Página 4 de 110 PrimerPrimer ... 3451454104 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 2732
  1. #76
    ago 2011
    TARRAGONA
    Predeterminado Respuesta: Quemador de biomasa casero
    Se me plantea una duda? si ay un corte de corriente y la caldera ronda la temperatura maxima de apagado quedando llama que sistema de proteccion utlizan, aparte del vaso de expansion, porque al rato supera los 100 grados,
  2. #77
    ferlg está desconectado SAT Biocalora
    jul 2007
    barcelona
    Aumenta el volumen de agua de la caldera, asi la inercia del combustible por quemar no subira hasta los 100º. Ademas las calderas modulantes cuando estan cerca del setpoint bajan la potencia (para evitar esto y pasarse del setpoint). Si puedes hacer esto de momento baja el setpoint p.ej. 60 o 70º, otra opción que se me ocurre es que bajes la aoportación de combustible para que te quede mas margen de tº por si se corta la electricidad. las calderas de leña incorporan un serpentin con una valvula de descarga termica que se activa mecanicamente a 95º evacuando calor con agua de red o un deposito superior (min 2bar)
  3. #78
    Riostra está desconectado Miembro del foro
    nov 2011
    Mequinenza
    Cita Iniciado por ferlg Ver mensaje
    Lo que esta fabricando gbioscat es un quemador estandard de pelet y te aseguro josep que funciona y ese modelo funcionara y bien, tendra otros problemas solucionables como los ajustes de aire y alimentacion de combustible, valocidad sinfin y algo muy pero que muy importante el sinfin que ha utilizado es tipo muelle yo lo pondria de pala entera para evitar retoceso de llama, inventate algun sistema antiincendio entre ese sinfin y la tolva o silo (tajadera, valvula rotativa, inundación, etc...)pero tiene muy buena pinta ese quemador con unos ajustes mas se puede quemar almendra o hueso de oliva, manda fotos.
    creo que si tienes el sinfin lleno no hay oxigeno que alimente la llama, pero siempre puedes ponerle un tubo ciegado en el hueco del centro.
    nov 2011
    Mequinenza
    Yo estoy desarrollando un quemador de momento lo llevo, ahora viene la parte electrica, no tengo ninguna grabacion ni foto, pero asi como ya este os las cuelgo, para mi la clave de todo es el tiro. a ver como me va cuando lo pruebe.
  5. #80
    nov 2011
    Mequinenza
    No entendi bien!, significa que en las vueltas del visinfin tienes que reducirlas para que el quemador funcione un poco mas??,
  6. #81
    grenyes está desconectado Forero
    oct 2011
    Barcelona
    Sois unos hachas, la verdad que el tema de la autoconstruccion me tira mucho pero siempre me veo frenado por mis nulos conocimientos de electronica ( y ya se sabe que hoy en dia todo es electronica). Ya que lo del quemador me queda un poco lejos y mi idea es instalar un caldera de gasificacion de leña con opcion a un posterior quemador, habia pensado reciclar el deposito de gasoil que es de chapa de hierro y de 2000lt, en deposito de inercia, como veis la idea? factible, complicada o se me va mucho la olla. El tema esta en reducir todo lo que pueda el gasto inicial del cambio de caldera, mas adelante pues o hago un quemador o lo compro, y lugo amortizado todo esto pues instalo un deposito de inercia mas decente con alguna placa solar.Un saludo a todos y gracias de antemano.
  7. #82
    nov 2011
    Mequinenza
    [QUOTE=grenyes;177778]Sois unos hachas, la verdad que el tema de la autoconstruccion me tira mucho pero siempre me veo frenado por mis nulos conocimientos de electronica ( y ya se sabe que hoy en dia todo es electronica). Ya que lo del quemador me queda un poco lejos y mi idea es instalar un caldera de gasificacion de leña con opcion a un posterior quemador, habia pensado reciclar el deposito de gasoil que es de chapa de hierro y de 2000lt, en deposito de inercia, como veis la idea? factible, complicada o se me va mucho la olla. El tema esta en reducir todo lo que pueda el gasto inicial del cambio de caldera, mas adelante pues o hago un quemador o lo compro, y lugo amortizado todo esto pues instalo un deposito de inercia mas decente con alguna placa solar.Un saludo a todos y gracias de antemano.[/QUO
    Yo la proxima fase si me salgo con esta es hacerme un acumulador de 600 litros pero lo hare con inox lo mas seguro, si tienes una caldera de gasoil puedes acoplarle un quemador, yo estoy intentando hacerme uno por que pican bastante, ahora el dilema es la parte electrica.
  8. #83
    ago 2011
    TARRAGONA
    No le tengas miedo a la electronica, te echare una mano.2000 litros son muchos litros a mi entender entre 500 y 1000 seria mas que aceptable para una instalacion domestica.
