Página 3 de 5 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 125
  1. #51
    dic 2010
    pontevedra
    Predeterminado Re: Nuevo e ignorante en placas solares
    Cita Iniciado por DMayo Ver mensaje
    En ese caso creo que te podría interesar mucho un sistema (creo que de solaredge) que incluye un cargador de coche eléctrico que se comunica con el inversor y varía la potencia de carga en función de la potencia solar disponible.
    El instalador que legalizó mi instalación me enseñó cómo funcionaba eso y un par de gráficos y me encantó cómo la curva de potencia de carga se adaptaba a la potencia disponible, sin tirar prácticamente nada de la red... Y eso es mucho más rentable que la compensación de excedentes, que sólo se vierten a la red cuando el coche está totalmente cargado.
    Yo no tengo ni sé más detalles sobre ese sistema, pero me parece que te puede interesar [emoji6]
    Eso no es unico de solar edge, se puede hacer de muchas maneras
  2. #52
    sobrik está desconectado Forero
    ene 2023
    Gracias. A ver mañana que me cuentan que tengo visita del jefe de una empresa de por aquí.
  3. #53
    ene 2023
    Cita Iniciado por sobrik Ver mensaje
    Me autocito. Pues malas sensaciones. Primero tuve que recordarle que iba a venir. Segundo me dice que la subvención cubre aunque la sobre dimensione cuando el resto me dice que no. Y tercero me iba a hacer un presupuesto acorde a mi consumo y aún sigo esperando un hola.
    Hoy he realizado la videollamada con SunHero y de momento todo muy correcto. Esperando el presupuesto que colgaré aquí.
  4. #54
    ene 2023
    Buenas, aqui os dejo el presupuesto que tengo a ver qué os parece, bueno tengo 2 presupuestos de Sunhero con diferente tipo de placa.
    Módulo fotovoltaico Hyundai 430W Full Black
    Módulo fotovoltaico monocristalino Full Black 430W. 25 años de
    garantía de producto
    274,01€ 11,00 3014,09€
    Inversor Huawei SUN2000-5KTL-L1
    Inversor híbrido monofásico, potencia nominal de 5 kW. 10 años de
    1172,49€ 1,00 1172,49€
    Power meter Huawei
    Contador inteligente monofásico hasta 100A. 3 años de garantía de
    producto
    117,97€ 1,00 117,97€
    Optimizador Huawei
    Smart PV Optimizer. 25 años de garantía de producto
    64,75€ 1,00 64,75€
    Batería Huawei Luna2000 5kWh
    Batería de litio de 5kWh. Módulo de potencia para gestión y módulo de
    batería para almacenamiento. 10 años de garantía de producto
    4462,15€ 1,00 4462,15€
    Instalación de equipos adicionales
    Mano de obra, material eléctrico. 3 años de garantía de instalación
    347,88€ 1,00 347,88€
    Instalación monofásica coplanar
    Mano de obra, estructuras, material eléctrico, legalización y trabajo de
    ingeniería. 3 años de garantía de instalación
    3241,91€ 1,00 3241,91€
    TOTAL
    (imp. incluidos)
    12.421,24€
    Y el otro que tengo con esta placa sale 11562€
    Módulo fotovoltaico JA Solar 450W
    Módulo fotovoltaico monocristalino half-cut 450W con conectores
    QC4.10-35 y cables largos. Marco de 35 mm. 12 años de garantía
    de producto
  5. #55
    dic 2010
    pontevedra
    Joer, pues la has clavado, en ese margen de tiempo salvo 1 día o 2 a la semana está en casa parado sí. De 15:30 a 21:00 circulando.
    Y cuanto km haces al dia?
  6. #56
    ene 2023
    Mas de 100 al día.
  7. #57
    dic 2010
    pontevedra
    Mas de 100 al día.
    EL consumo medio de un coche eléctrico puede rondar los 16kwh, por lo tanto si vas a realizar 100km dia cuenta que de las placas te tienen que salir cerca 20kwh, solo para cargar coche, mas una media de 10kwh para casa eso son 30kwh.
  8. #58
    ene 2023
    No te acabo de entender. Ya ves el titular del post.
