Página 8 de 8 PrimerPrimer ... 78
Resultados 176 al 197 de 197
  1. #176
    tualotuyo está desconectado Forero
    may 2022
    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
    Soy el que inició este hilo el año pasado y he visto que estuvo vivo bastante tiempo, por lo que el problema es más general de lo que pensaba. Después de un año en mi caso es evidente el problema y se focaliza en verano, donde tengo vecinos también con placas y los consumos en primavera no son altas porque no necesitas ni calefacción ni aire acondicionado. En verano no pasa.
    Pero estoy estudiando de nuevo el estabilizador SALICRU, pero sigo sin ver reviews de nadie, ni opiniones de personas que lo tienen en funcionamiento.... Existe algún cacharro que se encargue por ejemplo solo de quemar electricidad? Porque con eso podría automatizarlo y controlar esas sobretensiones.
  2. #177
    Isalopek está desconectado Forero Junior
    mar 2024
    Puedes usar avr normal, no salicru?
  3. #178
    may 2022
    Cita Iniciado por Isalopek Ver mensaje
    No entendí que es "AVR normal". Referencié a salicru porque vi que era el único que se anuncian para este problema a la hora de inyectar, y tenía entendido que no cualquier estabilizador vale para estos casos.
  4. #179
    mar 2024
    Alguien aquí no usa avr regular para exactamente lo mismo y funcionó?
  5. #180
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Buenas, nosotros en un caso pusimos un transformador con regulador de sobre y sin tensiones y solucionado. Es algo caro pero funciona perfectamente.
  6. #181
    mar 2024
    algo como esto?
    Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo!
    407,94 € 15% DE DESCUENTO | Estabilizador y regulador de voltaje de potencia 15000VA TR-15KVA AC125-270 a 220V ± 8% Auto Step Up/Down aire acondicionado doméstico/sistema Solar
    https://a.aliexpress.com/_EwXiXrb
  7. #182
    javirnof está desconectado Forero Junior
    feb 2023
    Cita Iniciado por ptgogdo Ver mensaje
    ¿Puedes decirnos cuál pusiste?
  8. #183
    Ivette está desconectado Forero Junior
    abr 2024
    Yo estoy con el mismo problema en casa. Tenemos un Ingeteam Sun Storage 6TL recién instalado, podemos producir unos 10.000kW, tenemos baterías de alto voltaje Pylontech para poder entrar en casa hasta 6kW y se nos para constantemente la instalación. He contactado con los instaladores y lo que nos han hecho ha sido limitar la inyección y probablemente han cambiado algún parámetro más porqué hasta hace unos días podíamos cargar las baterías e inyectar superando los 6000kW en horas de máxima generación y creo que ahora me han limitado la carga de baterías también al 60% por lo que tampoco aprovecho toda la generación. Necesitaría ayuda para poder entender todos los parámetros de configuración avanzada del inversor y poder dejar la instalación funcionando correctamente. Desde el inversor al cuadro hay unos 15m y el cable es de 6mm. Los picos de tensión a los que hemos llegado són 253v y la configuración creo que la han mantenido en 250v. pero ahora ya no tengo claros que parámetros nos han tocado y cuales no. ¿Me podéis ayudar a dejarlo nuevamente todo en orden y para que podamos aprovechar la instalación y que funcione? Muchísimas gracias por la ayuda!
  9. #184
    may 2022
    Este año parece que el problema es más grave al año pasado (cuando abrí este hilo) seguramente por vecinos que también se han instalado placas.
    Lo curioso es que no veo reviews ni nadie hablando de aparatos como el Salicru, cuando creo que es un problema muy general y que cada vez lo será más.
    Tendré que valorar si me merece la pena comprar un Salicru (el aparato más lo que cueste la instalación) o esperarme el año que viene y ponerme unas baterías para que en vez de inyectar se ponga a cargar baterías.
  10. #185
    mar 2024
    Si salicru funciona, entonces es una solución permanente para esto. ¿Quizás probar con algún avr simple que sea más barato que salicru?
  11. #186
    Tudesco está desconectado Forero
    No recuerdo si lo he escrito en este foro o en otro, Pido disculpas si me repitiera. He tenido el mismo problema e Iberdrola lo solucionó cambiando algo en el transformador de la Urbanización. Aún así a veces va alta la tensión.Inversor se desconecta por superar los 252v-captura-pantalla-2024-04-24-132251.jpg
  12. #187
    mar 2024
    Eso es alrededor de 253v +- 1van y no es preocupante!
