Resultados 51 al 75 de 76
- 12/05/2023, 09:22 #51Forero
- may 2022
Re: Aplicar la desgravación en la Declaración de la Renta (con video)
El problema es que en el programa tu no le puedes indicar el 50% de participación, y el directamente te aplica el 40% en función de la cantidad que le indiques, el no sabe si yo también lo he solicitado, y me da miedo aplicarme una desgravación que no me corresponda y luego tener problemas.
- 12/05/2023, 10:04 #52Forero
- mar 2023
Insisto... Mira este vídeo que te va a quedar cristalino.
https://youtu.be/Jf-F7pMPOYM
En el minuto 1:10 saca una calculadora y hace lo que tú preguntas jejejeje
- 12/05/2023, 10:08 #53Forero Junior
- mar 2023
Hola Maikmaik:
"Supongo que no hay problema porque ella es propietaria de la casa y los ingresos han salido de una cuenta común en la que los dos somos titulares ..."
Estas seguro que tú puedes aplicar la deducción siendo tu mujer la titular de la vivienda al 100% ¿?
PepiVLC
- 12/05/2023, 10:22 #54Forero
- mar 2023
Me refiero a que es propietaria junto conmigo jejejeje. Vamos que los dos somos propietarios.
Cierto es que ella es propietaria al 60% y yo al 40% según escrituras pero... No se si hay que hilar tan fino. Al final las cantidades son las mismas.
- 12/05/2023, 10:44 #55Forero
- may 2022
Entonces 4800, sería la cantidad a desgravar entre los 2?
- 12/05/2023, 11:09 #56Forero
- mar 2023
- 12/05/2023, 11:14 #57Forero
- may 2022
Por eso no hay problema, estoy dentro de los requisitos exigidos, además paso de letra D a letra A. Pensé que 3000 euros era el máximo deducible por instalación, independientemente de que la declaración se hiciese separada o conjunta.
- 15/05/2023, 23:02 #58
Aquí otro que está peleando por rellenar adecuadamente la declaración de la renta. En mi caso, y no gracias a la empresa que me lo instaló, que no tenía ni idea, dispongo de los certificados energéticos de antes y de después, mejorando de la D a la A.
Los gastos totales son unos 14000 euros, de los que espero recibir subvenciones de la Comunidad de Madrid por un importe de 7900 euros.
Las dos dudas existenciales que tengo son:
1) Aunque la casa está al 50% con mi mujer, todo el papeleo y pagos los hice yo por mi cuenta. No sé si es mejor, o se puede, poner yo todo el gasto en mi declaración, o partir al 50% aunque no haya papeles ni pagos a nombre de la otra persona. La diferencia es desgravarse 3000 euros yo, o 2800 cada uno, parece mucho pero si tengo en cuenta el punto 2 se queda en nada.
2) Respecto a las subvenciones, como no las han pagado todavía (espero que en el 2023), cuando se reciban ¿eso cómo se gestiona? ¿con una complementaria el año que viene minorando la cantidad? Teniendo en cuenta que, descontando las subvenciones, el monto total es de 6100 euros, al final lo mismo me da dividir la inversión entre mi mujer y yo que declararla yo solo, pues no paso del máximo de 7500 euros.
- 22/05/2023, 12:42 #59Forero
- dic 2019
- Alicante
Una pregunta.
Se puede aplicar la Deducción por obras para la mejora en el consumo de energía primaria no renovable y ademas la Deducciones fiscales en el IRPF para autoconsumo y energías renovables simultaneamente?
Soy de Alicante y por un lado tengo el certificado del IVACE para esta, pero tambien tengo los certificados de antes y despues de la instalación para la otra.
Si sumamos las dos ayudas, me pagan practicamente la instalacion
- 23/05/2023, 07:32 #60Forero Junior
- ene 2023
Tengo una duda con respecto a los Certificados de Efic. Energética para poder aplicar la deducción del 40% en el IRPF, si los tengo firmados por el ingeniero pero solo está registrado el último en el Registro de certificados de la Junta de Andalucia, ¿son válidos?
(Sólo tengo registrado el posterior, el anterior solo está firmado digitalmente)
Mi duda es si puede ver la AEAT en el registro los anteriores, o sólo queda constancia del último.
