Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 45
Resultados 101 al 116 de 116
  1. #101
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Temperatura Huawei Sun2000
    En este hilo, unos posts más arriba dejé una gráfica del efecto que tiene la temperatura sobre la longevidad de los condensadores, que son los componentes que antes mueren en circuitos de potencia. Por cada 10°C que aumenta sobre los 40°C, la vida útil se reduce un 50% aprox.
    Así que la respuesta es que la temperatura debería ser inferior a 40°C.
    Luego el fabricante te dirá lo que le convenga claro....
  2. #102
    forum está desconectado Forero
    jul 2022
    Es una buena respuesta para la vida util de los condensadores, e imagino que más o menos igual para los demás componentes. Estos días estoy viendo que mi inversor tiene temperatura interna 52 grados. Le pondré un ventilador para disminuir esos 10 grados. Gracias por la ayuda
  3. #103
    S_Chus está desconectado Forero
    oct 2022
    Cita Iniciado por Maikmaik Ver mensaje
    Compañero, podrías hacerme una foto de las pegatinas de los ventiladores para ver las características? Es que en Amazon no se aprecia en el de 120x120 solo en el de 80x80... Y estoy dudando entre el de 80 y el de 120 pero quiero ver consumos. Muchas gracias!!!
    Hola, estoy pensando en montar lo mismo para este verano, ¿elegiste finalmente los de 80 o los de 120?
  4. #104
    yukkio está desconectado Forero
    ene 2023
    El doble de 120mm consume muy poco, algo más de 3W.
  5. #105
    oct 2022
    Gracias por la respuesta, aunque creo que finalmente no lo conectaré al dongle del sun sino a una toma externa. Si todo va bien es verdad que consume poco, 3W, pero los ventiladores con el tiempo tienden a degradarse y empiezan a consumir más.
    El adaptador usb son 2.5A y más de eso no va a consumir por mucho que demande el ventilador, pero es que con un solo Amperio que llegase a demandar el ventilador a 5V, ya pasa de largo los 3.5W que admite el dongle.
    Tengo un cuadro eléctrico cerca del inversor, así que de ahí sacaré una toma donde conectaré un adaptador usb para los ventiladores.
  6. #106
    dic 2022
    Cita Iniciado por S_Chus Ver mensaje
    Una pregunta sobre esto.
    Si quiero poner una toma de corriente en el propio cuadro del inversor (que lleva los fusibles, el diferencial y el magnetotérmico habituales) ¿a dónde lo conecto? ¿necesito alguna protección adicional?
  7. #107
    oct 2022
    Cita Iniciado por ProfesorTornasol Ver mensaje
    Yo no lo voy a conectar en ese cuadro, pero supongo que protegido por el diferencial y magnetotermico puedes sacar una toma de corriente. Las hay para poner enrackadas en cuadro eléctrico.
    Por aquí te contestarán si hay algún tipo de normativa que prohiba poner ahí un enchufe
  8. #108
    Maikmaik está desconectado Forero
    mar 2023
    Al final me quedé los de 120
    Los apoyé directamente encima del inversor, sin necesidad de hacer inventos para colgarlo de la pared. Vienen con unos pequeños silentblock y no parece que transmita ninguna vibración. Ya llevan unos meses ahí funcionando (aunque en los meses de invierno lo he tenido apagado porque la temperatura no subia tanto) y esta todo correcto.
    Lo tengo a un enchufe con wifi y temporizador para que arranque en las horas de producción y se apague cuando cae el sol.
    Así lo hice yo finalmente... tuve que alargar el cable con usb que trae el ventilador con un cable que tenia por casa alargador de usb y me compré el típico enchufe con wifi para programar pero con entrada de usb y creo que me ha quedado una instalación estupenda y limpia.
  9. #109
    Adrian34h está desconectado Forero Junior
    nov 2023
    He llegado de casualidad a este tema, en mi caso tengo instalados 4.4 en placas y el inversor es de 4kw, y me di cuenta que en un día nublado si de pronto pega el sol llega a 4.3kw el inversor, pero en un día totalmente soleado en el que estuvo trabajando sin parar llega de máximo a 3.8kw, el tema de las temperaturas solo lo siento caliente al tacto no ardiendo, lo de los enchufes domóticos con wifi un poco absurdo lo veo, cuando un enchufe con solda de temperatura programable vale 9€, y le puedes meter ragos de temperatura para el arranque y apagado
  10. #110
    oct 2022
    Bueno pues primer día de prueba con el ventilador, puesto a velocidad media, y la temperatura 10 grados menos que ayer.