  13. #188
    S912 está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Cita Iniciado por Tudesco Ver mensaje
    No recuerdo si lo he escrito en este foro o en otro, Pido disculpas si me repitiera. He tenido el mismo problema e Iberdrola lo solucionó cambiando algo en el transformador de la Urbanización. Aún así a veces va alta la tensión.Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: Captura de pantalla 2024-04-24 132251.jpg
Visitas: 19
Tamaño: 45,3 KB
    Sería interesante saber qué hizo Iberdrola pues llevo 9 reclamaciones y el tema sigue igual.
  14. #189
    nescofet está desconectado Forero Junior
    feb 2024
    Cita Iniciado por S912 Ver mensaje
    En nuestro caso hemos avisado varios vecinos a Endesa del problema y hasta han venido un par de veces pero de momento no han tocado nada. Una de ellas estuvieron mirando la tensión de mi contador y les escuchamos decir que marcaba 249-250, pero a pesar de ello no han bajado el transformador ni tocado nada. Así que seguiremos dando la brasa todos los días hasta que nos hagan caso.....
    Inversor se desconecta por superar los 252v-annotation-2024-04-25-094253.jpg
  15. #190
    Xicar está desconectado Forero
    mar 2022
    Las compañias electricas estan obligadas mantener la variación de la tensión en un +-7% sobre el nominal que es 230v. En este caso el valor máximo no deberia sobrepasar los 246,1 voltios. 250 sobrepasa el máximo permitido por la normativa.
    https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-14537
    Xicar
  16. #191
    macgullan está desconectado Forero
    oct 2020
    España
    En mi caso un inversor Huawei lo gestiona muy bien pero unos micros APS se desconectan constantemente al superar los 251 V. que tienen que generar para llegar al cuadro y salir a la general. Estoy ampliando su sección para ver si consigo aliviar la situación.
  17. #192
    jul 2007
    Por mucho que modifiquéis los parámetros del inversor si más gente instala pasará lo mismo.
    Si inyectas a tensiones superiores a la norma ojo con las multas y problemas que puedas generar. O limitas la exportación o pones un auto trago para Sub y sobre tensiones. Unos 600€ y se instala en un momento.
  18. #193
    mar 2024
    Funcionará cualquier cosa excepto salicru? ¿Cuál por 600eur funcionará?
  19. #194
    oct 2022
    Eso es!! Nadia ha montado algo para evitar estos problemas?
  20. #195
    icemind está desconectado Forero
    jul 2013
    España
    El problema del regulador de tensión es que lo tienes que dimensionar a la capacidad de exportación y también de importación de energía que tengas. No son 600€ y ya. Dependerá de la potencia que necesites de la red o de lo que pretendas exportar.
    En el caso de Salicru, lo que más me sorprende es que la instalación que indican para el dispositivo es a la entrada del inversor, no a la de las cargas. Eso es muy extraño, ya que en caso de sobretensión, por ejemplo, es verdad que el inversor no se parará, pero el regulador de Salicru no protegería a la instalación. Quiero decir, que si te llegan 254v, es decir, más de los 253v permitidos, el inversor vería 232v, lo que le permitiría seguir exportando, pero del lado de las cargas, seguiría habiendo 254v, lo cual haría que la instalación estuviese fuera de normativa y que los electrodomésticos pudieran dañarse.
    Otra cosa sería instalar el Salicru a la entrada de la vivienda, justo aguas abajo del IGA, para así regular la tensión no sólo del inversor sino de todas las cargas de la vivienda. Pero como digo, en su manual de instalación, lo que se indica es el que el regulador debe intercalarse entre las protecciones del inversor y el propio inversor.
  21. #196
    oct 2022
    Vamos a ver, si Iberdrola me da permiso para verter a la red después de pedirme una cantidad de papeles, y yo invertir un dinero en una instalación para supuestamente contribuir con el medio ambiente y todo ese rollo, y resulta que a la hora de la verdad no puedo meter ni 1000W en la red . Yo creo que con un Salicru o lo que sea, protejo mi instalación, si la red está a 260v será cosa de Iberdrola o no? Si no, para que me conceden poder verter a la red? Lo que pasa es que son los putos amos y no hay quien les diga nada y a pasar por la parte estrecha del embudo.
  22. #197
    jul 2013
    España
    Totalmente de acuerdo. A lo que me refiero es que en el esquema de conexión de Salicru, el regulador protege únicamente al inversor. Si de la red llegan 260V, el inversor no se apaga. Eso es vierdad. Pero según el esquema de instalación proporcionado por Salicru, toda tu instalación sí que recibiría los 260V, cosa que no veo coherente. Otra cosa sería ponerlo a la entrada de la vivienda, protegiendo todos los equipos de la instalación (inversor y electrodomésticos).Y si está a la entrada, pues tiene que ser el modelo capaz de soportar toda la demanda que en un momento dado se pueda hacer de la red eléctrica...