  9. #59
    dic 2010
    pontevedra
    digo que necesitaras una produccion diaria de unos 30kwh dia con tus consumos que tienes ahora misma mas el gasto del coche electrico
  10. #60
    ene 2023
    Suponiendo que tengo sol las 24 horas no? porque es lo que se me escapa en tus respuestas. Tú das por hecho o eso te estoy entendiendo que voy a tener sol todos los días.
  11. #61
    dic 2010
    pontevedra
    no hombre, el sol no lo tenemos todo el día. Tienes que entender que las energías renovables son INTERMITENTES, eso quiere decir que un día podrás tener sol y otro día estará nublado, y esto afecta muchísimo a la producción, y por si esto fuese poco, por nuestra localización tenemos muchísimas mas horas de sol en verano que en invierno, por eso hay que calcular bien tus consumos en las horas de produccion solar, ademas que en muchos casos los consumos de invierno son muy superiores al de verano, y esto es un problema, porque ademas en verano tienen mas sol.
    Tu tienes que ver que consumos vas a tener tanto en invierno como en verano. A partir de ahi realizas tu instalacion acorde a lo que puedes AUTOSONSUMIR toda tu produccion en invierno y que en verano te sobre algo, esto es lo mas comun.
    Si vas a tener subvenciones, ayudas, puedes realizar una instalacion mas grandes aunque regales mas energia porque el precio de montarlas sera economico
  12. #62
    dic 2022
    Hola. Mi aportación a tus preguntas:
    Yo estaba como tú hace un tiempo, una pena que "hacemos el master" del tema cuando ya tenemos la instalación hecha y no antes, porque entonces nos ahorraríamos muchas dudas y problemas.
    El último presupuesto que has mandado no esta mal. Caro, pero en línea con lo que hay hoy en día. Yo instalé 5 kw de placas, 10 kw de baterías y un inversor de 6 kw Huawei y me salió por unos 14000. Algún comentario:
    1) Pon un inversor de 6 kw, no de 5 kw. La diferencia no es mucha y te da más margen a la hora de ampliar. Con el tema del coche eléctrico verás enseguida que te quedarás corto fuera del verano y querrás más.
    2) Pon la batería de 10 kw, no de 5. En las baterías Huawei estás haciendo un gasto grande con el BMS, que vale lo mismo para 5 kw, que para 10 kw que para 15 kw, y ya puesto añadir otro módulo de 5 kw no es mucho comparativamente hablando. Yo de hecho me arrepiento ahora de no haber puesto 15 kw. Una bomba de calor que pongas por la noche se comerá tus 5 kw en un par de horas. Digo esto porque está muy subvencionado el tema, y salen casi "regaladas", claro. Si tuviera que pagar el precio real simplemente no las pondría.
    3) Haz, como estás haciendo, tú los deberes para tener claro lo que necesitas y cómo lo necesitas, y no esperes que nadie de la empresa se preocupe ni de lo que te conviene instalar, ni de cómo es la mejor manera de hacerlo, ni de nada. Yo instalé con una empresa muy famosa por aquí y de muy buenas críticas y la experiencia ha sido bastante mala, pero eso da para otro hilo aparte.
    ene 2023
    No te lo tomes a mal pero no se si usas la ironía, el sarcasmo o un poco de todo. Lo digo porque varios de tus comentarios parece que me tomas el pelo. Ya se que el sol no está todo el día, hasta ahí llego. Igualmente se que tu instalación o lo que has contado de ella no puede llegarte para tu autoconsumo como me ha parecido entenderte y menos viviendo en galicia no?
    Que conste que valoro mucho cualquier aportación y más las tuyas que estás respondiendo de continuo pero me ha dado esa sensación.
    En cuanto a consumos pues creo que serán iguales en una época que en la otra, bueno alguna lavadora menos en verano que la ropa es más pequeña. Estoy valorando la idea de poner un termo de 100 litros porque tengo caldera de gas, suelo radiante y la factura se va por las nubes y finalmente creo que pondré lo más pequeño en cuanto a producción que me han presupuestado aunque si valoro lo de las ayudas me merece la pena sobredimensionar.