  9. #84
    ago 2011
    TARRAGONA
    La foto final de la caldera y el quemador incorporado,dos semanas funcionando y sin problemas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Quemador de biomasa casero-pb080127.jpg
  10. #85
    oct 2011
    Barcelona
    Cita Iniciado por josepcastells Ver mensaje
    Y la limpieza que tal, con que frecuencia limpias la caldera?. A mi hace tiempo, preguntando de instalar un quemador de pellet a un instalador de biomasa, me lo desaconsejo por el tipo de caldera a la hora de limpiar ( es una Roca GO50/GTA), Tal vez habria que hacer una puerta practicable que no costara de abrir y cerrar para hacer una limpieza periodica (se lo preguntare al tecnico de mantenimiento). Y muchas gracias por echarme una mano con la electronica, siendo asi me lo pensare, porque sobre la experiencia de ya haber hecho uno y funcionando siempre es mas facil empezar un proyesto de este tipo.
  11. #86
    oct 2011
    Barcelona
    Pues cojo la radial y le corto la parte que sobra, el tema esta en hacer soldaduras estancas, pero bueno con paciencia y una soldadora de hilo, creo que se puede conseguir.
  12. #87
    ago 2011
    TARRAGONA
    La limpieza de cenizas depende las horas que la caldera esta funcionando,entre cuatro y cinco dias tengo que baciar el cajon de cenizas y en dos semanas una limpieza general sacando todo el conjunto del quemador que no cuesta mas de quince minutos la maniobra.
  13. #88
    ago 2011
    TARRAGONA
    Gracias por la informacion,todo lo mencionado menos el metodo de seguridad de la caldera de leña ya lo tenia contemplado y es lo que tengo programado,pero si la caldera esta en el periodo de entre 70 y 80 maximo y se produce un corte de corriente des pues del aporte de combustible la temperatura alcanza los 95 grados de paso,¿puedes explicarme lo del deposito superior?son simulaciones por si acaso.
  14. #89
    nov 2011
    Mequinenza
    Cita Iniciado por grenyes Ver mensaje
    Ten en cuenta la pared del deposito, Las cubas de purines son de 4 mm hacia arriba creo que hasta 8 mm, si tienes ganas de hacerlo tu, cuanto mejor hagas el empalme mejor te ira a la hora de soldar, yo lo haria a tope con un amperaje de entre 85 y 75 Amp, siempre en plano, por que lo haria con electrodo,, y basico que es el que aguanta mejor los contrastes de temperatura,, hablo de basico por que esta dentro de la normalidad, y si lo haces con hilo, deja un milimetro de separacion, cuando gradues la maquina intenta que la maquina suene con un petardeo continuo, si le das un poco de fuerza notaras de el petardeo pasa a ser como un zumbido entonces el material lo funde como si fuera TIC ,, Con 90 Amp te ira perfecto.
    PD: el electrodo siempre caliente, " no tiene humedad", y si el electrodo se te corto el arco, rascale el caramelo del basico y la punta en el rutilo, te cogera a la primera.
  15. #90
    gbioscat está desconectado Miembro del foro
    oct 2011
    lleida
    Hola a todos, gracias a la lluvia, he tenido tiempo de continuar con el quemador, aquí os cuelgo alguna fotillo. El encendido creo que lo hare manual, porque tenía pensado que en el tiempo de paro de la caldera poner un temporizador para que me mantenga la brasa.
  16. #91
    jul 2007
    barcelona
    Me refiero a un deposito de acumulación agua de sin presión (de plastico, fibrocemento, resina o cualquier cosa de unos 200lts) situado a una "altura superior" a la caldera, min. 10mt para garantizar 1bar de presión de agua.
  17. #92
    ago 2011
    TARRAGONA
    Cita Iniciado por gbioscat Ver mensaje
Nombre: IMAG0074.jpg
Visitas: 2311
Tamaño: 83,9 KB
Nombre: IMAG0076.jpg
Visitas: 2542
Tamaño: 75,2 KB
Nombre: IMAG0078.jpg
Visitas: 6933
Tamaño: 74,0 KB
Nombre: IMAG0080.jpg
Visitas: 1340
Tamaño: 68,1 KB
Nombre: IMAG0087.jpg
Visitas: 1948
Tamaño: 80,7 KB
Nombre: IMAG0089.jpg
Visitas: 3541
Tamaño: 76,9 KB
Nombre: IMAG0093.jpg
Visitas: 4387
Tamaño: 67,5 KB
    Te felicito menudo artefacto te a salido,el mantenerla en brasa o llama pobre cuando ice los primeros ensayos se pringaba toda la camara de combustion de ollin,en mi corta experiencia es mejor el encendido automatico,haber que sugieren los profesionales?cuando la tengas en funcionamiento ya nos aportaras mas datos.
  18. #93
    nov 2011
    Mequinenza
    Hot hemos provado el artilugio, va de Pm para arriva pero me falta aire, todo lo demas perfecto, ahora toca cuadrar esto, y empezar con lo electrico, de momento el variador sera manual, haber si vacio la camara o el movil, y cuelgo alguna fotillo. Saludos!!.
