Resultados 1 al 25 de 51
- 07/04/2024, 21:19 #1
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
¿Alguien tiene el Combi-Max de Toscano para cortes de energia?
He visto que Toscano tiene en el mercado un equipo para mantener el servicio durante los cortes de energia (Combi-Max) que puede ser usado en los inversores Huawei en vez del Backup-Box y que es menos voluminoso y mucho mas economico que este.
¿Alguien lo esta usando o tiene referencias fiables de su resultado?
- 08/04/2024, 17:19 #2
Re: ¿Alguien tiene el Combi-Max de Toscano para cortes de energia?
- 10/04/2024, 07:39 #3
- oct 2022
Yo tengo el backup box de Huawei porque no existía esto cuando lo instalé, pero tiene muy buena pinta. No veo por qué tiene que afectar a la garantía del inversor.
Además le veo una ventaja respecto al de Huawei, y es que no vuelve a reconectar a la red hasta que han pasado 3 minutos, y es que con el backup box me ha pasado que ha estado yendo y viniendo la luz varias veces y los relés saltaban constantemente. ME parece mejor solución esperar 3 minutos a que todo esté estable.
Lo que no entiendo muy bien es cómo hace la discriminación de cargas críticas si sólo tiene una salida hacia el inversor. En backup box de Huawei tiene una entrada (la salida del inversor) y dos salidas, una de ellas la de cargas críticas.
Eso sí, este tipo de dispositivos automáticos siempre con baterías. Una cosa es activar el modo isla estando en casa, que estás monitorizando todo y en caso de que algo no vaya bien lo desconectas, y otra que lo haga de manera automática, porque ocurre un día con nubes en los que el inversor no es capaz de generar la suficiente electricidad que se está demandando y es una fiesta de encendido y apagado de luces, electrodomésticos...
- 10/04/2024, 11:02 #4
- dic 2021
Yo tambien tengo el backup-box que monte junto con las baterias Luna y un inversor Huawei.
Y no estoy satisfecho. Me ha dado muchos fallos que no me ha resuelto ni el instalador ni Huawei.
El instalador me añadio al montaje que Huawei indica en sus manuales un contactor que me aseguro que resultaba necesario. Le dije que no iba a discutir su necesidad pero que me proporcionara un esquema del montaje que siempre que se lo pido me dice que me lo enviara pero nunca lo hace. Ello me impide investigar si alguno de los problemas que tengo provienen de este circuito.
El primer problema que detecte al hacer pruebas de funcionamiento es que con relativa frecuencia cuando se reconexionaba la red se disparaba la protección del backup-box.
Este es una combinacion de termico y diferencial de marca Nador, como casi todos los equipos que monta el backup-box. Pero de 30 mA de corriente de fuga.
He tenido problemas con el diferencial adosado al inversor, que he estoy controlando con un medidor de fugas de bajo coste y que me indica que cuando el inversor trabaja tiene fugas que nunca bajan de unos 17 mA. En cuanto que hay una tormenta se disparaba. Huawei indica en sus manuales que se deben poner diferenciales de, al menos 100 mA. El instalador se limito a cambiarme el diferencial que me habia puesto por un Sneider tambien de 30 mA, y los problemas continuaron. Coloque uno de 300 mA y se terminaron estos problemas. Posteriormente leyendo por ahí vi la posibilidad de utilizar diferenciales de 30 mA con rearme automatico. Encontre uno chino de bajo coste y el resultado ha sido muy bueno. Para saber cuando salta le he colgado una tuerca con un hilo de la palanca y cuando se dispara y baja la palanca libera a la tuerca y se queda colgando a un nivel inferior con lo que me entero que ha habido, al menos, un disparo. Se dispara, a mi parecer con menos frecuencia que lo hacia la Sneider, y se rearma con lo que se normaliza el servicio. ASi lo he dejado y en ese sentido doy el problema por resuelto.