    Cita Iniciado por ProfesorTornasol Ver mensaje
    Lo que comentas es lo que me recomendó y como me lo dijo el del presupuesto más abultado que por cierto es de aquí cerca, aunque por lo que veo es poco serio, me iba a mandar otro presupuesto y sigo esperando desde el lunes.
    Además como he dicho en el comentario anterior con las subvención en ese presupuesto me subvencionan (me dan) 9000 euros osea casi la mitad.
    Seguiremos dándole vueltas.
    dic 2010
    pontevedra
    Mi instalación la realice para AUTOCONSUMIR mas del 80% de la producción, por eso siempre tengo consumo de la red, porque no me salía a cuentas realizar una instalación mas grande.
    Mucha gente por temas de calefacción consume mas en invierno que en verano, y eso es un gran problema, porque en invierno se genera la mitad de energía.
    Un termo eléctrico es SOLO para ACS, no te sirve para calefacción
  15. #65
    ene 2023
    Yo lo que quiero es no tirar de la red nada o lo menos posible. Y no me digas que instale 100 placas que te veo venir, se me entiende.
    Ya ya pero era para matizar lo del consumo de gas.
  16. #66
    dic 2010
    pontevedra
    si pagas 1000€ por un termo de 100litros supongo que la cuba sera bañado en oro
  17. #67
    may 2020
    Las Palmas GC
    Power meter Huawei
    producto
    Optimizador Huawei
    64,75€ 1,00 64,75€
    TOTAL
    (imp. incluidos)
    12.421,24€
    de producto
    Que conste que no me he leído todos los mensajes pero viendo estos 2 presupuesto y los que mencionas en el post 38 hay uno que me parece claramente el mejor en la relación calidad precio y es el del inversor Goodwee. Bueno, lo normal; yo no he visto ningún presupuesto con Huawei y una relación calidad precio buena (estos 2 de Sunhero son de los menos malos que he visto con Huawei) y aún así cada todas las empresas se empeñan en hacer presupuestos con Huawei.
    Por cierto algún instalador de los que te ha presupuestado Huawei te ha explicado que incluso con batería si no tienes el Huawei back up box si tienes un corte de suministro te quedas "a oscuras".
    Si quieres un presupuesto con baterías y una buena relación calidad precio huye de Huawei y de casi cualquier inversor que solo funcione con batería de alto voltaje. Si quieres comprobarlo tu mismo puedes entrar en la central de compras del foro ver el precio de una batería de bajo voltaje por ejemplo de Pylontech y el precio para la misma capacidad de Huawei. Recuerda que para las Huawei (y las batería de alto voltaje) tienes que comprar el modulo y el BMS mientras que para las Pylontech o cualquier otra de bajo voltaje el modulo ya lleva el BMS incorporado. Te pongo un ejemplo 5kwh de batería con Huawei 3039€ + IVA frente a 7 Kwh (2 módulos de 3,5kwh) de batería Pylontech 2340€ + IVA
    Última edición por RubenPL; 20/01/2023 a las 23:48 Razón: ortografia
  18. #68
    ene 2023
    si pagas 1000€ por un termo de 100litros supongo que la cuba será bañado en oro
    Ahí entra instalación, modificación de instalación actual privada y comunitaria, instalación de bypasses y quizá bomba. Será lo único que no me parece caro. Ah! y abrir pared, cerrar y pintar.
    Cita Iniciado por RubenPL Ver mensaje
    No me han explicado eso no y mira que ya lo había leído hace mucho y se me ha olvidado preguntar. En la central de compras ya mire pero al no entender y no tener instalador pues me quedé igual.
    Estos son los 2 presupuesto de la misma empresa:
  19. #69
    Diegolfs está desconectado Forero
    nov 2022
    Seguramente sea un termo de acero inoxidable bueno con resistencia encapsulada ,dura mas de 20/25 años
  20. #70
    may 2020
    Las Palmas GC
Nombre: 1.jpg
Visitas: 62
Tamaño: 55,3 KB
Nombre: 2.jpg
Visitas: 43
Tamaño: 41,5 KB
    Pregunta a los que te presupuestan Huawei y no te han incluido en Huawei back up box que pasa cuando tienes un corte de suministro. Ya te lo anticipo que con incluso con batería y un sol radiante el inversor se apaga por que no tiene salida de back up incorporada. Por cierto me parece muy poco profesional por su parte que no te hayan explicado esto.