    Mañana probaré a ponerlo sobre el BMS de la batería, que si también hace algo pongo dos ventiladores.
  11. #111
    dic 2022
    He resuelto yo el tema con un termómetro wifi
    https://a.aliexpress.com/_EyJAbFl
    una toma USB controlable por wifi que he conectado a la toma USB del inversor
    https://a.aliexpress.com/_EHSyal5
    Dos adaptadores de ventilador de PC a USB
    https://a.aliexpress.com/_EG65wY3
    Un divisor en Y usb
    https://a.aliexpress.com/_EGpGVJ9
    Y dos ventiladores de 12V que tenía por ahí de bastante potencia (eran de un servidor) pero que al funcionar a 5V bajan en velocidad y consumo.
    He puesto el sensor y los ventiladores en la parte de arriba succionando aire, y el termómetro en medio. Lo he programado para que dispare los ventiladores al llegar a 35 grados y apagarse al bajar a 33. Hay una diferencia de unos 5 grados entre lo que mide el termómetro y lo que mide el inversor. Con esto he bajado la temperatura del inversor 10 grados y se encienden los ventiladores lo justo. El inversor antes llegaba a 50 grados y ahora se mantiene en 40 y poco.
  12. #112
    Adrianariasvela está desconectado Forero Junior
    jun 2024
    Buenas, como decis la producion no se ve afectada.
    Comento una cosa respecto a la posición de los ventiladores.
    1 si los ponéis debajo, la dirección del aire debe de ser hacia el inversor.
    2 si los ponéis arriba, la dirección del aire debe de ser también hacia arriba, es decir no que de aire al inversor, que además mandara aire caliente, si no que chupe el aire cálido de el y lo expulse hacia arriba, así creo una corriente enorme de aire por convecion, que es como se ventiladores el equipo, pero forzada.
    No se trata de darle aire, si no de extraer el aire caliente, de tal manera que entrará aire nuevo a menor temperatura por debajo.
    Así es más eficiente, los equipo industriales de diferentes máquinas trabajan así, incluso algunos con doble ventilación, una abajo para meter aire y otra arriba para sacar el aire.
    Me he explicado? Es decir el ventilador de arriba tiene que echar aire fuera, si ponéis la mano arriba debéis de notar como echa aire fuera.
    Espero ser de ayuda.
  13. #113
    dic 2022
    Cita Iniciado por Adrianariasvela Ver mensaje
    Muy cierto. En el caso del Huawei ponerlo por abajo es muy difícil, si no imposible, porque no hay hueco. Por arriba encaja mucho mejor. Y, sí, lo que hacen es aspirar aire y tirarlo hacia arriba. El efecto es muy notable.
  14. #114
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Esa es la teoría termodinámica y es cómo debe hacerse.
    Pero, en mis diversas pruebas no he podido observar diferencias apreciables, independientemente de dónde iban montados y en qué dirección soplaban los ventiladores. Tal vez por la escasa estratificación que ocurre en los pocos centímetros que mide el inversor o por la distancia entre el ventilador y las aletas de refrigeración del inversor. La verdad es que no lo sé.
    Lo que sí tiene un impacto drástico es el caudal del ventilador.
  15. #115
    dic 2022
    Tras estudiar el tema unos días, veo que por la mañana, mientras el grueso de la producción va directa a las baterías en DC, el inversor casi no se calienta y sí lo hace el ESU (el BMS, como lo llama Huawei, y, curiosamente no las dos baterías que tengo), y por la tarde que ya vierto a red en AC, es al revés. Tengo la Luna2000 atornillada a la pared y no veo hueco donde forzar la ventilación, no sé si alguien lo ha hecho.
  16. #116
    Franciscolea está desconectado Forero
    jul 2022
    Buenas tardes. Este es un sistema muy barato y sencillo. Tan solo hay que atornillar al disipador este interruptor termostático de circuito normalmente abierto, pasando por él uno de los cables del ventilador, que cierra el circuito cuando llega a la temperatura a la que está tasado. Yo tengo éste de 50º, que arranca a esa temperatura y se desconecta cuando baja a unos 35, y, así, sucesivamente.
    https://www.ebay.es/itm/253704241659
