas pero nunca en una sola salida, bueno espero haber aclarado un poco tu duda.
    un saludo...
    Cita Iniciado por bobcalamardo Ver mensaje
  10. #860
    ene 2013
    hola huracannovo.
    gracias de nuevo, ahora si lo veo claro y la idea que me has dado de sustituir el relé es muy buena, a ver si soluciono el problema que tengo con el ventilador y me pongo a ello, ahora es que la caldera no sube a 60 grados, le he puesto un ventilador de una campana extractora pero parece que el tubo es pequeño,voy a probar aa cambiarlo por otro a ver si entra mas caudal de aire.
  11. #861
    ene 2013
    hola grangordo, comentar que he puesto un tubo mas grande al ventilador y la llama creo que está bien ahora el problema es que sale mucho humo por el sinfin, no se como podria solucionarlo, arreglo una cosa y me sale otra, no se si es problema de la regilla o de como hacer los agujeros , en fin a ver si alguien save alguna solucion. un saludo a todos.
  12. #862
    sep 2012
    pozo cañada
    muy buenas pon alguna foto del ventilador y por donde te sale el humo y puede que si haya solucion sin verlo no te podria decir como arreglarlo por que no se muy bien como lo tienes echo
    yo el mio es que el ventilador lo puedo regular a + o- caudal segun sea necesario lo saque de un quemador spatio de gasoil
  13. #863
    MANUEL22 está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    BADAJOZ
    Predeterminado Re: Respuesta: Quemador de biomasa casero
    BUENOS DÍAS, TENGO FABRICADA LA PARTE MECANICA DEL QUEMADOR DE BIOMASA CON HUESO DE ACEITUNA PERO ME FALTA LO QUE PARA MI ES UN POCO MAS COMPLICADO LA PARTE ELECTRONICA. ¿ME PODÉIS ECHAR UNA MANO Y COMENTARME DE QUE TIPO DE AUTOMATISMOS DEBO HACERME PARA AUTOMATIZAR EL ENCENDIDO CON RESISTENCIA, APORTE DE HUESILLO Y VELOCIDAD DEL VENTILADOR ENTRE OTROS. HE OIDO HABLAR DEL MODULO ZELIO LOGIC PERO NO SÉ EXACTAMENTE COMO INSTALARLO.
    ESPERO VUESTROS COMENTARIOS,
    GRACIAS
    SALUDOS MANUEL.
  14. #864
    podologo está desconectado Forero
    nov 2012
    LINARES
    hay modulos de las hidroestufas que son perfectamente compatibles con precios desde 225 euros
  15. #865
    feb 2013
    BADAJOZ
    Y con el modulo puedo configurar todo?? encendido ventilador turbina etc... me puedes recomendar algun
    modelo que pueda buscar??
    Muchas gracias x tu atencion
    saludos Manuel
  16. #866
    ludescher1981 está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    altea
    HOLA, no es reclama pero me sobra una resistencia de cartucho de 400 W.
    RESISTENCIA DE CARTUCHO., Equipamiento y Maquinaria y en eBay.es
    GRACIAS
  17. #867
    ago 2011
    TARRAGONA
    Buenas noches a todos,llevo dias haciendo pruebas con un nuevo diseño de quemador que incorpora una resistencia de cartucho de 500w 220v tal como se muestra en la foto, el encendido se realiza por contacto en comparacion al calentador diesel que enciende antes del minuto con la de cartucho se retarda quince segundos mas,
    Quemador de biomasa casero-dsc_0228.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0229.jpg
    un dia entero la tuve conectada con temporizacion ciclica manteniendose casi al rojo para probar su durabilidad.
    pongo el enlace del ultimo video del (experimento) de reconversion de una caldera de gasoil,
    el destino de la caldera era la chatarra, a sido resucitada para una nueva vida.
  18. #868
    ene 2013
    GUAREÑA
    Buenas noches grangordo!!!!
    No se si te acordaras que te pedi si me pudieses mandar unas fotos del quemador entero y sus medidas..
    x favor ya que me serultaria de una gran utilidad
  19. #869
    panky1978 está desconectado Forero
    nov 2012
    Cita Iniciado por josepcastells Ver mensaje
Nombre: DSC_0228.jpg
Visitas: 2174
Tamaño: 95,5 KB
ID: 6718Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: DSC_0229.jpg
Visitas: 3275
Tamaño: 52,9 KB
    Muy buen vídeo josep, veo que has modelado el tubo del quemador y lo has echo mas abierto la verdad es que el funcionamiento es muy bueno.
