Página 18 de 110 PrimerPrimer ... 81718192868 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 426 al 450 de 2732
  1. #426
    ago 2011
    TARRAGONA
    Gracias por la informacion pero lo que no tengo claro como lo adaptas tendras que reducir las rpm,puedes colgar alguna foto?
    Cita Iniciado por snowdrift Ver mensaje
    Yo tengo montado un sinfin ligero de 46mm en tubo de 65mm con un motor de limpia de camion, a 24V no se el consumo pero la fuente es de 3A y gira a 45 rpm. Con cascara de almendra va perfecto con demás no lo he probado. Saludos
    Si creo que 7,5 amperios es el consumo pero la lectura buena es con el sinfin lleno y sin parar durante un buen rato por si se calienta en exceso,mañana pondre fotos del artefacto que estoy desarrollando para enseñaros el porque necesito un motor con reductora lo mas pequeño posible ya que transformo un quemador de gasoil.
    Cita Iniciado por jrodi Ver mensaje
    Buenas Josep
    He hecho la prueba de consumo y he puesto el amperimetro en el motor, me pone 7,50v, no se si esta bien puesto y lo hice girar en vacio porque tengo visita y me escape un momento.
    Es motor de elevalunas y va a 12v.
    ago 2011
    TARRAGONA
    Hace un par de semanas me regalaron una caldera entera de gasoil en muy buen estado y al demontar el quemador me surgio la idea de aprovecharlo y ayer por la mañana me puse en faena y este es el primer resultado en bruto,
    es la primera prueba e utilizado orujillo,
    ahora me falta solucionar lo del motorreductor para el sinfin, aver que pillo.
  3. #428
    javier13f está desconectado Forero Junior
    jul 2012
    Muy bueno el invento Josep, la reconversión está magnífica y veo que la llama es grande.¿ Has probado a meterle pellet? me gustaría ver que tipo de llama sale y si se mantiene estable.¿ En este prototipo también utilizas una resistencia de 600 w larga ?¿ Has tenido que modificar la velocidad de la turbina o los agujeros de salida de aire o va siempre al máximo?Un saludo.
  4. #429
    Alkytran está desconectado Forero
    dic 2011
    Hola Josep.
    Muy buena tu adaptación. Te quería preguntar que diametro tiene el tubo por donde sale la llama y si el aire solo sale por los agujerillos que has hecho en la chapa curvada o hay algún otro orificio por donde salga el aire.
    Gracias. Un saludo.
  5. #430
    ago 2011
    TARRAGONA
    Solo lo prove con orujillo que es el combustible que quiero utilizar,a sido una idea puesta en practica en pocas horas por lo tanto es pronto para sacar conclusiones,el encendido lo hice con el soplete y la entrada de aire la regulo manual mente por la compuerta de entrada de aire,en un par de semanas ya podre mostraros todo el conjunto automatizado.
    Cita Iniciado por javier13f Ver mensaje
    El tubo es de 100 y para que salga una llama perfecta el aporte de aire por la base del combustible es muy importante aparte le ice unas pequeñas ranuras en contorno del tubo del sinfin.
    ya os ire poniendo al dia de los progresos.
    Cita Iniciado por Alkytran Ver mensaje
    Hola Josep.
    Gracias. Un saludo.
  6. #431
    Franki64 está desconectado Forero Junior
    ago 2012
    Granada
    Hola a todos, ya tengo en pruebas el segundo quemador, he intentado solventar los problemas de "chimenea" y lo he hecho más desmontable para poder modificarlo sin desmontarlo del todo, pongo unas fotos para que lo veáis.SaludosQuemador de biomasa casero-img_1673.jpgEste es el Actual
  7. #432
    jul 2012
    Hola Franki64, solo has subido una foto, pon mas para ver detalles y si tienes videos pon un link.
    La llama que consigues es grande?
    un saludo
  8. #433
    grenyes está desconectado Forero
    oct 2011
    Barcelona
    Hola a todos, respecto a los elevalunas electricos los que yo tengo consumen unos 5 A a 12v. Las revoluciones no te las puedo decir, pero si que es un poco rapido. Yo con un sinfin de unos 60mm y de unos 30cm tambien, he tenido problemas, de vez en cuando se atasca (con pellet). Ahora lo estoy modificando, le pondre un par de piñones (uno de 30 y el otro de 80) asi gano potencia para que no se atasque y le bajo bastante las revoluciones.
