Resultados 451 al 475 de 2732
- 28/09/2012, 20:33 #451Forero Junior
- sep 2012
- Noain
buenas tardes..
hoy he empezado ha hacer mi quemador... (me cuesta mucho arrancar)
gracias a todos por exponer vuestras experiencias gracias a ellas y al ingenio de cada uno hacen que salte la chipa de una idea propia,
fue hace unos meses hacia los meses de mayo-junio cuado vi por primera vez este foro, y fue por casualidad.
Estaba mirando precios de calderas de biomasa (gasoil por las nubes y subiendo), cuando en una de ellas se veia un quemador y pense, " si solo cambio el quemador... sera mas economica" , asi que mirando precios de quemadores pense otra vez : " el funcionamiento no es muy complicado, combustible + comburente+ recipiente", fue entonces cuando por primera vez vi el video de josepcastells (eres un fenomeno) en yotube y me quede prendado de lo ingenioso y sencillo que parecia adaptar una caldera.
Despues al poner en google "quemador de biomasa casero" fue cuando llege a este tema del foro y me volvi a quedar prendado de todos los que participais compartiendo experiencias, gracias a todos !!!
bueno y despues de toda esta chapa;
queria contribuir diciendo que yo habia pensado hacer un sin fin con un muelle estirado entre 15-20mm de diametro acorde al diametro del tubo.
por cierto cuando acabe mi quemador:
lo siguiente que voy a pensar (igual alguno ya lo ha echo); es hacer una maquina de pellets (he visto algun video de maquinas caseras pero un ruso); de modo que cuando vaya al monte cogere restos de ramas, las pasare por una trituradora y luego a la maquina; asi es que ya podeis ir pensado en abrir un nuevo tema (si no lo habeis echo ya, jejeje)
saludos a todos.
- 28/09/2012, 21:36 #452
Buenas,en mi zona ay dos fabricantes esta semana pasada les encargue uno de 70x70 y otro de 60x60 con eje de rosca ligera de tan solo un metro, encargo por la mañana y en tres horas los pasaba a recoger,el de 70 16euros y 60 29.94,
creo que los precios son razonables aparte claro los portes.
- 28/09/2012, 22:06 #453Forero
- sep 2012
- A CORUÑA
HOLA A TODOS....
josepcastells, puedes darme el nombre de la empresa o como podria hacer para que me mandaran un sinfin de un metro pienso que llegaria bien, cual me recomiendas el de 70 o el de 60...
un saludo....
- 28/09/2012, 22:54 #454
Esta es la web Comes, s.a. Fabricación de sinfines, roscas helicoidales. ponte en contacto por si te lo pueden mandar a casa horario de oficina de 8 a 15,
depende de lo que quieras hacer? y de la fuerza del motorreductor ,
esta es la web de otro fabricante Sinfines Miralles, s.l. estan 1 klm uno de otro y los precios son similares.
- 29/09/2012, 18:33 #455Forero
- feb 2010
- asturias
Buenas
Josep una pregunta, has puesto rodamiento u otra cosa entre el final del sinfin y la corona dentada?
Me estoy volviendo loco con esta parte de la maquina.
Gracias, saludos.
- 29/09/2012, 21:16 #456Forero
- sep 2012
- A CORUÑA
Hola a todos
Josep, el motor que tengo es de un portal de corredera creo bastante parecido al que aparece en tu video, este lo puede regular tanto en fuerza como en velocidad.. pienso que el motor no tendra problema... por eso te preguntaba si de 70 o 60 cual sera mejor la caldera tiene un buen hogar interior es una roca p-30.....
un saludo.....
- 29/09/2012, 22:39 #457
Si le pongo un cojinete,estoy trabajando a toda maquina con el quemador y mañana quiero ponerlo en la caldera y probarlo un buen rato antes de meterme con el control, si me da tiempo mañana pondre fotos con el despiece.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En tu caso mejor 70,- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Si eres agricultor y tienes una finca con un buen puñado de jornales aprovechando los restos de poda que normalmente se queman o trituran y se esparcen por la tierra entonces si te saldra rentable el fabricarte tu mismo los pellets.
- 30/09/2012, 21:31 #458
- 01/10/2012, 02:20 #459Forero
- sep 2012
- A CORUÑA
he mandado un e-mail a la tienda para ver si solo podria comprar 2 metros este lunes o martes me diran algo, soy de framan un pueblo que esta a 10 km. de santiago de compostela...
un saludos a todos.....
- 01/10/2012, 07:20 #460Forero
- dic 2011
Hola Josepcastells.
¿Que tal te ha ido la prueba dentro de la caldera? ¿la caldera es la misma que tenias antes?
Este fin de semana he estado haciendo pruebas con la mía y la verdad que mejor de lo que esperaba. Tengo una camara de combustión muy pequeña, pero me hacia buena llama.
¿De que longitud es el tubo por donde sale la llama?
Tengo que afinar un poquito y colocar el sinfin como lo has hecho tú. En cuanto tenga esto un poco mas definitivo subiré fotos.