    Josep , me podrías poner una pantalla de alarma fallo de llama cuando el quemador no consiga arrancar o se apague la llama para que salga en el zelio , he puesto varias pantallas en tu programa para ir guiando el arranque y las etapas de velocidad del ventilador pero esa no se como puedo hacer para que cuando se quede sin llama salte esa pantalla.
    Un saludo y gracias
    Te pongo un vídeo para que veas lo que te digo.
    http://www.youtube.com/watch?v=9MFRH5h58rk
    Última edición por panky1978; 19/02/2013 a las 23:57
  20. #870
    ago 2011
    TARRAGONA
    En mi caso no e programado ninguna pantalla de visualizacion en el LCD del zelio si tienes algun fallo se detecta al momento de abrir el quemador,el unico fallo que e tenido es el de que se atasque el tubo de alimentacion si no se pone bien derecho y por muchas indicaciones que te marque la pantalla si no estas presente y lo solucionas no te arranca el quemador,
    de todas maneras dime que es lo que quieres con mas exactitud y esta noche te lo ago o mejor mandame el archivo de tu programacion a mi correo.
    Cita Iniciado por panky1978 Ver mensaje
    Un saludo y gracias
    Control de Fotocélula de Caldera - YouTube
  21. #871
    nov 2012
    Me interesa algo como el de vídeo que te he puesto en cuanto la fotocelula note que se queda sin luz y se apague todo que marque ese pantallazo de alamar falta de llama.
  22. #872
    ene 2013
    hola a todos , perdona grangordo por no haber contestado antes , comentar que he hecho toda clase de pruebas y no atino, creo que el problema puede venir por los agujeros de la parrilla, los tenia de 4mm y no hacia mucha llama pero no hacia humo, pero los he hecho de 3mm y la llama es bastante buena pero el problema es el humo, sale mucho por el tubo de alimentación, he desarmado el quemador de gasoil de mi caldera y me iré haciendo uno como el de Quemador de biomasa casero-dsc-0000289.jpg, pero quisiera arreglar este para este invierno , voy a intentar poner unas fotillos a ver si se, un saludo a todos y a ver si me sale como a vosotros.Quemador de biomasa casero-dsc-0000286.jpg
    como he atinado pongo variasQuemador de biomasa casero-dsc-0000287.jpgQuemador de biomasa casero-dsc-0000286.jpgQuemador de biomasa casero-dsc-0000285.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: DSC-0000285.jpg
Visitas: 617
Tamaño: 78,6 KB
ID: 6746Quemador de biomasa casero-dsc-0000284.jpgQuemador de biomasa casero-dsc-0000283.jpgQuemador de biomasa casero-dsc-0000282.jpgQuemador de biomasa casero-dsc-0000281.jpg
  23. #873
    xapuserú está desconectado Forero
    ene 2013
    La Segarra ( Lleida )
Visitas: 2174
Tamaño: 95,5 KB
Visitas: 3275
Tamaño: 52,9 KB
    Hola Josep muy buenas ...hace años que sigo tus videos por YOUTUBE eres un crack en todo lo de este mundillo de las energias renobables ...yo tenia ganas de hacerme un quemador pero no soy tan habil como vosotros y me crompre un ferroli SUN P 12 ...me lo instale yo mismo y lo adabte a la caldera y no me funcionaba correctamente y lo modifique un poquito y ahora quema de todo y va muy bien.....la resistencia d´encendido es de tipo cartucho lleva un tubo alrededor de la resistencia y no entra casi nada al quemador por eso habeces suelen pecar en encendido los SUN P ...los tenemos que sobrecargar el arranque para que contacte el producto bien a la resistencia ....con hueso de aceituna lo tenia trabajando con el ventilador muy bajo pero te deja bastante ceniza ,encanvio con la cascara de almendra la ceniza es mas volatil y queda menos y se quema mejor...pero al final se tiene que mirar rendimientos que a mi hasta hora me han sido mejores con hueso de aceituna y cascara de almendra en comparacion a pellet...un saludo ...Quemador de biomasa casero-p2140001.jpgQuemador de biomasa casero-p2140004.jpgQuemador de biomasa casero-p2140005.jpg
  24. #874
    sep 2012
    pozo cañada
    hola a todos , perdona grangordo por no haber contestado antes , comentar que he hecho toda clase de pruebas y no atino, creo que el problema puede venir por los agujeros de la parrilla, los tenia de 4mm y no hacia mucha llama pero no hacia humo, pero los he hecho de 3mm y la llama es bastante buena pero el problema es el humo, sale mucho por el tubo de alimentación, he desarmado el quemador de gasoil de mi caldera y me iré haciendo uno como el de Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: DSC-0000289.jpg
Visitas: 1304
Tamaño: 60,4 KB