    Por cierto ya que veo el tema de los quemadores avanzado y con buenas caracteristicas tecnicas, nadie se atreve o se le ha pasado por la cabeza ir a por la caldera entera?, total son cuatro hierros soldados. Bromas a parte, creo que la parte dificil, es la del control de la llama y la seguridad en general, y con lo que hay en el foro esta parte la veo bastante solucionada. El cuerpo de caldera, con un buen diseño, unas chapas bien cortadas y bien soldadas, y la tira de horas invertidas, podria dar un buen rendimiento.
    Bueno de momento a seguir con los quemadores, que ya voy mas que retrasado. Un saludo a todos
  9. #434
    Angelnav está desconectado Forero Junior
    feb 2010
    Hiriberri
    Hola, buenas noches :
    Estoy viendo que los motores os traen por la calle de la amargura, y voy a intentar echaros una mano, he localizado unos vídeos de unas barbacoas en America que funcionan a pellet, y en uno de ellos desmonta parte de ella, se ve muy bien el motor que mueve el sinfín del pellet, y también he localizado la pieza en sí del fabricante de estas barbacoas, también lo he visto instalado en otras estufas de pellet, aunque he de reconocer, que el tramo del sinfin que debe mover no es muy largo
    Auger Drive Motor Product Details - Traeger Online Store
    Hay que tener un poco de paciencía, pues hasta la mitad o así, no se ve desmontada la pieza, y si continuais viendo, se ve también muy claro un segundo ventilador por la parte inferior del tubo cuadrado, que es el que alimenta de aire a la llama, está justamente cuando está buscando la localización del cable marrón, enfoca entonces con la cámara y aparece ese segundo ventilador.
    Espero ayudar un poco.
  10. #435
    grangordo está desconectado Forero
    sep 2012
    pozo cañada
    buenas es la primera vez que escribo aqui en este foro y llevo tiempo viendo y siguiendo los consejos de este tema en mi caso tengo hecho ya casi toda la estructura del quemador pero ahora me falta la parte del sistema electrico que no se como hacerla os comento como lo tengo montado
    el tubo del sinfin es un tubo de los riegos de 125mm de diametro y con 18 de pared
    el sin fin rectificado de 100mm por 50cm de largo con el hilo medio de 10cm
    motor de 0,5cv monofasico
    ventilador de un quemador diesel de ferroli
    resistencia de 800w
    en cuanto tenga alguna foto la subo
    yo havia pensado que para parar y arrancar el sinfin de ponerle algun reloj de estos que ponen en los poratales de las casas pero no se como hacerle todo esto del sistema electrico
  11. #436
    ago 2011
    TARRAGONA
    Un reloj horario no te sirve hacen falta mas maniobras para que funcione bien el quemador sube fotos y te echamos una mano.
    Cita Iniciado por grangordo Ver mensaje
    resistencia de 800w
    Pongo el enlace del video del quemador de gasoil reconvertido,el sinfin lo solucione con un elevalunas de opel solo lo e probado con orujillo esta semana are la prueba con pellets,
  12. #437
    ago 2012
    Granada
    Hola Josep, el circuito con el que mueves el sinfín a intervalos, ¿me lo podrías pasar? y otra pregunta ¿utilizas los sistemas de seguridad del propio quemador y la caldera? o tienes algo aparte.Muchas gracias por adelantado.
    Lo de subir más fotos lo intentaré pero solo he podido poner una, la llama se puede regulas controlando el flujo de aire y la cantidad de hueso que se le echa . Cuando le adapte el sinfín intentaré subir algún video.
    Un saludo a todos.
  13. #438
    oct 2011
    Barcelona
    resistencia de 800w
    Hola a todos. Mira creo que lo mas sencillo, y no muy costoso seria esto: http://www.ebay.es/itm/TEMPORIZADOR-...ht_3306wt_1037
    Te permite ajustar la frecuencia con la que alimentas los pellets, eso si no controlas ni el encendido ni el ventilador.