    Es más, incluso con el Huawei back up box en caso de corte de suministro el inversor tiene un retardo de 2 o 3 segundos que hará que además de apagarse la luz esos 2 o 3 segundos si estás trabajando con un portátil por ejemplo pierdas los cambios que no has guardado. Otros inversores híbridos tienen un tiempo de respuesta a cortes de suministro de milisegundos y no tienen este pequeño problema.
    Y ya puesto a comentar puntos débiles de inversores creo que el Goodwee tiene la salida de cargas críticas limitada a 10 amperios (2300watios), tampoco creo que esto sea nada importante ya que normalmente solo vas a usar la salida en momentos de corte de suministro pero también el que te lo ha presupuestado debería explicártelo si no lo ha hecho
    Lo de la central de compras te lo comentaba para que vieras la diferencia de precios entre las baterías de Huawei y el resto. Por cierto, las celdas tanto en las Pylontech como en las Huawei, (como en casi todas la baterías de litio de uso comercial) son de LiFePo4. Vamos que no es que las Huawei tengan unas celdas revolucionarias, lo único que cambia van conectadas en serie y las de bajo voltaje en paralelo.
    Lo de ver 7 u 8 presupuestos con baterías y más de la mitad de ellos sean con Huawei me parece increíble. El Huawei es un buen inversor on grid pero para poner baterías es antieconómico. Si eres fan de la marca o te gusta su estética adelante ahora si buscas la mejor relación calidad precio olvídate de Huawei.
  21. #71
    sep 2021
    Te cito este post, que en los siguientes os enredais xD
    Si tienes coche eléctrico y un consumo relativamente elevado en casa, no tiene sentido sobredimensionar.
    Es preferible pilar una tarifa como la Iberdrola a 3 céntimos de madrugada con la que cargarías el coche tirando de la red, y usar la batería y la generación solar para cubrir el consumo de la casa durante el horario caro sin tirar de la red.
  22. #72
    ene 2023
    Cita Iniciado por Diegolfs Ver mensaje
    A mi no me ha parecido caro incluso sin saber detalles del termo, hay mucho curro que hacer ahí.
    Pues me anoto tus comentarios para ver qué me dicen. Lo de huawei te lo venden como lo mejor del mercado y si pillan a ignorantes como yo pues la cuelan, lo digo además porque se lo han hecho a un amigo los de sotysolar.
    En cuanto a la dimensión de la instalación entonces tu opinión también es de la poner la de los presupuestos más bajos?
    Cita Iniciado por vatiopicopala Ver mensaje
    Veo que sí, que opináis la mayoría de tirar a la instalación justa.
  23. #73
    dic 2010
    pontevedra
    Si tienes subvenciones yo optaría por cargar coche de día. La tarifa de Iberdrola te obliga a no consumir mucho de la red porque es extremadamente cara en tarifa fuera de la nocturna. Además que es una oferta que hoy existe, pero no sabras si dentro de un tiempo te la eliminan
  24. #74
    sep 2021
    Totalmente de acuerdo con Ruben, yo por las prisas por quedarme con él más barato instalé un inversor Huawei pensando que si más adelante querría baterías pues también tenía esa posibilidad, pero una vez montado cuando ya lo miré de verdad lo de las baterías vi que era un robo, menos mal que llegué a un acuerdo con el instalador razonable y me recompro el Huawei y me puso un turbo energy y yo por mi cuenta luego me compré una pylontech de 5 kW por 1620€.
  25. #75
    ene 2023
    Cita Iniciado por cc120689 Ver mensaje
    Me da mucha rabia porque yo suelo hacer todo lo que está en mis manos pero en este tema no me acabo de atrever, porque por lo que te leo podría instalar yo la batería aparte y ahorrarme algo no? Bueno da igual, como digo en este tema no me atrevo a instalarlo y eso que es un campo que se supone debería dominar más pero así soy.
    Me acaba de llegar la factura y este último mes 362kwh he consumido. Eso sí pagar una miseria con lo del bono social pero como no se hasta cuando durará....