ID: 6742, pero quisiera arreglar este para este invierno , voy a intentar poner unas fotillos a ver si se, un saludo a todos y a ver si me sale como a vosotros.Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: DSC-0000286.jpg
Visitas: 753
Tamaño: 68,1 KB
    como he atinado pongo variasPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: DSC-0000287.jpg
Visitas: 597
Tamaño: 63,4 KB
ID: 6744Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Visitas: 534
Tamaño: 68,1 KB
ID: 6745Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Visitas: 617
Tamaño: 78,6 KB
ID: 6746Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Visitas: 617
Tamaño: 78,6 KB
Nombre: DSC-0000284.jpg
Visitas: 647
Tamaño: 62,3 KB
ID: 6747Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: DSC-0000283.jpg
Visitas: 514
Tamaño: 68,6 KB
ID: 6748Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: DSC-0000282.jpg
Visitas: 506
Tamaño: 70,0 KB
ID: 6749Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: DSC-0000281.jpg
Visitas: 573
Tamaño: 71,8 KB
    hola bobcalamardo mira el humo te lo hace cuando esta en marcha o cuando esta en reposo?¿
    si es cuando esta en reposo puede que no tenga bastante tiro tu caldera y te reboque el humo al tubo de alimentacion
    y si es cuando este en marcha puede ser por que el aire te lo reboque al mismo tubo de alimentacion (el aire al igual que el agua siempre busca el camino mas sencillo para moverse)
    lo que no entiendo es por que le as metido un tubo tan gordo al ventilador del aire uno mas pequeño te hubiese venido mucho mejor sacarias mas presion usando menos vueltas (+ vueltas = a + consumo)
  25. #875
    ago 2011
    TARRAGONA
    Buenas Chapuseru,
    sigo todos los temas del apartado de biomasa y principalmente los de quemadores y veo que no estais exentos de agun que otro contratiempo la mayoria de fallos los e experimentado con la nueva adaptacion que realice a pricipios de otoño y asta la fecha me a dado un resultado sorprendente en consumo y rendimiento termico,igual que vosotros e probado con pellet,cascara de almendra,orujillo todos queman perfectamente si realizas los ajustes adecuados pero lo que prima es el precio y la cascara de almendra esta mejor de precio ( 11 centimos) a granel en almacen,
    con respecto a la resistencia si que es un problema y ademas segun tengo entendido permanece encendida durante algunos minutos para asegurar el encendido en mi caso al minuto y medio ya tengo llama es la diferencia de encender por contacto.
    Cita Iniciado por xapuserú Ver mensaje
    Hola Josep muy buenas ...hace años que sigo tus videos por YOUTUBE eres un crack en todo lo de este mundillo de las energias renobables ...yo tenia ganas de hacerme un quemador pero no soy tan habil como vosotros y me crompre un ferroli SUN P 12 ...me lo instale yo mismo y lo adabte a la caldera y no me funcionaba correctamente y lo modifique un poquito y ahora quema de todo y va muy bien.....la resistencia d´encendido es de tipo cartucho lleva un tubo alrededor de la resistencia y no entra casi nada al quemador por eso habeces suelen pecar en encendido los SUN P ...los tenemos que sobrecargar el arranque para que contacte el producto bien a la resistencia ....con hueso de aceituna lo tenia trabajando con el ventilador muy bajo pero te deja bastante ceniza ,encanvio con la cascara de almendra la ceniza es mas volatil y queda menos y se quema mejor...pero al final se tiene que mirar rendimientos que a mi hasta hora me han sido mejores con hueso de aceituna y cascara de almendra en comparacion a pellet...un saludo ...Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: P2140001.jpg
Visitas: 3550
Tamaño: 88,1 KB
ID: 6752Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: P2140004.jpg
Visitas: 658
Tamaño: 70,5 KB
ID: 6753Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: P2140005.jpg
Visitas: 1085
Tamaño: 86,1 KB
    Me reafirmo por lo dicho por Grangordo,tiro de chimenea es muy importante realiza la prueba quemando un buen trozo de papel en la boca que insertas el quemador y tu mismo lo veras,otro punto a revisar es la parrilla y los pasos de aire en la parte trasera alrededor del tubo del sinfin,por lo que veo en las fotos tienes creo unos 10 centimetros de camara de aire realiza un corte media luna en la parte superior del tubo del sinfin lo mas atras posible para darle paso de aire al interior del tubo pero solo un poco,
    ya comentaras los resultados.
    Cita Iniciado por grangordo Ver mensaje