  14. #439
    ago 2011
    TARRAGONA
    El circuito que mencionas uno parecido fabricado por mi fue el primero que utilice para la maniobra del motor del sinfin y el encendido y funcionaba la caldera pero se tienen que realizar mas pasos para que sea automatica y te olvides de ella tan solo para cargar la tolva y limpiar las cenizas,el amigo ( jvh ) a hecho un buen trabajo con el ARDUINO que con un precio economico gestiona todas las maniobras necesarias del quemador pero ay que tener un minimo de nociones de programacion,en mi caso con el rele programable ZELIO LOGIC me encuentro mas comodo al desarrollar el programa aun que el precio sea mucho mas elevado.
    Cita Iniciado por grenyes Ver mensaje
    El circuito que mueve el motor del sinfin es mi mano pulsando un interruptor,es una prueba que realice para asegurarme que el artefacto funcione dentro de mis expectativas ahora falta meter el chorro de llama al interior de la caldera (este fin de semana) y si todo sale bien pulir detalles y terminarlo,el control es lo que menos me preocupa lo basico es que el quemador este bien calibrado,
    cuando este todo terminado dare toda clase de detalles.
    Cita Iniciado por Franki64 Ver mensaje
    Un saludo a todos.
    Si esta muy bien pero solo los venden en los EU en España encontre hace tiempo esta web (http://www.elmeq.es/catalogo/) son parecidos es cuestion de llamar y preguntar.
    Si esta muy bien pero solo los venden en los EU en España encontre hace tiempo esta web (- Elmeq) son parecidos es cuestion de llamar y preguntar.
  15. #440
    siscaner está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    cabrera d'anoia
    Hola josep llevo dias mirando el foro para tratar de hacerme un quemador creo ver en tu ultimo video que adaptas uno de la marca tifell para biomasa yo tengo uno igual y me gustaria si es posible me explicaras como esta conectado interiormente para pasar del sinfin al quemador gracias.
  16. #441
    ago 2011
    TARRAGONA
    Si es un quemador de la marca TIFELL ,en un par de semanas creo que lo tendre listo para editar un video con todos los detalles,
    siempre y cuando al insertarlo en la caldera funcione bien,es muy simple de hacer, el domingo subire el video de la prueba.
  17. #442
    jsoleg está desconectado Forero
    nov 2010
    Cerca de Barcelona
    El circuito que uso yo es el temprizador ciclico de Cebek de 3 a 60 segundos regulable en cualquier tienda electronica lo encontrareis o hacerlo uno mismo no es complicado.
  18. #443
    HURACANNOVO está desconectado Forero
    sep 2012
    A CORUÑA
    HOLA JVH, soy nuevo en el foro es una pasada lo que haceis yo tambien estoy en proceso hacer un quemador a una caldera vieja una roca-p30 es mixta leña-gasoil y esta en muy buen estado pero me falta tiempo y biendo lo que haceis me asusta bueno una pregunta cuesta mucho la electronica que tu has utilizado para el quemador, me refiero a la pantalla y los ostros componentes...
    un saludo a todos....
  19. #444
    sep 2012
    pozo cañada
    mira mi caldera es la misma que la tuya una roca P-30 leña y gasoil e utilizado la misma puerta que la del quemador de gasoil para poder colocar el quemador la electronica me la va a poner un amigo que es electricista
    la estructura es facil de hacer a mi lo que mas me esta costando de encontrar es la reductora del motor ya que no encuentro y paso de gastarme 150€ en una nueva e decidido de hacerla con piñones o engranajes sera mas pesado pero hace el mismo papel
    la estructura es sinplemente un tubo de 80mm o en mi caso 115mm con un sinfin y en una punta del sinfin un rodamiento o un cojinete
    una boca abierta en medio del tubo para que le entre condumio y un ventilador que le entre el flujo del aire
    es sencillo de hacer lo mas complicado es ponerlo a punto
  20. #445
    sep 2012
    A CORUÑA
    Predeterminado Re: Respuesta: Quemador de biomasa casero
    Hola, yo también tengo una toca p30 como hiciste el quemador puedes poner alguna foto... Un saludo
    Hola grangordo, yo para mover el sinfín tengo un motor de un portal de corredera tiene una reductora y pienso qué sobrado de fuerza, qué opinas servirá o será mucho motor no es muy grande pero tiene fuerza...