- 23/05/2023, 07:48 #61Forero
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Respecto a las subvenciones, si son derivadas del RD 477/2021, estan exentas de impuestos y no es necesario declararlas. Hasta una modificación legislativa que se realizo a mediados del 2022 habia que declararlas como incremento patrimonial, pero desde que entró en vigor la nueva norma quedaron exentas de ningun tipo de declaración a efectos impositivos.
- 23/05/2023, 07:53 #62
Lo comenté con el certificador que me los hizo a mí. Y la respuesta es que no es válido. Hay un real decreto (390/2021) que obliga a que esté registrado en la comunidad autónoma que corresponda. Sin ese registro es papel mojado.
Hacienda en principio no va a cotejar nada, pero si te hace una inspección te tocará dar las justificaciones pertinentes.
Yo me haría el sueco y aplicaría la deducción. Creo que es un riesgo pequeño para el importe tan grande que te puedes ahorrar.
- 23/05/2023, 08:23 #63
Gracias, MLC.
He visto que hay otro hilo en
https://www.solarweb.net/forosolar/f...19-2021-a.html
mucho más extenso y que resuelve estas y otras dudas. Algunas, por cierto, son de vital importancia. Por ejemplo, que las viviendas unifamiliares pueden desgravarse un 60% en vez de un 40%.
- 23/05/2023, 09:29 #64Forero
- mar 2012
- Badajoz
Lo que si que tienen según ese real decreto tienen un plazo de un mes para registrarlo.yo es que estoy un poco en ascuas con eso, ya que el certificado anterior tiene fecha de realización anterior a la instalación pero de registro después pero dentro del mes legal.
- 24/05/2023, 07:02 #65Forero
- ene 2023
Alguna solución para los que por desconocimiento no hicimos el certificado de eficiencia energética antes de la instalación?
- 24/05/2023, 08:19 #66Forero
- dic 2019
- Alicante
- 24/05/2023, 08:50 #67Forero
- ene 2023
- 24/05/2023, 09:03 #68Forero
- dic 2019
- Alicante
75€ los dos certificados.
Eso si, busca un certificador de tu zona, ya que el certificado va firmado digitalmente por la administración.
https://www.certicalia.com/certificado-energetico
- 24/05/2023, 10:43 #69Forero
- may 2022
Precisamente por eso, dudo que se pueda poner una fecha anterior a la realización de las obras, ya que se firman digitalmente y queda constancia del registro, de hecho, yo con mi certificado de usuario puedo ver cuando se hizo el trámite en mi comunidad Castilla la Mancha, por lo que los certificados los tendrás, pero te jugarás a que te revisen la declaración con lo cual tendrías un problema.
- 24/05/2023, 10:51 #70Forero
- dic 2019
- Alicante
El registro puede ser digitalmente firmado hoy pero el técnico puede haber realizado el certificado en una fecha anterior.
Al final, el que se juega que eso sea legal o no es el ingeniero que firma el certificado. Ya que el certificado tiene una fecha de certificación y luego otra fecha de registro (la de la firma digital)
- 24/05/2023, 11:38 #71Forero
- ene 2023
- 24/05/2023, 11:58 #72Forero
- may 2022
Si, pero como te comenté antes va con firma digital, y en la misma va la fecha y la hora en la que se firma, por lo tanto es imposible poner una anterior además de quedar constancia en la pagina de la Junta del Trámite.
- 24/05/2023, 12:13 #73Forero
- ene 2023
- 24/05/2023, 12:14 #74Forero
- mar 2012
- Badajoz
Ya lo comenté el otro día. la fecha que vale es la que pone el certificador en la primera página que es la de la "visita". la firma se hace cuando el certificador haga el informe, es que no se puede hacer todo el mismo dia a la misma hora. Y para registrarlo tienen un mes posterior a la fecha de la visita.
- 24/05/2023, 13:26 #75Forero
- dic 2019
- Alicante
La firma es la firma digital y la fecha de registro.
Mezclais la fecha del certificado (que es la fecha en la que "fue" el certificador) y la fecha en la que registró el certificado.
Tu no dejas de nacer el dia X, porque te registren el dia Y.
A ver si con este ejemplo, se aclara.