Gracias. Un saludo.
- 01/10/2012, 10:40 #461Forero Junior
- jul 2012
Hola Alkytran; te comento a tí y a todos que tengais cuidado con la llama conseguida, si es demasiado grande se comerá el fondo de la caldera y tendreis un problema ( el fuego se come el hierro).
Yo he estado meses para conseguir una llama de 40 cm estable y cuando fuí a ver que llama hacia mi quemador de gasoil resulta que medía solo 13 cms y tengo una cámara de 30 cms de profunda.
Si os fijais en la pared del fondo de vuestra caldera vereis una superficie como de madera o cartón , es vermiculita, en la mayoría de las calderas está presente, aguanta 1300º C pero si está muy deteriorada al final se hace un agujero en el hierro.
Os enseño unas fotos de como quedó la chapa que encontré en mi cadera, estaba en la parte superior para que el fuego no estuviese en contacto directo con los intercambiadores.
Un saludo a todos.
- 01/10/2012, 12:17 #462Forero
- sep 2012
- A CORUÑA
NADA FAVEGA SOLO MANDA TRAMOS DE 10 METROS, LO INTENTARE CON LOS OTROS...
UN SALUDO......
HOLA A TODOS. Hoy mire mi caldera al ver tu comentario javier13f , la mia tiene una especie de ladrillos ceramicos parecidos a los que se utilizan en las barbacoas para su construcción... pero lo tendre en cuenta.
un saludo.....
- 01/10/2012, 14:07 #463Forero
- feb 2012
- En un lugar de la Mancha
Yo tambien me habia planteado comprar alli. Una pena que manden tantos metros.
El tema de los ladrillos es una buena opcion para la zona donde va la llama y pararla. La caldera tendra algo mas de inercia pero lo veo como una buena solucion para que el metal no se degrade.
¿Que tipo de sonda lambda estais montando?
- 01/10/2012, 18:18 #464Forero
- feb 2010
- asturias
Buenas tardes
Como siempre perfecto josep, excelente tu trabajo.
Solo una cosa y perdona mi ignorancia pero no acabo de ver el modo que utilizas para que gire el conjunto sin olguras, con el rodamiento, mecanizas el interior o utilizas otra cosa que no sea rodamiento.
- 01/10/2012, 19:04 #465Forero
- sep 2012
- A CORUÑA
- 01/10/2012, 19:14 #466Forero Junior
- sep 2012
- cataluña
hola buenas tardes a todo el muno,hace tiempo que leo vuestros comentarios y la verdad que estoy impresiona do y también decidido a fabricarme un quemador de pellets
- 01/10/2012, 22:58 #467
Buenas,
ayer hice la prueba y funciono de maravilla, la caldera es una tifell igual que el quemador un regalo de un usuario harto del precio del gasoil que me a ido de perlas para experimentar,
el tubo es de 10cm de diametor y de largo 30,
este fin de semana a sido un poco caotico e echo multitud de pruebas con la camara de combustion ahora toca rehacer todo para terminarlo definitivamente,
por cierto ojo con algunos calentadores de coche se corta la resistencia si estan mas de un minuto encendidos por despiste me paso ayer con las que montan algun modelo de BMV Y OPEL 18 EUROS A LA PORRA ,la primera que compre tiene la punta de la resistencia mas gruesa y lo tuve un buen rato al rojo para probar y todavia funciona solo 13 euro.
El rodamiento es simplemente una rueda con cojinete de las que se colocan en las puertas correderas metalicas recorto con la radial a la medida y lo sueldo al tubo no ay mas,
con respecto al comentario de Javier tiene toda la razon yo en mi caso tengo colocada una chapa de acero de 10mm cortada a las medidas del interior de la caldera ya veremos resultados con el tiempo.
- 02/10/2012, 10:10 #468Forero Junior
- sep 2012
- cabrera d'anoia
Hola de nuevo despues de ver el quemador de josepcastells ya tengo el mio casi terminado espero probarlo en breve,pero me gustaria antes que alguien me diga si se puede aprovechar el automatismo de la caldera para controlar el funcionamiento de el encendido y ventilador o sea el mismo aparato de rearme que lleva mi caldera tifell gracias
- 02/10/2012, 12:25 #469Forero Junior
- ago 2012
- Granada
Hola a todos, sigo atrancado con el sinfín, aquí lo tienen en algunas tiendas especializada, pero no te lo venden porque no les da la gana serán c...tos, bueno lo estoy buscando en chatarrerías y ya he visto algunos aunque no me sirven, he comprado uno de 100 mm pero es muy grande aunque voy a intentar adaptarlo, y si no sirve lo pondré para subir el combustible a la tolva.