  19. #94
    oct 2011
    Barcelona
    Hola,por si sirve de ayuda el mio es comprado en un almacen de material electrico es de la marca sodeca tienen un amplio catalogo,me costo 80 euros.::: SODECA ::: Ventiladores Sodeca, Ventilacin Industrial
    Por mas que miro tu video no consigo ver donde tienes instalado el ventilador. Como calculas aprox. la potencia del quemador para adecuarlo a la caldera, yo tengo una Roca de 50 Kw, aunque me parece exagerada para mi casa ya que una planta esta con suelo radiante con 11Kw instalados y la otra con radiadores con una potencia parecida (mas el ACS). Tu lo hiciste a ojo, o con un calculo previo. Otra pregunta para el control del sinfin y el ventilador, si llevan motores trifasicos y ponemos un variador de frecuencia, para ajustar mejor la velocidad o intentar modular un poco el quemador, es factible o estamos liando demasiado el control electronico y no merece la pena? Tienes un esquema de tu parte electronica?, me lo puedes enviar?. Cuantas mas cosas claras tenga mas antes me decidire por construirme el quemador,muchas gracias por vuestra colaboracion y un saludo.
  20. #95
    ago 2011
    TARRAGONA
    Mira de nuevo el video y en el minuto 6,25 esta al detalle,yo partia de zero con la biomasa por lo tanto todo a sido a ojo pero llevo desde principios de julio hasta finales de agosto con pruebas y mas pruebas hasta que al final das con algo en claro y este es el resultado,mi caldera es de 35kcl con gasoil con el cambio a biomasa el rendimiento es parecido o incluso mayor y aporta agua caliente a dos viviendas separadas una con 90 metros cuadrados de radiadores y la mi casa con 180metros cuadrados de suelo radiante ademas de un acumulador de 200 litros de agua sanitaria,el motor trifasico sera porque tienes un sinfin reciclado no? la velocidad del sinfin es siempre constante el que varia es el tiempo ( marcha--paro--marcha )tienes que utilizar un rele programable que solo cuesta unos 120 euros aparte de los reles auxiliares y se program con el pc,se realiza el programa adecuado para controlar todos los pasos del quemador y listo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Quemador de biomasa casero-zelio.jpg
  21. #96
    oct 2011
    Barcelona
    Y tanto que lo vi el extractor, yo me pensaba que estaria en el quemador a modo de soplador no de extractor. Como y en funcion de que regulas las rpm del extractor?, y como calculas la cantidad de agujeros y diametro que dan entrada el aire en la placa del quemador?. El esquema electrico es precioso, a cuadros me quedao (ya te digo que no tengo mucha idea de electronica y la que tengo es decosas que he tocado y hecho). Supongo que son las entradas y salidas del rele programable del que hablas, yo te comentaba lo del variador de frecuencia por que esto si que lo conozco un poco y normalmente en los chatarreros hay mas trifasico que monofasico, de todas formas creo que primero he de tener claro la parte mecanica que de le electrica si tienes tiempo ya me iras informando poco a poco. La potencia del quemador supongo que se regula dando mas o menos cantidad de biomasa y mas o menos rpm del extractor no? y segun el consumo por hora de biomasa puedes establecer una cantidad de KW.
  22. #97
    oct 2011
    Barcelona
    Siento ser tan pesado josepcastells,pero en esta fase inicial todo son preguntas y dudas, me podrias indicar la potencia del motoreductor y el diametro del sinfin?. Si tienes un rato mirate esto (un foro fantastico para los autoconstructores de todo tipo de cacharros y lo que se os pase por la cabeza) Quemador de Biomasa
    ya me diras que te parece el ofrecimiento de Manolomaravillas. Muchas gracias y un saludo.
  23. #98
    ago 2011
    TARRAGONA
    Mi caldera solo funciona bien con tiro forzado y supongo que cualquiera que acople un quemador por el estilo a una caldera de gasoil tambien tendra que utilizar el tiro forzado.el extractor solo es de una velocidad,pero funciona a dos velocidades dependiendo del estado de temperatura de la caldera disminuyendo el voltaje 125v o 220v,las entradas de aire las ice a boleo primero empieza con agujeros de menor tamaño y vas probando asta dar con un buen chorro de llama lleva su tiempo.la potencia yo la regulo con mayor o menor aporte de combustible y tiempo de espera,te seria mas facil buscar un recorte de sinfin en algun taller industrial que seguro te lo regalan y para encontrar un conjunto reductor usado de 220v no tiene que ser tan dificil es cuestion de buscar,nuevo rondan los 200euros.
  24. #99
    oct 2011
    Barcelona
    Has visto este video: caldera roca p30 adaptada para biomasas - YouTube
    Este tiene el tiro forzado a la entrada, que ventajas-desventajas, tiene respecto al tuyo?Me puedes decir la potencia de tu motoreductor? o no hace falta mucha para empujar el combustible?.Sabes de alguna web con precios de motoreductores? Gracias
    Última edición por grenyes; 16/11/2011 a las 19:40
  25. #100
    ago 2011
    TARRAGONA
    La potencia del reductor es de 1/4de caballo a 16rpm,en un comentario anterior apunte 9rpm fue un error por mi parte,el diametro exterior del sinfin me parece que eran 75mm,gracias por el apunte del foro es interesante.
