Resultados 101 al 108 de 108
- 07/09/2023, 20:40 #101
Re: Temperatura Huawei Sun2000
En este hilo, unos posts más arriba dejé una gráfica del efecto que tiene la temperatura sobre la longevidad de los condensadores, que son los componentes que antes mueren en circuitos de potencia. Por cada 10°C que aumenta sobre los 40°C, la vida útil se reduce un 50% aprox.
Así que la respuesta es que la temperatura debería ser inferior a 40°C.
Luego el fabricante te dirá lo que le convenga claro....
- 08/09/2023, 09:21 #102Forero
- jul 2022
Es una buena respuesta para la vida util de los condensadores, e imagino que más o menos igual para los demás componentes. Estos días estoy viendo que mi inversor tiene temperatura interna 52 grados. Le pondré un ventilador para disminuir esos 10 grados. Gracias por la ayuda
- 15/04/2024, 14:59 #103Forero
- oct 2022
- 15/04/2024, 15:20 #104Forero
- ene 2023
- 15/04/2024, 15:34 #105Forero
- oct 2022
Gracias por la respuesta, aunque creo que finalmente no lo conectaré al dongle del sun sino a una toma externa. Si todo va bien es verdad que consume poco, 3W, pero los ventiladores con el tiempo tienden a degradarse y empiezan a consumir más.
El adaptador usb son 2.5A y más de eso no va a consumir por mucho que demande el ventilador, pero es que con un solo Amperio que llegase a demandar el ventilador a 5V, ya pasa de largo los 3.5W que admite el dongle.
Tengo un cuadro eléctrico cerca del inversor, así que de ahí sacaré una toma donde conectaré un adaptador usb para los ventiladores.
- 15/04/2024, 22:16 #106
- 16/04/2024, 07:18 #107Forero
- oct 2022
Yo no lo voy a conectar en ese cuadro, pero supongo que protegido por el diferencial y magnetotermico puedes sacar una toma de corriente. Las hay para poner enrackadas en cuadro eléctrico.
Por aquí te contestarán si hay algún tipo de normativa que prohiba poner ahí un enchufe
- 23/04/2024, 07:59 #108Forero
- mar 2023
Al final me quedé los de 120
Los apoyé directamente encima del inversor, sin necesidad de hacer inventos para colgarlo de la pared. Vienen con unos pequeños silentblock y no parece que transmita ninguna vibración. Ya llevan unos meses ahí funcionando (aunque en los meses de invierno lo he tenido apagado porque la temperatura no subia tanto) y esta todo correcto.
Lo tengo a un enchufe con wifi y temporizador para que arranque en las horas de producción y se apague cuando cae el sol.
Así lo hice yo finalmente... tuve que alargar el cable con usb que trae el ventilador con un cable que tenia por casa alargador de usb y me compré el típico enchufe con wifi para programar pero con entrada de usb y creo que me ha quedado una instalación estupenda y limpia.