A siscaner, yo estoy adaptando un quemador de gasoil con sus sistemas a la caldera, te encontrarás con que la resistencia dura solo encendida unos segundos para que esté más tiempo debes cambiar el condensador del circuito yo lo he puesto de 4,7 k y dura más de lo que hace falta, puede ser que lo cambie más adelante, la resistencia de encendido, yo la he puesto de 12 voltios con un transformador de ordenata y va perfecta, la he tenido 4 minutos funcionando y lo soporta perfectamente. Sigo, la célula foto eléctrica para la resistencia cuando se ve la llama de combustión, y el termostato de la caldera para todo el quemador cuando llega a la temperatura deseada, pero y es en lo que estoy queda un pequeño rescoldo en el quemador que no se si llegará a disparar la descarga de seguridad de la caldera. Perdón por la parrafada.
- 02/10/2012, 12:36 #470Forero Junior
- sep 2012
- cabrera d'anoia
Muchas gracias por tu respuesta Franki64 probare a ver como me sale, en temas electricos y de programación soy nulo total el resto mas o menos creo que lo llevo bien cuando termine tratare de poner fotos...
- 02/10/2012, 14:11 #471Forero
- sep 2012
- A CORUÑA
hola a todos...
en la tienda comes, s.a. venden la helicoidales Hel. Lig C/T Dch 60x 60x 1/2 36.20 36.20 1x1000 MM ESP 3/1.5 MM TUBO ISO AC 21.3X2 MM yo pedi precio de un sinfin de 1 metro de largo paso 60, el precio 49.25 € con transporte incluido pero me parece mucho para un tramo pequeño de transporte son 8 € el resto del sinfin.....
- 02/10/2012, 16:53 #472Forero
- feb 2010
- asturias
Mira hurracanovo, esto la verdad para los que somos del norte es una pu... de las grandes por aqui nada de nada, en cuanto llegue a casa te busco el telefono de donde yo lo encontre que es un pequeño taller y te lo mando a ver si tienes suerte y si hace falta te lo voy a buscar yo y miramos cuanto cuesta el porte si deices que son 8 euros, todo te puede salir por unos 30 que es lo que me salio a mi solo el sinfin claro sin tubo ni nada.
Aqui los tienes, http://www.agricoladelnalon.com/ creo que puedo poner enlaces si no disculpen.Última edición por jrodi; 02/10/2012 a las 18:14
- 02/10/2012, 19:28 #473Forero
- oct 2011
- Barcelona
Hola a todos, a ver si me podeis orientar con la resistencia de encendido. Temgo el problema que una vez encendido el pellet, la camara de dentro alcanza tal temperatura que inutiliza la resistencia para el proximo encendido. La primera que se estropeo (un calentador de diesel) si que la tenia demasiado adentro, la segunda (una resistencia de cartucho de 220v y de alta temperatura) solo asomaba 1 o1.5 cm dentro y tambien se casco. Ahora volvere a probar con otro calentador diesel, pero no se si dejarlo arran de la camara de combustion, con la duda de si encendera el pellet, esta dentro de un tubo perforado para que le entre aire. Mañana lo probare, aver que tal. Los que teneis problemas con el sinfin, podeis mirar de buscar un recambio de una estufa de pellet, bien a alguien que las venda o no se si directamente al fabricante. Yo cogi el recambio de una estufa bronpi y me costo 11€ es de unos 60mm de diametro y de unos 30cm de largo (no tuve que pagar gastos de envio, porque me espere a que tuvieran otro pedido).
Bueno gracias de antemano y un saludo para todos, Jordi
- 02/10/2012, 19:34 #474Forero
- nov 2009
- EL VENDRELL ( TARRAGONA )
Hola a todos.
Tema resistencia de calentador de motor de gasoil para encender.
Veo que tanto Josep como Javier13f han tenido problemas con las dichosas resistencias.
La mía no tengo ni idea de que motor es pero no ha fallado nunca y mira que la tengo ahora activada 3 minutos para arrancar ( con 2 ya enciende pero así me aseguro el tiro ) . Me soplaron 20 euros pero la habré activado entre pruebas y encendidos mas de 100 veces y sigue igual. Cuando vuelva a desmontar la caldera miraré si tiene alguna referencia.
Hay unas que tienen la punta de cerámica y aguantan mucho mas. Hay que ver lo que hay por internet pero si la punta es buena no falla, aunque le des una caña impresionante luego al quemador.
He tenido un problema con la sonda Lambda. Resulta que la tensión que entrega es NEGATIVA con respecto a masa. Estoy haciendo un conversor para cambiar la polaridad de la señal y leer la dichosa sonda. Ya iré contando si vale la pena poner una o por el contrario se puede omitir.
La foto-resistencia LDR para detectar la llama la he puesto justo en la salida del chorro de aire del ventilador, así ni se calienta ni nada.
Todo sigue OK, vamos progresando.
- 02/10/2012, 19:52 #475Forero Junior
- ago 2012
- Granada
Hola a todos, siscaner yo lo de programar lo tengo olvidado, un poco de ms2 y hace tiempo que lo descatalogaron, por eso me voy más a lo eléctrico y a aprovechar los sistemas de la caldera, solo me queda el sinfín que me pongo mañana con el para regularlo le pondré un circuito cíclico de C....ek (por lo de las marcas) ya os contaré, cuando funcione intentaré poner algunas fotos y algún video.un saludo