Pero los problemas de la backup-box continuan. Si Huawei fuera consecuente con lo que dice en sus manuales de los inversores tendria que haber colocado en el backup-box uno de al menos 100 mA y no lo ha hecho. Y los hay: Nador fabrica unos modelos absolutamente identicos en su apariencia y conexiones de 100, 200 y 300 mA. Yo he pedido precio al distribuidor que he encontrado en Madrid de estos equipos y me da el mismo precio para los de 30 y 300. El precio es el mismo, unos 55 €, lo que pasa es que de 30 tiene stock, pero de 300 no y lo tiene que traer de China y por la sistematica que utiliza para traer repuestos da plazos de entrga de unos cuantos meses. Si uno quiere un suministro urgente tiene que estar dispuesto a pagar por el transporte mas de lo que cuesta el equipo. Total he quedado con el distribuidor que cuando repongan su stock me traigan un trasto. Quizas consiga tenerlo para finales del verano....
He intentado tratar con Huawei el tema pero me remite al instalador y este no me hace ningun caso con multiples escusas entre otras que Huawei tampoco le da soluciones.
En la actualidad me ha surgido un problema que hasta ahora no habia visto. Los circuitos de mi casa se dividieron en dos grupos, los que quedaban respaldados por el back-up y los que no como es la aerotermia que en sus arranques del compresor puede demanadar mas potencia que la que pueden dar las baterias. Pues en los ultimos cortes me he encontrado con que al volver la corriente la instalación que no tiene respaldo del backup funciona (la aerotermia) pero el resto no queda reconectado. Tuve que desconectar con el viejo ICP y volver a conectar para normalizar el servicio. Tengo la sospecha de que realmente no fue un corte de corriente lo que ocurrio, si no una bajada de tension que sospecho que hizo actuar al backup-box pero no al contactor complementario o a la inversa. La carencia del esquema no me permite intentar averiguar lo que puede haber ocurrido. Si tengo esa intuicion porque tengo un SAI alimentando el moden de la fibra optica y la telefonia y de vez en cuando este actua, y pita, pese a que la luz no se corta. Y cuando ocurrio este incidente ocurrio esto unos segundos antes del corte.
El problema es que es dificil de reproducir.
Total que estoy hasta las narices, por no citar otras cosas, del back-up y estoy estudiando la posibilidad de sustituirlo, aunque con el riesgo de que pueda ser peor el remedio que la enfermedad.
Por todo ello he iniciado este tema buscando usuarios de esta alternativa que me puedan informar de los resultados que han obtenido.
- 12/05/2024, 15:10 #5
- abr 2020
- Merida
Interesante. Me lo temí a de pasar un amigo. Yo me iba a montar el de Huawei, pero serán casi 1000€. Este por 300-400€ lo tienes montado..
- 02/07/2024, 06:05 #6
- abr 2020
- Merida
https://www.suministroselectricos.es...scano-10004923
Se ha puesto a 200€. Tengo una duda a la hora de montarlo.
En el cuadro general no tengo hueco para ponerlo.
El inversor y el cuadro de protección de las placas (creo que se llama así) están en la terraza de arriba y ahí si habría hueco.
¿Podria montar este backup en este cuadro?
¿En caso de corte podría alimentar a toda la casa en lugar de solo aquellas zonas de emergencia?
Durante un apagón, ¿se puede usar el horno, la plancha, el microondas? O solo las luces y electrodomésticos que gasten poco.
- 02/07/2024, 16:57 #7
- may 2021
- 26/03/2025, 06:19 #8
- jun 2024
- 26/03/2025, 06:29 #9
- abr 2020
- Merida
Hola. Al final me lo monto el instalador de mi instalación fotovoltaica. Pues funciona de lujo. Cuando se va la luz hace que el inversor entre en modo isla y cuando vuelve la luz cambia a modo normal.
Mi instalador montaba el backup de Huawei y desde que ahora monta este.