    Un saludo....
  21. #446
    jvh
    jvh está desconectado Forero
    nov 2009
    EL VENDRELL ( TARRAGONA )
    Hola de nuevo a todos.
    Perdonad pero he estado unos días fuera ( vacaciones ).
    Estoy repasando los comentarios... Josep, eres un " animal ". Que pasada !!!
    Josep, la lástima es que no utilizo un Arduino, utilizo el Mikrobasic de Mikroelektronika. Al final todo se parece pero hay que intentar ir hacia Arduino, las fuentes son de código abierto, tiene muchos ejemplos para hacer de todo y es muy barato. Eso si, hay que tener claro que al principio cuesta mucho tiempo y dedicación hasta que te sale algo bien.
    Hurracannovo, lo que sí te puedo comentar es que no hace falta una electrónica tan potente como la que he puesto para controlar el trasto, con una pantalla LCD de 16x2 caracteres te sobra y es muy fácil de hacer funcionar desde un Arduino.
    Estoy probando el quemador en la caldera con las sondas en manual. Esto va como un reloj. Lo del arranque con la resistencia de calentador diésel es fenomenal. Llama en menos de dos minutos siempre y eso que hoy lo he arrancado 6 veces para ir probando cosas.
    A ver si entre esta semana y la que viene voy colocando y programando lo que me falta.
    Un saludo especial a javier13f, quien me ha aportado cantidad de comentarios para que al final mi trasto salga bien.
    Saludos a todos.
  22. #447
    sep 2012
    A CORUÑA
    Hola a todos, quería preguntar es necesario poner un deposito de inercia a la caldera????
    este finde me pongo a hacer el quemador bueno intentarlo al menos. lo que no consigo es el sinfin
    ni en grandes almacenes de ferreteria, chatarrerias ni en ningun taller de soldadura, alguien sabe si hay
    algun sitio en la web donde comprarlo...
    Un saludo a todos.
  23. #448
    jwladi está desconectado Forero
    abr 2012
    Ciudad Real
    Bueno, necesario no es, no todas las calderas llevan depósito de inercia (la mía no lo tiene, por ejemplo). Otra cosa es que sea más eficiente, claro.
    En cuanto al sinfín, en uno de estos post puse la tienda donde lo compré. Vale 3 euros el metro, sinfín flexible de eje hueco. La pieza que hace de eje vale unos 13 euros, creo recordar, y el porte unos 10, osea que te sale al final por unos 25 euros o algo así (en tiendas especializadas en biomasa los he visto a 70€ el metro, esto es una tienda especializada en accesorios para ganadería). Ahora te busco el post.
    El post es este, vienen los enlaces a los productos: http://www.solarweb.net/forosolar/ge...tml#post195843
    Hay varios diámetros, puedes comprar el que más te interese, pero ten cuidado con el eje que tiene que ser de su tamaño. A mí me lo mandaron mal, aunque me lo cambiaron sin coste.
  24. #449
    jrodi está desconectado Forero
    feb 2010
    asturias
    Buenas,
    Hay un problema ahi jwladi y es que ahora piden minimo 10 metros, lo he intentado hace como 3 meses y es lo que exigian minimo 10 m.
    De donde eres huracan, porque yo soy de asturias y aqui hay un taller que los fabrica, y sino por la web encuentras sitios, estas como yo, yo tarde unos 5 meses hasta que di con el.
    Pero como dice jwladi intentalo en tiendas agropecuarias o similares.
    Que tengas suerte y animo.
    abr 2012
    Ciudad Real
    Joer, pues a mi no me pusieron ninguna pega. Total el envío lo pagas tú, a ellos que más les da. En fin, que lo vuelva a intentar por si cuela, y si no habrá que buscar en otro sitio, claro.