- 29/04/2025, 18:00 #10
- abr 2025
- 29/04/2025, 18:17 #11
- abr 2020
- Merida
De lujo. Al irse la luz tardo nada en recolectar, de echo ni el ordenador ni las pantallas lo notaron, solo el router de Vodafone se quedó sin conexión y volvió a reconectar. Estuve todo el día con suministro de las placas. A las 18:00 cuando volvió el suministro recuperó su modo normal el solo.
Contento de haberlo montado. No se han echado risas a mi costa en el curro con que estoy tronado, ayer todos chitón. .
- 29/04/2025, 19:02 #12
- abr 2025
- 29/04/2025, 22:27 #13
- abr 2020
- Merida
- 30/04/2025, 11:08 #14
- abr 2025
¿Cómo debo conectar los cables de comunicación entre el Combi pro y el inversor?
Concretamente mis dudas están en la comunicación del magneto
- 30/04/2025, 12:01 #15
- abr 2025
Hola, pregunta.
El instalador pudo hacerlo en el cuadro de protección de las placas? Es que el general de la casa está en otra planta y se me complica.
Muchas gracias,
Jorge.
- 30/04/2025, 12:57 #16
- abr 2020
- Merida
El Toscano me lo montaron en el cuadro general de la vivienda.
Aquí tenéis el manual y las opciones que hay para instalarlo
https://toscano.es/wp-content/upload...S-EN-FR-A4.pdf
- 30/04/2025, 13:06 #17
- abr 2025
Muchas gracias!
- 30/04/2025, 16:26 #18
- 30/04/2025, 16:55 #19
- abr 2025
Ese modo conocido como Modo tipo isla, es la opción que te facilita proveer de lez al domicilio en caso de no haber suministro. Incluso, si hubiese bastante sol y el consumo es menor de la producción, no sería necesario ni las baterías, aunque evidentemente esta opción son batería tiene sus limitaciones
- 01/05/2025, 23:01 #20
- 04/05/2025, 00:45 #21
- may 2021
Esta mañana he hecho una prueba.
Saqué los terminales 5 y 8 a un interruptor, y activé y dejé puesto el modo isla con la aplicación.
Después de desconectar y apagar lo que pude, bajé el ICP.
En cuanto cerré el interruptor, inmediatamente, llegó la energía y comenzó a funcionar todo. El inversor quedó con los dos led de la izquierda fijos en rojo.
Lo tuve así 15 minutos y después hice la operación inversa.
El inversor debe de tener una temporización para ese arranque, porque tardó unos minutos. Pero quedó todo funcionando.
Mi instalación tiene un inversor de 5 kW y dos módulos de batería, 10 kW.
Pedí a los chinos un interruptor de transferencia que cuesta 11 € y hace la misma función que el Backup-Box o el Combi-Max. La ventaja que tienen éstos es que hacen la conmutación automáticamente, pero mientras se esté presente, son lo mismo a diferente precio.
- 04/05/2025, 08:29 #22
- 04/05/2025, 10:54 #23
- may 2022
- 04/05/2025, 11:53 #24
- may 2021
Sí, creo que es así.
De todos modos, estos dos sistemas, o la chapuza que fabriqué, no son la solución.
En ellos hay un corte de suministro de uno o dos segundos que hacen que, por ejemplo, el router y aparatos de la fibra reinicien y te quedes sin teléfono e internet durante un rato.
También hay aparatos que ante un corte pueden quedar inactivos aunque vuelva de la energía.
Por esto estoy buscando un SAI para el ordenador y la fibra.
Lo necesario es algo que conmute sin interrupción de suministro, como el nuevo de Huawei. La pega es el precio de ese cacharro.
Una aclaración: en las pruebas que hice los parámetros de red no los modifiqué.
- 04/05/2025, 12:25 #25
- may 2022
Cierto. Yo tengo instalado un SAI desde hace tiempo que me evita que ocurran cosas como las que describes. Pero ese caso es para cuando la comercializadora de los datos sigue manteniendo el servicio; lo que ocurrió el día 28 hizo que ni el SAI sirviera para nada.
